DDS:Система контроля давления в шинах!
Собственно сабж.
Сам себе заказал, из письма ФМК получил немного представление как буит работать, а как она в реале пашет?
Короче всё о ней!
колеса, давление в колесах, датчики давления, DDS, давление в шине, резина, колесо, tpms
kot_178
17 February 2008
256,9K
1,7K
7 May 2009
Kosh_®
Вот что мнео тветил BL@DE насчёт кнопки
есть два варианта:
1. посмотреть на разъёме С111 контакт 1, 5, 10 идут ли провода из под капота
2. это тянуть провода от самого ЕСП модуля 2 провода и 1 провод от блока предохранителей, который под капотом
Но у него ручонки конечно порукодельней моих
Вадимыч_®
7 May 2009
sergey M
Т.е. получается, если на этом разъёме есть эти контакты, то мы покупаем кнопку, покупаем кусок проводки до кнопки(либо колхозим) и типа кнопка работает? Правильно?
7 May 2009
Вадимыч_®
Вот схема ЕСП на всякий случай http://files.mail.ru/IOSB5F
Я в основном с железом могу а вот с электрикой тяжко Круиз себе по фоткам кроил
Silver_Age
7 May 2009
Вадимыч_®
мне так кажется, что шить кнопку не нужно будет
есиче, я сдонорствую, т.к. у мну и с кнопки и с приборки отключается ЕСП
Grigory2008
7 May 2009
Обсуждение тут было
Кнопка отключения ESP на рестайлинге (FF2008)
ссылки на схемы рестайла и дорестайла там ниже есть
Вадимыч_®
7 May 2009
sergey M
Grigory2008
Спасибо за схемку и за ссылки, просмотрю их позже подумаю, возможно ли что сделать малой кровью
Silver_Age:
Вадимыч_®
Агась, только сначала надо будет просмотреть что с проводкой и куда идут у тя проводочки, сравнить с моими...а потом уже пробовать замыкать контакты
ТАк вслепую что-то страшно
quickie
7 May 2009
Никаких доноров не нужно. Только проводка. На дорестайле тоже можно сделать, чтобы управление ЕСП было через приборку. При этом настройка будет сохраняться для текущего ключа.
Если есть кнопка, то разумней в приборке эту функцию отключить, чтобы избежать конфликта по управлению. Так сделано на СТ (с новой приборкой).
Вадимыч_®
7 May 2009
quickie
Говоря про доноров и имелось ввиду, чтобы дали кнопку и кусок проводки т.к. почти у всех рестайлов этот кусок проводки отсутствует
А обязательно её потом отключать из приборки? Ведь Silver Age сделал, вроде нет у него конфликтов...
quickie
7 May 2009
Вадимыч_®
Нужно попробовать выключить кнопку и проверить, что при этом будет писать приборка в пункте настройки. Диме мы оставил этот пункт только потому, что модуль ИВД был у него старый и было непонятно, будет ли работать кнопка с новым.
Нужно ли выключать - не знаю. Но ещё раз повторюсь: на рестайловом СТ с кнопкой этот пункт меню выключен. Наверное есть в этом какой-то смысл.
7 May 2009
Вадимыч_®
Ты уж если чё сфоткать все проводки не забудь
Блин боюсь нафлудить но руки чешутся
quickie
Опять хакинг?
Скорпионъ
8 May 2009
Я так понимаю спор о том, если кнопкой выключить ЕСП, что будет в меню?
Проверяли, если кнопкой отключить, галочка в меню пропадает, и загорается индикация отключения ЕСП на приборке.Если отключать из меню, то ничего не происходит.Это для тех кто поменял приборку.
Вадимыч_®
8 May 2009
Скорпионъ
Нет, не совсем так. Думаем на рестайле(у нас только из меню) сделать кнопку и проверить, будет работать с кнопки и обратно, и что будет в меню, не выдаст ли ошибки...
Kosh_®
Вообще ещё таких мыслей не было, но заметь, ты сам предложил Да и Silver_Age
тоже не возражает помощь может и надумаем как-нить ..
Kosh_®
8 May 2009
Вадимыч_®
Silver_Age
живьём не дастся, проверено. он то на машине ездит а я нет... лана пасмотрим что да как!
NetVille
8 May 2009
Модеры, прошу вас почистить эту темку, пока она окончательно не переросла во флудилище, как уже многие темы на этом форуме!
Хочу напомнить уважаемым софорумчанам название данной темы: "DDS Система контроля давления в шинах!". Коллеги, как вы считаете, сообщения на какую тему желают читать пользователи, посетившие этот тред?
Прошу вас, дорогие сограждане, проявить сознательность и вернуться в основное русло дискуссии, подумав о тех пользователях, которые придут сюда после нас с наивной надеждой вычитать что-либо полезное про DDS.
Спасибо.
8 May 2009
Вы товарищ прежде чем людей во флуде обвинять почитали бы тему и убедились,что те кого вы обвиняете проделали не хилую работу и тесты по теме! А некоторое отступление есть во всех темах. И как все рукастые мужики не сидят на жопах,справившись с одним,переходят к другому а уж когда дело дойдет до конкретики то ему и тема найдется!
Silver_Age
8 May 2009
Вадимыч_®
готов предоставить машину для опытов с кнопкой, т.к. это пока единственный (вроде бы или у Блейда тоже работает?) дорестайл с DDS
Скорпионъ
как вариант?
помойму хреновый вариант, или искать с такой же конфой как у меня
Скорпионъ
8 May 2009
Фигню предложил, схему посмотрел, в джем вроде не идет.
Вадимыч_®
Kosh_®
Silver_Age
Погодите, но ведь Silver_Age уже можно сказать проэксперементировав на себе, установил модуль ЕСП и приборку от рестайла на дорестайл машину, и никаких ошибок не выдает.
Или я опять чего то не понял.
Silver_Age
8 May 2009
Скорпионъ
все правильно понял, ошибок нет и есп отключается и с кнопки и из меню на приборке
Вадимыч_®
8 May 2009
Скорпионъ
чуть ранее quickie писал:
...Если есть кнопка, то разумней в приборке эту функцию отключить, чтобы избежать конфликта по управлению. Так сделано на СТ (с новой приборкой).
ВОт поэтому хотим попробовать, посмотреть, возможно всё будет работать с двух источников, возможно не будет...Время покажет...
Но к словам quickie прислушиваюсь, зная, что человек умеет
NetVille
Уважаемый, если бы посмотрели немного данный топик, думаю не было бы много таких буковок...
Если что интересует или вдруг сами что дельное подскажете, то вперёд, мы с удовольствием послушаем, прочтём, поможем или возьмём на вооружение Так что милости просим, давайте по делу!!!
NetVille
8 May 2009
цитата (sergey M @ Сегодня в 13:58)
Вы товарищ прежде чем людей во флуде обвинять...
Цитату обвинения в студию!
Я лишь прошу модераторов почистить тред, дабы отсеять сообщения, не относящиеся к теме. Считаете мою просьбу неадекватной?
... почитали бы тему и убедились,что те кого вы обвиняете проделали не хилую работу и тесты по теме!
За темой слежу с самого её начала (в отличие, кстати, от Вас, если судить по дате регистрации). Видел плодотворную работу моих уважаемых коллег.
Это и называется оффтопик или флуд.
Поверьте админу со стажем - такие "отступления" нужно немедленно удалять, иначе засорение темы неизбежно (что, кстати, сейчас и происходит).
А почему бы тогда рукастым мужикам не создать тему "Обо всем на свете", где и осуществлять свои переходы от темы к теме, а "когда дело дойдет до конкретики", то и поместить её (конкретику) в соответствующую тему?
Правильно написал Grigory2008: вот же Тема !
Может прикажете там теперь о DDS'е разговаривать?
ЗЫ. Если вы считаете, что я неадекватен, не имею права обращаться к людям (нарушающим пункт b.11 Правил форума) с призывом не нарушать данные правила, или что флуд и оффтоп здесь негласно приветствуется (это намёк, взывающий к модерам), сообщите - и я молча удалюсь.
Вадимыч_®
У меня нет ничего по делу. Все вопросы, которые меня интересуют - уже в этой теме освещены.
Я - просто читатель.
Надеюсь, я не подлежу немедленному испепелению по этой причине?
Также надеюсь, что модерация доберется до этих мест и потрет к чертям весь оффтоп, начиная с моих постов. Если нет - что поделаешь, лишь не буду больше читать эту тему.
Вадимыч_®
8 May 2009
NetVille
За ДВА года всего 13 сообщений, а уже столько шума и такие предложения НЛ
Прям из-за "двух" сообщений не будете читать тему
Ваше право...
ЗЫ Пробегитесь по другим темам, вам как опытному человеку, админу со стажем, там будет много работы
Ещё раз НЛ
Сорри, за ОФФ
Игорь78
12 May 2009
Silver_Age
Ну вот наконец-то я поменял модуль ESP на рестайлинговый !!! Прошивку в модуль пришлось заливать со своего модуля(дорестайлового),так как диагност в глаза не видел машин с DDS!!! Приборка просит задать давление в шинах,но так как DDS еще не активирована то после того как пробежала полоска(когда задается давление) все пропадает и высвечивается надпись что давление не задано!!! Вообщем основное сделано (заменен модуль и прокачены через IDS тормоза), теперь осталось только активировать ,но это ерунда (по сравнению с тем что уже сделано)!!!
FocusDriver
12 May 2009
Вадимыч_®
У меня СТ. Саня шил приборку и давление. ESP тоже появилась. И на приборке и кнопкой. Все работает и там и там.
Игорь78
12 May 2009
Silver_Age:
Скорпионъ
Дима у меня тоже все прекрасно отключается что с кнопки ,что через приборку!!!
Вадимыч_®
12 May 2009
FocusDriver
Игорь78
СПС за информацию, значит нужно найти кусок проводки, кнопку, установить и ВСЁ.
Будем пробовать...
Игорь78
Нет, самое интересное это тесты проводить А так молодца,
Silver_Age
12 May 2009
Игорь78
УРЯЯЯЯЯ
я так понял не работает из-за того, что в модуль залита дорестайлинговая прошивка? верно?
молодец, адназначный плУс
FocusDriver
Я тоже шил модуль у ass0000 все очень грамотно сделано
Вадимыч_®
да уж, это слово "тест"
Игорь78
12 May 2009
Вадимыч_®
Ну значит самое интересное ,но не такое технически сложное как замена у меня еще впереди !!!
Silver_Age
Не работает (пока) потому , что в модуле моя старая прошивка залита (без DDS) ,но в воскресенье поеду заливать уже с DDS !!!
Вадимыч_®
13 May 2009
Игорь78
Давай, будем ждать твоих результатов!
Silver_Age
Дим, что ты имеешь ввиду?
Kosh_®
13 May 2009
Игорь78
т.е. осталось залить прошивку в модуль и всё заработат???
плюсег за труды!
Silver_Age
13 May 2009
Kosh_®
Игорек и в питере все прошьет и протестирует
Размер колес на Focus 2
Литые диски 15-16 дюймов
Кованые диски 15-16 на FF2
Увеличение вылета колес
Гайки на диски
Цепи противоскольжения
Колпаки на ФФ2
Ограничитель рулевой рейки
Штампованные диски
Секретки на колесные диски
Покраска дисков
Литые диски 17 и более
