Ресурс тормозных колодок
18 years ago
12
Информация по смазкам для тормозных механизмов
тормозные колодки, замена тормозной жидкости, замена тормозных колодок, колодки, тормоза, ресурс тормозных колодок
30 June 2010
364,1K
1,3K
YouRocK
12 August 2009
Поменял передние на 82000. Внутренние износились больше - оставалось 1-2 мм, когда с внешней еще было 4-5 мм. Поставил оригинал, тот что Комфорт, которые меня вполне устаивали.
Sted
12 August 2009
Нашел отличную статью про то, чем можно смазывать тормоза!
http://catalog.autodela.ru/article/view/3435
andronii
15 August 2009
рестайл 1.4
передние отходили 26 900
поменял на trw lucas
WayT
15 August 2009
Поменял передние на 45980 км. Внутренняя сторона - в ноль. Скрежет был ))
мастер сказал, что прокачивать не нужно. Это так? Смущает, что педаль тяжеловатая и ватная.
15 August 2009
50 000 поменял родные (еще заводские) передние колодки, задних еще на 10 тыс. примерно.
поменял на космфорт. задние тож на оригинал-комфорт буду менять.
alexei2309
15 August 2009
Передние колодки поменял на 22000 км. осталось 2-3 мм
Поменял сам. поставил такие же комфорт.
MexaniK
17 August 2009
1.6 АТ...
Первая земена на 23.500км Оригинал- комфорт...
вторая замена на 50.500км Оригинал - Эконом, тк диски уже изношены...и начинают бить...брал за 1800р
Менял сам, на улице и домкрате...на 20 минут)))
splamer
18 August 2009
Вчера с Т.О., FF2
Пробег 52000, износ передних 50%, задних 70%
Ни разу не менял, думаю тыщ на 15 хватит.
Удивляюсь стилю вождения тех, кто меняет
каждые 10000.
Makaroff_Den
18 August 2009
2.0 AT
Передние менял в 30.000
Задние в 32.000
Покупал неоригинал Girling. Очень доволен.
Rahit
19 August 2009
1.8 передние поменял 60.000 задние еще норма! Ставил сам с одноклубнем! Оригинал комфорт! Очень доволено!
Kenz
24 August 2009
Пробег 26 тыс.
Пока колодки не менял, толщина примерно около 8 мм. Буду в сентябре делать ТО, решил менять.
P.S. в опросе не хватает пару пунктов, 20000, 30000, свыше 40000
Kenz
24 August 2009
пробег 26 тыс. передних колодок осталось примерно 8 мм. По перечню работ ТО ресурс передних колодок 20 тыс. км, так что думаю в сентябре менять.
Darth Vader
24 August 2009
Раскрутил посмотреть задние.51000 км.Процентов 30-35% ещё есть.Почистил,обезжирел.До весны ещё походят точно.
Евген Томск
24 August 2009
Передние менял на 42 000 км, задние на 57 000 км. Когда поменял задние (ставил типа "родные" купленные через exist) тоже периодически скрипел как Камаз при торможении... щас видимо притерлись - все тихо...
maksF
24 August 2009
1.8 , предние поменял в 58тыс.км, хватило бы еще на пару тыс. Задние вскрыл ,посмотрел: износ пару мм.
JustR
24 August 2009
народ, кто ставил колодки ferodo fdb 1594, подскажите, они мягкие? я тут себе поставил, первые км 50 вроде отлично тормозили, но потом педаль стала более ватная и усилие на педаль нужно больше, чем когда стоял оригинал. Так и должно быть?
Aptekar
24 August 2009
Пробег 58000 км. Передние колодки стерлись на 99,99% ( внутренние) и на 98% ( наружные).
Оч хорошая живучесть !!! В место оригинала поставил Феродо Премьер. Пробег 2000 км - нареканий нет
GERTHZ
24 August 2009
Сегодня поменял передние, поставил АТЕ.
Пробег 36000, последние 12000 проездил на "Эконом"-ах, а сейчас уже "Комфорт" от АТЕ.
JustR
25 August 2009
Aptekar:
я вот тоже поставил феродо премьер, они же fdb 1594, по сравнению с оригиналом у вас мягче стало?
siv72
5 September 2009
пробег 85 тысяч.
передние поменял 2й раз.
задние барабанного типа хватит ещё на столько же, после проверки оказалось износ 0,5мм
Salex
7 September 2009
Вопрос к знатокам.
Какова толщина накладки на новой тормозной колодке и на колодке, рекомендуемой к смене.
Желательно получить не просто мнение, а суждение, подтверждаемое нормативами.
Иринарх1
7 September 2009
Перед ТО-2, (проег 36 тыс., ТО-1 на 16 тыс.) осмотрел колодки и даже сфоткал, что бы не надули. Родные колодки в норме, считаю что доживут и до ТО-3. Машине через неделю будет годик!
Евген Томск
7 September 2009
Иринарх1:
На фотках внешние колодки... Погляди на внутренние - они быстрее стираются
Иринарх1
7 September 2009
Е
Евген Томск:
Иринарх1:
Колесо снял, так чего не заглянуть:
focus980
16 September 2009
Поменял передние тормозные колодки до этого стояли Ferodo, прошли порядка 24000 км, придельный износ был с внутренней стороны, а с внешней тыс на 8-10 бы хватило, сейчас поставил колодки SmartBrake по тесту показали себя неплохо покупал за 1400 руб. плюс к этому заменил тормоз диски первый раз пробег 72000 км. поставил Brembo по 1500 тыс за диск. Задние колодки прошли около 40000 км стояли оригинал, сейчас поставил Textar! Пока все в режиме притерки время покажет!
AviatoR
16 September 2009
Такая ситуация:
Я колодки на первом Фокусе менял через 30 тысяч.
Это только передние.
Задние были барабан, так там вообще не менял до продажи.
На втором получается через 15 тысяч передние, задние (уже дисковые) через 30 тысяч.
Думал почему? Я вроде менее агрессивно стал ездить, чем на ФФ1.
В результате причиной стало замена механической коробки на автомат.
Нога на тормозе сейчас постоянно, а на механике и двигателем приторомозить можно было.
Так что такая дополнительная расходная статья у автоматчиков.
За комфорт надо платить.
CrutovSN
16 September 2009
Механика, 50000 км ,передние колодки - износ 40%Прогноз - на 100000 может хватить а может и нет.
Alexander1987
16 September 2009
Заскрипели колодки на 52500 км. (проехал 3500 км., до этого был другой хозяин), меняли их или нет не знаю.
Еще не смотрел их. О чем говорит скрип, о замене???
maksimx
17 September 2009
30000 км - завтра буду менять передние колодки - осталось 1-2 миллиметра.
задние тормоза - дисковые. износ примерно 50%
MDesing
21 September 2009
E
Edone:
Мужики помогите. У меня ФФ2 2007 г. 1,6 л. АКП. При движении задним ходом (пешеходная скорость!!!) ужасный скрип в задних колесах (дисковые тормоза), проявляется не всегда. Пробег 25 тыс. Дилер ничего не может сделать, говорят на всех автоматах так. НЕ ВЕРЮ!!!
Я им уже и аудиозапись крутил, на телефон записал. Колодки менять не хотят, выработка слабая. Сам разбирал, ничего не нашел, переставил колодки местами - не помогло. Может кто-то сталкивался?
Точно такая же картина, иногда да же стыдно задом ездить!! Пробег 10 тык. Причем заметил, если задом едешь по прямой то скрипит оч. редко, а вот когда поворачиваешь при движении задом, то почти всегда. С чем это может быть связано?
Планирую в ближайшее время поездку к дилеру.
