Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Мини FAQ по теме.
Жидкости для ГУРа
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Описание
Фотоотчёт
Ремонт
Фотоотчёт от PutinDA
Фотоотчёт от Volkodav69
Ремонт ЭГУР своими силами
Полезные ссылки.
Next (2025)
-PaNik_TS-
7 November 2009
3,3M
2,1K
9,8K
Дмитрий фокусист
4 March 2010
Nosferato777
на заведенном,тока стоя на месте.В мануале все написанно.
Nosferato777
4 March 2010
А может эти режимы есть только на эдлектроусилителях руля а не электрогоидроусилителях?
Дмитрий фокусист
4 March 2010
эти режимы есть у всех,у кого движок 1,8 или 2,0,у них стоят ЭГУР.У 1,4 или 1,6 ГУР,соответственно у них этих режимов нет.
Nosferato777
4 March 2010
Думаю нужно будет ехать к спецам.СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗА ПОДСКАЗКИ!
Дмитрий фокусист
4 March 2010
Nosferato777
удачи
Scrudg
4 March 2010
E
edo1:
SLAK
можно посмотреть на заведённой машине на предмет течи - повернуть (и держать) руль до упора. эгур лучше перевести в "лёгкий" режим.
Сечас насоветуешь.. начнут все "новички" в крайнем положении держать...- загубят насосы...- что о тебе скажут???Насчёт электро не знаю, а гидравлику можно быстро загубить, а если жидкость холодная- ещё быстрей..
Не держите ни когда руль в крайнем положении (до упора) - довернули до упора- и чуть назад- не губите насос...
Не крутите рулём на "стоячей" машине когда колесо вплотную к бордюру (или с утра на стоянке например- пока жидкость не прогрелась) Ставьте авто с вечера так- чтоб с утра делать меньше движений рулём для выёзда со стоянки...
Ну и главное- ни когда не крутите руль на месте- делайте это в движении.. И ничего никогда у вас не потечёт...
Infr
4 March 2010
SLAK
прокачивал так: при заведенном двигле руль до упора в одну сторону, потом до упора в другую, в среднее положение, заглушить двиг. все...
B
Bondsergant:
Ребята, как обратка может течь? Она ведь идёт уже в бачёк ЭГУРа после рейки.                            ford911 / Вы точно проследили что это обратка?      С Уважением Сергей.
ну в ней тоже давление создается все таки... Странно только что у меня и ford911 именно эта менее нагруженная трубка протекает, а не подающая. В чем косяк понять не могу =\
Кстати после замены зеленой жидкости на красную(декстрон 3) руль легче стал крутиться в режиме стандарт и стала острее чувствоваться разница при смене на остальные режимы. Ощущения вполне объективные..
SLAK
4 March 2010
I
Infr:
Infr
А у меня какая трубка потекла подающая или обратка?
Infr
4 March 2010
SLAK
Обратка.. Я как твою фоту увидел, показалось что это моя машина сфоткана.. У меня все один в один, даже грязью так же покрыта трубка))
д30
4 March 2010
если от рейки идёт не на насос то обратка.
ford911
5 March 2010
Bondsergant да, видимо она перетерлась, или когда снегопады были может снегом повредило потому что пипец сколько набилось снего и в арки и в защиту
ford911
5 March 2010
Infr у вс когда потекла? у меня после снегопадов как мороз ударил, я потом выбывал снег мучался как заметил что потекла
edo1
5 March 2010
Scrudg:
E
edo1:
SLAK
хм... я советовал конкретному человеку, у которого уже есть течь - чтобы найти место течи.
edo1
5 March 2010
I
Infr:
странно, dextron заметно более вязкий, чем зелёная жидкость гидроусилителя (сравнивал eneos atf iii и фордовскую жижу).
Infr
5 March 2010
E
edo1:
I
Infr:
возможно мой случай - результат замены старой жидкости с пробегом 57 т.км на новую вот и все.. Я сам в теме видел цифры вязкости и думал что будет руль крутиться тяжелее. Но когда сел покрутил, немного офигел, думал машина отогрелась.. Поездил 2 дня и могу сказать что раньше точно приходилось прилагать большее усилие.
ford911 я не знаю когда начала течь трубка. Не обращал внимание на нее. Но до морозов вроде бы в порядке была... и вот пару дней назад обнаружил течь. Следует отметить что под капот давно не заглядывал, вполне возможно что в холода начала течь.
Кстати при запуске двигателя в холодное время, лучше 5 минут руль не трогать совсем, пусть жидкость согреется.
ford911
5 March 2010
Infrа у меня изначально красная жмдкость была в гуре...я вот разницы не ощутил при замене
ford911
5 March 2010
Infr и кстати при прокачивании шланг отсоединяли? так же как при замене?
Infr
5 March 2010
ford911
ничего не надо отсоединять.доводишь уровень до "max", заводишь крутишь в одну до упора, в другую до упора, в среднее и заглушил. Проверил уровень. И все. Так в мануале написано. Я сделал у меня все в порядке.
Кстати по поводу течи.. Ты писал что там снег мог набиться.. Мне кажется это не так. Там подкрылок закрывает место откуда подтекает трубка... Да и температура в том месте сразу растопит снег..И если б она протерлась то эффект другой был бы... Я считаю что виновато это соединение металлической части с резиновой трубкой - место оппресовки. дефект мб какой нть? у тебя машина когда вышла с конвеера?
ford911
5 March 2010
Infrиюнь 2007 года у меня стоит металлическая защита но это не мешает возить с собой кусок льда кг этак на 10, тут в темах обсуждалось. Я про снег говорю потому что это нереал какой то когда я начал выбивать у меня снег набился от езды по городу везде просто, в пружины в защиту в подкрылки где привода много было снега. Так что не исключаю сей факт или просто за два года резинка начала пересыхать вот и треснула
bigaleks
5 March 2010
Господа у меня Форд Фокус 2 Гия Итальянец пробег 63000 км ТО у дилера через 10000 км.
В ноябре лопнул шланг ГУРа , при прогреве двигателя, температура воздуха была -32 гадуса.
Заменили по гарантии через неделю. Январь 2010 года, на ходу скорость 50-60км/ч, температура -35
дым и пламя из под капота.Ели потушили снегом,Фирменный огнетушитель не сработал.Машина после экспертизы , которая признала брак шланг ГУРА на ремонте два месяца. Машина г... по качеству.
ford911
5 March 2010
bigaleks сочувствую, у меня за 2 года только это проблема случилась, сборка российская
Severino
5 March 2010
bigaleks
Да, дела. Задолбало, то там, то там читаешь о слабых местах. Слишком много их у фокуса. Экономят что ли Езжу на работе на класике, иногда мысль проскакивает - и что мы ее все хаили. Как я ее насилую, а она все ездит. Думаю, что у фокуса давно бы или сцепление или коробка или гидроусилитель или ручаги или, или, или и т.д. Да еще если сравнить стоимось ремонта. Блин езжу на своем и все думаю, вот тут поакуратней, вот тут лишбы руль не круто завернуть, вот тут по меньше оборотов, а то сцеплению тяжковато. Е мое Любимая машина...
edo1
5 March 2010
I
Infr:
странно
я менял жидкость на ~80тыс км пробега (пресловутая трубка ГУРа потекла) - никаких отличий я не заметил (кроме смены цвета жидкости в бачке с грязно-серого с зеленоватым оттенком на зелёный).
лучше налить оригинальную жидкость
остатки у меня валялись на балконе, смотрел в мороз - продолжала оставаться намного жиже atf
Infr
6 March 2010
E
edo1:
I
Infr:
странно
Говоря про холодное время я имел ввиду все что ниже -30. И не важно что залито, не стоит крутить руль в первые секунды после запуска.
-SEVER-
6 March 2010
доброго всем времени суток! может кто подскажет код шланга обратки ГУРа? заранее всем спасибо!
randall
6 March 2010
Народ, такая проблема: недавно решил долить немного маслица в ГУР, посмотрел цвет, обмакнув бумажку, - он и не красный и не зеленый, а почти как моторное масло. По идее должен быть зеленый, раз русфокус, но тем не менее. Поискал по теме - у некоторых тоже проблемы с определением цвета, но особо ответов по этим проблемам нет. Не думаю, что жидкость могла цвет потерять - пробег у машины вообще небольшой. И вообще такой вопрос: во Всеволожвске зеленую льют, код которой по микрокату идет или ситуация такая же как с антифризом? Или может не париться - долить зеленой, да и все...
ford911
7 March 2010
randallжидкость цвет обязательно будет менять из за нагрева, в вашем случае лучше на красную сменить...мое мнение
Сволочь
7 March 2010
randall
По идее цвет зависит от того ГУР это или ЭГУР. По карйней мере так мне сказал дилер. Это должно быть прописано в etis. Мне в ГУР залили зеленую.
Руль часто выкручиваешь в крайнии положения? Если да, то очень даже могла...
А с антифризом проблем нет, там только краситель разный. В теме антифризов это давно разжевано. А вот житкости для ГУР (ЭГУР) действительно разные и как минимум наверное не желательно их смешивать.
randall
7 March 2010
dirty alex
Да, спасибо за ответ! У меня ГУР. По поводу цвета я еще читал, что он зависит от страны - типа в испанцах и немцах красная, а у наших зеленая, более морозостойкая. Но, в любом случае, все сходится на том, что надо лить зеленую. Руль не часто выкручиваю в крайние положения, а, если докручиваю до ограничителя, сразу немного назад возвращаю - все по науке .
На счет антифризов - все читал в той теме , но там получается, что и производители разные, хотя вроде используют одно сырье. Но это другая тема и там, благодаря появлению представителя завода, все стало на свои места
Просто я почему про антифриз вспомнил: по микрокату указан код по которому приходит Ford Super Plus фиолетовый, а на заводе заливают CoolStream Premium. Их смешивать можно, но я предпочел уж залить кулстрим (хотя бы потому, что он дешевле). Вот и думал, что, возможно, подобная ситуация и с жидкостью для ГУРа...
maklelix
8 March 2010
Появились подтеки жидкости на рейке в том месте, где к ней подходят провода. (Кстати вопрос: что это за провода?) подтеки не очень сильные, но после капитальной мойки кёрхером появляются на второй день. Кто сталкивался с данной проблемой? Может какой-нибудь колхоз по устранению данной течи? Помогите пожалуйста.
