Информация по смазкам для тормозных механизмов
Видео-пособие по замене колодок
замена колодок, тормозные колодки, тормозные диски, тормозные суппорта, тормозная жидкость
20 June 2010
462,1K
Anikiy
6 November 2009
червь
Колодки разжать нужно было. На диске уже видимо образовался буртик, он и не дает нормально снять.
червь
6 November 2009
Anikiy:
червь
Разжать я так понимаю плоской отверткой, а буртик действительно есть, как раз он и не давал снять наверное, все сходится(почему сам не догадался?).Спасиб.
Stealth 112
6 November 2009
Ч
червь:
Anikiy:
червь
буртик легко сточить каменным бруском для точки ножей, снять колесо, парой гаек прижать тормозной диск к ступице чтобы не болтался, обязательно хорошая подставка (на домкрате НЕ делать), завести машину, включить 2 или 3 передачу и получится мини токарный станок
JET'ty_881
29 November 2009
поменял сегодня колодки,делал все как написано.выехал-педаль тормоза ватная,тормозить начинает только в самом конце.с чем это может быть связано?колодки притрутся все норм будет?
Bieam_Life
31 January 2010
Здрасте всем!Меня интересует вопрос!А есть ли датчики износа передних колодок,если да то как они меня предупредят что колодки стёрлись и требуют змены?Меня интересуют конкретно датчики,то что скрежет когда появится при томожении это уже дураку понятно что всё пора менять и не только колодки:)))
ЭДМЕН
13 February 2010
У меня дорестаил-даже опции такой небыло!
Может сейчас что и изменилось-но не от кого не слышал о подобных датчиках на фокусе!
У друга есть,но там савсем другая машинка!
callipso
15 February 2010
Господа, подскажите, почему внутренние колодки стачиваются значительно быстрее чем внешние? разница процентов в 50. Это нормально?
ruleZz
18 March 2010
Интересно узнать, почему на колодках образуются такие борозды.
Колодки ATE (13.0460-7193.2) после 350км пробега (слева внутренняя, справа внешняя), устнановлены после родных на 40000км.
Может еще не притерлись как следует?
Bieam_Life
18 March 2010
ruleZz
Может быть потому что песок и всякие пищинки попадая на диск попадают под колодку и вместе с диском прокручиваясь процарапывают на колодке такие борозды,может быть по этому ещё почему надо подумать а так незнаю:)
NevaFront
18 March 2010
Пробег 30 тыс км. Сегодня раза 2 за день выскакивала надпись низкий уровень тормозной жидкости. Вопрос - нужно срочно подливать примерно так тысячу еще можна проехать? Если подливать то какую? (аналоги мотокрафта). А может это еще и намек на то что колодки умерли, ведь все таки 30т и не разу не меняны!
dance_one
18 March 2010
У меня 35000 без замены. Думаю менять ближе к 40000 км.
RomaSamara
19 March 2010
NevaFront
Проверь колодки сначала. 30 000 - нормальный пробег, у многих уже стирается к этому времени. Если с ними всё нормально (больше 3 мм осталось ещё), то подлей оригинальную жидкость (недорого стоит).
Atomik
20 March 2010
Доброе время суток всем. Подскажите кто что ставил при замене передних тормозных дисков (оригинал или что-то еще)?
igor003
31 March 2010
Ездила на машине девушка...и видимо не заметила, что колодки стерлись! пробег 33000. тормозные диски нормальные за исключением приличной царапины на одном из них, щас думаю ехать менять колодки, и озадачился ...не повлияет ли это на износ новых колодок? или ничего страшного
Bieam_Life
3 April 2010
ВСем привет!Сегодня переобувался и посмотрел износ передних колодок,по внешним сторонам больше чем на внутренних,почему знает кто нибудь?У всех так?
grsa
8 April 2010
Поменял сегодня колодки, пробег 55 тыс, толщина накладки 4 мм... Все делается легко, но вот возник вопрос...
А направляющие колодок суппорта чем-нибудь обрабатываются на заводе? Красятся там или покрываются чем-нибудь? Рассказываю, когда менял колодки, заметил, что они подклинивают в направляющих. Полил аккуратно все очистителем тормозов и с помощью щетки и отвертки отчистил эти пазы почти до блеска... И тут меня стали терзать сомнения - а не было ли там какой-нибудь краски, чтобы направляющие суппорта не ржавели и колодки не закисали... Вроде сами суппорта сделаны из стали, соответственно должны ржаветь.
Нет ли у кого фоток новых суппортов?
топ
8 April 2010
grsa
Я бы помазал графитовой смазкой(только очень немного, чтоб не потекла).
Виннипух
8 April 2010
grsa
Есть специальная смазка у Liqui molyi для деталей тормозной системы с медью: не коксуется при выокой температуре, не прикипает, хорошо смазывает.
P.S. на производстве мажем болты на оборудовании которое работает при температуре больше 200 градусов, болты не прикипают, и достаточно хорошо откручиваются.
Виталюга
10 April 2010
Вчера поменял перед.колодки,для смазки направляющих использовал спец.смазку BMW,
пакетик размером с презерватив,одного хватает на два колеса с избытком,стоимость 30-50руб.
номер в EXISTe-81 22 9 407 103
Санька
12 April 2010
Как менять колодки, дисковые задние?Спасибо.
Виталюга
12 April 2010
Санька
Самостоятельная замена задних колодок
dim273
13 April 2010
Сегодня поменял передние колодки,поставил ATE,проблем с заменой вообще не возникло,время на обе стороны ушло...с перекурами и (пи..) разговорами с соседями,совсем мало,главное хороший инструмент,шестигранник на 7,щётка,отвёртка,подкатной хороший домкрат.Направляющие и штифты смазал графиткой,поршень вдавливал назад струбциной через металлическую прокладку,очень легко идёт.Пробег 39800км. Износ колодок: внутренния с правой стороны-2мм.а вот с левой стороны-4мм.,наружные обе одинаковые,ещё прошли бы т.20000км(может быть)
mpas
12 April 2010
Первая замена была на 40000 км. (Ставил колодки ATE).
Сейчас пробег 72000 км.
За эти 32 ткм колодки стерлись в ноль, а вот диск, кажется, не стерся совсем.
Сейчас поставил Textar 2372301, первые впечатления очень положительные
(тормозят также, как и АТЕ, а цена, почти в 2 раза ниже)
Посмотрим сколько простоят!
SenatorAlex
18 April 2010
Вчера и я свои заменил. Поставил Феродо. Заменил только потому что колодки сильно скрипели!
Проблема была только одна, немного прикипели шпильки, тяжелово выкручивались! Перед установкой смазал и почистил!
Поршень загнал обратно вот таких приспособлением, у деда в гараже нашел! Так что если у кого есть желание поменять самому, думаю можно подобное прикупить, т.к. повредить манжету поршня отодвигая его через окошко в супорте проблемно, я не стал так делать. Спасибо форуму, всем удачи!
Shark!
18 April 2010
Сегодня тоже поменял передние колодки (первый раз за 65000 км.), всё делал неспеша, очистил шпильки, т.к они были в каком то налёте. Поршень вдавливал струбциной через старую колодку (отличная вещь!!!), поэтому всё легко и просто
mpas
18 April 2010
Струбцина для вдавливания поршня, в принципе-то не нужна.
оставляете старую колодку (которая в поршне стоит) и балонником вдавливаешь поршень.
Процедура занимает максимум 1 минут.
smiladon
21 April 2010
А где-ж шестигранник на 7 купить? Уже 4 магазина обегал. Купил набор вроде-как с семеркой- оказалась 8кой.
Vlad177
21 April 2010
smiladon:
Тоже не оказалось, использовал торекс какой номер не помню, все прошло гладко
Виннипух
21 April 2010
smiladon
В отделах инструмента отдельно продаются биты на 7, стоят 50р. могу купить
mpas
22 April 2010
Я покупал на "железном рынке", когда спросил шестигранник на 7 , чел сказал что такие ключи используются для ремонта лодочных моторов!
Форсунки топливные (бензин)
