Двигатель Durateс HE 1.8/2.0
19 years ago
Темы из раздела Ford Focus 2:
двигатель, 1и8, 2и0, 1.8, 2.0, 125 лс, 145лс, ремонт двигателя, дюратек
-Евгенич-
4 February 2011
193,1K
dobriy_dima
29 July 2010
скорее всего - недостаток топлива
что именно посоветуете?
хотя по ошибке вероятен неверный сигнал датчика к/вала при перегреве
на ходу глохла только 1 раз. в основном, либо на D и тормозе, либо при начале движения.
п.с. думаю с наступлением жары у кого-то похожие глюки начались?
dobriy_dima
1 August 2010
... вопщем фокусы не закончились...
сегодня на ходу при скорости 100 вдруг выскочила надпись на дисплее:
- неисправность системы двигателя,
- неисправность системы ЕСП,
- ограничение скорости...
и все ошибки в раз. При этом двигатель стал работать нестабильно, как будто подтраивал, обороты стали нестабильными и чуть не заглох! Чек не загорелся. Остановился, заглушил, снова завел - все ок, никаких ошибок...
уважаемые Максоводы, что с моим авто, куда смотреть, что чинить?
Dik_g
1 August 2010
dobriy_dima
как вариант
я б начал с осмотра блоков предохранителей на наличие воды и отошедших разъёмов
-Евгенич-
1 August 2010
у Скорпиона (и не только) было подобное. перетерся жгут, входящий в моторный отсек
rjk.xbq
1 August 2010
добрый день, взял три дня назад то же 2 литра -автомат-74 000 км. пробег. тоже при включенном кондее глохнет-сегодня отогнал в сервис-прочистили всю систему-снимали радиатор-7 т.р. за всё отдал-работает теперь без проблем-получается перегревался.
Vikentiy
1 August 2010
Диагностика показала неисправный катализатор. Что делать? До дома доехал отлично. Значок "Неисправность двигателя" потух после диагностики.
dobriy_dima
2 August 2010
2 Григорий:
О каком жгуте вы говорите?
2 rjk.xbq:
Радиаторы уже чистил. ДЗ тоже.
Сегодня отдал на диагностику двигателя. Посмотрим, может что выйдет. Дилер Дан-моторс сказал, что возможно нужно поставить прошивку поновее, в ней обороты двигателя опускаются плавнее. Правда не уверен, что это поможет. Еще будут мерять давление в топливной системе. Так что отпишусь после диагностики!
-Евгенич-
2 August 2010
Траблы С-Макса (сообщение #5473961)
dobriy_dima
2 August 2010
Перезвонили с сервис-центра. Вроде нашли неисправность. Загнут 1 зуб на шкифе коленвала спереди. Из-за этого неправильно работал датчик скорости коленвала, неправильно работал 1 цилиндр. Из-за этого зуба перетерся сбоку ремень генератора. Ну и докучи перетерся ремень кондера, чуть-чуть бы и развалился.
А по прошивке - сказали стоит последняя, новую ФМК на 2.0 не делали (№0611)
Цена вопроса - 4к запчасти+работа.
Сегодня-завтра снова будет жара, так что потестим, вылечатся глюки или нет.
Спасибо, форумчане, за ваши ответы!
-Евгенич-
2 August 2010
dobriy_dima: Загнут 1 зуб на шкифе коленвала
если это - правда, то диагносту - ура!
тока вот загнуть зуб на нем...
dobriy_dima
2 August 2010
грит камнем могло...
Но одно не понятно, почему же только в жару неисправность начала проявлять себя? Ведь погнутый зуб должен был давать сбой в любую погоду, и без разницы - включен кондер или нет??
-Евгенич-
2 August 2010
верно размышляешь
-Евгенич-
2 August 2010
dobriy_dima, проверь в тест-режиме напругу, генерируемую генератором
покатайся с включенным этим параметром. последи
dobriy_dima
3 August 2010
забрал вчера машину, постоял достаточно на ХХ, в пробках поездил. РЕЗУЛЬТАТ - пока НЕ ГЛОХНЕТ (ТТТ 3 раза)!
-Григорий-, спасибо за совет, обязательно покатаюсь. а то после зимы плотность АКБ была 1,22, иногда просто с утра не заводилась. Сейчас подзарядили, но следить обязательно надо.
aleksshunin
14 September 2010
Помогите плиз??7 Не могу открутить болты крепления шатуна. Проехался без масла и заклинило двигатель. Чем их откручивать?
389-й
15 September 2010
Насколько я помню, крышка шатунного подшипника крепится упрочнённым болтом, затянутым с определенным моментом. Я так понимаю, что головкой с метровым воротом тыуже пробовал, раз задаёшь такой вопрос. И видимо пытаешься решить проблему, не вынимая коленвал из постели. Раз не можешь отвернуть, значит узел без масла нагревался до красного каления и дело не в сильной затяжке.Узлы сварились. Будешь колхозить в домашних условиях - рискуешь повредить коленвал, полезешь болгаркой - испортишь крышку шатунного подшипника, а это дело по весу подбирается, на запчасть не заменить. Здесь ты грамотного совета не найдёшь, потому что форд - не УАЗ. Попробуй задать вопрос в другом форуме (уазы, москвичи и т.д.), где ещё помнят, как капиталить двигатель.
Джордж Вашингтон
15 September 2010
Греть шатун газовой горелкой, паяльной лампой...
karat
16 September 2010
Нормальным инструментом.Шатун,крышку,коленвал все равно под замену.
karabasov
28 October 2010
интересно ресурс у него какой?
alexeef
28 October 2010
Nokl
менять и кулибничать придётся над многим ...начиная от опор двигателя, приёмной трубы, патрубков впуска ит.п...закнчивая проводкой и разёмами
-Евгенич-
28 October 2010
педалью газа, приборкой
Verona
21 December 2010
Всем привет!Я не стал заморачиваться с прошивкой от 2х литрового т.к бывают случаи и она криво встаёт после чего глюков становится ещё больше.Воткнул 2х литровые мозги прошил ключики и всё.Из плюсов на холодную едет отлично(раньше пока не прогреешь чахла)пропал двойной старт(т.е раньше глохла с первого раза)обороты не плавают ни в пробках ни когда катишся на нитралке.Делаю вывод что машина целиком и полностью "здорова" советую всем!
-Евгенич-
21 December 2010
ну дык бюджет озвучь
Al_fox
22 December 2010
Дык прошивки на 1.8 и 2.0 одинаковые, смысл заливать? Проверено. Можно "поиграться" с настройками датчиков распредвала, правда есть как положительный эфект так и отрицательный.
Скорпионъ
22 December 2010
Al_fox
Это кто вам сказал? Как могут быть одинаковые программы управления силовой установкой на двигателях разного объема? Вы ещё скажите что трусы мужские и женские одинаковые.
-Евгенич-
22 December 2010
Скорпионъ: трусы мужские и женские одинаковые
а ты пробовал найти наличие разницы?
Скорпионъ
22 December 2010
-Евгенич-
Джордж Вашингтон
22 December 2010
Обсудим???
eletskii
23 December 2010
Джордж Вашингтон
Обсудим???  Скрытый текст
Не будем - дорого.
Al_fox
А прошивки разные.
Al_fox
16 December 2011
Откуда такая уверенность...
Общался с диллером, прошивки одинаковые.
