Сколько и какая резина прослужила у вас
У меня резина бриджстоун туранза gr80 всем доволен,только быстро стала лысая
Полезные ссылки:
Летние шины ч.2
резина, колёса, шины, срок службы, штатная резина, колесо
Борис 660
5 September 2008
182,3K
Weber
11 September 2009
А
АДС:
у меня Мишлен энерджи. пробег почти 50000км. Спереди нормуль, а сзади вся равномерно лысая. Что за ерунда, кто может объяснить?
Помнится описывали подобный случай, если не ошибаюсь к повышенному износу задних покрышек привело сочетание двух факторов: пониженного давления и большой загрузки. Человек писал что буквально за несколько сотен получил заметный износ.
Kenz
15 September 2009
Nokian i3 30тыс. Индикатор на цифре 5. возможно хватит еще на сезон, хотя при цифре 2 надо уже менять. Резина жесткая а при температуре ниже минус 10 градусов дубеет и становится как пластмассовая, впрочем наверно как и все летние покрышки зимой.
Сравнивать не с чем, но при дожде управляемость хорошая, благодаря глубоким канавкам аквапланирования не разу не было.
По шумности тоже сравнить не счем, конечно заметно тише чем зимние шипованые, но все же шумновато.
dRAGONBREED
11 September 2009
мишлен энерджи пробег на ней порядка 55-60тыс. км. ездить уже нерекомендую. износ равномерный, сильный. выкинул в помойку
allpol
11 September 2009
продал на конти спорт при пробеге 83 ткм...покупатель сказал ...а зачем резину менял 5000 км назад.??? втомат рулез
polyakoff69
14 September 2009
Стоит летняя Континеталь-ВорлдКонтакт какой-то. Пробег машины 80 тыщ, думаю пробег резины порядка 40-50 тыщ. Протектор еще не лысый, миллиметра 3-4 еще есть. Вот только одно переднее кривое стало. Руль бьет.
Dimas76
14 September 2009
Мешлен пилот примаси, 205/55/R16, пробег 86000, четыре сезона откатал, почти лысая
СеданщеГ
14 September 2009
двиг 1.8 пробег на шинах 25 т км из них 30 процентов на трассе,стиль езды средне-агрессивный. шины кончились и заменены на более жесткий бридж потенза адреналин с индексом до 270 км ч,уверен эти шины походят.
Mazenrab
14 September 2009
Kenz
У меня i3, покрышка заметно шумнее зимней шиповки (обычный Amtel шиповка). Сейчас пробег на летней 29 тысяч изношена по индикатору до цифры 4.
zeman70
14 September 2009
Товарисчи, объясните плиз, какую же резину ставить? При условии, что езда спокойная, отташниваю где то 120 - 140. У меня счас мишлен стоит.
Есть желание найти золотую середину между шумом и долговечностью.
Dimas76
14 September 2009
zeman70
ничего не меняй езди на том что стоит, когда будет лысая поменяй.
вообще мишлен резина мягкая, соответственно не шумная. и проанализировав предыдущие сообщения получается, что еще и долговечная.
а про шумность от резины есть топик: шум от резины избавление , в котором объясняется, что шум от колес передается через подвеску
zeman70
14 September 2009
Dimas76[U] Пожалуй ты прав В любом случае скоро на зимнюю переходить, так, что "пар" отложится на весну, как минимум.
а про избавление от шума с помощью подвески читал... ИМХО фигня
nikel
14 September 2009
спорт контакт 2 20000 отходила - тока в путь, шумная естественно, но дорогу держит )))
pspsell
15 September 2009
40 000 мишлен энерджи
judjin
15 September 2009
СеданщеГ:
мне передних таких на сезон хватает. ок 25 тык. а задние к концу второго подходят.
больше претензий по резине никаких. хотя и этим доволен.
Lescha
15 September 2009
Дв. 1.8, сарай, спорт контакт 2, на данный момент 47700 км протектора осталось до индикатора около 2 мм, переднюю поменял на новую- стала часто в букс при троганье срываться. К весне возьму конти спорт контакт 2 91 V, за родной 94 дилеры до хрена хотят 5500 против 3990 р.
Каширянин
23 October 2009
Штатная Континенталь контакт 195/65/15R (лето). Пробег 65000 км, 3 года 8 мес (половина именно на ней). Собираюсь менять. Не сказал бы, что лысая, но уже покоцанная.
IGOR2
23 October 2009
Мишлен Примаси НР 205/55 16 резина дрянь, качаешь 2,3 жесткая делаешь 2,0 шумит как на троллейбусе сейчас похолодало вообще как на повозке ездиешь, летом еще термимо шумка все таки помогает но сейчас полная ж...па
Continental ContiPremiumContact 2 с индексом нагрузки 88 кто нибудь встречал напишите а то по каталогам есть а в магазинах даже не слышали я даже в столицу готов сьездить за ней
professorLG
23 October 2009
Перешел с Нокианi3 на континенталь конти премиум контакт 2 душа радуется.
Да и вообще последние годы контакты 2 выигрывают тесты в "авторевю". Был даже тест вначале новые шины тестировали, затем срезали половину протектора, чтобы определить как сохраняются свойства резины по мере износа. многие шины сдулись после среза протектора, а у премиумов почти полностью сохранились свойства. Разделили первое место с Мишлен пилот экзальто 2
В общем советую
PopovIP
23 October 2009
Nokian HAKKA V - 40000 км перед остаток 2мм, зад-4мм, ну все равно отличная резина.
А те резины которые и 60т.кт-100т.км. бегают, это на мой взгляд говорит только о том что она не работает.
Но зимняя например Nokian Hakkapeliitta 4 изнашивается существенно меньше, наверное из-за более умеренных скоростей .
Пробовал Nokian Hakkapeliitta WR G2, тоже только положительные эмоции.
В общем, на мой взгляд, Nokian рулит.
PanD@
24 October 2009
Conti SportContact2. Летний пробег где-то меньше 30000. Отбегала 3-е лето. Каждый сезон менялась перед-зад без изменения направления движения (не пересталялась между сторонами), привык так делать с направленной резиной.
Сейчас на передних почти полностью сточен рисунок по середине протектора, на внутренних краях на ребре рисунок проточен до основания. До перемычек в водоотводящих канавках есть около 1 мм.
На задних края протектора поглуюже, но по середине рисунка практически нет и канавки проточены до перемычек.
Давление в передних - 2.1...2.2, задних 2.2...2.4
В следующем сезоне подумываю поменять. Смотрю в сторону Хакки V
Может быть все-таки лучше переставлять колеса крест-накрест?
http://jetta-club.org.ua/forum/viewtopic.p...26&t=932#p55066
VAR
24 October 2009
Для этого ее придется перебортировать, если она направленная.
И какой в этом смысл ? У меня, например, все 4 резинки (штатный Мишлен) сточились за 2 сезона абсолютно одинаково и равномерно по всей плоскости.
На второй сезон переставлял передние назад, задние вперед.
Потом выбросил, купил 4 новых. Ну и для чего делать крест-накрест ?
abricos
25 October 2009
Штатный мишлен, пробег 70000 км. Думаю еще тысяч 20 отъездию, глубина протектора 5 мм.
PanD@
25 October 2009
VAR
Если она направленная, то такая схема ротации не подходит именно из-за этого неудобства (за исключением случаев, когда сезонный пробег примерно равен периоду ротации, а сезонные шины ставятся на одни и те же диски). Для направленной применима схема ротации перед-зад.
Я привык, что у меня всегда была направленная резина и на своих дисках, поэтому только сейчас дошло, что ассиметричную нужно было переставлять и между сторонами.
Ротацию вообще рекомендуют делать через 5000 - 8000 км пробега.
Зачем? Потому что это рекомендует производитель для обеспечения лучшей управляемости, более эффективного сцепления, равномерного износа и улучшения других эксплуатационных характеристик.
Там по ссылке есть разные схемы ротации для разных ситуаций.
Lescha
25 October 2009
Conti SportContact2. На спидометре 51 тыс. - 6 тыс на зиму= где-то 45 тыс. Износилась почти равномерно перед- зад с разницей мм 1.5, перед. ось до поперечных индикаторов.
Сегодня поставил зимнюю, на весну новый комплект Контика с индексом 91 буду брать:)
За 2 года ни разу местами не менял
Fufel
26 October 2009
с новья брал для лета Nokian I3. машине 100 000 км. 60 тысч прошёл как минимум на ней. вначале была отличная управляемость в мокрую погоду. ИМХО лучше чем в сухую. Потом эти ощущения стали пропадать но не сразу, потихоньку. А в 2008 конец сезона боковой порез, убогая латка. месяц назад латка стала трескаться. На замену купил Хакка Н. Более одинаковые свойства показалось, что на сухую, что на мокрую. Доволен резиной I3. Откатала вполне достаточно.
З.Ы. на счёт износа ИМХО сильно зависит от манеры езды. Типа трогания с места с буксами и протектор уже на передке другой - лысоватый.
Darth Vader
26 October 2009
Стоит Спорт Контик 2.
Летний пробег порядка 30000.
3-ий сезон отходили.Следующий, думаю, будет последним.
Съел уже приличненько.
-AS-
26 October 2009
Пробег 33000 Стоит Спорт контакт 2 Остаток протектора на всех 4 колесах 4мм (равномерно) Посмотрел на запаске (ни разу не пользовался) 9 мм. Вобщем на один сезон хватит и потом под замену.
_LG_
28 October 2009
dimys:
отличная тема, значит я такой не один пробег 18000 до индекатора ещё не дошёл конечно       но видно что сезончик ещё и на покой
Подписываюсь под каждым словом! Тот же пробег, тот же результат.
Хотя в букс не перехожу никогда и скорости выше 140км/ч не развиваю
PS: Это говорит о том, что ФМК стал ставить на машины не полноценные колеса, а пробники какие-то... ИМХО
Vanoo
28 October 2009
У меня Мишлен Примаси ХП пробег 16 т.км... Сравнивал с новой различий вообще не нашел, но на глаз и на "шуп" не видно... - может на 0.5 мм и подтерлась... Наверное стиль вождения спокойный, чувствую так и до 100 т.км дотянуть можно...
ANDREW Z
28 October 2009
Про штатный мишлен ничего плохого сказать не могу. За 100 т.км использовались 8 колес, 3 докуплены по мере износа - сначала одно( поставлено с запаской в паре) , этой весной ещё два. "Лосиный" тест при 50% износе резины(сзади справа стоял реально слик с канавками ) прошёл на ~80 км/ч . Роль лося сыграл грузовик,вынужденный выезд на встречку ч/з 2 сплошные! Супруге было , мне-,но позже...
. Штатный мишлен у меня 40 т. км. ходит до индикаторов.
Не по теме: поставил на межсезонье уже "убитый" мною NF5 , а он еще оказывается "рабочий" , хотя тож 2 колеса по центру слики..
