sledz
Москва (RU)
sledz
11 October 2022
Ок. Спасибо
sledz
11 October 2022
Добрый день. Подскажите по стоимости работы: замена прокладки клапанной крышки +замена свечей. А также замена задних сайлентблоков передних рычагов. Форд фокус 2, 2 литра, механика.
sledz
2 September 2020
Commics, ок понял. Спасибо!
sledz
2 September 2020
Сайлентблоки переднего подрамника. Подпружинные рычаги можно аналоги поставить? Рычаги прямые без горба
sledz
2 September 2020
Доброго времени суток. Форд фокус 2 2007 г. хетчбек 2.0 на механике. Защита штатная.
требуется:
1) замена сайлентблоков продольных рычагов. Неоригинал Лимфордер?
2) Замена подпружинных рычагов. Неоригинал. Какой посоветуете? И сколько по цене?
3) малые рычаги (кости). Что посоветуете оригинал или аналоги и какие?
4) Сайлент блоки переднего подрамника замена. Тот же вопрос: что посоветуете: неоригинал или заменители?
Сориентируйте по цене работы и запчастей. Спасибо
sledz
12 January 2019
Видел неделю назад в Чехии на автостраде черный 4-й Фокус. Вживую симпатичный. Эх...
sledz
3 May 2018
Здравствуйте! Необходимо проверить кондиционер на утечку фреона, заправить его плюс промыть радиаторы со снятием и заменой ОЖ. Форд фокус 2 - 2.0, кондиционер, не климат. Сколько будет стоить работа?
sledz
3 August 2016
Tim013:
sledz
правильно понимаешь, убитый ступичный может давать вибрацию на торможении
на другой машине было такое, причем к моменту определения виновного ступичного были заменены диски-колодки-колеса-суппорта-тормозуха а оказался ступичный, и ведь не выл и не люфтил
А на скорости у вас были легкие, плавающие вибрации: то есть, то нет? Причем на шершавом асфальте их практически не заметно, а на идеально гладком они проявляются.
sledz
3 August 2016
Только вернулся из поездки в Италию. Всего пройдено 7000 км. Уже после 1000 км ощутимо загудел подшипник. Еще на ТО перед поездкой мастер мне сказал, что подшипник начинает уходить, я тогда решил забить, так как ощутимых звуков от него не было. Что сказать, ощущения не из приятных когда ты за много километров от дома и чувствуешь, что твоя машина не полностью исправна. В итоге все закончилось хорошо, я проехал оставшиеся 6000 на гудящем подшипнике причем примерно тысячу из них по горным серпантинам, даже на Глоссглокнерштрассе забрался. Но сейчас понимаю, что надо было менять его до поездки. Из- за него я не мог нормально носится по немецким автобанам и держал скорость не более 150. Еще при торможении иногда появляется легкое биение, а иногда нет и на высоких скоростях руль начинает еле ощутимо подбивать, а иногда все нормально, идет как влитая. Я так понимаю это тоже из-за подшипника? Тормозные диски новые, колеса балансированы с адаптерами haweka.
sledz
7 June 2016
ОК
sledz
7 June 2016
Так, ну тогда со стеклом повременим)
Насчет коробки, думаю, для начала надо все-таки: проверить уровень масла, долить если надо, протянуть крепежи, помыть двигатель и посмотреть на течь в динамике.
Все остальное точно делаем. Сейчас получу запчасти и запишусь к вам. Там при замене сайлентблоков болты нужны новые? Читал, что могут прикипеть и их срезать придется. У вас есть такие болты или мне их тоже заказывать надо?
sledz
7 June 2016
У меня примерно как на этом снимке течь масла, в этом месте, это же оно?
sledz
7 June 2016
Добрый день! Немного не понял:
работа 11 800 это за: замена масла; замена масляного фильтра; замена задних тормозных дисков+плюс замена задних колодок; замена тормозной жидкости; замена коротких поперечных рычагов нижней задней подвески (косточки); замена задних сайлент-блоков передних рычагов и замена лобового?
А сколько само лобовое стоит без клея и молдингов? И сколько отдельно его замена?
Переуплотнение коробки сколько стоит?
sledz
6 June 2016
Добрый день! Форд фокус - 2 2007 г.в. 2.0 МКПП хэтчбек.
Подскажите, пожалуйста, по стоимости работ, запчасти свои (кроме стекла):
Замена масла
Замена масляного фильтра
Замена задних тормозных дисков+плюс замена задних колодок
Замена тормозной жидкости
Замена коротких поперечных рычагов нижней задней подвески (косточки)
Замена задних сайлент-блоков передних рычагов
Замена лобового стекла (с вашим стеклом). Стекло самое простое Борское без подогрева.
Проверка уровня масла в МКПП (что-то стало сильно сочится сверху в районе стыка двух половинок коробки. Раньше просто потело немного, а сейчас уже грязь влажная от масла. Знаю, что это вроде болезнь данной коробки, но при сильной течи что обычно делают, протягивают болты соединения двух половинок коробки? Может там сапун какой забился?
Соответственно, в случае необходимости -замена масла в МКПП.
Сколько примерно по времени займут данные работы?
sledz
26 August 2015
Ок. Спасибо! Сейчас дождусь всех запчастей и определюсь со временем.
sledz
26 August 2015
Возможно. Уровень жидкости даже не смотрел, честно говоря. Ну я уже заказал жидкость фордовскую 1 литр, я так понимаю для ЭГУР она зеленая идет? В любом случае она не помешает и в дальнейшем пригодится даже если там проблема в насосе? Мне просто еще год назад при прохождении ТО на другом сервисе написали в рекомендации замену жидкости ГУР, я тогда отказался, но тогда и руль крутился вроде более-менее, а сейчас что-то совсем туго стал.
На колодках проехал менее 10 тысяч. Вообщем надо смотреть по месту, я так понимаю. Диски возьму все равно заказал в Existe подозрительно дешевые Brembo по 980 руб штука. Как они, нет особых противопоказаний? На перед взял ATE диски и колодки. Может и старые диски задние еще со старыми колодками походят, а потом уже новые колодки с новыми дисками можно будет поставить.
Еще вопросик: у вас диагностика ходовой что-то стоит или бесплатно?
sledz
26 August 2015
Спасибо. Причина замены жидкости ГУР - руль стал туго крутиться при этом никаких звуков, скрипов, писков нет, просто постепенно все туже и туже крутится. Пробег 77 тысяч. Возможно, это и не поможет, и проблема там уже серьезнее, но я так понимаю, начать надо все равно с замены жидкости?
Задние колодки менять совсем не хочется, ибо они еще очень даже хорошие.
sledz
26 August 2015
Здравствуйте! Подскажите сколько будут стоить работы по замене масла и фильтров (масляный, воздушный, салона) плюс замена тормозных дисков по кругу, замена передних тормозных колодок, замена тормозной жидкости и замена жидкости ЭГУР. Интересует только стоимость работ, запчасти и жидкости свои. Сколько все это займет по времени? Машина форд фокус 2, 2007 года, 2 литра, МКПП.
sledz
26 August 2015
Новые калибровки для 1.8! Эксплуатация Focus 2
sledz
9 February 2010
Мне все понятно - перепрошиваться не буду, ослабленный эффект торможения двигателем или его полное отсутствие меня не устраивают. Буду ездить с отключенным датчиком сцепления
