ТО у официальных дилеров
19 years ago
На сайте ФМК нет цен на ТО по ФФ-2. Может кто владеет информацией?
Кстати, докучи, есть ли чены по продленной гарантии? Интересует 3-летняя.
ТО, техническое обслуживание, официальный сервис, неофициальный, дилер, гарантия, пробег
spacestar
23 June 2005
530,9K
1,5K
3,9K
Андрей71
7 May 2009
Скажите,а за снятие-установку штатного пластикового пыльника деньги берут?Окна для замены масла ведь там нет?Если берут-сниму сам за такие деньги.
Sanchet
7 May 2009
Андрей71:
У меня не брали...
sledz
7 May 2009
Андрей71:
Интересно, а за какие деньги Вы сами снимете пластиковую защиту?
DriverXXXL
8 May 2009
Эль-Дорадо
Привет, скидку никакую не давали, просто уже есть опыт общения с дилерами(первая машинка была тоже форд ), я им сразу сказал, что если будут делать что то дополнительное, то только после звонка мне...
Андрей71
8 May 2009
sledz:
Андрей71:
Я думаю,вы поняли,о чем я. Флудить нет желания.
Zonderz
8 May 2009
Прошел ТО-1 на 10000 км пробега в "Независимости":
-замена масла на 5W40
-замена салонного, воздушного, масляного фильтра
Заплатил 8500 это с 10% скидкой
sledz
8 May 2009
Андрей71:
sledz:
Андрей71:
Вообще- то не совсем...
В вышеприведенном счете снятие защиты - 254 рубля. Я вот и спрашиваю -готовы Вы отдать за данную процедуру 254 рубля или сами снимать будете?
Riki77
8 May 2009
Здравствуйте! Особо не пинайте, но есть одна проблемка…..хочется услышать мнение. Моей машинке скоро год, а значит пора проходить ТО-1, но пробежала она всего 3000 км. (Езжу очень мало, а зимой другая есть). Вот и думаю стоит ли ехать на ТО или можно просто штампик где купить(типа ТО пройдено), а сам потом заеду к неофициалам и сделаю все нужные работы когда пробегу тыс. 6000 хотя бы. Кто так проходил?
sledz
8 May 2009
R
Riki77:
А где, интересно, Вы собираетесь покупать штампик??? Будете давать взятку сотруднику дилерского центра? Или заказывать для этого специальный штамп в мастерской? И Вы думаете, что все это обойдется Вам дешевле 6000 рублей?
Интересная арифметика - сначала купить штампик, а потом еще заехать к неофициалам и заплатить им за запчасти и работу.
Что-то Вы перемудрили - езжайте спокойно себе и делайте ТО-1. Если Вас мучает мысль, что Вы переплачиваете дилеру при таких маленьких пробегах - это не совсем так, ведь последующие ТО будут обходится Вам гораздо дешевле, чем если бы Вы ездили по полной. При таких пробегах колодки, свечи, лампочки да и много чего еще Вам придется менять не раньше ТО-4.
evgsaln
8 May 2009
R
Riki77:
У меня тоже пробег годовой маленький, правда к ТО-1 я накатал не 3000 км, а почти 8000 км. Поехал к дилеру когда пришло время, а именно прошел ровно год, все сделал что полагается. ТО-2 буду делать у неофициалов, причем тоже когда накатаю примерно 8-9000 км. Насчет пробега 3000, конечно сложный вопрос, но я все равно бы поехал и сделал ТО-1, как никак гарантия продлится.
Ахмадей
8 May 2009
Сколько сейчас стоимость базового ТО? Не изменилась со второго февраля?
alexei2309
8 May 2009
Прошел ТО-1 на 16400 км пробега в "Независимости"
- замена масла
- замена салонного, воздушного, масляного фильтра
- долив антифриза
- с/у защиты двигателя
+литр масла в багажнике
Цена 7400
Износ передних колодок 70% предложили заменить - были посланы...
taylor2k
9 May 2009
Съездил вчера в Форд-Сервис Измайлово ( www.ford-i.ru ) на ТО-2... 41020 пробег...
Из проблемм:
1 - Не работает кондиционер. Опрессовка в стороннем сервисе показала что система не герметична.
2 - Сальник механизма выбора передач (см. Фото) начал сопливиться, причем нормально так . Обнаружил за день до ТО сняв защиту, затем пластиковый кожух с коробки... Уровень масла был на минимуме, долил.
Из-за перепробега начали разводить на расширенное ТО . Какое это отношение имеет к гарантийной замене сальника и ремонту кондиционера я так и не понял... мастер в свою очередь тоже не смог вразумительно объяснить (типа рекомендации Форд ).
Навязывали мне:
1 - Замену свечей. Сколько стоит не знаю...
2 - Диагностику компьютером. 1400 по-моему...
3 - Стенд IDS. Что то около штуки...
Насчитали под 9 штук (плановое ТО 6200).
От свечей отказался, объяснив "на пальцах" что они в идеале... Далее, вытащив из кошелька кровные, показав что всего 7 штук и развод неуместен... мастер сделал неимоверную скидку... В общем получилось 7600 без свечей. Пришлось достать заначку .
Сделали ТО за полтора часа. Сальника не оказалось в наличии и оборудование для диагностики Кондея не работает .
Дали кипу бумаг с результатами диагностики, половины не понял... АСМ РСМ и т.д. и цифры... Но все в норме, это радует
Износ ПТК - 50%, ЗТК - 100% Снимал сегодня задние колёсья - износ ЗТК 65-70%.
По IDS. Увод передней оси - 1м на км, задней - 8м на км.
И в правду после сервиса машину тоскало, а руль на каждой кочке прыгал . Проверил давление в колёсах и офигел... ПП - 2.7, ПЛ - 2.5, ЗЛ - 2.2, ЗП - 1.5 атм До этого было везде по 2.2 атм. Сделал по 2.2 и машина пришла в себя.
Сход-Развал делал за неделю до этого! Все было в пределах нормы, сделали по нулям.
Рекомендации:
1 - Заменить ЗТК.
2 - Сход-Развал.
3 - Заменить сальник механизма выбора передач.
Эксплуатация авто запрещена! - жирно
Плохо что щупа для проверки уровня масла нету, приходится на яму заезжать пока сальник не придёт (слежу за уровнем).
DriverXXXL
9 May 2009
Ахмадей
Базовое ТО где то 6500 рубликов
Dmitri67
9 May 2009
Прошел ТО-2 на 27000 км. в Дженсере на Новоясеневском проспекте. По стоимости и времени работ претензий нет, но так как гарантия закончилась, следующие замены масла и фильтров буду делать сам. Масло перелили - пришлось сливать порядка 600 грамм, причем его цвет - черный, похоже новое заливали толком не слив старое. Дело совсем не в деньгах - ТО у фокусов не дорогое, но не хочу после ТО у "профессионалов" все проверять или презжать снова и тратить время на устранение последствий такого обслуживания. ИМХО если есть руки и место, все несложные работы ТО не требующие диагностического оборудования лучше делать самому. К тому же здесь есть отличные инструкции (в частности по замене колодок и пр. )
kostja.I
10 May 2009
4.05 прошел ТО -1 Магнитогорск.
Машину немыли, зашиту снял сам. Сказал сделать стандартное ТО. По деньгам 5800.
Масло форд F-1350 р.
фильтр салона угль -910 р. завидую dim273 у него дешевле.
фильтр воздушный около 300 р.
Остальное работа.
Про колодки и ЛКП ничего несказали и нигде не написали.
Итоги: мог сделать все сам, ездил из за гарантии на 2 год.
dim273
11 May 2009
sledz
Свечки посмотрели,сказали лучше заменить-пробои изолятора(или изоляторов),я согласился...
Alexander1983
13 May 2009
ТО-1. 07.05.09 г. Аларм-моторс Юго-Запад. Питер. Пробег 19300 км.
Стоимость ТО 4756 р. Защиты картера нет.
Плюс помыл ДВС-450 р.
Заменили все фильтра, масло.
Смазали все замки, щетки стеклоочистителя (теперь не скрипят).
Технологическая мойка бесплатно.
Проверили на стенде тормоза-схождение тоже бесплатно. Поставили печать проверки ЛКП.
По времени 2,5 часа. Остался доволен.
dimys
14 May 2009
R
Riki77:
Рекомендую сделать ТО1 объясню почему.пробег дело понятноё, но масло состоит из множество компонентов и обладает различными свойствами, поэтому и через год масло само по себе теряет эти свойство и не важно работал движок 1000км или 10000.Похожая ситуация у меня была с одним человеком он долго спорил со мной говоря ну зачем его менять если пробег маленький.сначало я пытался объяснять по детски типо возьмём литр сока в закрытой упаковки срок 1год если пакет вскрыть то 1 сутки это не помогло я тупо открыл интерет и в поисковике на уяндэксе нашёл грамотный ответ, причём меня даже это больше разочаровала, так как было сказано если авто зимой не эксплоатируется или только прогреваеться раз в неделю (кстати сам так делую) то на таком авто нужно ещё чаще менять масло чем на авто который ежедневно эксплоатируется.Поэтому прислушайтесь к моим словам и пройдите ТО
dimys
18 May 2009
Вот и настало моё ТО-1 пробег (12273км) был записан на 15:00 воскресенье салон Независимость (ул Павла Корчагина) Итак ИТОГ 7243,42 время проведения 2:50 Машину подал в чистом виде. Сразу задал вопрос менеджеру на приёмке: Про отметку ЛКП. ответ прозвучал у вас же маленький пробег, отметка ставится на 20000 честно не ожидал такого ответа, после паузы сказал что сейчас посмотрит в компе и говорит да действительно год прошёл значит осмотрим ,самое удивительное что осматривал сам лично!!! осмотр скажу был тщательнвй начал с крыши двери пороги арки смотрел всё по кругу. после чего поставил дату и печать.(плату за данную услугу не взымалась )
По ценам
ТО расширенное 2660,29
Защита металлическая снять поставить 553,5
Проверка всех жидкостей 184,5
Масло 1192,94
масло на долив 1л 286,49 ( считаю навязанной услугой увидел уже после оплаты в заказе наряд )
фильтр масленный 287,32
фильтр салонный угольный 723,67
фильтр воздушный 724,09
смазка для клемм 107,48
смазка для петель 182,16 ( интересно у кого 5D больше денег возьмут??? у меня 3D)
очиститель универсальный 127,31 (что им чистили не знаю под капотом было чисто и до ТО )
антифриз 109,5
Масло ГУР 104,17 (тоже не понятно зачем долили до макс! у меня с новья было масло по серединки GOLD с таким же уровнем прибыл на ТО )
Скидка на ТО И работы получил 10% скорее всего из-за того что автомобиль был преобретён сдесь же! Хотя по телефону сказали что скидок нет.
БАЯН
18 May 2009
DriverXXXL:
Всем привет!!!
Вот и моей машинке вчера сделали первое ТО.
Делал у дилера "спецтрансавто", диагностика рулевой, ходовой, двигателя,
заменили масло и фильтр обошлось 3270руб 20коп...
Готовлюсь тоже туда ехать(подошло время первого ТО),Ваш пост с ценами меня очень порадовал
Кстати, заходи к нам:
Кашира-Ступино-Михнево сюда!
Pimpf
20 May 2009
DriverXXXL:
Всем привет!!!
а воздушный фильтр и экологический фильтр не меняли?
Architektor
20 May 2009
OutOfSpace
Раз в два года тормозную менять надо.
В каком официальном документе можно ознакомиться с этим утверждением?
Я специально делал распечатку с етиса для ТО2 - про замену тормозухи там ни слова.
Vitaliy418
21 May 2009
Прошел ТО2
Пробег 20500 км
Базовые работы + замена тормзной жидкости.
Обошлось в 7119 руб.
Делали 3 часа.
Когда забирал, никаких косяков не заметил.
А сегодня вот увидел, что отсутствует пластиковая панелька, прикрывающая монтажный блок в салоне (под панелью приборов с правой стороны, короче в ногах у переднего пассажира). Был неприятно удивлен.
Забыли поставить на место? С какой целью вообще снимали?
Завтра буду звонить, требовать устранить косяк.
Выглядит все это как в книжке Ford Focus II. Руководство по эксплуатация, техническому обслуживанию и ремонту (2007 г.) на стр. 192 (картинка оттуда). Завтра могу выложить фото.
Если не поставят все на место с извинениями, мысли о нецелесообразности прохождения дальнейших ТО у официалов станут навязчивыми.
patriarh
22 May 2009
делал ТО-1 в "АвтоТракт" г.Владимир(офиц. дилер форда) , за все заплатил 6250(+мойка), никаких доп. услуг не навязывали все прошло довольно быстро, думаю там и следующее буду проходить уж лучше, чем в москве где даже за снятие /установку защиты деньги берут
Dr.Help
22 May 2009
Сделал ТО 2 в "Рольф Химках" стоимость 6550 руб, стандартное ТО 6178 руб.+370 руб осмотр лакокрасочного покрытия. Зашита штатная, предложили поменять тормозную жидкость 1800руб, отказался не было денег и у партнера клуба дешевле.
Все понравилось, спасибо Рольфу
Vitaliy418
22 May 2009
370 руб. за штампик понравилось?
1800 за замену тормозухи - грабеж средь бела дня.
Мне неделю назад сделали за 1210 руб. (840 за работу (0,6 нормочаса) +370 за саму тормозную).
У кого цена неправильная? Вроде расценки не должны различаться.
--Andrey--
22 May 2009
А такой вопрос, может кто сталкивался...
Если привезу свои запчасти (фильтры, масло) дилер не скажет что-то типа: 'снимем с гарантии, т.к. запчасти ненаши'. Просто у всем известного Undera расходоки 100% дешевле.
...хм, может было уже? Ну не злитесь:)
Dr.Help
22 May 2009
Vitaliy418:
На Мазду стоит осмотр краски для штампика 1300 руб, цены я сам не придумываю!!!1
Architektor
22 May 2009
--Andrey--
неужели позвонить в сервис сложнее, чем сюда постить?!
Берешь телефон, звонишь, узнаешь сколько стоит ТО со своими расходникаи (около 2000 р., кстати)
