Задний дворник и омыватель универсала
18 years ago
13
Небольшой FAQ по модернизации заднего дворника на универсале ФФ2:
Варианты модернизации:
На родной поводок можно поставить щетку побольше родной, 33см, от нашей класскики.
Один из вариантов съемника поводка Задний дворник сарай (сообщение #1383564)
отчет от ALG - Задний дворник сарай (сообщение #2651458) установка щетки 33см на родной поводок.
Отчет об установке поводка и щетки от шкоды, dmax74 , Задний дворник сарай (сообщение #2758947) , Задний дворник сарай (сообщение #3684499) , Задний дворник сарай (сообщение #4360571) , Задний дворник сарай (сообщение #5365378) , Задний дворник сарай (сообщение #6658995) ,
Задний дворник сарай (сообщение #7726264) + коды запчастей от Makc85.
(Вот номера оригинальных запчастей: поводок - 6Q6 955 707 C или D; безкаркасная щетка - 5J6 955 425; заглушка - 1Z9 955 435.)
Отчет от -PaNik_TS- , Задний дворник сарай (сообщение #2875473) , установка поводка и бескаркасной щетки с доработкой поводка Задний дворник сарай (сообщение #1364429)
Установка щетки от S-max Задний дворник сарай (сообщение #2880142), tezka
Вариант дворника от Мондео универсала Задний дворник сарай (сообщение #2897456), Задний дворник сарай (сообщение #2975869) , Задний дворник сарай (сообщение #3227381)
Поводок от 2111 к нему щетка 35-36см. - Задний дворник сарай (сообщение #1338094) , Задний дворник сарай (сообщение #2906581) , Задний дворник сарай (сообщение #2968476) , Задний дворник сарай (сообщение #3216310) , Задний дворник сарай (сообщение #4287825) , Задний дворник сарай (сообщение #6111706)
Поводок и щетка от Кия СИД (Поводок заднего дворника - 988111H000, Щетка заднего дворника - 988501H000). Задний дворник сарай (сообщение #7787042) Billy.Bob
универсал, сарай, вагон, задний дворник, щетка заднего стекла, поводок, омыватель стекла, задняя щетка
18 April 2010
263K
edo1
8 April 2009
обзор изнутри шире стал - это да.
и всё-таки - у кого-то "увеличенный" дворник (VAGовский, от 2111, любой другой) чистит идеально всю область даже по такой грязи? или нет?
ps: а вся грязь - проехал сотню километров по тоненькому слою свежего снега, который местами посыпали песком.
МishaL
8 April 2009
У меня Чемпионовский(36см.)
Чистит по больше чем на фото. Под самую крышу.
Счищает по краям по-хуже, т.е. не сразу, а с 3-го...4-го прохода.
Denmike
8 April 2009
Valeo c VAGовским поводком очищает идеально по самой жуткой грязи. Правда с февраля прошло всего 2 месяца, но самую жуткую грязь дворник пережил отлично. Чистит идеально по всей плоскости и сверху и по бокам.
Bambula
8 April 2009
QSO:
Сегодня поставил поводок от одиннадцатой и дворник ALCA 35см. Внешне абсолютно не отличается от родного фордовского(даже учитывая мою привередливость )цена вопроса 210руб. за все!Считаю абсолютно бессмысленым покупать ВАГи, Мондео поводки и дворники:кроме цены и поиска-заказа я отличий не нашел.
А как очищает? По всей площади или...
intruder
8 April 2009
VAGовский чистит идеально (без пропусков, по всей площади) уже 6 месяцев. Очень им доволен. И внешний вид и функция на 5 баллов.
PanD@
9 April 2009
edo1
Чемпион 33 см с перевернутой резинкой (вогнутостью к стеклу) на поводке 2111 чистит весь сектор полностью и по бокам и у стоп-сигнала. Фото есть выше.
На твоем фото видно, что поводок коротковат: край щетки слишком близко к оси вращения.
ean
14 April 2009
edo1
Как вариант - на поводке 2111 дворник Хорс 41 см, укороченный на ~3,5 см с внешней стороны (сталь отпиливается только хорошим надфилем). Чистит по всей поверхности, что проверено на мартовской слякоти.
ean
20 April 2009
edo1
По моему опыту главный элемент - это более длинный, чем родной, поводок. На родной поводок какой дворник не ставь - все плохо, края не чистит. Поводок от 2111 за счет большей длины смещает центр дворника, что и обеспечивает прилегание по всей длине. А выбор дворника, это уже вкусовые предпочтения. Хорс понравился тем, что очищает с внутренней стороны практически до оси поводка.
Успеха в выборе.
OlegTsk
12 May 2009
Поставил в эти выходные клапан фордовский на задний омыватель, у меня сарай рестайл. Все получилось, единственное что - на рестайле нет такой панели, как на фотографиях с шестой страницы топика, достаточно снять правую боковую панель из пластика, и найти в углу под обшивкой потолка трубку с заглушкой, которую меняем на клапан, Все очень быстро и легко, спасибо отчетам
Может и не надо было полностью панель снимать, а изловчиться и отогнуть ее, но мне показалось проще снять ее совсем. Легче это сделать отвернув саморезы нижней боковой панели - тогда назад одеть проще. Верхнюю панель при этом достаточно отогнуть в углу. Фото не делал, т.к. и времени не было, и все просто.
Короче, на рестайле обшивку потолка снимать не надо, только правую боковую панель!
P.S. Задно и дворник с поводкои тоже махнул на шкодовские (вот эти). Пришлось минут пять пораскачивать и подергать старый поводок, чтобы слез, до съемника дело не дошло Теперь чистит под верхнюю кромку стекла, только площадка подогрева теперь меньше дворника, надеюсь, по зиме проблем не будет. Пронаблюдаем...
Эхе спасибо за толковые подсказки и финисы з/ч. Форду очередной неуд за отсутствие клапана, с поводком вопрос спорный.
-XXXXL-
18 June 2009
Хых..
Поставил-таки "дворник" от Фабии.
Хоть и не "патриотично", но симпатишно
СПАСИБО Всем за инфу о нем и фото!
ЗЫ: А МОНДЕОвский буить теперь "зимним вариантом".
alex-k
18 June 2009
А мне от new mondeo больше нравится)))
вот и себе поставил
http://images.drive2.ru/car.photos/3800/000/000/013/3e7/88cb9d2f77041290-original.jpg
focusmark
28 September 2009
Доброго времени суток вагоноводам
Попробовал, как писали выше, щетку от S-maxа, по бокам зона очистки увеличивается, а стоп-сигнал не прочищает. Буду пробовать вариант с поводком от 2111, если не понравится, буду пробовать со шкодовским и mondeo
Эд170166
29 September 2009
Эту тему уже поднимали много раз, самое простое поводок от десятки и дворник чтобы не подрезать 33см, все встает как родное и чистит идеально, лучше использовать каркасный дворник, он лучше прилегает да и стоит дешевле, снять старый поводок можно и без съемника аккуратно постукивая молотком, но проще заехать к любому дяде Ване и за 100 руб вам его снимут
Эд170166
30 September 2009
задний поводок от Ваз2111, щетка лучше каркасная какая больше нравится длина 33см, ничего подрезать не нужно
xromoy.
13 October 2009
Приветствую всех вагоноводов!!!
Прчитал всю тему от начала и до конца!!!
Решил ставить поводок от Ваз2111,а Щетку по месту подбирать!
Итог
Щетка подошла 36 см!
Вид изнутри!!! ПОТРЯСАЮЩЕЕЕЕЕЕЕЕЕ!!!
http://i057.radikal.ru/0910/d4/5be1d1010991.jpg
А это снаружи!!!
http://i016.radikal.ru/0910/45/b096d5dba9ae.jpg
РЕБЯТ - ВСЕМ КТО ЭКСПЕРЕМЕНТИРОВАЛ НА СВОИХ МАШИНКАХ ООООГРОМНЫЙ РЕСПЕКТ ЗА ПРОДЕЛАННУЮ РАБОТУ!!!
МОЛОДЦЫ!!!
DmitryVolkov
18 November 2009
Установил обратный клапан (85321-26020) на сарай, выкладываю фотоотчёт, может кому сгодится.
Из инструментов потребовалось: нож для картона, шуруповёрт, бита TORX20.
Инструменты
DmitryVolkov
18 November 2009
Откручиваем 2 винта TORX20
DmitryVolkov
18 November 2009
Снимаем крышку повторитель стоп-сигнала
DmitryVolkov
18 November 2009
Шланг, который надо резать
DmitryVolkov
18 November 2009
Вот так.
Кстати, в шланге было абсолютно сухо.
DmitryVolkov
18 November 2009
Ставим клапан и собираем в обратной последовательности
Всё, теперь льёт сразу после нажатия.
Временные затраты около 3 минут
satirus
4 December 2009
заказал сейчас в экзисте комплект от шкоды. таки цены упали по сравнению с январем. уже получается меньше тысячи:
satirus
18 December 2009
поменял щетку. за три года поводок стоял как влитой, и всем видом показывал, что снимется только с куском двери. съемника не было. но очень помогли плоскогубцы, с изменямым зазором: открутил гайку так чтобы она закрывала болт полностью, и плоскогубцами сжал с одной стороны верхнюю часть гайки, с другой - нижнюю часть опоры поводка (между стеклом и поводком зазор есть как раз. ну, ессно, чтоб не перекащивать на оси, пложение плоскогубцев менял. сдернул, прикрутил новый, все одел - и восхитился. результатом очень доволен. как с эстетической точки зрения, так и с практической.
-XXXXL-
25 December 2009
Прикупил себе щеточку на задний дворник VALEO (финис 574 000),
а она оказалась примерно на 1 см длиннее стоковой VAG'овской (финис 6Q6 955 425 A), которую покупал изначально вместе с поводком и заглушкой...
Так что теперь пресловутый "сектор очистки" немного увеличился.
Вот VAG
-XXXXL-
25 December 2009
А вот VALEO...
-XXXXL-
25 December 2009
Кароч - вот!
Мелочь, а приятно...
25 December 2009
-XXXXL-
Сам балдю давно от такого дврника да и на стоянке несколько раз спрашивали откуда сия красота на вагоне Штат куций хвостик
valkir62
1 March 2010
Заказал комплект от Шкоды. а щетку какую брать valeo или Vag-овскую.
Всем удачи.
sas_000
7 March 2010
Добрый час всем!
купил:
- крышка поводка VAG - 1Z9 955 435
- поводок VAG - 6Q6 955 707 C
- шетка Valeo - 574 300
Старый поводок снял без проблем с помощью съемника. После установки нового комплекта не нравится как "сидит" крышка поводка
У всех так или только у меня???
valkir62
8 March 2010
sas_000
У меня так-же было. Со злости нажал на крышку посильней она и утопла до щелчков и стало ровно. Эту операцию проделал сначало в руках, а потом после постановке поводка на машину. Главное не бойтесь. Все получится.
Удачи
