Подшипник задней ступицы. (Р)
Почитал руководство по ремонту для станций техобслуживания и возникло несколько вопросов.
Почему отбраковывается кольцо датчика скорости колеса при съеме старого подшипника?
Каким образом можно допустить контакт между импульсным колесом датчика скорости колеса и магнитной поверхностью и что имеется ввиду под "магнитной поверхностью? Если магнитная сторона на подшипнике то там ведь устанавливается стопорное кольцо и влагонепроницаемое уплотнение или я не прав?
Возможно ли установить импульсное кольцо датчика скорости колеса без специального инструмента?
Обязательна ли установка (или замена) держателя влагонепроницаемого уплотнения при замене подшипника? (вообще то это такое)
Буду очень благодарен за компетентный и быстрый ответ.
Часто, из-за разбитой ступицы заднего колеса, приходится часто менять подшипник и дело не в том, оригинал вы купили или нет. Под нагрузкой есть небольшой люфт, он и убивает мгновенно подшипник. Меняйте одновременно подшипник и ступицу.
Подшипник задней ступицы. (Р) (сообщение #12775381)
подшипник задний, ступица, ступичные подшипники, подшипник, гул при движении
abday
15 June 2006
328,9K
Angler
21 September 2006
Подшипник стОит 1000 рублей - поменяй и рассеются твои сомнения.
Commics
21 September 2006
картинка
Angler
Человек явно не доверяет мастерам... Хочет проверить - пускай проверяет... Закончится в любом случае заменой...
-Volk-
21 September 2006
gariman
Если подшипник,он будет издавать гул,а если немного есть люфт,то ни каких стуков изза этого быть не должно.
Commics
21 September 2006
Будет стук - обязательно будет.
gariman
22 September 2006
В сервисе сказали,что подшипник на моём форде нельзя подтянуть,так ли это?
Форд USA.У нас в Туле сколько сервисов столько и мнений
В большенстве случаев ремонта своего авто помог этот сайт и в всемирная паутина,а у официалов труба,или незнают в чём дело или цены заоблачные в 2,3 раза дороже на работу и на запчасти
nitros
22 September 2006
gariman У меня была такая бойда, гудел как самолет при взлете, но не стучал, а может за гулом и стук был не слышен Поехал в сервис к commics там все сделали, но менять самому гемор проще заплатить. ИМХО.
gariman
22 September 2006
Согласен,буду менять
Кефирчег
27 March 2008
Загудел на задней ступице подшипник, кто в курсе подскажите скока он может стоить?
Romax@
27 March 2008
К
Кефирчег:
Если барарабаны ~ 2500р. за оригинальный.
Vladilen
13 May 2008
Всем привет!
RusFocus универсал 2003г. 1,8, АБС. Был 5 тыс км. назад на диагностке подвески, мастер выявил небольшой рокот заднего правого ступичного подшипника при вывешеном колесе, при езде не слышно, рекомендация - менять. Ввиду большой суммы затраченной на запчасти для ТО, все таки 100 тыс. подходит - а так в отпуск к морю хочется - решил кое что сделать сам. Перечитал весь форум по теме, но остались вопросы (т.к обсуждение коснулось в основном передних подшипников):
1) Задние подшипники с АБС и без АБС разные или нет? С передними более-менее понятно они по каталогам имеют разные номера, а задние в каталоге Ford yf exist - не различаются (4 154 713) или www.podshipnik.ru/catalogue/kits/?action=post&model=14&mash='Focus' ;
2) Нашел в еxist (только некоторые варианты из диапазона цен от 15 до 166$), что из этого подойдет и что брать стоит/не стоит по цене/качеству?
- Ford 4 154 713 63,65 $
- Optimal 302 057 Подшиник ступицы колеса 23,50 $
- Febi 19183 Комплект подшипника ступицы колеса 45,79 $
- SNR R1 52.56 Комплект подшипника ступицы колеса 65,58$
- Ford 1 212 548 Ремкомплект ступицы 160,38 $;
3) Почитав по ссылкам www.mirford.ru/ford-focus/246.htm
и focusman.ru/p134.html, все таки остались вопросы насколько крепко сидит подшипник в ступице, при снятии ее с цапфы разрушается или нет и чем его можно выбить и запрессовать новый?
Прошу поделиться опытом самостоятельной замены, кто прошел через это.
Да, и что там с кольцами/датчиками задн. АБС?
CD
13 May 2008
Vladilen
Нет... не всё вы прочитали...)
В следующий раз будьте внимательнее и используйте поиск.
Vladilen
13 May 2008
CD
Пардон, сам удивлен как эту тему не заметил, целый день потратил...
Не те слова видно в поиске задействовал "задний ступичный подшипник".
Хорошо, с 3-м вопросом разобрались, может действительно в сервис, если пресс не найду, подумаю, а вот переплачивать за подшипник здесь не хотелось бы ...
Так что там по первым 2-м вопросам?
Кто-нибудь обладает информацией для заказа по подшипнику для задней ступицы с АБС?
PutL
13 May 2008
Vladilen
Подшипник одинаковый для задней ступицы, что с ABS, что без неё. Магнитное кольцо при снятии не повреди, снимается достаточно легко.
А какой подшипник, не знаю, я бы взял SKF, но там его нет в твоём списке.
ЗЫ. Бери форд не ошибешься.
Vasily.N
13 May 2008
В оригинале стоит FAG, стоит сам подшипник 20-30 $, но купить его без довеска не так просто.
В придачу норовят впарить : ступичную гайку, здоровенное стопорное кольцо, а если ищо и пыльник с магнитной вставкой , то ваще, караул...
PutL
я бы взял SKF,
Предлагали в районе сотки $, тоже... с гарниром.
FICUS 1
13 May 2008
Как я понял поменять задний ступичный подшипник ничего сложного нет. А если преса нет, можно как нибудь обойтись без него?
Vladilen
13 May 2008
PutL
Спасибо за инфу по подшипникам, сам бы взял ford, только с баблом пока напряг, и так уже список из 14 позиций в exist проплатил.
Вот еще из exist:
NK 762529 Подшипник ступицы 32,19 $
FAG 713 6780 30 Комплект подшипника ступицы колеса 47,83 $
SKF VKBA 3532 Подшипник ступицы 59,32 $
там много всякого ...,
я уж выбирал фирмы более/менее,
если в ступице Ford - стоит действительно FAG, то нет смысла 20-30 зеленых переплачивать.
А кто-что про подшипники NK и Optimal знает/думает ?
Vasily.N
14 May 2008
Скажу, что подшипников совсем фуфельных не бывает, производство не детское , да и долбяжу много знаете ли, чтоб в итоге делать "шило". Даже советские , которые точностью изготовления не отличаются , бо делаются на оборудовании 50-60 годов, крутятся вполне ничего.
FICUS 1
Ну на коленке эксперементировать не стоит, ведь ещё назад надо запресовывать. Можно попробовать в больших тисках или могучим съёмником.
Но Умнее будет, разведать по окресностям :грузовые гаражи, автобазы, мастерские, автосервисы мелкие.
Потом берёшь ступицу под мышку и решаешь вопрос.
Скорее всего придётся делать Болван для выпресовки, нар. диаметр 43-45 мм он должен с минимальным зазором проходить в ступицу со стороны гайки, важно это потому, что борта подшипника не видно, он не выступает за края ступицы, а при выпресовке внутренняя обойма вывалится(если не вывалилась до этого ), бован упрётся в конусность внутри наружной обоймы, а там перепад всего пару милиметров.
С обратной стороны нужно подложить кольцо под центр ступицы чтоб через него вывалилась выпресованная обойма, диаметр дырки 55мм+2-3мм. Если подкладывать просто под края барабана, он может лопнуть или деформироватся.
Запресовывая, давить можно только в наружнюю обойму подшипника, а внутренняя торчит выше , до определённого этапа можно давить старой обоймой (Хоть и неудобно), но до места всё равно не получится, она застрянет . Поэтому нужен болван на миллиметр худее -диаметр 52мм, но с дыркой- диаметр 42+ мм ,чтобы не повредить внутреннюю обойму.
Размеры самого подшипника 53х29х L37
А в остальном прекрасная маркиза ...
skat76
14 May 2008
FICUS 1:
Можно,сам недавно менял.Снятый барабан положил на ровную бетонную поверхность через деревянные бруски,чтоб середина была в воздухе.Затем отделил от молотка ручку и стальную часть на выбиваемый подшипник(главное чтоб диаметр прим совпадал,или стальную проставку),далее средненькой кувалдой,сначала у меня повылетали шпильки(потом вставил обратно),и пока не выбъеш.Все получилось теперь ничего не шумит
Зато теперь навернулся ТНВД
Vladilen
14 May 2008
Vasily.N
:yes:Прямо в тему, респект, именно такой информации и не хватало.
Уже морально пратически готов к самостоятельной замене подшипника.
Осталось выбрать оный и подготовиться технически.
Если еще и диаметры болванов/отверстий подскажешь, ваще ляпота будет
PutL
15 May 2008
Vladilen
У меня выбить не получилось, хотя ну очень старался, типа он сварился. И болванки разные были и сила есть ума не надо. Пошел искать пресс.
Vasily.N:
... до определённого этапа можно давить старой обоймой (Хоть и неудобно), но до места всё равно не получится,   она застрянет . Поэтому нужен болван на миллиметр худее, но с дыркой чтобы не повредить внутреннюю обойму.
Старую обойму стачивай на этот милиметр на наждаке мм 5 от края и ей запресовывай. Напильником не пытайся стачивать
Обойму не выбрасывай, успеешь.Мож кому сгодиться.
Alex@auto
15 May 2008
Vladilen:
PutL
оптимал не бери.
Vladilen
30 May 2008
Давно не заглядывал - с работой замотался.
В общем взял FAG (49,5$) через exist, менять думаю у официалов - 720р. цена вопроса, все равно время пришло ТО делать, заодно полную диагностику и ремешок ГРМ с роликами заменю, а то со временем и местом реальные проблемы.
Всем пасиб за инфо.
Vasily.M, извини напряг с размерами, но может кому сгодится
Off: Готовлюсь в отпуск, есть у кого карты Беларуси для гисруссы или в польском формате?
FICUS 1
31 May 2008
Сегодня купил задний ступичный подшипник SKF VKBA 3532 за 1500руб.,в ближайшее время буду менять сам
WinNey
3 June 2008
Фаской подшипника во внутрь барабана, и незабудь вставить стопорное кольцо =)))
fitter1972
14 July 2009
У меня задние тормоза дисковые. Чтобы снять тормозной диск, надо суппорт снимать. Вопрос: надо ли откручивать тормозной шланг или пусть суппорт на нем болтается? Уж очень не хочется тормоза потом прокачивать.
nik272
14 July 2009
fitter1972
Не надо суппорт откручивать, просто подвесте его на проволоку(верёвку и т.п.) к кузову, чтоб не на шланге висел.
fitter1972
14 July 2009
Так и сделаю. Спасибо
fitter1972
23 July 2009
Заменил. Теперь не воет. Проблемы были со снятием ступицы - подшипник к оси прикипел. Помог съемник. Зато назад легко наделась. Подшипник выпрессовывали и запрессовывали винтовым съемником - такой стакан с резьбой в дне, в него закручивается здоровенный такой болт с шайбой и давит. Фоток к сожалению не делал.
sido900
16 December 2009
Доброго всем времени суток! Перед тем, как предпринимать какие-либо действия, хочу спросить совета у форумчан. Заменил задний подшипник на ФФ1 2004г. Слышал о том, что при перегреве (из-за вышедшего из строя подшипника) приходит конец магнитному кольцу АБС. Видимо так и случилось. Трогаешься с места, АБС работает несколько секунд, потом она "соображает" и загорается лампочка АБС на табло. Естественно АБС не работает потом. Подскажите пожалуйста, как правильно опознать эту неисправность до поездки на комп. диагностику?
ast_PashOK
16 December 2009
sido900
Первое что приходит в голову - выкруть датчик из барабана. Но таким образом добъешся только того, что лампочка будет извещать об неисправности, а вот как вообще обойти это колесо...?
