Новые калибровки для 1.8!
На сервисе был подключен IDS и мастер сообщил мне о том что прошивке моего автомобиля доступна новая калибровка и предложил запрограммировать PCM используя эти обновления но при этом он не смог пояснить к каким позициям направляет новая калибровка.
Предлагаю клубням залившим новую прошивку в данной теме выкладывать свои отзывы о ней.
И так...
Последняя прошивка для 1,8L.
Автор опроса - kireev
Не забываем голосовать.
Тем кто уже прошился - Ваше мнение очень ВАЖНО И КРАЙНЕ АКТУАЛЬНО.
калибровки, двигатель 1.8, скачут обороты, обороты ХХ, прошивка, рывки, плавают обороты, 1.8
СеданщеГ
19 July 2009
808,2K
5,9K
Ranger61
28 October 2009
А фотка болта есть? И как определить сколько крутить и в какую сторону?
user60
28 October 2009
vvk80:
Ranger61
Сверлить заслонку - это бред (один и. придумал, другие и. показали всей стране по телевизору).
На заслонке есть регулировочный болт - ограничитель нулевого положения дросселя. Поворачивая его по часовой стрелке, приоткрываем дроссель.
Делать нужно аккуратно, т.к. болт пластиковый, и при выключенном зажигании.
Вы сами пробовали крутить ограничитель ? А то уже здесь отписывались неоднократно что это не проходит .
Сверлить может и бред но это реально помогает .
Predator10
28 October 2009
user60
Пробовал конечно. Но у меня не проблема плавания оборотов, а из-за высоких валов проблема заглушения двигателя при движении накатом. Приоктрыв болтом на четверть оборота, я проблему решил. Заодно вырос расход топлива на ХХ на 0.1-0.2 л/час.
user60
28 October 2009
vvk80:
user60
ну ... у тебя совсем другие проблемы и машина уже тоже другая ..
Predator10
28 October 2009
user60
Пригцип не меняется - надо подать больше воздуха при закрытой заслонке - а как это сделать: просверлив отверстие или приоткрыв дроссель, ИМХО все равно.
Только отверстие потом не заваришь.
DILAN
28 October 2009
vvk80
А если все нормально работает, то зачем "потом заваривать"???
ТерАн
28 October 2009
Так появилась новая прошивка для 1.8 или еще нет?
что говорят официалы?
опять кормят завтраками???
_Nik_
28 October 2009
ТерАн:
Что то я перестал верить что выйдет нормальная прошивка для 1.8, если было бы так просто давно бы уже выпустили. Вроде обещали в доработанной прошивке убрать зависание оборотов, а про просадку просадку ХХ молчат... В общем если и выйдет то не стоит рисковать заливать... ибо не известно какой новый сюрприз подложили инженеры форда.
Baklan
28 October 2009
Народ не подскажите где скачать письмо которое было разосланно по сервисам о запрете установки новой колибровки. Собрался идти подавать в СУД на этих ДЕБИЛОВ которые считают что появившиеся проблемы (зависание оборотов особенно при переключении с первой передачи на вторую, по этим же причинам отсутствие торможения двигателем, затруднительный пуск холодного двигателя с последующей детонацией до полного его прогревания , увеличеный расход) не считаются неисправностью и ни как не влияют на эксплуатацию автомобиля . Ну а имея на руках данное письмо можно смелее идти в СУД + сейчас подаю заявление на независимую экспертизу по этим проблемам
ТерАн
5 November 2009
Какие, у кого есть новости по этому поводу???
_LG_
5 November 2009
Тоже очень интересует, уже ноябрь, обещали в октябре...
СеданщеГ
5 November 2009
Привет всем.
Выпал из темы на полмесяца а тут ... .Тож полагаю что не будет уже ничего нового,они нам скоро вместо новой прошивки новое авто предложат с цеником как новая матреха и все.
Что касается судов тож особого оптимизма не питаю,там одна нормальная тех экспертиза перекроет все возможные бонусы.
вот как-то так у меня в голове все складывается.
SVISTOK
5 November 2009
Сделал прошивку в B-tuning, пропали плавающие обороты и уменьшился расход. Рекомендую всем у закончилась гарантия, ждал этого два года. Делал две прошивки от Форда - НЕ ПОМОГАЛО!!!
Ворчун
8 November 2009
Вернул себе старую прошивку - УРААА!!! В одних салонах надо ругаться, в других - без проблем и разговоров меняют на старую.
НО при разговоре с электронщиком выяснялось, что новый вариант прошивки вот-вот будет - он даже телефончик взял, предложив побыть подопытным кроликом. Будем ждать.
Baklan
8 November 2009
В
Ворчун:
Если не секрет где удалось тебе это сделать ? У нас в Калуге говорят что это невозможно
Doom
10 November 2009
Сегодня был на сервисе по гарантийному случаю. заодно поинтересовался на счет новой прошивки. Мне сказали, что новая прошивка уже давно вышла. Вот только это их "ДАВНО" как-то настораживает. Я пытался им объяснить, что меня интересует не та прошивка, от которой обороты не падают, а НОВАЯ. А они мне одно и тоже - давно вышла. Бред какой-то Сложилось такое впечатление, что они вообще не в куресе темы, или делают вид. При это конечно настойчиво предлагали за бабосы промыть дроссельную заслонку.
dimcher
11 November 2009
Народ, простите, что не по теме, но т.к. тут все с 1.8, может подскажете?
Как у вас 1.8 работает, какие звуки?
Я вот заметил при выключенной музыке, стоя на ХХ, что помимо работы двигателя есть какой-то тихий посторонний фон, равномерное невысокое, но и не низкое, гудение. От оборотов кажись не зависит, но если газануть то звук двигателя и выхлопа сильнее этого звука, поэтому не могу точно утверждать. Есть и на холодную, и на прогретую. Если тишина вокруг, то на мозг давит так прилично ))) Капот с шумкой стандартной. Никаких жалоб на двигатель или прочие узлы нет, просто раньше не замечал - всегда заводился с музыкой, а сейчас без.
Да и вообще двигатель довольно шумный на ХХ даже прогретый (ничего не стучит!!), это нормально?
ParKoV
11 November 2009
dimcher
попробуй сцепление выжать, возможно звук от туда. Этот звук слышно в салоне. Если звук слышен на улице, скорее всего это ремни. Это норма
dimcher
11 November 2009
ParKoV:
dimcher
Со сцеплением отдельная тема, оно иногда тарахтит, но тииихо и на холодную. Этот звук постоянный...Слышно в салоне. Может просто двигатель громковат, и все слышно так...
Doom
11 November 2009
dimcher
У меня недавно начала тарахтеть пластиковая крышка двигателя, видимо поролоновые прокладки смялись, и она касается впускного лоллектора и гремит, но из салона этого не слышно.
Smal52
11 November 2009
Baklan
На днях случайно вернул себе старую прошивку. Сервисцентр, который месяц назад залил новую, не смог откатить на старую, хотя пытался. Заехал в другой салон с другой проблемой и в разговоре с мастером на тему дефектов вспомнил про невозможность отката прошивки и О чудо! услышал в ответ: "Без проблем". В результате через двадцать минут получаю автомобиль со старой прошивкой.
Все зависит от желания и умения сервиса.
TRAKTOR SPB
18 November 2009
По последним данным от ОД новую калибровку обещают через 2-3 недели. Умножаем на Российский минимум и получаем 4-6 недель. Может кто знает где в СПБ можно откатить на предыдущую?
СеданщеГ
18 November 2009
PilotFF2
Октябрь тож в свое время был временем "Ч".Я уж не верю,жду когда люди с дырками в заслонке отпишутся по зимним запускам и т.д.
TRAKTOR SPB
18 November 2009
СеданщеГ
Все бы ничего, если б обратно на старую калибровку откатить
DILAN
18 November 2009
СеданщеГ
Так отпишем - не проблема! Вот только хоть чуть-чуть "минусить" погода начнет!
СеданщеГ
18 November 2009
Я то со старой,тему стартанул чтоб понять что это за "новинка" и понял благодаря смельчакам форума что торопиться не надо.
DILAN
Спасибо что помнишь мою просьбу,ждем.
DILAN
18 November 2009
СеданщеГ
Ага! Надеюсь и при минусах дырка сработает нормально! Пока откатал с ней 10 тыс., все нормально!
Maksimys
22 November 2009
Всем привет...спрашивал у нашего ОД по поводу новой прошивки...вроде в декабре обещались
Но меня другой вопрос беспокоит...может кто-то сталкивался у кого ФСК ... если ФСК то прошивка бесплатная должна быть...так ведь???
dimcher
Двиг 1.8 шумноват по сравнению скажем с 2.0 ... сравнил когда у друга прокатился в ФЕДОРЕ 2.0
СеданщеГ
23 November 2009
Maksimys
Думаю что дилеру надо звонить.Как должно быть и как делается в регионах это порой разные вещи.
Rtreas
26 November 2009
В ветке: Презентация Рольфа представителем компании Форд озвучена дата выхода новой прошивки. Вот цитата:
ВОПРОС: Устранение эффекта плавающих оборотов на С307 1.8 I4
ОТВЕТ: В настоящее время обновленные калибровки, которые устраняют эффект "плавающих" оборотов, находятся на последней стадии проработки и проходят дорожные испытания. Первые тесты показали отсутствие побочных эффектов, и мы надеемся, что сервисная версия появится у дилеров через 4-5 недель. Калибровка будет устанавливаться бесплатно при обращении клиентов как на а/м находящиеся на гарантии, так и на а/м, у которых срок гарантии истек.
Так что к Новому году ждём подарочек. Обнадёживает, что на этот раз хоть догадались дорожные испытания провести...
