Установка и ремонт Гиевского бардачка на панели
Вот решил апгрейднуть своего Федора (5НВ 1.6 АТ комфорт) до Гиви путем установки в торпеду верхнего бардачка. Купил в купи-продам собственно бардачек с ковриком (за 1500 р, отдельное спасибо daewoo) и принялся за работу. Самое сложное в этой операции решиться сделать вырез в новой торпеде. (У меня так и не поднялась рука сделать первый надрез, поэтому попросил товарища, который без дрожи в руках и коленках просверлил отверстие и завел пилку) Пилится в принципе не тяжело, но попотеть придется, поскольку пилка вязнет в верхнем слое резиноподобного пористого материала толщиной около 8-10 мм, под которым идет жесткий пластик толщиной около 3 мм. Как видно на фото бардачек идет вместе с кожухом козырька приборной панели, поэтому надо было прорезать еще прямоугольные отверстия под защелки на козырьке приборной панели, но я с этим заморачиваться не стал, а просто спилил эти защелки и приклеил кожух на двухсторонний скотч (справедливо полагая, что если уж на него клеят молдинги то уж кожух, который просто лежит на козырьке спокойно приклеится и в дальнейшем не оторвется) также думаю можно использовать герметик или жидкие гвозди. Из инструментов было использовано: нож-косячок, пилка для электролобзика и дрель. Хочу использовать бардачек для имплантации туда GPS. Как видно по фото “рот” открывается довольно приличный, вполне войдет небольшой навигатор. Думал сначала установить навигатор на присоске, но все равно уходя из машины придется его снимать и убирать, а тут можно попробовать замутить нехитрый крепеж на крышку бардачка типа калитки, чтобы при открывании бардачка откидывался навигатор (см рисунок). Удачи всем любителям апгрейдов и тюнингов и прочим очумельцам в нашем увлекательном творчестве.
Ремонт крышки - Установка и ремонт Гиевского бардачка на панели (сообщение #10499478)
бардачок, гия, передняя панель, торпеда, панель приборов, карман, торпедо, приборная панель
citrus
14 December 2007
396K
Сволочь
15 June 2009
В эти выходные тоже наконец-то поставил титаниумный бардачек.
Все дыры резал ножом. Нож хороший... резал пластмасу как масло. Правда несколько лезвий было успешно сломано.
Неудобно было резать только одну дырку - та что ближе всех к стеклу...
Одно замечание, будующим инсталлятарам: вырезать фиксирующие дырки (те что в козырьке) точно в нужном месте скорее всего не удастся. Поэтому их придется расширять, чтобы бардачек встал идеально ровно. И как следствие бардачек будет держаться не очень крепко, и-за чего он начнет поскрипывать. Поэтому лучше сразу запастись антискрипной шумкой и проклеить вырез по периметру.
Сволочь
15 June 2009
результат
Silver_Age
15 June 2009
dirty alex
ну вот, не все так страшно
Сволочь
15 June 2009
Silver_Age
страшна была только нож вынимать из торпеды... так как приходилось прикладывать усилие, а лобовое очень близко. Можно разбить...
TRAKTOR SPB
15 June 2009
Сегодня тоже инсталировал сей девайс. Только пилил полотном по металлу. Соглашусь с dirty alex. За стекло очково было. Резал примерно часа 2. Потери: 2 порезанных пальца.
Silver_Age
15 June 2009
PilotFF2
я ток одним пальцем отделался но прилично
Сволочь
15 June 2009
PilotFF2
Silver_Age
Ну, тогда в мои расходы тоже запишите один порезанный палец... не сильно!
YuryFF
15 June 2009
dirty alex
Хорошо получилось!!! Поздравляю
PilotFF2
Сань а ты что уже поставил бардачок и сделал защелку???
-Doc-
15 June 2009
парни, бардачок сколько стоит?
burya
15 June 2009
-Doc-
смотря где покупать ...
на форуме от 500 до 4000
-Doc-
15 June 2009
burya
фигасе.
У меня крышка сломалась. Отломился упор для пружинки. За 4000 я его, пожалуй, и сам починю
TRAKTOR SPB
15 June 2009
YuryFF
Пришлось клеить. Думал сначала купить крышку. В АМ на ЮЗ- новая крышка 3 тыщщи с копейками. Пепец. Абалдели совсем.
randall
17 June 2009
цитата (PilotFF2 @ Вчера в 00:07)
...В АМ на ЮЗ- новая крышка 3 тыщщи с копейками. Пепец. Абалдели совсем.
В экзисте около 2,5...
kkroko
21 June 2009
Вот мои этапы производства. Сначала по трафарету нанес контур, потом ножом снял первый слой (кожзам)
kkroko
21 June 2009
снят первый слой
kkroko
21 June 2009
далее снимаю что-то типа паралона
kkroko
21 June 2009
у меня в авто 220 вольт, выжигалкой потихоньку режу пластк, самый твердый слой
kkroko
21 June 2009
потом аккуратно вырезаю ножом "ненужную часть" и получается такое
kkroko
21 June 2009
далее самое ответственное: правильно разметить отверстия под козырек и в той же манере вырезаю их. А большую крестовину в центре срезал, думаю, она не нужна
kkroko
21 June 2009
под козырек проложил легкое уплотнение и смонтировал детали воедино. Вот и получилось. Руки не поранил, времени на все ушло около 1,5 часа.
Silver_Age
21 June 2009
kkroko
отлично все получилось молодец
Сволочь
22 June 2009
kkroko
С фиксирующими отверстиями промахнулся... из-за этого у тебя имеется вздутие.
Нужно корректировать их. Но, как я уже писал из-за этого начнет скрипеть и придется проклеивать "антискрипом".
kkroko
22 June 2009
цитата (dirty alex @ Сегодня в 14:09)
kkroko
да не, я потом просто надавил и все сравнялось. Вначале я видимо не сразу обжал по кругу, а уже сфоткал. Уже такого нет - прошу прощения за спешность фото
Игорь78
22 June 2009
kkroko
Молодец!!! Хорошо получилось!!!
aav6661
22 June 2009
продайте уже ктонить бардачок за недорого
Johnny bravo
22 June 2009
Кто нить поможет с установкой? очень нра=))) плиз в личку
в долгу не останусь
aprel
27 June 2009
люди добрые, помогите купить бардочек... за 1000 руб и пару пиво буду очень благодарен
kotiara 2.0
27 June 2009
aprel
нет таких цен!!
aprel
28 June 2009
kotiara 2.0:
aprel
нет таких цен!!
а за какие цены есть?
Игорь78
28 June 2009
aprel
Ну если бардачек на фокус 3 ,то цена будет нереальная (так как фокуса 3 нет )
А если по делу, то бардачки предлагают как правило от 2000 рублей!!!
