Стуки в подвеске
19 years ago
78
Про стуки в шаровых, стойках стабилизатора, амортизаторах, сайлентблоках, рулевых тягах - знают все механики и они легко диагностируются.
Но в Фокусе (на других машинах подобного не встречал) есть одно место, которое может вызывать стук и выявить его не просто.
ссылка
Дополню ссылками.
Если затруднительно сдвинуть подрамник по втулке, в процессе приклеивания, то надо действовать так:
Стуки в подвеске (сообщение #7368208)
Радикальный способ предложил Tomich
Стуки в подвеске (сообщение #7458115)
такая шайба поможет и при сильно изношенной втулке, вплоть до её полного отсутствия.
или вот так: ещё ссылки:
Стуки в подвеске (сообщение #9463332)
Стуки в подвеске (сообщение #9543984)
Ещё варианты чертежей распорной шайбы:
Стуки в подвеске (сообщение #9694508)
Самая простая шайба:
Надо иметь в виду, что слишком крепко закрепленный подрамник, при лобовом столкновении не даст мотору уйти вниз. Собственно для этого и предназначена данная контрукция крепления, что и позволило Фокусу получить 5 звезд по безопасности.
В этом смысле клей предпочтительней, хотя, если износ большой, то клей держать не будет.
подвеска, стук, шум, треск, вой, скрип в подвеске, стойки, рычаги, пружины подвески, звуки в подвеске
-Ал-
16 February 2011
Стуки в подвеске
1,5M
1,4K
6,7K
333карен333
20 January 2009
Дядя Лёшка:
Руль выкручивал до упора, может это звук был от гидроусилителя, если че!
Да нет, стараюсь до упора ваще не крутить
Дядя Лёшка
20 January 2009
Просто обычно если руль до упора крутить то появляется звук тоже в виде жужжания, может так у вас и было но вы не заметили для себя
Например один раз разворачивался на сухой, ровной дороге (букса колес не было 100%), все делал плавно и тут от
, а когда заметили этот звук перестали крутить до упора, вот вроде он и пропал
Потом еще 10 минут крутился на месте - звука нема!!!
, попробуй до упора вывернуть и послушать звук может он!
Андрей1982
20 January 2009
А что может стучать при поворачивании руля туда сюда? Держал за соединение рулевого наконечника и кулаком
Андрей1982
20 January 2009
Какие признаки выхода из строя рулевой рейки?
Дядя Лёшка
20 January 2009
Андрей1982
Насчет рейки не скажу, просто еще не стучала!
Vitaly VP
21 January 2009
Roman_IV
То же самое проявилось при сильном морозе. Странные какие-то аммортизаторы, если это они. Но вряд ли это дефект. Новая машина, мизерный пробег и аккуратный стиль езды, всё мягко было, ударил мороз, и появились стуки на кочках. С потеплением стуков нет.
Otez rodnoi
21 January 2009
Vitaly VP
то есть по гарантии поменять не выйдет
Vitaly VP
21 January 2009
Roman_IV
Почитав об этой проблеме, раз она есть у людей на новых машинах (причем и SE и RUS), специально к дилеру не поеду. Хоть стук - это неприятно. У меня через 3 мес. ТО1, там и спрошу. А ехать, чтобы разворочали подвеску и ничего не нашли - нет уж, только внесут какие- нибудь дефекты, потом их устранять. У меня стуки на морозе и слева и справа одинаково и появились одновременно с первым сильным морозом, не может дефект так возникнуть сразу для двух стоек, по-моему.
Muxomor
21 January 2009
Vitaly VP
судя по всему может у половины форума с морозами стойки застучали/заскрипели не знаю даже как обозвать этот звук
Otez rodnoi
21 January 2009
я сначала подумал что незамерзайка замерзла и кусок льда в баке стучит..
Андрей1982
23 January 2009
Поменял обе косточки и стука как и небыло. Катаюсь довольный.
MMMFF2
2 February 2009
MMMFF2:
Начались небольшие постукивания при правых поворотах - почитав тему полагаю, что стойки стабилизатора подходят. Пробег 16500км. Как думаете, стоит ли их сейчас заменить или же можно покататься до лета (как снег сойдет), а то дороги у нас чистят хреново и есть шанс, что покрытие типа "стиральная доска" до лета убьёт новые стойки. Насколько критична для подвески езда с люфтящими "костями"?
Поменял на выходных родные "кости" - стук в поворотах ушел. Люфты в пальцах были приличные, поставил неоригинал NK (других в магазине не было), цена вопроса 900 руб. за пару + банка кофе соседу по гаражу за помощь в замене (он автослесарюга, руки откуда надо растут ) и час времени. Насколько хватит не знаю, родные отбегали около 17ткм..
sas170
2 February 2009
народ вот у меня буквально вчера тоже была такая беда..стучит слева спереди...ну все думал стойкам хана настала..все оказалось проще..защита открутилась это частая проблема...человек начинает думать что то полетело ищет ищет...сначало смотрите защиту зима..днищем часто цепляем
StaketV
2 February 2009
sas170
у меня походу тож защита открутилась...неприятный звук слева.
не подскажешь ты на яме/подъёмнике закручивал? или на "земле"?
sas170
3 February 2009
StaketV:
sas170
я на яме закручивал..там вроде четыре болта
Vitaly VP
3 February 2009
С моим "морозным" стуком причина оказалась проще. Лёд! Я и раньше заметил, что стук на кочках появился после первой зимней (начался мороз) мойки керхером на следующее утро. Сейчас пошел, вывернул до упора колеса и заглянул на рычаги и мет. защиту. На верхней поверхности нижних рычагов - наросты льда, а напротив стойки стабилизатора на рычаге целый сталагмит нарос. И стойка стабилизатора на кочках бьет по этому льду. На металлической защите - тоже лед и местами очень толстый. На ней оказывается скапливается и замерзает вода. Всё обколол. Прокатился по кочкам - тишина!
abkabk
5 February 2009
всем привет...у меня 2л тренд автомат 07г
вот тоже появился хруст(( правая передняя часть.Дело происходит так...с утра, после ночной стоянке на улице(на улице -10),выезжаю , ничего нет,...подъезжая к работе (минут 20 езды) начинается хруст стук глуховатый такой,на каждой кочке даже маленькой... загоняю в теплый (+18)подземный гараж => Вечером выезжаю ...ничего нет подъезжаю к дому... начинается(( машина проехала 26 тыс.купил недавно б/у,перед покупкой делал комплексную диагностику все было ок, по словам сервисмена с 8 летним стажем.)..(
sashabudkin
6 February 2009
Всем привет!
Похоже и меня не миновала участь стука спереди.
ФФ2 рестайл.
Проблег: 15000
С первых километров после салона на полицейских подвеска постукивала. принимал как норму.
Два дня назад началось:
1. С работы выезжаю, при первом повороте налево (90 град, руль вывернут влево почти на макс), поддаю газу и появляется "ТУК". Достаточно сильно. слышно отчётливо, слева.
2. Руль кручу обратно - два раза "ТУК". Звонко и сильно.
3. Первый поворот направо - два раза "ТУК". Звонко и сильно.
4. Потом (если кто знает хитрый разворот в центр на ш.Энтузиастов) еду по весьма ухабистой дороге. Так вот на некоторых кочках постукивает слева, но не сильно. При колебаниях машины слева-направо.
5. Далее всё тихо. Как обычно. Кочки, мелкие неровности, большие неровности - всё ок.
По приезду в гараж, хотел было стук спровоцировать, не получилось. При тех же условиях (спуск по пандусу и резко налево, даже с нажатием на газ и пробуксовкой ) всё ок.
Колёса вывернул, осмотрел - пыльники шрусов в норме.
Как думаете? Опорные подшипники? может мёрзнут?
Записался к дилеру.. боюсь не найдут
С уважением, Саша.
Bambula
7 February 2009
Друзья, подскажите, шо такэ?:Когда вдарили морозы, то при выезде с утра слышен резкий стук в р-не правого переднего колеса, причем в тот момент, когда машина на черепашьей скорости как бы переваливаясь сбоку набок съезжает на дорожку через отметенный трактором снежок.Стук крайне неприятный, но он не проявляется в дальнейшем нигде, ни на лежачих полисменах, ни при проезде поперек трамвайных путей.А вечером, отъезжая после работы, опять стучит.Ну вот и морозы прошли, а все равно, с утра и вечером стучит.Да, кстати, машине 27тыщ и наскока помню в ямы не влетал.Буду крайне признателен за разъяснение
-Ал-
7 February 2009
Bambula:
... стук в р-не правого переднего колеса, причем в тот момент, когда машина на черепашьей скорости как бы переваливаясь сбоку набок ...
Возможно стойка стабилизатора?
Bambula
7 February 2009
-Ал-
А если так, то скока замена будет стоить, не знаешь?
Спасибо за ответ!!!
-Ал-
7 February 2009
Bambula:
-Ал-
А если так, то скока замена будет стоить, не знаешь?...
Стойка стабилизатора стоит от 300 до 3000 руб (не оригинал - оригинал), замена 0.4 нормочаса.
(если, конечно, это в ней дело)
Дядя Лёшка
7 February 2009
Люди вы ни как топик не хотите читать, я уже раз описывал как че стучит ->Проверка стука!
ильты
7 February 2009
Парни, вчера поменял тяги стабилизатора, та же хрень, стучит правая сторона при проезде через лежачий полицейский, или когда колесо в ямку попадает. Что же это? Авто фокус 2, 2.0л пробег 93000 стучит с новья. А когда в машине пассажир спереди, то стук почти не проявляется.
sashabudkin
7 February 2009
Дядя Лёшка
Дык прочитал, с самого начала. Только у каждого проявляется свой индивидуальный стук.
У меня было много машин б.у., но такого стука я ещё никогда не слышал.
Всё время как было: Если опорник, то стучал постоянно..при проезде кочек. Стойка стабилизатора, если люфт, то при раскачке. А тут 4 ре раза стукнуло и всё ок.. тишина.
Вот что странно.
Могут ли опорники замёрзнуть например? а потом согреться и не стучать?
Bambula
7 February 2009
sashabudkin
Тож самое.Присоединяюсь к вопросу.
Дядя Лёшка
7 February 2009
sashabudkin
Bambula
Не , наврятли, хотя возможно такое, вы днем катаетесь , так как опорник на фокусе не чем не защищен, то есть вероятность , что в него во внутрь попадает влага, тоесть вода, за ночь она замерзает, и когда вы с утра пытаетесь ехать, вот вам и стук . ледок замерзший в месте с грязью ломается, из за этого и выходят из строя на фокусе опорники они ведь пластмасцовые, этой весной постараюсь меньше ездить, и погляжу че будет!
sashabudkin
8 February 2009
Вобщем так, вести с полей.
Был у дилера по поводу стука спереди. Результат - ВСЁ ОК Неисправностей в подвеске не обнаружено.
Действительно, сегодня оттепель, дождь - стука нет
Было сказано: "Продемонстрировать можете ?"...
И что теперь делать?
<Andrey>
11 February 2009
svetoi
sashabudkin
Bambula
Вот у меня тоже самое появилось после ночной стоянки при отрицательных темпиратурах. Несколько раз "ТУК" и тишина весь день. На работу подвески никак не влияет. Точнее всего как мне кажется описал svetoi: "громкий какой то непонятный стук (очень похоже когда нудувают шину и она становится на диск с такоим хлопком )" Пока ума не приложу, что это такое. Никогда такого не слышал. К дилеру даже не собирался, т.к. заранее знаю ответ, показать то не получиться. К ним можно ехать когда мы тут локализуем проблему и ткнем пальцем где надо чинить, да и то в том случае, если проблема проявляеися еще как то кроме стука. Ну или ждем когда что-нибудь отвалится.
На выходных попробую снять колесо и посмотреть.
svetoi
Это не пружина педали сцепления. У меня на дорестайле "стреляла". Если что, поймете сразу. Да и конструкцию ее сменили, теперь не лопается вроде.
Лёхус88
23 February 2009
Прочитав топик.Понял что не одинок.А то выезжаю со стоянки и немного перетрухнул от стука.Вообщем амортизаторы гавно.Черз 26 тыков такая байда.
Дядя Лёшка
А где находтяся опроники?МОжно картинчоку из микрокарта
Шум сцепления
