Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2,2M
1,4K
10K
Петля
5 February 2009
Братцы, кто сам ставил круиз, подскажите, в этот разъём под рулём завести проводку для круиза от монтажного блока? Находится справа под рулём, рядом с замком зажигания.
Electronic
5 February 2009
Петля
Да, а дальше есть? У меня не было, и я не стал заводить ее в руль.
BeR_
5 February 2009
Петля:
igor2106
Да, сейчас посмотрел конфигуратор: получается дешевле сразу заказать.
может конечно что-то изменилось, но летом покупал новый руль за 5000р, прошивал за 800р, а старый руль продал за 1500 или 2000 не помню...
igor2106
6 February 2009
BeR_:
Петля:
igor2106
Сегодня спрашивал у дилера смогутли они поставить мне круиз, ответили какой-то бред про замену датчиков АБС, какого-то блока и что цена будет примерно 20000 руб. Не могу понять причем здесь АБС, ведь с завода можно заказать круиз при этом не заказывая АБС, да и вообще зачем круизу нужно АБС. Подскажите кто-нибудь!!!
dimka1
6 February 2009
igor2106
Врут, разница лишь при прошивке.
igor2106
6 February 2009
Durashift
Привет скажи как заказать руль тут на сайте
igor2106
6 February 2009
BeR_
А где руль брал подскажи
A. V. M.
6 February 2009
igor2106
руль смотри в теме куплю-продам. тут на сайте только у Ундера или у Пчела. но ценник высокий будет. я руль покупал за 3000 р. новый. 3 шт. без КК продал в один день за 1000 р. прошил за 500р.
Юрьич
6 February 2009
igor2106:
Durashift
Смотрите здесь,рули почти всегда кто-нибудь предлагает.
http://ffclub.ru/forum/index.php?act=SF&s=&f=9
igor2106
6 February 2009
Подскажите плиз номер кнопок для круиза где-то видел теперь найти не могу и подскажите где найти фото отчёт по снятию подушни здесь найти не могу. Спасибо
MAR
6 February 2009
igor2106:
попобуй вот этот 1352794 или где-то на 6й странице в начале было..
Петля
6 February 2009
igor2106:
Развод! Я когда приборку с компом ставил- выяснилось что нет проводки, у дилера чел объявил от 3000ре, день работы. Сделали с товарищем- у него трэнд, просто посмотрели у него проводку и аналогично замостырили на мой- всё сразу заработало!
E
Electronic:
Петля
Дальше куда? Нельзя по- подробнее?
igor2106:
Вот здесь всё подробно про снятие руля и кнопочки.
Silver_Age
7 February 2009
igor2106
1352794 - кнопки круиз-контроля
igor2106
7 February 2009
А как снять крышку сигнала? Извините за тупость но не хочется чтони-будь поцарапать.
MAR
7 February 2009
igor2106:
Лучший способ от этого избавится и ничего не поцарапать- прочитать тему с начала, хотя бы 6ю страницу.
ПС крышка сигнала это вообще-то подушка безопасности и она жутко не любит , когда ее так обзывают)
Юрьич
7 February 2009
igor2106:
Буквально через один пост выше вашего,есть ссылка про снятие ПБ руля.
igor2106
7 February 2009
Всем спасибо!
Дядя Лёшка
7 February 2009
Сегодня специально снял кожух руля и поглядел проводку, у меня она оказалась и это радует, что нужна теперь только прошивка, если кому надо у меня ФФ2 комплектация комфорт, выпуск декабрь 2006г.
zero cool
7 February 2009
Вчера благополучно прошил круиз на рестайле. В приборке все работает.
Отдельный респект Quickie!!!
sergtaras
8 February 2009
Господа!
Кто знает, где в Питере прошить круиз на рестайл?
Большой Макс
8 February 2009
А если руль и блок управления светом от S-maxa забубенить?Руль По шлицам на вал оденется?
af13nin
9 February 2009
ездил в финляндию. всё время, что был ТАМ за рулем, мечтал о КК
ну, это так, лишний довод для тех, кто еще сомневается...
присоединяюсь к sergtaras: на самом деле, где в питере можно прошиться на рестайле под КК?
MODERN
9 February 2009
igor2106:
АБС круизу действительно не нужно, просто когда прошивают комп спрашивает откуда брать данные по скорости - с датчиков АБС или с датчика скорости...Разумеется если АБС стоит датчика скорости нет. Если АБС нет то он стоит. Вот и все.
BOnuSS
14 February 2009
Петля
Лёх, у меня теперь новая задача - опять установка круиза Вот только не знаю, есть ли проводка... Может испанцы не такие щедрые, как Русиш, и не воткнули проводку Ща потеплеет, опять ковырять будем:)
MакSимка107
14 February 2009
BOnuSS
А разве на SE круиз не вбазе??У меня стоял!!!
Или испанцы забыли поставить!!!
kotiara 2.0
14 February 2009
говорят на рейстале лампачка (круиза после прошивки не горит), а круиз работает
burya
14 February 2009
kotiara 2.0
уже горит !
af13nin
15 February 2009
поступила инфа от авторитетных людей, что рестайлы не шьются под КК, их надо клонировать
в то же время в ветке есть свидетельства успешной прошивки рестайла
джентльмены, чудес не бывает!
внимание, вопрос к успешно прошившим рестайлы: получилось через клонирование, или по классическому алгоритму???
kotiara 2.0
фиг с ней, с лампочкой
кнопочки бы работали...
Gosset
15 February 2009
Здравствуйте. я новичок, в форумах опыта общения не имею.
У меня фокус гия 2008 с механикой.
Планирую доустановить круиз. Считаю что очень востребован, установил 129 по трассе где разрешено 90 и не надо все время смотреть на спидометр, чтоб не превысить заветныйц гаишный лимит. Есть ли проверенный путь, чтоб не меняить четырёхспицевый руль, так как на моём нет приливов под кнопки. ???
Класс1 А мне в майджоре вчера сказали что цена установки круиза с новым рулём будет 25000 р. Где покупали руль за 5000? И как ьтам с подушкой без-ти?
Дядя Лёшка
15 February 2009
Вчера прошили круиз , итог не работает, проводка есть вчем может быть причина!
4 people online
4 people online
