19 years ago
19
Как часто приходится доливать моторное масло, если да то сколько граммов на километр? Или такой проблемы, как у Мазды вообще нет?
масляный щуп, расход масла, доливка масла, двигатели ФФ2, масло, масло для двигателя
Masterkey
31 July 2005
943,8K
6,1K
9 February 2010
ford911
oleg33petrovich
Флуд и оскорбления по удалял, еще раз будет подобное отправлю обоих на 7 суток читать форум. Уважайте себя и окружающих, кому будет приятно читать ваши взаимные упреки вместо полезной информации!!!
ford911
9 February 2010
кстати если кому интересно про расход, на масле IDEMITSU EXTREME TOURING 5W40 SM/CF проехал 6000 км уровень упал на миллиметр , и заслонка чистая...о как!
Леонид1
10 February 2010
ford911:
Леонид1 странно у меня есть лансер 120 000 пробег на нем, масло не кушает... Когда мотуль залил его ело, а ша на мобиле все так же на уровне
У нас в городе я не один с такой проблемой ездил (около 4-х сам повстречал). Проблемы те же и с катализатором и с плохой прошивкой и с жёром масла, а течь радиатора охлаждения убрали на моделях с конца 2005 г.в..
На мицу 1,6 менял разные масла (и вязкость на них) ничего не помогло (замена маслоотражательных колпачков ничего не дала и как уже раскоксовка) - вообщем решил доливать. Тот кто у меня его купил ездит и доливает 1л на 1000 км.
Anton111111
10 February 2010
O
oleg33petrovich:
blvЩюп на волге герметичен, я прилагаю большое усилее прежде чем его вынуть.  о пробирки : вынули щуп .масло поднялось к верху.сунули щюп. подняли щюп и вот показания  .на дв1600 тоже щюп ставляется с уплотнительным кольцом но глюков нет.  А если метки на щюпе повернуть  в сторону ,как Вы отреагируйте на показания?Наверное единственная машина вмире где померить масло  вызывает такой спор!
форд у меня вторая машина...до этого была 99. Так вот на 99 не помню была такая магия или нет...но отец меня учил мерить два раза...наверное не просто так... А на форде действительно первый раз щуп сухой получается... Я первый раз даже за паниковал и позвонил дилеру и наехал типа они мне на ТО масла не долили ;-)
Эх не поленился я ;-) и открыл мануал который с машиной был. И там написано вытащить щуп, протереть тряпкой, вставить обратно и вытащить. Т.е. на первый замер не смотрим...
Леонид1
10 February 2010
Сегодня поменял масло. Залили 4 л канистру всю. Проехал до стоянки около 5 км.
Стало интересно. Через 10 минут померил уровень - чуть выше минимума!!!???
Теперь подожду до утра и посмотрю ещё.
ford911
10 February 2010
Леонид1так у нас 4.3 литра влазит. Утром может быть на серредине
DUNHILL
10 February 2010
Леонид1:
тоже самое будет утром, может чуть меньше, если фильтр масляный не заполнял маслом перед установкой, ну а если зоплнил, то всё правильно в среднем грамм 300 в него уходит и в двигатель влазиет 4 литра. Плюс то масло что не слилось до конца, в итоге уровень может и не уйти никуда.
Dimets
12 February 2010
Dimets:
Двигатель 1.8. Пробег 96 тыс., около 5 тыс назад делал ТО, залил новое масло Ford Formula 5W30. Откатал 5 тысяч и во время одной из поездок загорелась на 2-3 секунды "масленка", так что я даже не успел отреагировать. Полез смотреть масло - щуп сухой! 2 дня назад долил 800 мл масла, подождал - щуп сухой, сегодня долил еще 1,2л - щуп сухой. Итого долил уже 2л. Под машиной ничего за ночь не вытекает. Я уже немного в шоке - сколько же нужно влить, чтобы щуп что то показал???! Неужели за 5 тыс. могло уйти больше 2л масла? и куда? До этого ездил без долива от ТО до ТО, примерно 16-18 тыс между ТО было.
Все! Причину выяснил. Банально лопнул фильтр, не знаю правда как, но была небольшая трещинка на боковой стороне...
CHIFinia
12 February 2010
Двигатель 2.0 л. АКПП, пробег 86 000 + километров. Масло НИКОГДА не доливал. С 60 000 меняю масло каждые 15 000 километров пробега. Уровень масла что в день замены, что перед заменой - практически одинаков. Если и есть уменьшение, то столь незначительное что его трудно заметить. Две недели езжу по москве (в тошниловке), затем на выходные в Ярославскую область (400 км в одну сторону) иногда и по 170-180 км в час (по спидометру) разгоняюсь.
Andrej8282
13 February 2010
двигатель 1.8 .При проверке масла в двигателе, заметел такую вещь, на щупе есть выемка где показывает макс и мин, если щуп вставить с выемкой к двигателю ,то масло показывает между мин и макс ,а если к радиатуру ,то показывает максимум. Чему верить и как его надо встовлять?спасибо!
FocusOFF
13 February 2010
сначало вытащить щуп протереть ,и вставить выемками к двигателю :apl:после вытащить и посмотреть ИМХО
Терминатор
13 February 2010
На 1,6 TI-VCТ щуп совершенно другой. За 10т.км не доливаю ни грамма...
Stealth 112
13 February 2010
Andrej8282:
почитайте мануал к авто, уровень смотрится после вытащил-протер-вставил-вытащил-смотришь. уровень между вытащил и вытащил второй раз разный всегда, вне зависимости куда он повернут выемкой. на 2 л .аналогично, на 1,6 щуп другой
Andrej8282
13 February 2010
Stealth 112:
Andrej8282:
Я не знаю как у вас у меня показывает по разному с одной стороны больше с другой меньше на щупе.К двигателю меньше а сдругой стороны от радиатора больше.
FocusOFF
13 February 2010
Stealth 112
когда вытаскиваю первый раз,щуп сухой,а после второго ,уровень между MIN и MAX.
Andrej8282
Я же написал,МЕТКАМИ К ДВИГАТЕЛЮ ,и будет то что надо.( я узнал это на форуме FFClub.)
dimcher
14 February 2010
Метками в сторону крыльев, увидите "срез" на площадке ))) если минимума не касается, то ок. Если касается - долейте
DUNHILL
14 February 2010
Люди, скажите на милость, какая разница какой стороной поворачвать щуп при замерах??? или имеют значение граммы?? по сути как его не вытащи, он показывает приблизительный уровень близкий к настоящей картине, если заморачиваться на граммы то часть остаёться в головке блока, на пружинах и т.п. смысл обсуждения какой стороной вставлять щуп??? если не хватает литра масла, то какой стороной его не вставь это будет видно при замере, кстати на фото с щупом которое выше, Вы в моторр солидол накладываете?? (шучу) просто странное у Вас масло, у меня остатки смазки на щупе почище и пожиже будут
Andrej8282
14 February 2010
DUNHILL:
ЭТО НЕ МОЙ ЩУП ПРОСТО ФОТКУ СКАЧАЛ С ФОРУМА.
quiksilver14
14 February 2010
Короче подскажите последний раз! щас с утра смотрел уровень, после ночной стоянки, -10 на улице - чуть-чуть выше минимума! Днем как тут советовали после 20-30 минут посмотреть, прошелся по магазинам, площадка ровная, искал специально, 4 раза мерил, РОВНО середина! чему верить ?
зы. до зимы уровень так не прыгал..
14 February 2010
black_ice
Держите на холодную середину, на горячую максимум будет и будет вам спокойствие души
А так у вас скорее минимум, на этих движках надо минимум не проворонить, выше максимума немного на горячем не страшно особо, в виду конструкции картера
quiksilver14
14 February 2010
понял, а на форуме пишут что на морозе не охотно затекает в мерную трубку ?
зы. скок долить до середины? 300 мм ?
а если щас потеплеет и ваще будет на холодную максимум, то ...
Andrej8282
14 February 2010
М
Мишуха:
black_ice
чушь
quiksilver14
14 February 2010
Andrej8282
а вы что посоветуете ?
14 February 2010
-3
black_ice
Да не будет оно так колебаться от перепадов атмосферной температуры, на горячем двигателе куда не шло
А сколько доливать посмотрите сами, хоть каждое утро по 100 грамм
Для начала думаю грамм 300 смело,
Вообще утром на холодную достаете щуп без всяких ветошей и протираний и вторых замеров, смотрите уровень вот он и есть правда, это мое мнение
quiksilver14
14 February 2010
кто еще чем поможет ?
Andrej8282
14 February 2010
цитата (black_ice @ Сегодня в 20:55)
Andrej8282
всё у вас нормально.
quiksilver14
14 February 2010
Andrej8282
а у Вас двигатель какой и как с замерами ?
RIDD
14 February 2010
black_ice
Катайтесь и не заморачивайтесь !
Когда уровень станет ниже МИН тогда и дольете масло
И не слушайте Мишуха По утрам вытащив щуп вы его увидите сухим. Не пугайтесь, правильный замер только второй и все последующие !
Andrej8282
14 February 2010
цитата (black_ice @ Сегодня в 21:40)
Andrej8282
1.8
quiksilver14
14 February 2010
RIDD
не,на холодную выше минимума чуть чуть (второй раз), а с первого ясно, что он сухой а после езды и 20 минут стояния - норма! ок, и Вам спасибо за совет !
7 people online
7 people online
