Удалившим каталитический нейтрализатор
Собираюсь удалить и поставить паучка?
Вопрос кто удалил катализатор : троганье стало легче, изменилось поведение на низах верхах и где чувствительнее если есть различие?
катализатор, нейтрализатор, выпускная система, двигатели ФФ2, лямбда, выхлопная система, ошибка двигателя
Alexey78
5 February 2008
789,4K
2,3K
Severino
24 February 2010
kostya-ozr
Так, а что борткомп пишет по среднему расходу. Просто получается, что его данные 11 литров, так ли это? Тогда, раз он так думает, то и смесь готовит по этим объемам, а куда девается реально топливо по разнице ИМХО Мож форсунка потекла?
kostya-ozr
24 February 2010
Severino
А что??? Бывает что форсунки текут??? Б.к. пишет что осталось бенза на 200 км. пробега, а расход показывает 17,6 литра на 100, проезжаю я в результате 130 км. Хотя режим примерно одинаковый.
Ваще ниче не понимаю. Ну дело не в том что показывает, да хрен бы с ним. Просто жрет мотор в 1,5 раза больше... вернее стал жрать. И как мне показалось, все это после моих вмешательств, и ......й фордовской обманки.
Severino
24 February 2010
kostya-ozr
Если имеете ввиду, что проезжаете 130 до загорания лампы остатка топлива, то это нормально и все правильно. Значит причина в другом. Чек, судя по всему не горит. Удаление ката ни коим образом не вызывает повышенный расход. Ну опять же, может Вы поменяли стиль вождения и гашетку активней давить стали
Р.С. За обманку - это вы мощьно переплатили. Ну у дилера многие вещи втридорога. Мжно было 10-ю рублями обойтись, эфект тот же, а разницу в цене на семью потратить
m@cintosh
24 February 2010
Обманка второго лямбда выдает не правильные данные,но не аварийные, а комп корректирует подачу топлива-вот и расход ломовой.
KRBR
1 March 2010
Ребят после ката что за хрень в оплетке стоит, на фото выше ее видно?
АлекСаша
1 March 2010
металлорукав
KRBR
1 March 2010
АлекСаша
Это типа изгиб и вибрацию компенсировать, поясни пожалста.
АлекСаша
1 March 2010
ну двигатель на подушках, он вибрирет и чтобы весь глушак с двигателем не ходил ставят металлорукав, без него никак...
Севастьянов Андрей
18 March 2010
при производстве коллекторов (паук) 4-2-1 так же используется компенсатор (сильфон) для снижения вибраций на автомобиле.
Tailer_Derden
28 March 2010
Случилась следующая проблема - умер второй лябда зонд (стоит после ката). Ребята на сервисе пробовали его открутить - промучались полтора часа не смогли. Чтобы его откручивать похоже придется снимать подрамник, т.к. иначе до датчика нормально не доберешься...
Так вопрос в следующем - Ставил кто-нибудь обманку вместо второго датчика. чтобы вообще к самому датчику от обманки ничего не шло? Если кто ставил - поделиться названием и ценой такой обманки...
Tailer_Derden
29 March 2010
Да я смотрел уже этот сайт. Там используется сам датчик, просто сигнал с него искажается.
А вот если, предположим, второго датчика вообще нет, только проводка под него, какие могут быть варианты?
29 March 2010
T
Tailer_Derden:
Система не будет работать без второго датчика, его установка обязательна, если нет ката то ставится обманка в его цепь, как вы написали его искажающая. Так что вариантов нет.
Severino
29 March 2010
Tailer_Derden
Есть такие "обманки", вешаются на первую лямбда и относительно ее сигнала, модулируют необходимый. В принципе это не сложно на современной электронной базе. В интернете часто встречал, просто погуглите и найдете. Если нет пишите в личку, будет время, пошерстю Интернет.
Padonak
8 April 2010
Доброго времени суток,
а есть фото обманки электронной и муфты для лямбы?
АлекСаша
8 April 2010
Padonak
обманки есть, а муфты еще нет...
Padonak
8 April 2010
АлекСаша
Дык фото где же?
АлекСаша
8 April 2010
Padonak
тема вроде про катализатор но по другому называется, щас искать не могу
Севастьянов Андрей
15 April 2010
Padonak
я в личных сообщениях отправил ссылку
Padonak
16 April 2010
Муфту поставил, третий день езжу искатал бак бензина, все нормально.
matsusonic
15 June 2010
После удаления как рык в салоне как в "Газели", не айс . Резонатор с глушаком целые пока, боюсь даже предположить как зарычит после смерти резонатора. Кто что делал, чтобы уменьшить или облагородить рык выхлопа после удаления ката?
топ
15 June 2010
matsusonicКто-то советовал вместо ката забить этот обьем металичиской струшкой. Или вваривать две трубы с дыркаме в разных плоскостх но парлелно.(так работают глушаки)
chupakabravlad
19 June 2010
привет народ!чет все читаю,и не пойму !можно чтоль кат то пробить,лучше будет после?
Xcalibrator2
20 June 2010
chupakabravlad
Катализатор лучше не пробивать а вырезать,
а что бы не мучить ни себя не людей купить паук, ищите в поиске: Выпускной коллектор OBX Mazda 3
Так как в пауке от Б-тюнинг,прогорает гофра.
dim35245
26 June 2010
Хотелось бы узнать у удаливших катализатор, что предшествовало удалению катализатора (машина плоха тянула, дергалась при разгоне, большой расход топлива или по ошибке двигателя "не исправный катализатор") ? Кто нибудь измерял давление перед катализатором (чтобы определить забиты или оплавлены соты), и какое оно должно быть при исправном катализаторе ?
x880xx
5 July 2010
Вопрос!! на днях мне удалили катализатор и поставили обманку! 2008г 22тыс км. Вроде всё ок, НО!!! Теперь под ногами в следствии плохой шумоизоляции на каждой передаче при увеличении оборотов на выхлопе прослушивается аж посвистывание...Я вот знаю, что его раньше не было и теперь меня это напрягает... Это так и должно или мне, что-то не доделали?!
Заранее, Спасибо!!
Alexey2
5 July 2010
T
Tailer_Derden:
Эмулятором называется такая вещь.
Вот тут посмотреть на них можно и почитать описание (не перепутайте эмулятор второго и первого ДК только) http://www.gazland.ru/index.php?cPath=79_5...5dfc504afa604c2
Геннадьевич
5 July 2010
кат удалили, забили мочалками из нержавейки. рыка нет всё тихо. на лямбде 2 висит R в 1мОм и конденсатор в 10 мФ. кривая на диагносте снятая со второй лямбды, соответствует исправному кату. всем удачи
dim35245
5 July 2010
Геннадьевич
Это стружка от нержавейки или обычные мочалки для мытья посуды ? 10 мкф вместо 1 мкф подбирали при снятии характеристики (подбором) ?
Геннадьевич
6 July 2010
обычные мочалки по 10р на рынке -30 штук. очепятка 1мф
megasvarshik
13 July 2010
Геннадьевич
про мочалки - решение отличное...не вы первый так делаете... мочалки кстати нержавеющие. самое то, для наполнителя.
вот только вы как забили?
сначала вытрясли весь кат, затем весь бочонок забили, не поставив трубы?
