Опыта эксплуатации автомата практически никакого. 9 лет на механике
Заранее благодарю за помощь.
![]() | двигатели ФФ2, двигатель 1.6, мотор, 1.6, 100лс, АКПП, автомат на ФФ2, выбор двигателя, автоматическая коробка |
C CaRaMBaS: | ||
Часто так делаю =) ТОчнее пачти всегда ничгео страшного считаю в этом нет да и быть не может! |
![]() guartlina: |
Когда загорается лампочка "Бензин", на компе отображается до заправки осталось 80 км., автомат начинает хуже переключать скорости, с рывком, особенно заметно, когда едешь в гору. Машине больше года, так было с самого начала. У всех так или нет. |
![]() v-o-v-k-a: |
sergey97![]() на мощные движки, на тягачи, внедорожники... ставят радиатор на АКПП на дешевых автоматах охлаждение воздушное ![]() |
![]() Kosh_®: |
_Александр_ поаккуратней с ручным режимом, уже были прецеденты - ломались коробки от такого драйва! ![]() |
![]() Aleks79: |
Добрый день! На Фокусе2 предлагается вариант с автоматом 1.6 (100л.с), Хватит ему этой мощности? ваши мнения??? ![]() |
даже при разгоне с 30-40 км/ч до 60-69 км/ч, лучше это делать в ручном режиме, при этом часто нужно дергать ручку. |
зачем происходит переключение на 4-ю при скорости 60 |
![]() *TiGeR*: |
Holy По поводу поездки в гору на ручном режиме, представьте, вы топите на второй скорости до 50 км в час, перестали давить и автомат подрубает 3ю услужливо. Обороты падают до 1500 - это хорошо разве? ![]() ![]() |
У меня машинка проехала 1500, вчера при обгоне автобуса решил заранее воткнуть 2 передачу в ручном режиме (чтобы пульнуть до 4000 оборотов)...Сижу думаю, ну нахрена он разрешил воткнуть первую на скорости 40 км в час? расстроился, конечно, потому что явно насилование механизмов имело место быть sad.gif |
![]() domicheff: |
Небольшой вопрос по режимам переключения. Где-то на форумах вычитал, что лучше всего переключать автомат быстрыми движениям, то есть с P на D перескакивать резко, таким образом чтобы не успел включиться R, и в обратную сторону соответственно (если конечно нет необходимости в движении задним ходом). Товарищи, как вы переключаете автомат? Быстро? Медленно? ![]() ![]() |
