Переделка света в скандинавский вариант
172
Для дорестайла кликаем ссылку выше
Для рестайла потребуется;
Скандинав на противотуманки
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #7712428)
Эффективность "длинной" перемычки -->Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8180368)
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8899387)
Прошивку и разводку плат этого реле можно скачать http://www.zahodi-ka.ru/wbmaster/floadc/dl...?fid=1290681347
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #9103589)
скандинавский свет, автосвет, фары ФФ2, омыватель фар, DTRL, переключатель света, дневной свет, DRL
21 May 2010
1,7M
6K
alexandr1973
13 February 2010
K
kostja.I:
igor2106
Он наверное поменял переключатель.
alexandr1973
Если на С-Максе также как у нас, то пусть попробует сделать как я.
А если хочет полный авто свет, то надо кроме переключателя ещё и датчик света ставить.
Да, переключатель заменен, на С-Максе также как на Фокусе, датчик света он не хочет ставить. А как ты сделал?
TDB
13 February 2010
Igrek
Ну у меня же все получилось.
igor2106
14 February 2010
alexandr1973
Всеравно не пойму смысл этой престановки ну да ладно. Пусть попробует сделать как описано тут, а там видно будет Переделка света в скандинавский вариант. Удачи.
P.S. Если что то у меня автосвет есть и скандинав работает в положении АВТО, а вположении "0" ничего не горит. Т.е. получается отключаемый скандинав.
Igrek Тебе тоже эта ссылочка почитай Переделка света в скандинавский вариант просто в станой приборке предохранители под другими номерами, в талмуте почитай какие отвечеют за дневной свет ипоставь их.
alexandr1973
14 February 2010
igor2106:
alexandr1973
На моем Фокусе также как и у тебя.
Знакомый на С-Максе поменял блок переключения света из-за отсутствия диммера, к этому добавился режим АВТО - чтобы он не пустовал хочет сделать отключаемый скандинавский свет (в положении "0" ничего не горит, в положении "АВТО" включается сканд. свет).
NickNick_77
15 February 2010
Машину купил со скандинавским светом, скажите, пожалуйста как его отключить самостоятельно. Очень напрягает, тот факт, что постоянно горят фары.
igor2106
15 February 2010
NickNick_77 на самом деле это очень удобно тебя в зеркала лучше видно. Но это просто мое мнение, а если хочешь отключить выдергиваешь 113 и 135 преды и реле которое рядом с 135 предом и все. Панель предохранителей находится под бардачком.
Но лучше оставь так как есть.
Удачи
terts
15 February 2010
N
NickNick_77:
У меня само что-то наверное перегорело, и теперь ближний только вручную включается, а габариты постоянно работают, вот так мне в самый раз.
Serg-go
15 February 2010
Вчера тоже поставил на машину предохранители и реле, замечу что режима авто нет, теперь габариты зажигаются при включении зажигания.. что в принципе устраивает. И заметил интересную фишку, если при включенном моторе повернуть блок света в режим парковочных огней, то габариты гаснут, горит только подсветка панели приборов и магнитола.. При выключении зажигания габариты включаются, как и должно быть режиме паркинга...
alexKulaga
15 February 2010
Помогите!!!
Первый раз на форуме!Неожидано перестали гореть фары ближенго света(обе),
все остальное работает нормально. Что это может быть и как можно исправить самостоятельно?
У меня ФФ2 2005 года
igor2106
16 February 2010
alexKulaga прежде всего проверить преды, хотя там помоему на каждую фару свой пред.
NickNick_77
16 February 2010
Под барадачком последние предохраниели заканчиваются на 80-ом. 113 и 135 я не нашел. Может не там ищу? Прошу помагите!
NickNick_77
16 February 2010
У меня просто аккумулятор слабый, и во время запуска двигателя напряжения не хватает, а тем более ещё и свет загорается. Ребята, очень нужно его отключить.
Скорпионъ
16 February 2010
alexKulaga
48 предохранитель проверь.
NickNick_77
43, 70, 71 преды и реле R 15 вынь
igor2106
17 February 2010
NickNick_77 тогда открой талмут и посмари какие преды отвечают за дневное освещение. Но мне кажется досаточно просо выдернуть реле.
GraveHeaD
10 March 2010
Господа, нужен FAQ, а то просто так не понятно ничерта
Версий машин много, и у каждой версии свои особенности. Поэтому и не понятно.
Ситуация такая.
Фокус Дорестайл, 2007 год, Всеволожск.
Комплектация комфорт.
Поставил недавно ПТФ, работают.
Т.к. в старом переключателе не было режима ПТФ, пришлось заменить переключатель света (по случаю) на рестайловый, с диммером и режимом AUTO. В AUTO соответственно ничего не горит, что вполне закономерно. Датчиков света и дождя нет.
Какие могут быть варианты для того, чтобы задействовать режим AUTO?
Насколько я понял, нужны 2 предохранителя 110, 135, реле от Калины или фокуса (номер там где то выше) и перемычка куда то там (вот тут не понял)? Верно или я ошибаюсь?
Скорпионъ
13 March 2010
GraveHeaD
Что ну, режим авто к скандинавскому варианту не имеет никакого отношения.
Вы это всё поставили?
-Академик-
13 March 2010
Я вчера воткнул преды и релюшку и ничего...при выключенном свете и заводе машины ничего непроизошло,габариты горят как и положено им гореть в своем положении ручки...единственное сегодня полезу еще перемычку поставить...машина декабрь 2006 год,проводка к фарам полная,поставил адаптив и подсоединил его как положено чтоб работал...сыкотно че то перемычку ставить
-Академик-
13 March 2010
Все ...закончил работу...да здравствует перемычка 1-26
Все работает
GraveHeaD
13 March 2010
Скорпионъ
Нет пока, выяснить пытаюсь.
22 May 2010
Решил сегодня тоже сделать скандинавский вариант света. У меня Ford Focus 2 рестайл со штатным биксеноном и пакетом улучшенной обзорности.
Купил в авто49 набор мелких предохранителей и реле от приоры.
http://s004.radikal.ru/i205/1004/f9/b431d3daa34d.jpg
Заказал в экзисте родное фордовское реле, но это просто так, для порядку. Приоровское реле отлично работает но для порядку поставлю типа оригинал.
Оригинальное фордовское реле FINS 1 425 751
http://s14.radikal.ru/i187/1004/fa/b81f4d41dd25.jpg
Спаял заблаговременно перемычку на 1й и 26й контакты.
http://s006.radikal.ru/i214/1004/1d/59d40db6cff4.jpg
Поставил перемычку. Установил Daytime Runing Lamp (DRL) реле и предохранитель №135
В итоге: В режиме "AUTO" днём горит только ближний свет без габаритов и корректор не работает (фары светят вниз). Так же не работает омыватель фар.
Как только темнеет и срабатывает датчик освещённости начинает работать корректор фар и омыватели. Включаются габариты.
Все остальные режимы переключателя света работают штатно без изменений.
P.S. Ради интереса попробовал поставить предохранитель №110. С ним двигатель не заглушить. Примечательно то что ключ из замка зажигания можно вытащить и закрыть машину на ПБ5. Двигатель работает
Всем кто стоял у истоков темы спасибо!
-Академик-
6 April 2010
Молодец!
А я вот хочу спросить...подключил тоже...но почему то пропал сигнал о предупреждении ,что свет оставлен в включенном состоянии при вынутом ключе зажигания...по моему сигнал раньше был...но точно сказать не могу,так как не замечал,а вот сегодня утром чуть не оставил на весь день с включенными габаритками машину.
6 April 2010
По поводу сигнала предупреждения ничего сказать сейчас не могу. Не обратил внимания. Но завтра проверю.
Просто я раньше режимом ближний свет пользовался только за городом. А в городе только AVTO. А теперь видимо ещё реже буду пользоваться, только если противотуманки включить надо будет.
Кстати предохранитель 113 на рестайле со штатным биксеноном и пакетом улучшенной обзорности нафиг не нужен. Габариты он не зажигает и без него всё работает.
Dimarik888
9 April 2010
Народ, а кто сталкивался с такой проблемой? В режиме скандинавского света все работает, а в ручном то горят габариты и подсветка приборки с кнопками , то нет. Сигнал о том что остался включенный свет когда ключ вынимаешь есть.
И еще, заметил ( еще конечно не точно но седня проверю) если включить габариты до включения зажигания то они включаются, а если сначала завести двигатель то нифига не работают
Есть у кого-нибудь какие-то мысли?
15 April 2010
цитата (DeniSKA ® @ 06 Апреля 2010 (Вторник) 9:55)
Молодец!
Сигнал предупреждения есть.
16 April 2010
Заметил я сегодня такую неприятность. Утром завёл машину (были сумерки) и в режиме АВТО включились габариты и ближний свет. Затем через некоторое время, достаточно рассвело и автоматика выключила габариты. Остался только скандинавский свет... Только вот почему то корректоры не отработали и не опустили световой пучёк вниз..
Заметил я это следующим образом. Подъехал к стене и перевёл переключатель света из положения авто в положение ближний свет. Автокорректор поёрзал фарами, но пучёк света остался в том же положении. перевёл обратно в редим АВТО, габариты выключились и автокорректор опустил свет вниз.
Фиг бы с ним... мелочь... Но вот дальше проблема посерьёзнее. Как только стемнело включился ближний свет, но автокорректор фары не поднял. Я щёлкнул переключателем света из положения АВТО в положение ближний свет, автокорректор поднял фары и после при переключении режим АВТО всё работает корректно.
Кто ещё замечал такое у себя? У меня Штатный Би-ксенон с пакетом улучшенной обзорности.
АфоняДруг!
24 April 2010
Тем, у кого рестайл, и в гнёздах под предохранители и реле ничего нет, не стоит отчаиваться! Если хоть немного дружите с паяльником, то всё поправимо. Сегодня разобрал блок предохранителей. Оказалось, что все дорожки на плате есть, отсутствуют только сами клеммы. После того, как запаял клеммы под реле №15 и предохранитель №135, а также перемычку 1-26 всё заработало, так что теперь я тоже со "скандинавом". Перемычку паял прямо на плате блока предохранителей, так как "пап" на плате нет, и поэтому ставить перемычку в самом разъёме нет смысла, а без неё не работает. Затраты по деньгам ~ 75 р., по времени - минут 40-50 если не спеша. Машина рестайл, испанец, август 2008, автосвет есть.
24 April 2010
АфоняДруг!
Поздравляю! штука очень полезная.
Supertoxa
26 April 2010
Жаль, что при заводке вместе с фарами загорается и щиток приборов. В сумерках легко забыть включить габариты ручками, а это не очень айс.
Может кто-то знает, что надо "выдернуть", чтоб щиток загорался только вместе с габаритами?
26 April 2010
По идее можно попробовать выдернуть 113 предохранитель. Тогда не будут гореть габариты и не должен светится щиток приборов.
-IgorEr-
26 April 2010
Rics:
Нет 113 отсутствует ... а на ресталинговой приборке подсветка горит
Система охлаждения
Форсунки топливные (бензин)
