Мишухапо замеру напряжения - у меня пробеги маленькие (2х(25-30) минут в день), и нет возможности подзаряда от зарядника в гараже, поэтому не показательно будет
Установленая у меня RPC CAN настроена на отключение ППП при падении напряжения ниже 11,7 - не нравится мне как стартер еле крутит двигатель после работы ППП по расписанию или по команде от RPC, хотя в декабре/начале января, когда у меня по определенным причинам ППП запускался только в догрев, стартер и при температурах ниже -20 уверенно заводил (холодный) двигатель после работы свечей прогрева.
тесты я начал вчера с использованием спутниковой GSM сигналки с логом на сайте
события отсортированы по уменьшению времени - переворачивать смысла нет, и так понятно
по температуре -
на улице -14 (по БК),
ОЖ на момент посадки в салон +5 (по БК Мультитроникс), но с достоверностью вопрос - он температуру честно берет из CAN (сравнивал с показаниями в тестовом режиме штатного БК), а при включении зажигания и пуске двигателя наблюдается провал температуры в показаниях CAN на 12 градусов ниже температуры улицы (то есть без подогрева показал бы -26 градусов
![](//css.ffclub.ru/e/biggrin2.gif)
19:23:05 Снятие с охраны - 11,9В
19:22:06 Соединение по таймеру - 12,0В
19:21:08 Соединение по таймеру - 12,0В
19:20:08 Соединение по таймеру - 12,0В
19:19:08 Соединение по таймеру - 12,0В
19:18:07 Соединение по таймеру - 11,8В
19:17:09 Соединение по таймеру - 11,8В - восстановление напряжения АКБ после отключения ППП
19:16:09 Соединение по таймеру - 11,6В
19:15:06 Соединение по таймеру - 11,6В
19:14:09 Соединение по таймеру - 11,6В
19:13:08 Соединение по таймеру - 11,6В
19:12:09 Соединение по таймеру - 11,7В
19:11:07 Соединение по таймеру - 11,8В
19:10:09 Соединение по таймеру - 11,8В
19:09:09 Соединение по таймеру - 11,8В
19:08:08 Соединение по таймеру - 11,9В
19:07:06 Соединение по таймеру - 11,8В
19:06:08 Соединение по таймеру - 11,9В
19:05:08 Соединение по таймеру - 12,3В
19:05:02 Входящее SMS - команда на RPC CAN на запуск
19:04:08 Входящее SMS - команда на отчет каждую минуту
19:03:16 Соединение по таймеру - 12,3В
