3.
Типы креплений щеток на автомобилях > avtodvornik.net 6.
Щетки с подогревом > avto4avto.ru7.
Приподнять/переместить поводки щетки на несколько зубьев10.
Замена резинок дворников тема от Нижегородцев
11.
Защита щеток от вандалов-кражиПредыдущий FAQ был подготовлен
Димедрол Дворники на ФФ2 (щетки лобового стеклоочистителя) (сообщение #6441185), из-за невозможности обновления автором подготовлен новый на основе предыдущего по согласованию с
Димедрол.
FoMoCo учитывая многочисленные замечания пользователей совместно с Bosch обновила состав резины в ленте дворников. С середины февраля эти щетки стали штатно устанавливать на заводе на все Фокусы. Пока на них нет Finis кода для заказа у дилеров. Bosch обновила состав резины в ленте дворниковЕсли есть предложения, пожелания и информация которую вы хотите тут видеть - пишите в личку.
Результаты опроса на 05.10.13Какими щетками стеклоочистителя в основном вы пользуетесь?
Champion 269 14.45%
VALEO 56 3.01%
BOSCH 485 26.06%
TRICO 16 0.86%
RINCO 3 0.16%
SWF 51 2.74%
PHANTOM 176 9.46%
ALCA 21 1.13%
KOTO 10 0.54%
Aero AVALANCHE 5 0.27%
Pilenga 6 0.32%
Ford (родные) 640 34.39%
Другая фирма 44 2.36%
Пользуюсь сменными резинками для щеток 79 4.25%
x
Поводки и прочее обсуждаем тут -
Механизм дворников/поводки/трапеция/реле и тд.
Какими щетками стеклоочистителя в основном вы пользуетесь? |
Aero AVALANCHE | | 6 | 0,2% |
ALCA | | 82 | 2,3% |
AVS | | 15 | 0,4% |
BOSCH | | 1192 | 33,4% |
BREMAX | | 5 | 0,1% |
Champion | | 364 | 10,2% |
DENSO | | 35 | 1% |
finwhale | | 2 | 0,1% |
Ford (родные) | | 1045 | 29,3% |
GOODWILL | | 3 | 0,1% |
Just Drive | | 1 | |
KOTO | | 14 | 0,4% |
PHANTOM | | 237 | 6,6% |
Pilenga | | 53 | 1,5% |
rainbox | | 2 | 0,1% |
RINCO | | 4 | 0,1% |
SCT | | 5 | 0,1% |
SWF | | 97 | 2,7% |
TRICO | | 34 | 1% |
VALEO | | 101 | 2,8% |
Другая фирма | | 98 | 2,7% |
Пользуюсь сменными резинками для щеток | | 174 | 4,9% |
Total 3571 votes, last 21 May.
22 January 2011
Поставил месяц назад TricoNEOFORM - очень доволен, по сравнению с штатными - супер. Цена вопроса - 1200р.
gorbi
и что - подходят как родные (крепление)? а в каком виде - комплект или две по отдельности? и где покупал?
gorbi:
Поставил месяц назад TricoNEOFORM - очень доволен, по сравнению с штатными - супер. Цена вопроса - 1200р. |
С год назад тут через форум собрались и купили их - сначале было хорошо, потом стали полосить.
цитата (BaerLinn @ Сегодня в 15:01) |
gorbi и что - подходят как родные (крепление)? а в каком виде - комплект или две по отдельности? |
Встают как родные, без переходников, причем т.к. отверстие сквозное, можно поставить обратной стороной. Идут раздельно.
Покупал зимние Чемпионы, 600р/к-т, оказалась подделка - такая дрянь. Скребет, идет рывками, полосит...Как отличить, кроме как по цене?
Покупал годовалый ФФ2 с пробегом 6 тыс км-стояли родные дворники. Полное г... Купил в Экзисте Бош за примерно 1 тыс. рублей (той зимой).Через месяц стали таким же полным г... Купил в Ашане Хорс водительский за примерно 350 р. Он нормально не стал-болтался, но как-то чистил. Через месяц перестал чистить вообще. Купил резинку какую-то в Ашане длиной 70 см, поставил в родные - не чистят совсем. Поставил обратно родные резинки в родные дворники, пока езжу так, но это не дело. Вот думаю, кого теперь купить. с резинками больше не хочу экспериметнов. Наверное Чемпион попробую... Про него тут больше всего хороших отзывов.
may_be:
...Как отличить, кроме как по цене? |
На боковой полости резины кажись слева должен быть выбит код производителя, партия и т.д.
Цифры нанесены матричным принтером (точками).
Все должно быть ровно, никаких плавающих букв и цифр.
Может я и заблуждаюсь, но в прошлом году 600 ОДНА счетка (зимняя) стоила.
Есть мнение что чампионы протирают стекло? так это или не так? на предыдущей машины спортил лобовик ими, теперь боюсь..
По поводу дилерских "родных" дворников.
Покупал в Рольф-центре. Цена 1600р. Мне с учетом каких-то скидок продали за 1450.
Кода и коробки к сожалению при себе нет, но отличительным признаком от "старых" является наличие индикатора износа, заклеенного желтым кругляшком, который надо, естественно, отклеить при установке дворников на машину
На прежней машине стояли щетки именно с таким желтым кругляшком, дак вот, они чистили гораздо лучше, чем теперешние на новом авто
ДядяСаша_Непьющий
7 February 2009
сегодня на рынке на ярославком шоссе в мытищах купи резинки SVF или как там они правельно. по 200 руб штука.
поставил легко! смазал немного жидким мылом.
чистят хорошо не скрипят
X016XXспасибо
Moonwalker
7 February 2009
Vladimir RUS:
sergey74500:
| Купил в Южном порту Бошевскую резинку 65 см. две заглушки новые в комплекте на случай поломки при замене.250 руб шт. |
Подскажите, пожалуйста, где именно в Южном порту эти резинки приобрели? |
Имейте в виду, что 250р - это за ОДНУ резинку.
Нужно две - итого 500 рублей за РЕЗИНКИ.
Вам решать, стоит ли за такую цену.
ДядяСаша_Непьющий
8 February 2009
пол
я купил на ярославском шссе в мытищах на авторынке 200 руб штука
Crazyik:
Есть мнение что чампионы протирают стекло? так это или не так? на предыдущей машины спортил лобовик ими, теперь боюсь.. |
есть такое дело. у мя затерто место на лобовухе, где останавливается водительский дворник при взмахе, слева у стойки, прямо посередине дворника, где крепление. причем затерлось после установки чемпиона. хотя может это из-за того, что лобовуха неродного производства.
saw1224у меня по другому бывает. если во время взмахов переключаю режимы дворников или по нескольку раз тычу рычажок вниз, то иногда дворники останавливаются не в нормальном месте парковки, а чуть выше, сантиметров на 10. ИМХО электрика, скорее всего реле тупит или мозги, которые управляют частотой взмахов. Датчик дождя есть?
Сегодня был в Южном порту нашел местечко, где продаются родные бошовские резинки с пластиковыми колпачками по 250 за комплект(резинка + 2 колпачка)
Кому интересно, если лицом стоят к АТТ то наплава до конца последний павельен по той же лиии что и АТТ.
Да и продавец сказал что они от каена=))
TurboX
прикупить можно на лето
не понял где, можешь накидать схему?
спасиб!
Ребята сегодня заказывал себе щетки BOSH, у них щас акция идет щетки на наш фуфик на этой неделе всего за 709 рублей. Приятно удивило!! Сразу заказал себе место Трайко. В Экзисте BOSH стоит что то около 1300. =) А они где заказывали незнаю =))
Бескаркаски родные на:
Мазда 3 - полосят
Вольво С40 - полосят
Сааб 9-3 - полосили, были заменены на каркаски, те ходят по два сезона и трут по сравнению с Фокусом отлично. Подумываю о покупке переходников и каркасок с небольшим антикрылом (хотя бы водительской).
MAR:
CaRaMBaS:
| Ребята сегодня заказывал себе щетки BOSH, у них щас акция идет щетки на наш фуфик на этой неделе всего за 709 рублей. Приятно удивило!! Сразу заказал себе место Трайко. В Экзисте BOSH стоит что то около 1300. =) А они где заказывали незнаю =)) |
так а где заказывал-то? В Экзисте??? |
Завтра отпишусь точно где именно на каком сайте. У меня уже завтра приедут дворнички. Заодно узнаю сайт и постараюсь вам всем сообщить. Заказывали не через экзист. Экзист просто для сравнения цен был. Сам удивился =). Там акция идет цитата: "Спецпредложение с 9-15 февраля при заказе дворников фирмы BOSH цена за комплект составляет 709 рублей". Был бы ты в Череповце я бы тебе и адресс магазина бы сказал, но ты далеко =)
Внимательно посмотрел когда скрипит щётка,а происходит это когда стеклочуть влажное и тем более если есть при этом морозец.Скрипит она когда двигается от места парковки к стойке,обратно же идёт без скрипа.Зделал вывод,что при начале хода щётка не может перевернуться на нужную дорожку (не пинайте если не так объяснил,но знающие подтвердят,что щётка перекладывается с одной дорожки на другую) Когда щётка останавливается в зоне парковки и долго находитися в этом положении то обратно переложиться трущей части тяжело. Вобщем я это делал ещё на ВАЗе когда щетки скрипели,двумя пассатижами изгибал поводок (требуются миллиметры) вокруг оси,важно понять в какую сторону крутить,чтобы щётке лучше было переложиться при начальном ходе. Вобщем долго объяснять,быстрее зделать
Думаю витьевато изъяснился надо будет на фотках показать
Grigory2008
15 February 2009
Насчет замерзающих дворников. Вчера полдня ездил по Москве под снегопадом. Видевшие в курсе, что было на дорогах (гололед сплошной). Дворники (сама резинка) работали нормально (хотя штатные, опять начали полосатить, но в данном случае это к делу не относится), хотя шел снег.
Благодаря
Vaol можно увидеть, что по крайней мере на рестайле зона дворников тоже греется
Снято тепловизором
Vaol:
По теме, проверил работает ли подогрев на пустом сиденье - работает
Ну и немного фоток не по теме:
Цитируемое сообщение
здесь - тема
Обогрев сидений, по ссылке несколькими постами выше аналогичный снимок подогрева сидений
Evil Genius
18 February 2009
Неделю юзаю BOSCH AEROTWIN первое впечатление весьма достойный продукт трут лучше родных и значительно лучше хорсовских резинок, посмотрим на сколько их хватит.
А кто-нибудь пробовал ставить водительский дворник на 68см? Мне кажется там запаса достаточно даже и на 70
Mirny
18 February 2009
gary6672:
А кто-нибудь пробовал ставить водительский дворник на 68см? Мне кажется там запаса достаточно даже и на 70 |
скорей всего и 68 и 70 будут пересекаться и цепляться за пассажирский дворник в положении ближе к лежачему (если пассажирский уже 45 см стоит)
Mirny:
и 68 и 70 будут пересекаться и цепляться за пассажирский дворник в положении ближе к лежачему (если пассажирский уже 45 см стоит) |
Спасибо!!! Была конечно мысля об этом, да и сопля по центру эта надоела
gary6672:
Mirny:
Спасибо!!! Была конечно мысля об этом, да и сопля по центру эта надоела |
А я на нее вообще внимание не обращаю
...напряжнее слева полоса вдоль стойки
, особенно когда много грязи, через полчаса езды обзорность - просто
slaweцитата: |
...напряжнее слева полоса вдоль стойки thumbdown.gif , особенно когда много грязи, через полчаса езды обзорность - просто wacko2.gif |
Я передвинул поводок водительского дворника см на 2, стало лучше, если больше - то на максимальной скорости стеклоочистителя щётка заскакивает дальше границы стекла, правый поводок можно не двигать (не цепляется), только ради эстетизма. Сдёргивать поводок лучше съёмником подшипников (двух лапчатым), в КЭМПе 80 руб. пр-во ИНДИЯ!!!
