Ресурс тормозных колодок
19 years ago
12
Информация по смазкам для тормозных механизмов
тормозные колодки, замена тормозной жидкости, замена тормозных колодок, колодки, тормоза, ресурс тормозных колодок
30 June 2010
382,7K
1,3K
KoriAndr
13 July 2010
Shummi84
Ты колодками Эконом ускорил процесс износа диска,т.к. они значительно грубее Комфорта.
У тебя какой пробег и сколько комплектов колодок уже поменял?
Shummi84
13 July 2010
KoriAndr
Пробег 35 000. Передние колодки менял на 20 000. Теперь на 35 задние и передние. Кстати официалы про комфорт говорят, что просто поплавней торможение идет,а в остальном разницы нет. Про более быстрый износ они молчат (с учетом того, что впарить они пытаются все что можно). Сколько приблизительно стоит ппоцесс замены пары дисков?
КУГА997
15 July 2010
ТО-2,износ передних около 30%,задние даже не оговаривали.
ANDREW Z
15 July 2010
127700 - сзади родные, спереди где-то в р-не 100 т.км при толщине накладок 4-5мм поменял на комфорт чисто "для порядка", диски давно не мерил, износ есть.
и всеэто из-за того, что много по трассам...
mexx555
17 July 2010
у меня 32тыс.,еще не менял, посмотрел состояние колодок спереди ,0,5 см с обоих сторон.езжу аккуратно,резко не торможу,сколько еще можно проехать???
родные стоят вот стаким индексом
F 4209 FF
4511
791292
какие это колодки фирма, страна производитель???
AmorphiSFF2
17 July 2010
mexx555
странно,что у Вас на обеих (внутренней и внешней) одинаковый износ. я заводские менял на 27 000 и внутренняя была раза в три сильнее изношена.
лучше бы не экономить на тормозах,судя по пробегу уже пора!
Иринарх1
17 July 2010
На ТО-3 (60 тыс. км.) написали что износ колодок 50%, так что рулю дальше. Машине в сентябре 2 годика исполнится. Заодно продлил гарантию на 2 года или 150 тыс. км. (что раньше наступит) стоит это 15,375 т.р. Сейчас у них акция до 31 июля.
oleg33petrovich
17 July 2010
mexx555У меня пробег 30000т износ с обеих колодок одинаков. Но надо учесть один момент: при износе колодок они не могоут быть одинаковыми . Одна колодка активная(она со сторны цилиндра) , а другая пасив. Можно поменявть их местами уравновесить их износ. Ядумаю что еще при умереной езде можно пройти около 30000т.
AmorphiSFF2
17 July 2010
oleg33petrovich
внутренняя колодка с пружиной,она в цилиндре защелкивается.боюсь,если поменять,то появится дребезжание.эта пружина отводит колодку от тормозного диска.в остальном колодки одинаковые.
vflimcity
17 July 2010
KoriAndr
Эти "выбоины" следы от варварвского отжима (утапливание поршня) суппорта при помощи отвёртки,возможно повредили диск,за такое можно предъявить тем кто менял.
Shummi84
19 July 2010
vflimcity
Менял все у официалов (Форд Центр Измайлово). Сейчас все выкинул, так что ничего не предъявишь. Да и они опять косячат, ничего не сказали про эти дефекты - заметил только когда приехал домой и залез в коробки. Пойду-ка им в ветке отпишу, давно война идет с ними.
borik
29 July 2010
11
Первая замена передн.торм. колодок на 32100км
twoedge
31 July 2010
На 40ткм поменял передние, у Комикса сказали, что износ 90% (в рольфе так же сказали), задние износ 70 или 80, решил повременить пару тройку месяцев, по осени поменяю:) Машина у меня 2 литра на ручке. Зимой езжу медленно в основном, летом гоняю:)
adeljan
31 July 2010
На экзисте есть передние колодки Брембо- я думал, что брембо только дисками занимаются- видимо колодками тоже. Есть у кого нибудь опыт использования колодок данного производителя? как себя ведут?
2 August 2010
Сегодня поменял переднии колодки на пробеге 37500 км, ресурс меня радует (износ был критический, накладка была толщиной с волос).
Нефтяник86
2 August 2010
у брательника фокус на палке поменял передние на 90 т.км.зад на 120 т.км.было все родное с завода
Fisher1990
2 August 2010
Ребят подскажите такая проблема, вчера ехал с рыбалки на фокусе, друг был за рулем, дал прокатиться(по проселочной дороге, он еще не опытный), он проехался, метров через 500 ужасно завоняло из под задних колес, в итоге оказалось, что он ехал на ручнике, а я с дуру даже не обратил внимание, вообщем колодки и диски разогрелись так, что нельзя было притронуться, плюс шел такой небольшой дымок из под держателя колодок, пришлось ждать минут 40, пока они остывали, задние колодки менял на прошлой недели, стоит ли побеспокоится или это ни на что не повлияет? з.ы. из под колес воняло даже после 200 км по трассе, когда был уже в городе, но уже не так сильно конечно... и что скорее всего могло давать такой едкий запах? колодки или что-то другое?
AmorphiSFF2
2 August 2010
Fisher1990
скорее всего запах это результат трения колодки о барабан.как бы рабочая часть колодки не сместилась относительно железки-держателя,тогда на торможение может повлиять...
Fisher1990
2 August 2010
AmorphiSFF2
у меня дисковые тормоза, но думаю к ним это тоже относится =(
2 August 2010
Ничего страшного не будет, если бы начал поливать водой или заехал в лужу, то тормозные диски были бы винтом.
AmorphiSFF2
2 August 2010
Fisher1990
аа,ну тогда думаю,что таких последствий не должно быть. а визуально колодки целые?
как-то видел такую ситуацию,на ТАЗе правда,но все же.люди просто полезли посмотреть ресурс задних колодок,от прикосновения к ним отвалилась рабочая часть.
-GRom-
2 August 2010
borik
Первая замена колодок в 40тыс, износ 90%.
dance_one
2 August 2010
Передние менял в 35 тыс. задние сегодня поменяю 45 тыс. Думал до 50 тыс. доездить, но сняв колесо обнаружил большой износ задних колодок с левой стороны.
BeceJIbIu
4 August 2010
У меня тож уже перевалило за 40000км.
Задумываюсь о замене передних колодок. На ТО 40000 сказали износ 90%.
shkatov
4 August 2010
А каков средний срок службы колодок на задних барабанных тормозах? Как узнать насколько они изношены?
oleg33petrovich
4 August 2010
shkatovкогда останется около 1мм пора менять. Сроки ( индивидуально) . Зависют от режима эксплуатации. Ресурс как правило превышаеет передниее в два- три раза.
AmorphiSFF2
5 August 2010
oleg33petrovich
а при остатке в 1мм о ручнике стоит позабыть?
не оставил бы так мало,тормоза все ж таки
gsm1983air
14 August 2010
Передние заменил на 70 тыс.км задние-дисковые заменил на 120 тыс.км. Тормоза придумали трусы
Ярославчик
15 August 2010
Я прохал уже 26 тысяч и колодки ещё нормальные. а вот жидкость тормозную уже прикупил скоро поменяю ведь прошло 2 года как езжу
HITREC
15 August 2010
Здравствуйте господа Фокусники! Купил FF2 с пробегом 39 тыс подскажите плиз средний ресурс задних тормозных колодок (барабаны)
