Полезные ссылки.
Примерзли тормозные колодки
Тормозные диски ФФ2.
Тормоза. Замена барабанов на диски
Все про ABS
Последствия погнутого кронштейна педали тормоза
замена колодок, тормозные колодки, тормозные диски, тормозные суппорта, тормозная жидкость, тормоза, тормозная система
-PaNik_TS-
19 November 2009
587,4K
3K
IWolf
4 August 2010
Прошу совета.
За последние 2 дня пару раз обращал внимание, что когда начинаю тормозить со скорости где-то 60-80 км/час, то нажимая на педаль тормоза чувствуется как будто она стоит колом, не то чтобы совсем, машина тормозит, но ощущения ни такие как обычно, как будто она во что-то упирается.
Отмечу, что когда это заметил торможение шло на включеной передаче, то есть совместно с двигателем.
Вот думаю это мне показалось или может жара как - нить вляяет или смог?
Пробег 13000
Равновесие
5 August 2010
IWolf
Это уж вы сами скажите нам: показалось или точно уверены, что педаль встает колом? Отсюда и будем отталкиваться...
IWolf
5 August 2010
Равновесие:
IWolf
Ладно, я еще понаблюдаю, потому что сутра я такого не замечал, замечал только после дневной стоянки после работы. пару раз.
Niko888
8 August 2010
Возник вот какой вопрос.
Авто 2006 г. пробег 63 тыс. колодки передние менялись тыс 35 назад.
3 тысячи назад поменял тормозную жидкость. колодки, мастер сказал, менять еще рано - езжу аккуратно.
Пару раз заметил, что при резком торможении со 130-140 км\ч машина начинает сильно рыскать, приходится интенсивно рулить. АБС не срабатывает еще при этом.
Это нормально? если нет, то какие могут быть причины?
Равновесие
8 August 2010
Niko888
Это либо резина по жаре так себя ведет, либо тормозным дискам конец приходит...
Niko888
8 August 2010
Равновесие
Спасибо, буду читать, как проверить диски.
На резину не думаю, так как речь веду о торможении до 60-70 км\ч.
Равновесие
9 August 2010
Niko888
Или банально воздух в одном контуре, поэтому другой чуть раньше схватывает...
Mishka-78rus
9 August 2010
а на счет моего вопроса никто не в курсе? при движении назад при торможении раздается гул от заднего левого колеса? при движении вперед нет такого
Niko888
10 August 2010
Равновесие
Как думаешь, если с 80 до 0 нормально тормозит, может быть воздух?
А при 140 скидываю до 80, кажется что перед на метр в сторону кидает.
Равновесие
10 August 2010
Mishka-78rus
Сложно сказать заочно, не слыша гула...
Niko888
По симптомам тормозные диски.Лечится заменой.
BarMan999
12 August 2010
Mishka-78rus
такая же фигня, вчера поменял колодки, посмотрим теперь.
Mishka-78rus
12 August 2010
BarMan999
отпишись если не сложно по факту. старые колодки не смотрел, может видно что? у тебя много прошли колодки? Я то на 54т.км поменял родные задние колодки, сейчас 76ткм (диски еще родные), т.е. по идее им еще ходить и ходить
scorpion17
21 August 2010
Сегодня проверял тормоза на специальном стенде. Компьютер выдал данные, что разность тормозного усилия на задней оси между правым и левым колесом при торможении педалью составляет 22%, при норме не более 20%, та же разница и при торможении ручником, но там такая разница входит в норму. На сервисе сказали, что нужно развести колодки Но у меня машина на гарантии, пробег 47 тысяч, колодки не менял еще даже передние, так что вряд ли износились задние, при том, что тормоза у меня барабанные. Откуда взялась такая разница, а главное, как это доказать дилеру, при условии, что он не захочет принимать в качестве аргумента данные из стороннего сервиса, а у самого дилера, если не ошибаюсь, стенда для проверки тормозов нет
oleg33petrovich
21 August 2010
scorpion17 Не хочу пртендовать на истину. Но я на тех. осм. делаю так - сначало нажимаю на педаль тормоза , а потом затягиваю ручник , тем самым фиксируя прижатия колодок(чтоб трос не оборвать) . На тех.осмотре ребята предупреждают, что нажимать надо сильно , но равномерно.( при этом показания этой машины будут лучше) Удачи!
Паха67
28 August 2010
скажите, на ФФ2 испанской сборки задние тормозные диски ставили?
Равновесие
28 August 2010
Паха67
Конечно
Паха67
28 August 2010
cРавновесие
на авто с какими двигателями,в какие года?
Равновесие
28 August 2010
Паха67
Со всеми, кроме 1.4 и 2.0, во все года выпуска.
Паха67
2 September 2010
А как же тогда 1.8?У меня 1.8,сзади барабаны(Ghia SE 2008)
Равновесие
2 September 2010
Паха67
И что?Авто шли, как с дисками, так и с барабанами.От страны производства это не зависит.Это зависит от комплектации.
Maggi
19 September 2010
Равновесие
и еще от кузова
DM-Focus-2
18 October 2010
На днях обратил внимание, что задние барабанные тормоза почти холодные по сравнению с передними дисковыми тормозами. Т.е. спереди на диск трогать нереально, можно обжечься, а сзади барабаны еле-еле тёплые, грубо говоря, почти холодные.
Это нормально? У меня машина с АБС.
pulsar_NN
25 October 2010
Хочу поделиться своим опытом общения с тормозами и найти решение одной проблемы.
У меня были проблемы со скрипом тормозов. Был вой сзади при движении задним ходом и притормаживании. Оказалось, что скрипели задние колодки, цепляясь металлом о выработку диска. Да к тому же износ был 90%. Вылечилось заменой на колодки Bosch. Но на этом все не закончилось.
Некоторое время назад стал замечать, что при движении со скоростью до 40 км/ч заметно небольшое периодическое потрясывание кузова, будто колеса с некруглые и наезжаешь на грыжу колеса. А когда совсем медленно катишься, бывает слышен скрип при отпущенной педали тормоза. У меня подозрения, что одно заднее колесо не полностью растармаживается и подергивает машину. У кого-нибудь было похожее? С чем это может быть связано?
ollegator
15 November 2010
Постоянный шелест тормозов после замены (шшшшшш с лязгом),имено левое переднее колесо.Сегодня поменял переднии тормоза колодки +диски все FORD.При движении с разной скоростью шелест становится то тише-то громче.Разбирал переднию левую сторону несколько раз в чем ситуевина не пойму.Нагрев правой и левой стороны на ощупь одинаков. Может кто знает как вылечить или со временем притрутся?
biverboy
16 November 2010
ollegator
притрутся
ollegator
16 November 2010
biverboy
Ну да уже заметно тише стало
injector
28 November 2010
Доброго дня Господа фокусоводы! У меня вот какой вопрос. Сегодня обратил внимание, что при нажатии на педаль тормоза возникает щелчек. Его особенно четко слышно, когда скорость больше 40 км/ч и при нажатии чуть сильнее среднего. Попробовал и другие варианты, где-то громче, где-то тише. По звуку это где-то в районе приборной панели и похоже на звук как щелкает реле. Но релюшка вроде справа. Машинка новенькая. Недельку простояла на стоянке, пока был в командировке. Сегодня сел и стало как-то не по себе. Постоянно езжу с маленьким ребенком и очень надеюсь, что это не приведет в неподходящий момент к отказу тормозов. Что вообще находится в той области и стоит ли обращаться к диллеру по такому вопросу?
Заранее спасибо.
oleg33petrovich
28 November 2010
injector
Вам надо успокоится.К отказу тормозов это точно не приведет. Может где то в педальном блоке одна даталька плохо сопряжена с другой. Это на скорость не влияет(шутка).
injector
28 November 2010
Спасибо, успокоили. Сдается мне, что это либо предохранитель, либо блок который отвечает за задние стопаки. Сегодня ездил, щелчков не слышал особо.
chefd
4 December 2010
Всем привет, фокучане! Уже около 7000 км езжу с плавающим дефектом: скрежет при торможении, как будто колодки стерлись. Ес-но, колодки практически новые, никаких посторонних следов на дисках, в т.ч. не задевается кромка и ее практически нет. В последнее время звуз все сильнее и стал постоянным, давит на мозги. Спереди слева идет. Раз смотрел со слесарем, говорит, могут колодки не отходить, т.к. сильно греется диск у тебя левый передний. Получается, смотреть проверять суппорт? Или менять? Буду рад совету
