Очистка кондиционера на FF2
18 years ago
79
Доброго времени суток, коллеги!
За время своего существования тема набрала много нашего опыта, поэтому совсместно с Kirill3m подготовили для общего удобства сжатое изложение предыдущих страниц.
1. Зачем это нужно?
2. Способы очистки.
2.1. Очистка при помощи ультразвуковых испарителей типа AIRCOMATIC
2.2. Очистка аэрозолями
2.3. Очистка пеной
3. Очистка системы
- 3.1. Доступ через отверстие салонного фильтра
- 3.2. Доступ через отверстие в охлаждаемом бардачке
- 3.3. Доступ через дренаж
- 3.4. Доступ через заглушку
4. Очистка
После чистки кондиционера рекомендуется производить замену салонного фильтра. Поэтому, сразу публикуем инструкцию.
Замена фильтра салона
Обсуждение выбора фильтра салона: Фильтры: салоный, воздушный, масляный
Замена фильтра салона: Замена фильтра салона.
Для замены фильтра салона необходимо максимально отодвинуть водительское кресло назад и лечь спиной на порог, просунув голову к педали газа. Спина быстро затекает. Можно попробовать повернуться на правый бок. В любом случае, если почувствуете резкую боль в спине, не делайте резких рывков, а плавно выползайте, чтобы ничего не потянуть. Заранее подготовьте переносной светильник, чтобы не ковыряться там в темноте.
Замена может производиться со снятием педали газа или без. Каждый выбирает более удобный ему способ.
1. Снятие педали газа. Она закреплена 3-мя гайками, для откручивания которых потребовалась трещотка (вороток) с удлинительным карданом и головка на 10. Ещё неплохо помогает гибкий удлинитель. Он сам закручивается при большой силе кручения, но когда гайка уже ослаблена, им удобнее её довыкручивать.
У некоторых владельцев возникали трудности из-за сорванных кем-то шпилек.
2. Снятая педаль будет висеть на колодке проводов. Некоторые отключали колодку, полностью снимая педаль. Но, т.к. они не отключали при этом клемму аккумулятора, после подключения обратно автомобиль вел себя неадекватно. Проще просто отодвинуть педаль влево, за тормоз.
3. После устранения педали газа образуется достаточно рабочего пространства для работы с фильтром. Теперь необходимо выкрутить саморезы крепления решетки фильтра (головкой на 7). Изначально решетка держится на трёх саморезах, достаточно и одного-двух. Если Вы снимали педаль газа, то можете заменить саморезы крышки на обычные, под крестовую отвертку. Если работаете без смены педали, то оставьте родные.
4. Теперь необходимо извлечь старый фильтр
5. Установить фильтр тоже не совсем просто. На некоторых фильтрах есть маркировка направления потока воздуха. Если на Вашем её нет, то вставляйте обрезанными краями к двигателю. Его можно гнуть в гармошку, или, изогнув дугой, проталкивать в отверстие. Главное при этом его не порвать.
Если установить фильтр не удается, можете сделать по несколько надрезов (достаточно будет пяти) на жёстких стенках фильтра, чтобы он легче гнулся в одну сторону. Этот способ практикуют некоторые дилеры. Главное, не перестарайтесь с глубиной надрезов, чтобы не нарушить целостность фильтра и не допустить прохождения воздушного потока в обход фильтрующего элемента.
6. Установите обратно крышку фильтра. Обратите внимание на выступ на одной из длинных сторон. Он должен входить в паз посадочного отверстия. Если Вы просто накроете отверстие крышкой, то может появиться сквозняк в ногах водителя и уменьшение силы потока через дефлекторы салона.
На этом вроде бы всё. Если что-то забыли, скажите - допишем.
Спасибо всем нам за накопленный опыт и выложенные материалы.
запах в салоне, очистка кондиционера, система кондиционирования, трубка кондиционера, климат контроль
AVP8
18 May 2012
524,4K
1,4K
Ailen
21 July 2009
Ребят я в полной растеренности, был в еще одном автомагазине искал трубку к СтепАп-у - нет нигде.
Может есть у кого в САО? обещаю вернуть эту "редкость".
Или подскажите магазин где можно поискать. Если что в отрадном живу.
Synoptik
21 July 2009
Ailen
Если посмотреть на эту трубку, то сделать ее ничего не стоит: берешь наконечник от аэрозольного дезодоранта, рассверливаешь дырку до "побольше", чтобы открылся поперечный ход, вставляешь туда, скажем, кусок толстого стержня от авторучки, на стержень кембрик или кусок силиконового шланга - и готово.
Можно и еще проще: надеваешь на баллон трубку, зажимаешь хомутом и давишь на хомут
Ailen
22 July 2009
Ума не могу приложить где взять подходящий шланг. Жалко времени нет так бы в АТЦ Москва сгонял бы, но в пятницу отчаливаю в отпуск
Попробую капельницу поискать, хотя мне кажется жесткости трубки будет недостаточно
Guru
22 July 2009
Ailen
Ты хомутом перетяни трубку от капельници и нормально будет (выше писали) .
капельници чуть ли не во всех аптеках бывают
Ailen
22 July 2009
Guru
Я имел ввиду хватит ли жесткости протолкнуть ее до испарителя. Как закрепить то понятно. В общем сегодня слетаю в еще один магаз, если не найду буду искать капельницу.
Mr_Vit
27 July 2009
Я избавился от запаха заменив только салонный фильтр на угольный.
Старый фильтр был влажным и с ярко выраженным запахом "мокрых тряпок"
Завтра буду чистить Step Up-ом испаритель.
ub5fdp
27 July 2009
Omni11
Ну и чем это закончилось?
Пытался чистить таким же макаром. Но у меня труба дальше 20 см лезть не хотела.
Serj in Rogervik
27 July 2009
На днях в очередной раз "почистил" кондей. Решил чистить по чаще скажем через замену фильтра. Для этого думаю посверлить отверстие (5мм) в стенке печки выше сливного отверстия. Здесь главное не попасть куда не надо. Это позволит заполнять(обрабатывать) пеной испаритель без разбора боковины. Кто что думает о этому поводу.
gary6672
30 July 2009
Bi-Max
Теоретически так
Но заметил тут одну особенность: если направлять поток воздуха чуть больше на стекло, а не полностью на водителя и пассажира, то запах более насыщен чтоли...
Поэтому и думаю попробовать чистить как-нибудь повыше.
Кто то уже тут через дефлекторы чистил...
Drakula_51
30 July 2009
Bi-Max:
заливать их пеной сверху. В последнем случае не надо искать яму, чтобы залезть под машину.
Правую накладку тоннеля ещё легче снять, чтоб до дренажа добраться
*garik*
4 August 2009
вчера вечером решил тоже наконец избавиться от жуткой вони после ВЫКЛ. кондея
купил СТЕП АП с трубочкой. запенил примерно пол балона через дринаж, как описано было на первых страницах. подождал 15 минут, завел и включил кондей на самых малых оборотах с рецеркуляцией на 10 мин. повторил еще раз данную процедуру со второй половиной балона.
вопщем вонять вродеб перестало, но вот после выключения кондея лобовуха как запотевала, так и запотевает! Фильтр с зимы не прошел еще 10 т.км. с чем это может быть связано?
ЕлектоМЯХАНИК
5 August 2009
Забор воздуха находится за бордачком , независимо от переключения из салона или снаружи воздух проходит через фильтр , отсюда вывод - снимаем бардак , снимаем фильтр и выбрасываем , ставим крышку на место , включаем на рециркуляцию салона (заборник поворачивается к нам в салон) , распыляем препарат ну и т.д. ... ставим новый ф-тр ...
MAR
5 August 2009
ЕлектоМЯХАНИК
Прально написал, только бардак снимать не надо,- это не японец!!!
*garik*
Фильтр сам менял? На сервисе могли "забыть" его поменять. если с фильтром всё ОК, то тут два варианта:
1. Мокрые коврики, не открывающаяся заслонка рециркуляции (глюки климата), либо течет радиатор кондея (с этом случае запотевание тряпкой оттирается с трудом и маслянистое на ощупь).
2. В салоне всегда бухие люди...
Rafa2007
5 August 2009
ЕлектоМЯХАНИК:
Я так ничего и не понял - для чего предлагаете снимать бардачок?
*garik*
6 August 2009
MAR:
ЕлектоМЯХАНИК
*garik*
Фильтр менял сам, весь изматерился!!! поставил угольный.
Квры сухие, заслонкаоткрывается-проверял! радиатор вреде не течет, запотевание легко убирается тряпкой или включением горячего обдува на секло.
Сам не бухаю, да и не вожу практически ни кого кроме жены.
Запотевает всегда, когда выключаешь кондей, минуты через 2 начинает потеть стекло в местах где воздуховоды при этом начинает ужасно вонять, после пенной обработки вонь вроде бы прошла, а запотевание так и осталось.
scorpion17
20 August 2009
А с какой периодичностью нужно менять салонный фильтр, пробег 22200, климат не воняет (не включенный, не выключенный). До этого тоже был Фокус и там стоял кондиционер, вот там почему-то сильно воняло после того, как отключал кондиционер.
И еще - рекомендуют хотя бы раз в месяц включать кондиционер минут на 30. А вообще зимой его можно включать?
VAR
20 August 2009
scorpion17
Включать его рекомендуют, чтобы компрессор смазывался и резинки не пересыхали. Там вместе с фреоном еще и масло закачано.
Зимой его можно включать. Там датчик t стоИт. При температуре ниже +5 он не включится все равно.
Darth Vader
21 August 2009
Bi-Max:
gary6672:
Bi-Max
Фото в студию!!!
gary6672 Вот обещанные фото. Трубочка от «пресловутого» очистителя «Степ Ап» вставлена в просверленный прилив на крышке салонного фильтра. Чистку кондея провожу всегда при замене фильтра, обо всех прелестях замены фильтра можно прочитать в соответствующей ветке форума.
А что за хитрый переходник с трубки в крышку ???
Прикрячили откуда-то ?
Barmaley_A
24 August 2009
Доброго дня!!! Не совсем в тему: вчера обнаружил просто потоп под ногами переднего пассажира . Помогите найти и опознать запчасть. Там где вы разъединяете если спустится по шлангу ниже на конце стоит типа белого штуцера, который вставлен в днище автомобиля и по нему конденсат вытекает наружу. Он у меня оказался треснутый (штуцер), может кто знает какой у него номер??? Извиняюсь может коряво написал. но кто чистил кондюк тот поймет. Срочно помогите. Весь конденсат херачит в салон. В existe не могу найти. Нужен номер.
Serj in Rogervik
24 August 2009
B
Barmaley_A:
Если правиль понял "Труба водослива " их 4 штуки выбрай
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model...02F4&AtId=38337
даталь 19А699
Darth Vader
24 August 2009
Bi-Max
Спасибо,ДРУГ!
Почистил твоим способом!
Поскольку менял фильтр - решил прибегруть к твоей схеме.
Всё прошло на УРА!
Ну,за исключением полного трёхэтажного мата,для съёма фильтра салона
Вонять перестало!
nn_r52
28 August 2009
я решил проблему запаха кондея вот этим средством, стоит не дорого и при чистке мучатся самому не надо... пару дней попахло этим средством (цитрусовый запах) немного резкий, а потом все нормально
ub5fdp
28 August 2009
nn_r52:
Где брал если не секрет?
зы. Вопрос снимается. Спб и Н.Новгород далековато.
Tovich
30 August 2009
Почистил кондей сегодня степапом SP152. Делал так: открутил правую облицовку, полностью снял резиновую трубку-переходник с дренажа, засунул туда (вошло всего сантиметров 5) трубку из комплекта (предварительно отрезал с неё пластиковый наконечник), нажал кнопку на баллоне - весь баллон примерно за 1 мин вылился в виде пены внутрь. Наружу практически ничего не выливалось. Затем я вынул трубку и тут ПОТЕКЛО! Еле успел одеть на верхний конец резиновую трубку, а другой конец в пластиковую бутылку - вылилось примерно 200-300гр мутной жижи . Затем одел дренаж весь обратно, подождал 10мин (чуток снизу текло на асфальт), завёл мотор, включил кондей на LO, вентилятор на МАКС, вкл.рециркуляцию - из сопел вылетело немного пены мне в лицо . Потом дал поработать ещё минут 10. В тестовой поездке пахло немного средством, потом вроде запах вообще исчез - посмотрим как будет через 2-3 дня. До чистки при работающем кондиционере (нормально охлаждает, фильтр недавно заменён) пахло тухлыми яйцами...
nn_r52
31 August 2009
ub5fdp
andronii
я тоже когда прочитал про это средство, начал искать в городе и не нашел. просто позвонил в главный офис и спросил где есть филиал в нижнем новгороде, они сначала дозвониться не могли до них и готовы были мне прислать почтой, доставка рублей 50 бы вышла, вобще всё вместе 500 с копейками.
Mr_Vit
31 August 2009
ub5fdp:
P
papa1:
ub5fdp
В Ашане,в Москве же есть!
Да ну?
Смотрел в начале августа перед отпуском на Ленинградке, в Строгино и на Рублевке, но не этот, а вообще что есть для кондея, но нигде ничего не нашел.
Не подскажешь, в каком видел?
Я так понимай он в картонной коробке должен быть.
Погляжу еще разок повнимательней.
Раз вы из СЗАО могу подсказать где можно купить STEP UP!
В Строгино по ул. Катукова напротив кинотеатра Таджикистан
есть рынок, вам нужна (стоя спиной к кинотеатру) самая правая палатка "Автозапчасти"
стоимость с трубкой 470р.(трубку не выкидывать)
P.S.
После замены салонного фильтра, и чистки кондея запахи только те что в атмосфере
но и их можно победить, к примеру поехать на ЮГА, сезон то бархатный
Удачи!
Жура
1 September 2009
А с какой стороны находится воздухозаборник под лобовым стеклом?
Artm
а с какой стороны подлобовой заборник?
ub5fdp
5 September 2009
Кто интересовался вот этим средством
http://www.commaoil.ru/upload/iblock/8fe/8fe56d2cfb80858e6d66e0998c34cb1e.gif
Сообщаю, в Москве оно есть в Ашане на Ленинградке. Но не в Меге, а в бывшем Рамсторе. Где кинотеатр IMEX.
Завтра проведе половые испытания.
О результате сообщу.
ub5fdp
5 September 2009
В общем средство себя оправдало. Запах пропал, что не может не радовать.
THERAPY
6 September 2009
nn_r52:
Такую же шляпу делает 'Carmate',стоит порядка 200рэ. Называеца 'паровой очиститель'. Месяц радости и опять всё сначала. Ничего лучше системы чистки 'трубка в дренаж' нету имхо.
