Защита передних колесных ниш, подкрылки
Сняв передние колеса, я увидел большие "окна", незащищенные пластиковым подкрылком. Окна ведут в подкапотное пространство. Особенно озадачила открытость окна в передних частях ниши (с задней все более-менее ясно - там рул тяг, рычаг, стаб - боятся имхо нечего). Слева видна каробка, справа трубки еондея и даже шкив с ремешком.
По опыту людей из регионов, где есть осень с дождями и грязью, насколько сильно попадает грязь через эти окна на силовой агрегат?
Мне думается закрыть эти дыры "ралицким" линолеумом для улучшения грязе-камне защиты. Нужно ли?
подкрылки, грязь, кузов, брызговик, своими силами, защита кузова, защита от грязи, арка
maxim@103
7 November 2005
233,3K
Carpov
8 September 2009
Ребята, подскажите пожалуйста. Сегодня случайно заметил, что у моего "Феди" что-то болтается из под правого переднего колеса...с внутреней стороны...Покрутил колёсами, гляжу резинка какаят о надорванная болтается, кусок что прямо на оси лежил, оторвал, чтоб незаклинило где нибудь находу...Сфоткал то что осталось болтаться...На левом колесе такого нет...ваще такой резинки нет..
Что это за резина, для чего она? и грозит ли мне чем нибудь её отстутствие?
извините за мою незначительную проблему, слишком люблю машину и переживаю из-за всякой фигни
Спасибо
Вид спереди
http://s19.radikal.ru/i192/0909/a6/8ed19edd284e.jpg
с задней стороны колеса
Dionis-spb
8 September 2009
Это фича предыдущего владельца
рукастый был наверное - смекалку проявлял - дополнительную защиту моторного отсека забацал
наверное предыдущий хозяин прочитал эту тему:
Mits
8 September 2009
Весь этот лист, что прикручен вокруг полуоси к подкрылку - нештатный.
Иринарх1
8 September 2009
C
Carpov:
Посмотрел у себя, вроде ничего похожего нет, может пред. хоз. закрыл ремень ГРМ этой резинкой?
Maxim8609
11 January 2010
Уже довольно давно заметил отслоившийся материал над передними колесами, вот решил таки написать об этом. Чем это грозит? Может стоит менять подкрылки, или их стоит как-то загнать под арки?
Предыдущим хозяином менялся передний бампер.
На фотке левый подкрылок. Отслоение только в месте, которое указано стрелкой.
Maxim8609
11 January 2010
А это правый подкрылок.
Maxim8609
11 January 2010
Это тоже правый, с немного иного ракурса, извиняюсь, не знаю, как добавить сразу несколько изображений.
11 January 2010
Ниче критичного. Видимо сломаны или сорваны крепежы. По уму бы снять, посмотреть че к чему и поставить на местно ровненько.
Nikita187
11 January 2010
у меня тоже самое с левой стороны. скорее всего криво установлен подкрылок.
Maxim8609
11 January 2010
наверное лучше просто дождаться конца марта- начала апреля, сухой теплой погоды и посадить на эпоксидку например.
Андрей71
11 January 2010
Vortex:
Даже не крепежи-там есть полоска вспененного материала,закрепленного скрепкой.Вот он придерживает подкрылок со стороны крыла.Когда она(полоска) рвется,такое и получается. Рвется обычно под каким-нибудь механическом воздействии-например зацепил подкрылком.или брызговиком за сугроб.
ЧУПАКАБРА
11 January 2010
Даже не стоит парится имхо
SKIF-743
11 January 2010
То же самое вылезло через пол года. Видимо пластик передних подкрылок непного деформируется во время эксплуатации.
Просто время от времени вставляю обратно. Все равно за пластиком подкрылки куча грязи и никуда от этого неденешся.
Maxim8609 незаморачивайся, через год привыкниш ко всему (или раньше).
mirko80
11 January 2010
У меня точно так же было,просто сними колесо и открути болты которые подкрылок крепят,подними его выше заправь за крыло и затяни болты и всё,и придумывать ничего не надо!!!
Уже два года катаюсь и больше не вылазили.
dimcher
1 March 2010
Тут пишут, что "ушки", свисающие спереди, служат для охлаждения тормозов. Кто-то даже пишет, что для вентиляции полостей за крыльями!! По-моему, это все мягко говоря не то (чушь ).
Знаете какая основная проблема гоночных формул? Правильно - аэродинамика! Из-за того, что поток воздуха набегает на открытые вращающиеся колеса. У "кузовных" серий таких проблем нет. Вот и тут та же логика - закрыть колесо от набегающего потока, чтобы получить лучшее обтекание (суть экономию топлива) малыми средствами. Такие же щитки и сзади на многих машинах есть. Для охлаждения тормозов есть другие более эффективные методы - вентилируемые тормозные диски, "открытые" колесные диски. Хотя и за счет аэродинамики тоже умудряются охлаждать тормоза, но это актуально лишь для высоких скоростей. При городской езде это не будет работать. Так что обломав в снегу или еще где эти "ушки" в худшем случае вырастет расход - и то заметят это только те, кто постоянно на трассе. Горожане не заметят - тут пробки гораздо сильнее влияют на прожорливость автомобиля.
vlad_31
13 March 2010
На exist предлагается два локера на рестайл(Подкрылок передний правый): Ford (2 148,38р.) и Feituo (771,32р.).
Инетересует, какая между ними разница.
Есть ли проблемы с установкой и качеством материала неоригинала?
valkir62
6 April 2010
Присоединяюсь к vlad_31 . В чем отличие.
volking
1 June 2010
Я ставил себе на Макса неоригинальный подкрылок на правую сторону фирмы Klokerholm за 800р шт. Подошел идеально в те же места крепления что и оригинал. Материал локера чуть пожиже оригинала и дырки для крепежа чуть пошире, но я думаю на суть это не влияет. Так что если считаете бюджет, то брать эту фирму можно.
Кстати вопрос, вот на фото, двумя постами выше изображен как раз правый локер. Если смотреть на трубку подвода тормозной жидкости к суппорту и чуть выше то видим в локере дырочку для самореза, в выступе который "как бы" закрывает двигло от грязи. Так вот, я не понимаю зачем она, потому что если гнать в нее саморез то упираешься прямиком в шкив кондиционера. Такое ощущение что че то тут на заводе не доставили или локера куда-либо на другие машины подходят (вроде volvo s-40 тоже такие локера имеют)... кто рассудит?
nighthood
30 June 2010
Парни, меня интересует - для установки этих ковриков следует снимать защиту двигателя или она не помешает?
Спасибо.
PiratusXP
14 July 2010
Уже более чем как 2 месяца тому назад я забрал машину из ремонта (FF2 рестайлинг)
Список ремонтируемого перечислять не буду, но одна из меняемых частей был передний подкрылок.
Все было хорошо и не предвещало беды
Машина иногда конечно стояла и под палящим солнцем, проблем подкрылком не возникало
2 дня тому назад я помыл машину, а вчера она стояла под солнцем, после чего только вечером я увидел то что верхняя часть подкрылка деформировалась и опустилась вниз, при этом боковой стороной начала тереть об внешнюю часть колеса
Попытки вернуть в нормальное положение не привели к успеху, он все равно опускался вниз
В чем возможен косяк?
Nord-West
14 July 2010
Как вариант - поставили какой-то "левый" подкрылок. Родной на солнце не поведет так...
Как второй вариант - отвалился крепеж и подкрылок съехал вниз. Но, тогда бы он не только до колеса доставал, но и по асфальту волочился
PiratusXP
14 July 2010
явных повреждений нету
Просто непонятно, из-за чего так произошло?
ЗЫ А он вообще вверху как-то крепится?
Nord-West
14 July 2010
Крепится. Даже если б не крепился, оригинальному подкрылку трудно потерять геометрию. Крепкий пластик, под солнцем не растаял бы.
У Вас вообще хоть в телефоне фотоаппарат есть? Чего мы тут гадаем...
Ice Storm
14 July 2010
PiratusXP
Жестянка и покраска, обсуждение ДТП и ремонта
PiratusXP
14 July 2010
Ice Storm Сп за ссылку, буду иметь в виду, но подкрылок не проблема поставить самому
Nord-West К сожалению я его снял, как заберу оригинальный подкрылок и буду ставить его, сделаю фотки старого
Просто я никак не могу понять, как так его верхняя часть могла так опуститься вниз, неужели из-за жары
Sadagio
28 July 2010
randall:
Благодаря хорошей фотографии Юрьича с указанием общих размеров сделал трафарет для вырезания фартуков в кореле:
Файлик можно попросить Вас еще раз выложить, ссылка умерла. Спасибо
Андрей71
28 July 2010
volking:
Спасибо за инфу-будем брать.
FARIT-FOCUS
7 September 2010
Юрьич
Большое спасибо разработчику шаблона
ydov
23 October 2010
вот и у меня фигня случилась, левый подкрылок передний, то ли с крепления слетел, теперь дребезжит на скорости, даж в салоне слышно
Бармалюха
17 November 2010
где взять заводской подкрылок!?
