Секретная кнопка в качестве примитивного антиугона
Помните ту самую кнопочку без нажатия или переключения которой машина не заводилась - раньше её делали на ВАЗах в собственном гараже. Возможно ли "сваять" такую же в фокусе как дешевую систему антиугона? Может уто уже м сделал?
противоугонные системы, секретка, сигнализация, электропроводка, угон, противоугонка
mesik
10 March 2006
112,7K
Egor S
29 March 2009
Поищите всё таки более мощное реле или, как писалось, с наименьшим сопротивлением.На ТАЗах и старых ино насос работает через обычное реле.
Если цепь будет разорвана в нужном месте,то добраться будет невозможно, только со своей бутылочкой приходить.
А стартер на механике блокировать почти бесполезно.
kukis
29 March 2009
a_log
Нашел кажется выход.Попробую поставить семистор но можно и триод только мощный.
Семистор тс2- 80у2 держит 80А для бензонасоса хватит да и для стартера тоже.
Приятный момент после замыкания геркона он (семистор или триод) типа самовозбуждается и геркон можно отключить
до следующего пуска.
Мне понравилось .Вопрос почему производители применяют ненадежные реле вместо практически вечных семисторов.
Egor S
29 March 2009
Вопрос цены ,маркетинга,связей производителей.Ну и с чего Вы решили,что реле ненадёжны- на 20-30-летних авто большинство реле родные
kukis
29 March 2009
Egor S
Просто если держать реле постоянно включеным это не хорошо .
APro правильно выразился (Боже вас упаси испытать стресс при внезапном отключении бензанасоса,когда вы завершаете обгон,например!)
А на вентиляторе радиатора ток большой и реле часто выходят из строя.Последствия плачевны перегрев движка .
В принципе не составит никакого труда засунуть в корпус стандартного реле семистор.
-PaNik_TS-
29 March 2009
kukis
А в чём проблема?
На авто цепь бензонасоса запитана через реле (не важно внутреннего или выносного).
Нагрев нормальное явление.
Блокировки сигнализаций установленные в сервисе и у дилера в 99% случаев блокируют (разрывают) именно цепь бензонасоса.
Со стартером...есть смысл заморачиваться только на авто с АКПП, полностью согласен с Egor S
a_log
Есть идея - может не просто отключать насос, а закорачивать последовательное сопротивление? Тогда машина будет заводиться и работать на холостых, а при "газе" из-за недостатка давления глохнуть. Тогда по звуку невозможно будет определить отключенный насос.
В вашем предложении есть своя изюменка, так, как оригинальное, но требует серьёзного подхода с умной схемой, я бы предложил поставить блокировку на педаль газа.
Результат такой же...Не газует.
из плюсов...
Разрываются слаботочные цепи.
В ручную не погазуешь, педалька то электронная, нужен жгут для управлением газом, а не один провод для подачи "+" на бензонасос.
kukis
29 March 2009
-PaNik_TS-
А ошибка не загорится за педаль газа? Идея хороша особено для слаботочного геркона.
А на холостых машинка не уедет?
-PaNik_TS-
29 March 2009
kukis
Просто так загораться не будет, если цепи будут восстановлены до или вместе с включением зажигания.
Egor S
31 March 2009
Смотря какую цепь порвать.В теме про педаль есть распиновка.
На холостых дальше двора не уедет.Но можно кроме блокировки и другие методы применять.
Psychadel
21 June 2009
Кто нибудь ставил тумблер отключения бензонасоса в качестве противоугонки? Поделитесь опытом! Просто не доверяю пб5, хочу такую штуку замутить. Раньше на 99 было, там все просто
Вадимыч_®
21 June 2009
Так замутите, там всё просто поставьте кнопку в разрыв и усё...
Psychadel
21 June 2009
Где он? Как до него добраться? Какой из проводов минус?
Вадимыч_®
21 June 2009
бензонасос в баке, добраться именно до него, если нужно, нужно снять бак с машины или под сиденьем делать лунку, как на ТАЗах было в штате...
Какой минус не подскажу(может чёрный, а может черно-белый провод), нужно в соответствующих темках поискать, т.е. не полениться, поюзать поиск
ploffon
21 June 2009
Psychadel
к модулю гем подходит провод от бензонасоса, у меня раньше на нем реле от сигналки стояло, потом выкинул его нафиг, глючило на морозе, недавало машину завести
kukis
21 June 2009
Минус черный.А еще лучше поставить геркон вместо выключателя .Он герметичный ставить можно и снаружи машины.Магнит поднесли он сработал.Ставить его лучше не через реле ,а через семистор.И разрыв лучше делать на минус ИМХО.
Магнит от харда он там зверский.
ПАПИК
21 June 2009
Вадимыч_®:
прикормить и ловить на червя мормышкой
вот народ неуемный пока из машины Таз не сделают -не угомонятся
успокойтесь -ваша машина никому не нужна...
-Ал-
22 June 2009
Psychadel
В районе левой ноги водителя, недалеко от дверной петли, есть выключатель бензонасоса при аварии (ударе). Вот последовательно с ним и можно поставить противоугонный ...
... успокойтесь -ваша машина никому не нужна...
ПАПИК Что, пробовал продать не взяли?
-Docent-
22 June 2009
Поставить стоит, лишнем не будет. За то нервы спокойнее. Думаю не стоит заморачиваться самому, заедете в сервис и попросите секреточку на бензонасос, удовольствие недорогое.
ПАПИК
22 June 2009
заодно узнайте что делать если тот фуфел что они поставят -сломается...
-Docent-
22 June 2009
ПАПИК
Там ломаться нечему...
-Ал-
22 June 2009
Вот большое обсуждение на эту тему Секретная кнопка в качестве примитивного антиугона
ПАПИК
22 June 2009
цитата (docent-myt @ Сегодня в 12:57)
ПАПИК
я тоже так раньше заблуждался...
всему что ставят в наших жопоруких сервисах есть чему ломаться ...
-Docent-
22 June 2009
ПАПИК
Спорить не буду, криворукие ары даже колеса бывает ставят криво, а тут же электрика...
Я ставил вместе с сигналкой у ребят, которые сколько я себя помню противоугонками занимаются. У них гарантия на работу, пока я хозяин этого авто. Думаю не проблема найти таких в любом городе...
YlinYra
23 June 2009
Добрый день,прочитал и решил написать свой опыт.в блоке предохранителей есть реле на бензонасос,вот я это реле пустил через кнопку
noto
23 June 2009
разрывать цепь питания бензонасоса сильно не поможет. подготовленному чел. не составит труда кинуть "соплю" прямо на бензонасос. если не шумит-значит отключен,задрал сидушку и накинул провод. такой защитой занимается наверно половина страны. наверно надежней ставить электроклапан на топливопровод.поставить можно хоть под днище,а тумблер прятать где угодно. и насос первые секунды будет жужать как положено.
-Docent-
24 June 2009
noto
Подготовленному человеку не составит труды угнать машину и со спутниковой сигналкой и с гарантами на руле и коробке и с любыми другими противоугонными фишками... А от дурака поможет и время затрачиваемое на угон тоже увеличит. Ставить или нет секретку дело сугубо личное, я себе поставил и друзьям советую, т.к. лишним не будет.
YlinYra
24 June 2009
Правильно ,если вскроют и сразу не завидут то лазить и кидать провода никто не будит.А еще хочю сегодня подъехать к знакомому диагносту и узнать можно ли поставить кнопку на датчик скорости(набрались обороту что то сработоло и заглушило машину)
Алекс27
24 June 2009
Y
YlinYra:
... можно ли поставить кнопку на датчик скорости(набрались обороту что то сработоло и заглушило машину)
П моему опасная штука.. так могут и авто расхлопать.. а потом просто уйти..
Alex-789
24 June 2009
YlinYra
Опасно, пошли вы на обгон, набрали скорость, а машина возьми и заглохни, словив какой-то глюк. Я тоже хочу поставить, только цепь буду другую рвать.
-Ал-
24 June 2009
Y
YlinYra:
Может быть множество вариантов и на скорость и на обороты и на включение передачи, реле времени тоже можно поставить, чтобы через 5 сек глохла ...
НО , система должна быть ПРЕДЕЛЬНО ПРОСТАЯ, иначе теряется надежность, а когда из за своей антиугонки сам не сможешь уехать, это очень обидно бывает
-PaNik_TS-
25 June 2009
Утверждать не буду, не знаю как на Феде...НО!
На Фольцах, Лексусе, Ситроене установка просто кнопки ведёт к постоянному появлению ошибки так, как бензонасос включает подкачку топлива как только вы снимаете авто с сигнализации и/или открываете дверь.
Далее нет смысла заморачиваться на датчике скорости, всё давно придумано есть датчик движения акселерометр, вот ССЫЛКА на такое устройство.
Поиски сильно затрудняются так, как срабатывание блокировки происходит в начале движения, на месте мотор работает.
Стоимость конечно великовата, но для кого то спокойствие надёжнее.
Также считаю нет смысла ставить на бензонасос - банально.
Много систем на Феде, что можно заблокировать.
Успехов.
Сигнализация с автозапуском...
Сигнализация для эмблемы
Секретки на колесные диски
Black Bug
Камера наблюдения в машине
Установка Keyless-системы
