Двигатель Duratec 1,8/125 л.с.
17 years ago
64
Двигатель Duratec 1,8L/125 л.с.
Извечная проблема плавающих оборотов, но ее уже всю обсосали, да и решения этой проблемы тоже есть. Так что давайте это меньше обсуждать (больше новой информации).
И еще... Давайте меньше флуда и споров не по теме, для этого есть другие ветки.
Next (2025), Archive (2008)
Frol83
16 April 2008
1,5M
1,4K
9,7K
Architektor
24 February 2009
Постоянно заправляюсь на БиПи, правда обычным 95-м.
В прошлую зиму были даблы пару раз, а в эту что-то зачастили...
И вот что заметил: в момент когда движок уже практически заглох загораются зампочки подогревов (переднего и заднего), а когда мотор уже остановился подогрев лобового гаснет, а задний остаётся включенным.
Вот и задумался, может это из-за подогревов этих, блин, автоматических...
24 February 2009
Architektor:
Не обращал внимания. Просто начитавшись форума каждый раз выхожу и жду этот дабл и никогда не было. Стоило только 1 раз заправиться на другой колонке - на, пожалуйста, каждый день. Сегодня попробовал после того как подкачал насос выключить и снова включить зажигание, чтобы насос подкачал второй раз (зубило болело даблом, такой прием помогал). Нифига - дабл, как по заказу. Ща дожгу эту дрянь и на родной ЛукОйл. Принципиально буду заправляться на нем и ждать дабл. Даже интересно...
edison77
24 February 2009
Заправляюсь с самого начала только 92-м,машине 8 месяцев 10 тыщ.км.Заправляюсь на лукойле,очень очень редко татнефть,расход-10на100,что такое даблы не знаю,в -25 с первого раза заводиться,плавающие обороты ни разу не наблюдал(тьфу3раза)Всем удачи!
TurboX
24 February 2009
Заправляюсь на Лукольй метро Коломенское под мостом 95, бывают дабл старты, не скажу что частельно, но парой приходится с ними встречаться, причем заметил одну закономерность, когда завожу холодный двигатель, прогреваю, далее минут 10-20 езды или 10км, глушу и где-то через минут 10-15 пробую заново завести...и вот оно наступает, и так всегда! Мне кажется это не из-за бензина, раньше заправлялся на БП 95 ультимейт, было тоже самое, пробовал ТНК и еще разные заправки, идет стабильно по закономерности, в М18 сказали это болезнь прошивки. Может кто еще заметил у кого так же, интересно разобраться!
KONOKRAD
25 February 2009
ВСю жинь заправлялся где попало... лукоил, шелл, несте, аэро, фаэтон...причем на фаэтоне процентов 80 всех заправок...Всегда 95...один раз было 98...и вот однажды после фаэтона машинаа глючила не по-детски...обороты скакали до нереальных 2500 и опускались аж примерно до 500 и так глохла-глохла чих-чих-пых-пых...я свалил все на бензин - может залили что-то бодяжное или остатки из цисцерны налили...хз...сжег тот бак по-быстрому и уже два раза заправлялся на шелле 95 V-pover...вроде все прошло, опять работает нормально...
заводится всегда хорошо...не было ни одного дабл старта - даже не знаю что это...и как
kukis
25 February 2009
У меня козлил датчик воздуха из-за него и бензин жрал и не ехал.Причем на новой машине.И на холодной заводилась хорошо ,а на горячую замучаешься крутить.
Поставить хороший и посмотреть.
SashaN
25 February 2009
ИМХО даблы и плавающие обороты из-за керосина причем на одной и той-же заправке мона залить и нормальный и говеный
Лёхус88
25 February 2009
ВОт не поймк связь плавания оборотов и низких оборотов.теость если еду ниже 3000 экономичный режим.Подкатываюсь к свтофору нейтраль обороты скачут.
Architektor
25 February 2009
Лёхус88
нельзя на Фокусе ездить на нейтрали!
Вернее можно, только сцепление не отпускать до полной остановки тогда обороты будут стоять ровно.
Вот только зачем? Даже на четвертой передаче можно практически до полной остановки тормозить в диапазоне оборотов не ниже 800
Т.е. в идеале нужно передачи переключать "вниз", а без идеала просто тормозим и перед уже самой остановкой выжимаем сцепление и фтыкаем нейтраль
А вот если всё это сложно, то надо брать "автомат" там, правда, свои тараканы
P.S. Опять оффтоп, извините
pafnuty
25 February 2009
Architektor:
Лёхус88
А почему? Чем это плохо?
Velosiped
25 February 2009
БЕЛГОРОД:
у меня расход по трассе 8 а по городу не меньше 12 наверное
круто
у меня по трассе 7, по городу 16-17 (ср. скор. 20 км/ч)
когда обкатывал было вообще под 19(
Лёхус88
25 February 2009
Architektor
согласен что не найтрале ездить не надо.Но ради экономии прихдится за метров 7 до оставноки.Чтобы выжимной беречь и двигатель
Architektor
25 February 2009
P
pafnuty:
Architektor:
Лёхус88
Вообще, если мне склероз не изменяет, крайне не рекомендовалось ещё в советской литературе двигаться на нейтрали. Поскольку многие системы автомобиля напрямую связаны с работой двигателя.
Заглохший двигатель послужит причиной:
- отказавшего усилителя тормозов
- перестанет работать усилитель руля
Уже этих причин достаточно, чтобы НИКОГДА не кататься на нейтрали.
Так на Фокусе в придачу ко всему ещё и обороты плавают (иногда даже глохнет мотор) при движении на нейтрали
Тем более, как я уже говорил, особого смысла в движении на нейтрали нет.
Тормозить не выключая передачу можно практически до полной остановки, обороты двигателя будут находиться в допустимых пределах. Кроме того, торможение двигателем должно по идее экономить топливо, надо смотреть на мгновенный расход в этом режиме. Лично я давно уже этим вопросом не заморачивался, на нейтрали не езжу
Лёхус88
экономии чего?
Двигатель каким образом бережется?
На сколько тыс. км. хватает сцепления/выжимного в современных машинах?
На машине вообще вредно ездить
61rus
25 February 2009
Обороты как плавали так и плавают. Последнне время опускаются до 200 и ниже и глохнет на ходу! Один раз шел по магистрали 110, давай переключаться на пятую, а она заглохла, был как раз плавный поворот, руль клинануло, давай быстрее заводить, а то поворот кончался... Это хорошо, что так, ни кого не зацепил. Короче тема опасная с этими оборотами. Проехал уже 39000, машина 2008г. испанец. На морозе как уже писали-тоже со второго раза заводиться. При ускорении появился какой то свист, как будто на фуре еду
bbaleksiy
25 February 2009
Architektor
Для уточнения,топливо экономиться действительно...
61rus
А руль клинануло это как?...Если глохнет движок,отключается усилитель...тяжелее просто крутить и давить на тормоза...но не тяжелее чем на тазиках...Сам попервой как на фокус сел...первую недельку глох из-за длинного сцепления и тупой эл педали газа...причём глох в горку...Да,прикладывал больше усилий...чай не блондинка,но что б клинило...С другой стороны,это конечно влияет на безопастность...этого я не отрицаю.
Ps Что же касается себя ради эксперимента ездил и накатом...обороты тьфу три раза,ни разу не плавали...
Velosiped
25 February 2009
bbaleksiy:
имхо, руль намного тяжелее
Architektor
25 February 2009
bbaleksiy
про руль не скажу, в то время, когда я отучился на нейтрали ездить были только тормоза с усилителем.
Так вот: едешь себе, едешь... подъезжаешь к перекрестку с круговым движением... как бы останавливаться не нужно, нужно плавно "войти" в поток... выжимаешь сцепление... подкатываешься на относительно небольшой скорости, километров 40 в час... притормаживаешь... ещё немного А ТОРМОЗА КОНЧИЛИСЬ! патамучта мотор заглох на нейтрали
Вакуума хватило только на одно нажатие тормоза
А дальше безумное (страшно, тормозов-то нет) давление на тормоз, не о каком дозированном торможении уже нет и речи, лишь бы только в кого не воткнуться... и остановка посреди перекрестка что само по себе уже чревато сбором "паровозика" причем в водительскую сторору
Звучит конечно жутковато, да со временем всё забывается вроде как и пофиг , но тем не менее, на нейтрали не езжу больше
Короче, покупайте машины с "автоматом"!
Elbeet
25 February 2009
bbaleksiy:
Architektor
Более того, даже в карбюраторных тазиках бензин экономится при торможении двигателем
61rus
25 February 2009
Руль заблокировался, у вас разве такого нет??? Чтобы разблокировать, нужно ключ поворачивать
Architektor
25 February 2009
61rus:
Чтобы руль заблокировался нужно ключ ВЫНУТЬ!
Вы что в повороте мало того, что не догадались с толкача завестись (стартером заводились), так ещё и ключ вынимали
Ой, блин, не хотел бы я с Вами на одной дороге оказаться
25 February 2009
Читал мануал. Написано, что движок 1.8 Duratec многотопливный. В сервис книжке написано, что интервал замены маслянного фильтра и масла для многотопливного двигателя 10000 км. Это как понимать?
Frol83
25 February 2009
Vortex:
Вот так и понимать!!! Никогда не поверю, что масло, а тем более фильтр, ходят по 20000 км. Делаю ТО раз в 10000 км.
Про даблы...
В прошлом году, зимой, даблы случались макимум пару раз... А в этом году что то с излишком зачастили. Каждый запуск с утра или после работы заканчивается даблом. Заправляюсь на ВР 95 ультом, как замечаю многие тут... Может пора менять заправку???
dica
25 February 2009
Vortex:
Нам не поставляют многотопливный. У нас обычный движка. А замена раз в 10 тысяч-это для многотопливного при эксплуатации на метаноле.
Пи Си Масло меняю раз в 20 тысяч и не парюсь. Проезжал на машинах по 200 тысяч до продажи в таком режиме + пробег до меня, и ничего с ними не случалось
Мандарин
25 February 2009
Я ПОБЕДИЛ ДАБЛ-СТАРТ:
Он у меня только при минусовых температурах за бортом,
Заводим... как только схватило - нажимаем кнопки обогрева лобового и заднего стекол (другой рукой (левой) и быстро), т.е. отключаем их... ВУАЛЯ!!!ъ
Пиво с Вас!
Ironix
26 February 2009
Был и меня дабл старт. Т.е. у меня не то чтобы не завелся, а завелся и заглох через 1,5-2 сек.
Я всё больше рад, что взял 1.8 (хотел 1.6 Ti-VCT) и звукоизоляция копота и ЭГУР, и крышка на движке, и цепь, думал расход у 1.6 меньше, дак нет почти тоже самое 10-14 по городу пишут про него... У меня сейчас 12,2 средний по городу, по трассе меньше 10.
ТерАн
26 February 2009
Проехал 4200км и разход у меня пока 8.9. Думаю может стоит обнулить так как обнулял пару раз всего???
Frol83
26 February 2009
ТерАн
Я вобще стараюсь не обнулять... Так показывается нормальный средний расход.
zwbn
26 February 2009
Лёхус88 прав.
пишу еще раз
Избавление от плавания оборотов. Нада поставить в ФАК.
При движении нейтраль только подкатываясь к светофору или просто останавливаясь на скорости менее 20 км в ч.
При движенни на скорости (отпустив газ) до оборотов 1400 расход по компу 0.
Получаем:
1. Нет скачков оборотов
2. Более безопасное движение (как зимой)
3. Экономия топлива.
Кто продолжает жаловаться на обороты - раззуйте глаза.
26 February 2009
dica:
Vortex:
Это ваше предположение или можете как то доказать?
В мануале ниче не написано про различные модификации. Написано только, что наилучшие характеристики на 95-м бензине, использовать можно только биоэтанол Е85, Если кормите Е85 то надо лить определенное масло и т.п. В сервисной книжке ниче не написано про топливо, написано просто, что в многотопливном движке надо менять масло с интервалом 10 000км.
Лёхус88
26 February 2009
Architektor:
Лёхус88
экономии чего?
Жёсткая связь двигателя и колёс тоесть получается обороты двигателя не соотвевуют колёс.Следовательно возникают напряжения в движке.Простой пример попытайесь останвоится без выжима сцепления.Перед тем как зглохнуть будет небольшой удар вообщем не очень хорошо для двигателя.Горбачёв писал что на машинах с абс надо останавливатсья с выключенным сцеплением
