ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,8M
6,2K
60,9K
14 May 2010
pavelam
Спасибо за инфу. Радиатор мне промывали на 60тыс., сейчас 85. Неужели радиатор так быстро забивается?
Vikkont
14 May 2010
Nikis_23_rus
Большое спасибо, на фото я и не расчитывал
Nikis_23_rus
14 May 2010
Vikkont:
Nikis_23_rus
Vikkont
Ну если надо, то всегда готов помочь чем могу !!!
Обращайтесь, подумаем, подскажем !!!
Miketim
15 May 2010
Подскажите плиз, что делают на ТО 60т.км...масло, фильтры, колодки/диски проверить, это понятно...может есть еще, что необходимо посмотреть/заменить по регламенту. Так-то вроде полет нормальный ттт. Спасиба заранее
Vikkont
15 May 2010
Nikis_23_rus
Ну рас такое дело, то пойдём дальше. Сунулся сёдня под панельку, а там вместо плафона - дырдочка. И вот вопрос, в некоторых комплектациях нет и плафона? и мижно ли что то сделать? плафон отдельно покупать? и к чему тогда его запитывать? А где его отдельно искать? уф, во спросил
15 May 2010
Vikkont
Подсветка ног в салоне (опция)
15 May 2010
Большое спасибо!
Bes
15 May 2010
не держит ручник. попробовал затянуть гайку на ручнике. без толку!!! колодки барабанные... подскажите как натянуть?!
15 May 2010
Bes
Ручной тормоз
-PaNik_TS-
15 May 2010
Miketim
Вот тема - Что делают при ТО1, ТО2, ТО3 и т.д.?.
Удачи.
IWolf
16 May 2010
Машине месяц, вчера потер краску на крыле, площадь поражения 5 на 5 см, такое светлое пятно, потертость как бы белого цвета, вмятины вроде нет, да и глубоких царапин не видно. чем можно убрать пятно?
slawaman
17 May 2010
Привет... Вопрос не совсем корректен, но все же как "сломать" форд фокус 2?...Не спрашивайте для чего...
Что можно отключить в движке (быстро и без инструментов), что бы авто встало?... главное без последующего ремонта, т.е. обратное движение рук и авто ожило...Надо очень... не для наживы, а просто надо... Спасибо...
-Ал-
17 May 2010
slawaman:
...Что можно отключить в движке (быстро и без инструментов), что бы авто встало?...
Очень сильно, кулаком, стукнуть по обшивке, в районе левой ноги водителя, около дверного проема. Сработает аварийное отключение бензонасоса. Обратно включить - нажать на кнопку в дырочке обшивки.
Nikis_23_rus
17 May 2010
slawaman
Так же можно вытащить предохранитель системы PATS в блоке предохранителей под капотом.
Вообще-то вариантов много и всё зависит от количества времени и доступа к данному автомобилю. -Ал- предолжил самый простой и практически не заметный при исполнении .
Главное попасть точно и сильно , но аккуратно !!!
slawaman
17 May 2010
вариант очень интересный, после него я так понял авто "мертвое"...? Спасибо... попробуем...
пысы вариант с "ударом" не подходит...
Motaro
17 May 2010
Может, глупый вопрос, но только обратил внимание - машина долго стояла на одном месте с работающим двигателем. Под глушителем появилась небольшая лужица. Это нормальное явление(конденсат), или нет?
17 May 2010
Motaro
Если есть кондей, конденсат с него капает, с отводящей трубки.
Motaro
18 May 2010
Да, есть. Спасибо за ответ.
Nikis_23_rus
18 May 2010
Motaro
Ну если под глушителем, то это не конденсат системы кондиционирования, а выхлопные газы. Написал тебе под CUTом некую информацию для общего развития. Почитай, пригодится !!!
Состав отработавших газов:
gri-grigorich
18 May 2010
День добрый!
Ни у кого не встречалось самопроизвольное срабатывание сигнализации, независимо от погодных условий.
FF2-Тренд 2л, сигнализация штатная, без обратной связи. Куда копать?
18 May 2010
gri-grigorich
Если с концевиками дверей все впорядке почитай Пакет Безопасности №5 (сообщение #1910662)
Margo2010
19 May 2010
Всем привет! Недавно зарегистрировалась на Вашем сайте! Переписываться с профи в инете - здорово, но хочется еще и в живую пообщаться Подскажите, плиз, есть ли в Питере клуб FF?
19 May 2010
Margo2010
Санкт-Петербург
Margo2010
19 May 2010
М
Мишуха:
Margo2010
Большое спасибо!
Monti.B
19 May 2010
Привет
Не подскажите коротнул музыку вылетило два предохранителя которые отвечают за музыку
щас у меня долго горят н атабло некоторые символы и долго включаеться противотуманный свет и климат контроль все работает но долго гаснет и долго включаеться что может быть?
авто фокус2 рестаил.
baliv
24 May 2010
Доброго дня!
Являюсь вторым владельцем автомобиля Ford Focus II 2005 г.в.
Суть вопроса - после замены аккумулятора, заблокировалась а/магнитола Ford 6000CD, в руководстве по эксплуатации а/магнитолы присутствует Keycode Security (приклеен на стикере), но он пятизначный "71360"!!!
Проштудировал всю инструкцию по аудиблоку - но там четко описано введение четырехзначного кода...Попробовал списаться с дилером (находиться в областном городе), но он хранит молчание ...
Разъясните пожалуйста, может я чего не понимаю?
Андрей, г.Балаково.
24 May 2010
baliv
Возможно это не код,не пишите а позвоните дилеру,будет быстрей
Nikis_23_rus
24 May 2010
baliv
Код магнитолы однозначно должен быть четырёхзначным !!!
Boogi35
25 May 2010
Утром под машиной ФФ2 обнаружил капли желто-зеленованой жидкости. Кто-нибудь подскажет что это такое могло потечь: ГУР, антифриз, тормозуха или что-то из кондиционера? Проехал 240 км, машина работает нормально, сигнальные лампы не горят. Больше капель жидкости желто-зеленого цвета под машиной не было, но все равно что это могло потечь? С уважением boogi35
SenatorAlex
25 May 2010
baliv
у меня тоже код четырехзначный. Буквально не давно кто то с такой же проблемо вопросы задавал. Вам нужно с поиском поработать по этой теме
6 people online
6 people online
Про пыльники ШРУСов
Модернизация аудио ч.4
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные суппорты
