Отдельно подшипник заменить нельзя!!!
Подшипники на конвейер поставляют FAG и SNR ( Информация от BlackGoga )
Передняя ступица
FORD 1 471 854 (в данном комплекте НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
GMB GH21190 (НЕТ ступичного болта) по отзывам ходит до 15000км.
LYNXauto WH-1215
Задняя ступица
С ABS
FORD 1 766 628
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABS
FORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Болты ступиц
Ford 1 569 107 Болт крепления подшипника ступицы, передний, на одну ступицу, 1шт. болт.
Для откручивания болтов задней ступицы необходима Головка торцевая E12, некоторые ошибочно ей называют ключем TORX.
Фото взято отсюда: Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #14281028)
Пыльник передней ступицы
VOLVO 31329227 для 1.8/2.0 МКПП/АКПП и 1.6 АКПП
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18189212)
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18190398)
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от -PaNik_TS-
Вариант замены переднего ступичного подшипника со снятием стойки от Karlos-on
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом охлаждения от Master90
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом нагрева от -PaNik_TS-
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от Enichkin
Вариант замены переднего ступичного подшипника без снятия поворотного кулака от _Serega_
Вариант самостоятельной запрессовки переднего ступичного подшипника от -kolhoz-
Вариант установки пыльников от Вольво для защиты передних ступик от Dovinant
Избавление от щелчков в ШРУСе
Коды передней ступицы в сборе с подшипником
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от KpemeHb
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от roman_ispu
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от Тац
Задний ступичный подшипник в барабанных тормозах и инструкция по замене от -PaNik_TS-
Замена переднего подшипника с помощью самодельной оправки от denchik51
Отзыв о подшипнике фирмы "Zekkert" от pwdeni
Задний подшипник (информация + фото) "BASBUG 7M512C299AD" от noxx
Распил передней ступицы GMB GH211
Задняя ступица Ruville 5282 с датчиком
NTY KLPFR033Z - болт передней ступицы
Передняя ступица Ruville 5289 (в коробке лежит Fag Slovakia)
Чертеж фирменного съёмника
Оправка для ступичного подшипника
Вариант переделки передней ступицы, что бы менять подшипник отдельно, от zx2909
передний ступичный подшипник, задний ступичный подшипник, ступица, подшипник, замена подшипника
Palexan
13 July 2013
2,7M
1,2K
9,9K
papa1
3 July 2010
На 90000тыс.загудел передний подшипник.Тоже посмотрел по экзисту ценик,там есть первая позиция за 1500тыс.(примерно),кто-нибудь заказывал её(вроде турки)?
Saferoom
3 July 2010
Парни, объясните для чего авто должен стоять на колесах при отворачивании и затягивании ступичного болта? Сегодня на СТО мастеру указал на это, а он грит нафига??!! и затянул на вывешенном колесе. Я то думаю это нужно чтобы создать момент и чтоб колесо не крутилось...ну зафиксировано было во время затяжки. или че?
Bmiv
3 July 2010
чтобы не уронить авто с домкрата
pavlinos
5 July 2010
вот и у меня диагноз загудел правый передний ступичный подшипник! какого реальная стоимость ориг . запчасти (ступица в сборе с подшипником)? есть разница правый и левый?
топ
5 July 2010
-4
pavlinosПодшипник купите отдельно и запресовать в родную ступицу. Прав. или лев разницы нет.
pilot636@rambler.ru
5 July 2010
топ
Каким это образом он его запрессует, если даже и найдет такой подшипник? Ступица идет в сборе с подшипником и запрессовывается в поворотный кулак, не путайте людей. А разницы: правый- левый, действительно нет.
pavlinos
12 July 2010
сегодня поменял ступицу в сборе подшипником ,новый ориг 2850 рубликов(дм авто-арт) и работа 1200 !!!
Gellman
12 July 2010
Подскажите, а сколько будет стоить у официалов, загудел на днях, пробег 99тыс.
ППиво
12 July 2010
У меня гуд не монотонный, а вибрирующий. Но руль не бьёт и колесо не болтает.
При повороте в любую сторону гул услиливается, при разгоне или движению в горку - машина ещё и дёргается.
На вывешенном переде, если включить передачу, то левое колесо крутится намного быстрее правого.
Вопрос такой: вибрирующий гул, это только ступичный подшипник? или ещё и подвесной?? В случае кривизны шруса руль должно бить?
Равновесие
13 July 2010
ППиво
Промежуточный или , как вы выразились, подвесной подшипник, руль не бьет-только гудит, зудит, свистит(нужное подчеркнуть), зараза.В описанном случае 95% он и виновен...
А бывают случаи, весьма нередко, когда одновременно гудит и подвесной, и один из ступичных...
Darth Vader
13 July 2010
Ну вот и у меня кажись загудело.62000 км.
Тока как понять какой именно загудел ?Вывешивал колеса - ничё не болтается.Единственное ,что левое хуже крутится, причём ощутимо так.
Гул резко усиливается,если авто вправо на скорости поворачивает.
Получается, что левый сдох?
ППиво
13 July 2010
Ветку осилил. Итак с пиленгой у нас проблемы (несколько плохих отзывов).
Осталось выяснить по поводу
Dello 30104710854
Otoform/FormPart 1540051/S
BSG BSG 34-3660
Dp group SS 4122
Судя по ценникам экзиста, эти дешевле оригинала.
Можно тысячи 3 сэкономить на двух ступицах. По качеству у кого какой опыт?
pilot636@rambler.ru
13 July 2010
Darth Vader
Именно левый.
Gellman
13 July 2010
Сегодня поменял, с левой стороны, взял "FAG" за 3600р поменяли у знакомого в сервисе "ремонт любых иномарок" за 800р Проблемы возникли только с болтом который держит стойку, а так все норм. Вот только теперь придется и с другой стороны видимо менять, когда большой гул пропал, появился маленький ...
shalom
17 July 2010
поменял ступицу и опорные подшип. ( не сам..в сервисе),поставил ориг. FoMoCo.. B итоге теперь показывает ошибку ABS и ESP.. кто подскажет в чём дело?
-PaNik_TS-
18 July 2010
shalom
Проверяйте датчики ABS, есть отдельная тема про неисправности, ну и в этой упоминалось, как проверить и чем диагностировать.
Удачи.
yurij64
18 July 2010
Вот и у меня загудело,причем на скорости 100 км/ч четко слышно было,только не понятно спереди или сзади .Поехал на сервис там подняли сначала передок вывесели,потом зад.Мастер говорит не слышно ничего.Подняли опять передок разогнали до 140 км/ч,руль влево вправо ,все тихо.Я тоже слушал.Вобщем сказали пока не загудит конкретно можно ездить,хорошо хоть за диагностику не взяли денег.Выехал на трасу и на скорости опять гул,при уменьшении скорости и гул становился тише.На выходных решил в тишине послушать сам.Поднял правое заднее колесо сначало,покрутил,все нормально и нет люфта.Потом поднял левое и сразу стало слышно как будто шарики перекатываются. А начал с задних потому что передние в сервисе дотошно обследовали.Заказал в existe оригинал,когда забирал на ступице было написано только SKF причем только на пластике.На самой ступице было 4 цифры,тоесть клейма FoМоСо небыло.В выходные приехал опять в техцентр,опять послушали и на этот раз и они услышали что левый задний крякнулся.4500 подшипник,1200 за замену.Причем посмотрел как меняется задний,правый буду сам менять.Задние меняются очень просто,это не передние которые без пресса не заприсуешь в кулак.Пеленгу не стал брать так как в топике на нее есть нарекание.Пробег 62000 км.
yurtay
20 July 2010
А подскажите пожалуйста можно ли на фф2 без АБС поставить переднюю ступицу под АБС? И какие проблемы могут возникнуть? Просто отдают такую за халяву, а покупать какую нужно дороговато.
-PaNik_TS-
20 July 2010
yurtay
Ставьте, никаких проблем не будет...
Ух уж это сладкое слово - ХАЛЯВА
symbol
21 July 2010
yurtay
на фокусы без абс и с абс ставятся одинаковые передние ступицы. так что вам предлагают то что нужно.
я вообще не уверен реально ли найти ступицу без абс
Boevik
22 July 2010
Приветствую!
Кто сталкивался
На диагностике сказали, что гудит правый задний подшипник (задние тормоза барабан) ФФ2 2006г.в..
Позвонил в другой сервис и мне сказали, что отдельно подшипник не меняется, а меняют ТОЛЬКО вместе с барабаном sad.gif sad.gif sad.gif
чего-то я не понял, в итоге по уму как делать, подшипник только менять или это лажа, и менять надо только с барабаном?
Кто сталкивался подскажите и можно-ли это сделать самому?
-PaNik_TS-
10 December 2016
Boevik
Вас вводят в заблуждение.
В отличии от ФФ-1 где в барабане установлен подшипник, на ФФ-2 всё как на "нормальных" авто.
Подшипник ступицы и барабан две детали разъединяющиеся между собой.
Критерием замены барабана является повреждения или критический износ (230,2мм), да и менять барабаны желательно парой.
Если у Вас проблемы только с подшипником, то замена не требуется.
Вот посмотрите вот в этой теме - Самостоятельная замена задних барабанных колодок.
Если с трафиком проблем нет скачайте Книга по самостоятельному ремонту ФФ-2.
Книга с картинками и подробным описанием.
Оцените свои возможности и УДАЧИ в ремонте
Инструкция по замене:
Снятие установка задней ступицы
cheroki
26 July 2010
Вот еще один из способов выявления гудящего подшипника.Автомобиль на ручник.Домкратим одно(благодаря дифференциалу в коробке передач машина никуда не уедет) или сразу два передних колеса.Заводим машину,разгоняемся по спидометру до сотни,переходим на нейтралку и быстро глушим двигатель.Гул теперь отчетливо слышен,можно покачать рулем,следя за изменением звука,а колесо будет вращаться еще несколько минут...
Fordik2
25 July 2010
Народ а как узнать если брать ступицу не родную - что она подходит для АБС? Как я понял - оригинал это либо FAG либо SKF - они все идут под АБС?
Fordik2
25 July 2010
А задняя ступица получается только оригинал? Экзист не выдает никаких аналогов
damir79
27 July 2010
Пробег 43000 загудела левая ступица, всего через 1000 км после замены правой Программируют их что-ли на определенный пробег? Правую ставил самую дешевую в экзисте 2300 р. SNR R152.62, причем в упаковке SNR лежала ступица FAG. Левую закажу такую же.
Glazz
28 July 2010
Подскажите, при замене передних ступиц надо ли делать сход-развал заново?
-PaNik_TS-
28 July 2010
Glazz
Ответ на Ваш вопрос многократно озвучивался в данной теме.
Повторюсь...
По технологии - положено, на практике - желательно, но если всё нормально (не уводит в сторону), то не обязательно.
symbol
28 July 2010
Glazz
не надо,
я во всяк случае менял у официалов, не делал и все ок
pilot636@rambler.ru
28 July 2010
Glazz
Нет, не надо, уже сто раз писали. Но, если очень хочется, то...
