Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста
После запуска двигателя на холодную может наблюдаться свист ремня (ролика) - видеопример
Одна из основных причин этого на моделях, указанных ниже - неудачная конструкция нового ролика.
В связи с этим ФМК выпустила технический бюллетеньTSB 88/2009 Устранению свиста приводного ремня
Автомобили, попадающие под данный TSB:
Форд Фокус 2 и C-MAX c ДВС DURATEC HE 1.8-2.0 рестайл, изготовленные в период 02/2008-06/2009
устранение по гарантии, на гарантийных автомобилях.
Владельцам автомобилей, подпадающих под TSB (при наличии проблемы со свистом) - обращайтесь в сервис-центры официальных дилеров.
Совет - если ваш дилер отказывается выполнять работы по гарантии по данному TSB - при наличии альтернативного дилера иногда проще съездить к другому. Смотрите отзывы в теме.
кто не в курсе дела, см.подробности тут - скрытый текст
отчёт о замене ремней привода вспомагательных агрегатов и ролика с рестайла на дорестайловый,для двигателя 1.8 и 2.0 от Maximka79
способ одевания и снятия ремня компрессора без снятия и откручивания компрессора времени занимает 5 мин от chr
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный (сообщение #7072675):
всем остальным одноклубникам-рестайлерам, которым не светит замена ролика по гарантии.
Причина шума - отсутствие смазки в ролике. Лечится снятием ролика, промывкой подшипника и обильным смазыванием.
выточенный ролик от смити
Ролики отдельно заводские
бюджетное (до 1 т.р.) решение проблемы - замена ремня (на аналог) и замена самого шкива натяжного ролика, без замены всего ролика в сборе. от Dmitriy72
Свист на двигателе 1,6 (без ролика), решение от 6apakyda
PS убрал в названии темы упоминание о гарантии, так как сроки гарантии уже вышли
инструкция, свист ремня, гарантия, двигатели ФФ2, ремень с роликом, ресурс ремня, замена ремня
Grigory2008
26 November 2009
1,8M
5,7K
saraydriver
15 March 2010
Писал в другой теме, продублирую тут.
Свист ремня генератора на холодную. Дилер сказал, что под TSB88 (вроде правильный №) я не попадаю, т.к. посадочное место у ролика другое. Да и сам ролик типа модернизированный. Ремень якобы в порядке, случай не гарантийный. "Ездите дальше, если че приезжайте." Если че это когда ремень порвется или что еще, мне не объяснили. (сборка у меня февраль 2010, движок 2.0)
Это в Мейджоре меня так пролечили, или уже действительно ставят новый тип ролика? Фотку ролика постараюсь завтра сделать.
Sipe
16 March 2010
русФокус 2.0 март 2008 г.в.
Свист ролика был с рождения. На ТО-1 объяснили это конструктивной особенностью. Узнав о выходе бюллетеня записался к дилеру на диагностику. Заведя утром машину, простоявшую ночь на стоянке у дилера, без всяких вопросов диагностировали гарантийную проблему. Заказали ролик, болты, ремень. Диагностика была в первые выходные марта. Срок ожидания заявили 2-3 недели.
Дилер "Планета-Авто" Челябинск.
frigate-kzn
16 March 2010
Всем доброе время суток!!!
Месяц назад стал счатливчиком заменивший ролик и ремни. но радовался тишине не долго
Последнюю неделю, при прогреве двигателя на холодную, появился свист, точнее скрип (как будто на спущенном колесе едешь, жует резину) под капотом, со стороны ролика и приводных ремней. При прогретом двигателе все отлично, тишина
Вот возникли вопросы:
1) у меня у одного такая фигня?
2) Где возник косяк ?
3) что с этим делать? забить или трясти диллера?
sashka
16 March 2010
Форд-Фокус SE декабрь 2008г, свист ролика на холодную и всегда при включенных подогревах. 13 февраля на ТО-1 признали гарантийным случаем, записали на замену. Заявленные сроки 2-3 недели прошли, дилер объясняет большим спросом на комплектующие. Писал письмо в ФМК о сроках, ответили что типа сроки не установлены в данном случае, обязательно заменят при поступлении. Прошло 1месяц и 4 дня ожидания.
Дилер "Планета-Авто" г.Челябинск
dance_one
17 March 2010
Вчера звонил официалам. Жду ролик уже около месяца. Сказали должны придти из Германии в конце марта. Пока нет даже в Москве на центральном складе.
bomber29
17 March 2010
доброго дня!
Дайте пожалуйста ПОЧТОВЫЙ АДРЕС Ford в Москве с индексом, не могу найти!
СПАСИБО!
Васяня
17 March 2010
Всем привет
Машина январь 2010 года,появился свист на холодной при прогреве проходит, сегодня отвез машину в мэйджор на 18 км на диагностику , мастер консультант начал мне говорить что на этих машинах стоит модернизированный ролик и к ним еще ни кто не обращался с такой жалобой( хотя по внешнему виду ролик без натяжителя).Машину оставил на ночь, завтра должны дать ответ.
Pavlik-40
17 March 2010
Васяня
отпишись что ответит диллер , очень интересно
Tom669
17 March 2010
Ну вот спустя три недели пришел мой ролик. В ближайшее время поеду на замену. Дилер Рольф на Витебском.
saraydriver
17 March 2010
В
Васяня:
Всем привет
Ну к ним на 18 км может никто и не обращался. А я вот обращался в Мэйджор на новориге 13 марта. Там мне то же самое сказали, что ролик модернизированный. В общем смотрите мой пост в этой теме выше.
valkir62
17 March 2010
Tom669
От души Поздравляю Удачи.
Я свой жду 2 месяца чтоб им пусто было (в смысле дилеру)
alexus74
17 March 2010
Доброго времени суток! Прошу помочь разобраться в ситуации: русфокус рестайл 2008 апрель 1,8 125. Свист в районе приводных механизмов при включённых обогревах лобового и заднего,как на холодную, так и на горячую, при их отключении свист пропадает. 15.02.2010 диагностика в Major 18, итог - гарантийный случай. Сегодня, 17.03.2010 после 4-х недель ожидания деталей гарантийная замена: ролик-натяжитель/pulley tension (1315781), ремень приводной а/c (без ремня генератора)(1346034), ремень приводной генератора/driving belt (1232500), болт/bolt-hex.head (1445776) 3 шт. Результат: свист при включённых обогревах, при их отключении свиста нет. Мастер уверяет, что при диагностике выявлен свист при выключенных потребителях, всвязи с чем и произведена гарантийная замена по тсб88. А при включённых обогревах - повышенная нагрузка и свист может быть и это уже не устранимо... 4 минуты работают обогревы, свист есть, а после типа всё ОК. А если мне необходимо пользоваться обогревами постоянно например из-за погодных условий? Подскажите пожалуйста, как на самом деле должно быть, ну не должно ведь быть свиста вообще ни при каких нагрузках??? Спасибо!!!
WilsonFF
17 March 2010
Всем пивет, хочу поведать свою историцу.
Так накатал я письмо в ФМК с претензиями по поводу замена ремня, дилер не хотел по гарантии менять. На удивление ответ пришел на следующий день, мол так и так ваше письмо переадресовано к вашему дилеру, ждите письма с комментариями либо звонка. Так ждал я навер недели 2 после чего решил что пора делать ТО. Записался, приехал, спрашиваю что насчет приводных ремней, так они все ок оставляйте на диагностику... в итоге диагноз поставлен и теперь ждать.. в первой половине следующего месяца должны привезти их
PS Но что самое смешное, сегодня звонил дилер и спросил все ли я доволен на 2 ТО
Это они так всем звонят? Либо тока ябедам как я?))
saraydriver
17 March 2010
Вот сделал фотки ролика.
Это тот самый модернизированный? Подскажите плиз.
Grigory2008
17 March 2010
saraydriver
по виду как рестайловый (который меняют) - фото от bomber29
а вот на какой меняют (автор вверху этой страницы)
Grigory2008
18 March 2010
bomber29
судя по описанию БЦ Химки тут
141400, Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, владение 39
а по http://www.btk-online.ru/search/?companyID=68274
ФОРД МОТОР КОМПАНИ (представительство) ФОРД МОТОР КОМПАНИ (представительство)
АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
141407 Московская область, Химки г.,
Ленинградская ул., стр. 5, влад. 39
(495) 745-9700
(495) 745-9780 Отдел "Volvo"
(495) 745-9797 Отдел "Volvo"
(495) 745-9787
http://www.ford.ru
Информация об организации ФОРД МОТОР КОМПАНИ (представительство)
присутствует в справочнике Большая Телефонная Книга
Контактная информация организации ФОРД МОТОР КОМПАНИ (представительство) была проверена сотрудниками call-центра Большая Телефонная Книга.
Адрес, телефон, www, e-mail, время работы, и другая информация
об организации ФОРД МОТОР КОМПАНИ (представительство) указаны по актуальному состоянию базы данных БТK.
HAIL
18 March 2010
Жду: 2 месяца 10 дней
Сейчас звонил в Рольф, девушка мило мне сообщила, что ролика еще долго не будет, и склад им даже не дает приблизительную дату, когда он будет в наличии..
bomber29
Отпишитесь если вам это письмо поможет, пожалуйста.
Кто-нибудь писал письмо с жалобой на большие сроки доставки? Мне конечно ролик этот не горит, но как-то мне не нравиться так долго ждать
Doom
18 March 2010
Счастье есть! Неделю назад заменили ролик и ремни по гарантии. Ждал меньше месяца. Теперь по утрам полная тишина (тьфу тьфу тьфу).
У меня такой вопрос: у отца тоже Фокус апрель 2008 г. Скоро заканчивается гарантийный срок. Ролик у него не гремит и ремень не свистит. Может по-тому, что машина у него стоит в теплом гараже?
Но мне кажется, что отсутствие натяжителя может со временем привести к поломке генератора, так как на холодную ремень перетянут. Так вот, можно ли потребовать замены ролика и ремней при отсутствии посторонних звуков?
Grigory2008
18 March 2010
Doom
может просто пока холодно по ночам - выгнать машину на пару часов на улицу с утра и потом проверить?
при отсутствии звуков нет и формальной причины для гарантии
Васяня
18 March 2010
Сегодня забрал машинку у диллера после диагностики.Мастера свист потвердили но сказали что по гарантии заменить не могут ,так как роллики стоят модернизированные (типа была несоостность потому были изменены посадочные места роллика ) и без ведома ФМК поменять их по гарантии нельзя.Мастера по рекомендации ФМК отключили автообогрев стекол, дали машине остыть, опять послушали свист остался.Записали этот свист(как они сказали звуковой файл),подготовили документы и должны будут отправить в ФМК для принятия решения по ремонту или замене.
Зато честно сказали что могли бы просто отказать так как случай не гарантийный, но хотят сами разобраться по этому вопросу, поэтому и будут ждать решения от ФМК что делать с такими машинами
FocusnikII
22 March 2010
Васяня скорей всего откажут. Мой знакомый сам провёл ТО, спустя какое-то время стал свистеть приводной ремень. Позвонил в диллерский центр, что бы узнать слетел с гарантии или нет. Ему ответили если он все сделал хорошо и залил фордовское масло(сделают какую-то экспертизу), то гарантия остаётся. В конечном итоге приехал и ему сказали, что машина с гарантии снимается(не проводи ни каких экспертиз).
roman_ispu
22 March 2010
Смотрю тут только 1,8 и 2 литра подобные проблемы. У меня на 1,6 бряцает на холодном двигателе (когда минус) на улице. На 1,6 есть у кого проблемы подобные???
FocusnikII
22 March 2010
А есть кому поменяли по гарантии ремни и ролик? Знаю несколько человек которые ждут замену, но их динамят так же как и меня. Жду с декабря.
Makaroff_Den
22 March 2010
мне поменяли в прошлую пятницу, ждал месяц.
Uhada
22 March 2010
Замучался ждать ролика с 5 января в Автопассаже. Написал в FMC. Надеюсь поможет
Dindon
22 March 2010
FocusnikII
Uhada
Замучался ждать ролика с 5 января в Автопассаже.Написал в FMC. Надеюсь поможет
Щас по всей России огромный заказ роликов и FMC просто не успевает доставить всем дилерам в нужном количестве эти ролики Кроме терпения ничего не поможет
roman_ispu
На 1,6 это устраняется путем отключения обогрева стекл при запуске автомобиля, ИМХО тоже должно быть TSB
Grigory2008
22 March 2010
roman_ispu
см. TSB - Бюллетени технического обслуживания и прочее (сообщение #6460066)
Tom669
22 March 2010
Ну вот в субботу заменили мне ролик с ремнем, на все про все ушло 2.5 часа. Ролик ждал две с половиной недели, машину на диагностику не гонял. Просто позвонил по телефону и сказал, что свистит ролик, спросили номер авто, VIN и сказали ждите. Дилер Рольф на Витебском.
dance_one
22 March 2010
Tom669:
Повезло тебе. Я в Аларме уже месяц жду, или полтора. Обещали поставку в начале апреля.
wzzzz
22 March 2010
Я вот тоже в субботу наконец-то дождался сего чуда!
После почти 2-хмесячного ожидания прибытия от завода форда роликов и ремней, пригласили на замену.
Делал в Форд Центр Измайлово, у них там новая услуга, можно присутствовать при работах в ремзоне и за всем следить...
Плюс этого оказался в первую очередь в том, что механик заменил все быстро, еще бы, когда рядом хозяин машинки стоит, не похалтуришь... Правда я ему ни слова не сказал, и вообще даже ближе чем 2 метра не подходил к машине (перед этим заставили изучить инструкцию по поведению в ремзоне и подписаться под ней, что ознакомлен)...
Хотя до того как я туда попал, говорили, что минимум 2,5 часа будут делать, а вышло всего - 1,5 часа!
В общем, пока все отлично, не шумит, не свистит, надеюсь, так и дальше будет!
Вот есть ссылочка если кому интересно с фотками в бортовом журнале...
