Повреждение и замена лобового стекла
Вчера треснуло лобовое лобовое с подогревом.
Выезжал с работы все было ок, был дождик, я включил печку.
Минут через 20 заметил небольшую трещину на лобовом.
Трещина сверху, по центру от края крыши с сторону пассажира, сантиметров 10-15.
Отчего не понятно, внешний воздействий не заметил, да и следов нету.
Кто нибудь с подобным сталкивался?
Обзору особо не мешает, но стремно как-то, вдруг дальше пойдет.
Сейчас дозваниваюсь до сервис менеджера, поеду на показ.
Обидно за месяц эксплуатации вторая поломка, после кондея, который кстати до сих пор не починили
Уже 3 трещин, и следов от камней нет. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: ТРЕЩИНЫ ЛОБОГО ПРОИСХОДЯТ В ЖАРУ ПРИ ВКЛЮЧЕНОМ КОНДЕЕ ПРИ УДАРЕ ДВОРНИКА ОБ СТЕКЛО! ОПУСКАЙТЕ ДВОРНИКИ АККУРАТНО! Эту инфу надо где то закрепить по выше. Все трещины идут от места где дворник крепится к поводку, то есть в месте наибольшей силы такого удара. (с) Sherh
В жару мыла машину холодной водой, потом стала снимать дворники, чтоб тоже помыть. Ну и не аккуратно сняла. Поползли трещины. Обе под дворниками. Поехала в страховку...помаялась, конечно, не много. Но зато сделали. (с) FFvot
замена лобового стекла, стекло, уплотнитель стекла, обогрев стекол, сколы, трещина, лобовое
Sash!!!
1 September 2005
444,3K
1,5K
sasha1356
19 January 2010
всем ривет!
проблема такая. треснул лобовик с подогревом, видать от мороза. трещина с самого низа, почти по середине и вверх, см 7. приехал в одну контору ремонтировать, так мне мастер сказал что такие трещины не ремонтируются и даже не останавливаются. с его слов "если трещина прошла место приклеивания стекла, то оно только на замену".
сталкивался ли кто то с такой проблемой и действительно ли не ремонтоспособная ситуация или просто развод?
RYBL
19 January 2010
привет !!! ситуация следующая- на лобовом ( БЕЗ ПОДОГРЕВА ) имею скол размером со спичечную головку , хочу поменять по КАСКО на лобовое с ПОДОГРЕВОМ ( с доплатой) . прокатит ли такой вариант ? и скока денег за это могут срубить?
sasha1356
19 January 2010
RYBL
у меня был скол на лобовухе, стекло с подогревом и датчиком дождя. по КАСКЕ мне предложили либо заменить за счет страховой, либо деньгами. НО, деньгами они считали не оригенальное стекло, а борское. вообщем сумма получилась 7 тыр. а оригенальное стоит 18-19 тыр. сколько насчитают за твое и сколько придется доплачивать можешь прикинуть сам. так что думай.
Severino
19 January 2010
Shaker:
А как визуально по уже отремонтированной трещине определить проник полимер в трещину, или проник частично, или вообще не проник ?
Как раз если проник и полностью заполнил трещену, то ее видно не будет, если где-то не проник, значит Вы будете видеть трещину
RYBL
19 January 2010
sasha1356:
RYBL
если я правильно понял борское с подогревом стоит в районе 7000 . а как оно по качеству отличается от оригинала
Severino
19 January 2010
sasha1356
БОРовское стекло можете смело называть оригинальным, так как эти стекла идут на конвеер. Или Вы считаете, что в Испании при заводе еще и стекольную линию имеют Если, что, то думаю не секрет - ФМК стекла не выпускает.
sasha1356
19 January 2010
Severino
это я все понимаю. ФМК и масла не производят, и фильтры и много чего еще. но если на стекле стоит логотип Ford, то по моему понятию это оригинал.
в данный момент узнаю по поводу цены на лобовик не оригинал, т.к. если посмотрите мой пост немного повыше, то поймете мою проблему, ремонт не поможет, только замена. так что позже могу отписаться по цене.
OlegArh70
19 January 2010
sasha1356:
всем ривет!
С одной стороны, зачем мастеру врать в этой ситуации, за отказ он ведь денег не берет, делавший мне товарищ тоже говорил, если трещина по низу, в зоне обдува печки, гарантий он не дает, но без гарантий может и сделать. У меня трещина в верхнем углу, тоже проходит место вклейки до самого края, как я писал, держится уже 1.5 года, и гарантия была, так что это не показатель. Р.с.просто заменить стекло без подогрева на С подогревом не получится, как минимум нужен выключатель, перепрошивка, может и еще что
ildar83
19 January 2010
Борское с подогревом и ДД разве существует?
LutZ
19 January 2010
ildar83
да, это оригинал сейчас у дилеров
Mishka-78rus
19 January 2010
RYBL
вариант прокатит, если договор КАСКО позволяет взять деньгами (в противном случае думаю, что не прокатит и тогда думаю из-за мельчайшего скола лучше вообще не менять азаделать за 400р скол). Сам делал тоже самое, менял. со страховой за лобовуху без подогрева получил что-то в р-не 12-14 (точно не помню). купил стекло не у дилера за 7-8т.р (без всяких датчиков). (у дилера 15-17 стоило). ДОкупил 2 реле и кнопку + материалы для установки. Ставил у дилера, так нужно перепрошивать блок рдс было (не дай бог что менять уже можно в любой. но первый раз, чтоб правильно подключили сделал у дилера). В итоге все про все обошлось тысяч в 17. Т.е. из кармана выложил тысячи 3-4. за смену стекла с без обогревом на обогреваемое.
p/s если что еще 20% скидка у дилера на з/ч и работы, поэтому достаточно вкусно по цене получилось.
DIMA ZD
22 January 2010
Ахмадей
спасибо)
но народ, хочется услышать больше комментариев по этому поводу, так что если не сложно, то отпишитесь
вовик846
23 January 2010
Вот поменял лобовое, развели на универсальный молдинг. Кому нибудь смогли оставить старый при замене? Терзают смутные сомнения.
alexch19700309
23 January 2010
Да существует. У меня стоит с сентября месяца 2009 года. Ничем не отличается от стоявшего до него SEKURIT SAINT-GOBAIN . Даже по внешним признакам лучше выглядит. Расстояние между нитями прогрева выдержанно ровнее. На SEKURIT SAINT-GOBAIN еще и датчик дождя немного отклеился. Если что - не реклама
Shaker
25 January 2010
sasha1356:
всем ривет!
У меня скол появился прямо на правой стойке в месте приклеивания, затем трещина. Сделали, не без вопросов, но трещина пока дальше не пошла, на одну страницу раньше мной описано подробнее.
snickers
15 February 2010
Я ремонтиовал себе стекло, но после пришлось все-таки менять.
Говорят, что трещины в верхней части стекла скорее всего не прогрессируют, а в нижней иногда даже гарантию не дают.
Так мысль вслух...может попробовать сделать каску.
Isakulya
15 February 2010
остановил скол залил трещину, трешина оказалась 35 см снизу, плюс скол вышло 1700 рублей, плюс остановка. Сказали что хорошо, что как заметил скол не ездил. поскольку грязь в щель не попала. Ремонтник сказал, что все просто супер очень хорошо залилось, но на последок сказал фразу которая смутила, лучше менять всегда стекла))) (хотя это и так понятно, но все же цена вопроса тоже имеет значение)
shurpocheck
19 February 2010
Мужики, а кто по КАСКО за повреждение лобовухи забирал деньгами, подскажите надо ли страховой потом демострировоть заменённое стекло или привозить какие либо бумаги, что стекло поменено???
Поймал камень, по КАСКО есть возможность забрать деньгами.Есть желание забрать деньги, а стекло не менять, а отремонтировать.
-Ал-
19 February 2010
shurpocheck
Как убрать треугольник со стекла, сделанный стеклорезом?
ALEX_FOCUS
25 February 2010
Езжу с заклеенной трещиной больше полугода, остановлена в двух местах, залита полимером. Размер сантиметров 30, увеличивалась на глазах за 10км. пути до сервиса. Сейчас ничего не протекает, дальше не ползет, обогрев работает, не трищит и не свистит. Я доволен, КАСКО нет, новое стекло 25 тыщ. рублей.
ALEX_FOCUS
25 February 2010
Стоило заделать 40 руб. сантиметр помоему.
Hase
1 March 2010
А не подскажут ли многоуважаемые джины адреса/пароли/явки неофициалов которые меняют на фокусах лобовые стёкла с электрообогревом. Недавно словил два камня, паутина на всё стекло. Каски нет, а у официалов ценник скотский.
MAR
1 March 2010
Hase
в яндексе набери ремонт - замена стекол и обрящщешь!!!
а то рекламой заниматься не особо хочется
замена стекла с обогревом не сильно отличается от обычного, разница только разъемы подключить.
купить стекло не дорого можно в ветке куплю.
GraveHeaD
11 March 2010
Прилетел камень седня.
Хороший такой, крепкий, стекло оказалось слабее. Прилетел в район стыка стекла и крыши.
Гарантии нет, КАСКИ тоже нет. Зато есть обогрев.
Пока доехал до работы примерно 20 км трещина поползла. Сейчас примерно 10 см на половину шелкографии.
Заклеил скотчем.
С утра поиск и мониторинг ценников.
Экзист - 20 + тыр. Не добрый ценник.
Неоригиналы (не китай) от 14 тыр. Нашел за 11 с молдингами и заменой. Уже по божески.
Вот сижу, размышляю заделывать или заменить?
Нужно чего то сделать, но хочется подумать и решить, что именно.
Заделка трещины примерно в 1000 обойдется. Замена 11000.
А совсем недавно думал о продажи машины. В общем задница.
gary6672
11 March 2010
GraveHeaD
Так в чем проблема - продавай с трещиной, но со скидкой
Где гарантия того, что завтра новое поставишь и новый камень не прилетит?
У меня процентов 80 сколов и трещин по весне было.
Поэтому до лета не стоит менять однозначно, а трещину попробовать остановить стоит (300р. если не ошибаюсь).
GraveHeaD
11 March 2010
gary6672
Ну пока что склоняюсь к заделке, поеду сегодня все равно, ибо дальше пойти может.
Какую же скидку просить то будут? Эх...
dance_one
17 March 2010
За прошлый год (2009) поменял 2 лобовых стекла с подогревом. По каске, страховая Цюрих. Замена без проблем и без справок. Приезжаешь, показываешь скол/трещину и к официалам. По моему субъективному мнению, стекло с подогревом "слабо на передок". До этого была фиеста без подогрева, огромные булыжники прилетали и только маленькие скольчики.
Isakulya
9 April 2010
по воводу ремонта стекла я все же за ремонт. Поскольку дешевле. я раньше в этой теме писал из-за наших дорог получил скол и трещину 15 см, заделал все отлично даже в принципе не видно было. Прошло две недели и вот опять камень опять в это же место и опять появилась та же самая трещина. в итоге с эконмил на замене))). блин такой большой дорожный налог а дороги не могут доделать
СОБАКШЕРСТЯНЫЙ
17 April 2010
Приветствую! Ну вот, ия попал ... Обнаружил с утреца сюрпрайз - трещуну на лобовом в нижнем правом углу, причем следов удара нет, погода вроде теплая, что и как совсем не понятно. Заехал к дилеру ТДВ ценник совсем не гуманный - около 30. Сказали, что помимо стекла нужно будет менять и молдинги. Насколько понимаю, это то что обведено на рисунке? Но во всем этом есть и положительный момент - наконеч-то поставлю автозатемняющееся зеркало и датчик дождя
alexch19700309
18 April 2010
СОБАКШЕРСТЯНЫЙ
Стекло идет сразу с датчиком дождя, поэтому и ценник на не го на много выше. С молдингами Вы все правильно поняли. Саммый нижний из них, котрый устанавливается снизу на стекло могут поставить старый. После замены стекла не спешите подписывать акт о приеме работ, очень внимательно осмотрите салон, не поцарапан какой-нибудь элемент внутренней отделки. Снаружи осмотрите ЛКП и плотно ли прлегает "жабо"под дворниками к низу лобового стекла.
