Стартер на ФФ2
19 years ago
29
Всем здрасти! Такое вот у меня дело и вопрос ,соответственно, к Вам,дорогие соратники!
Вчера помыл машину,бесконтактный метод, (седан,ФФ2, 1.6 АТ) пробег 9390 км,при выезде из мойки машина завелась нормально. Доехал до автомагазина "Русь",1.7 км пробега.Заглушил машину и пошел купить омывайку и по мелочи.Выхожу через 15 мин., сел в машину ,вставил ключ зажигания,повернул и вместо звука стартера и заведенного движка,раздался простой щелчок и ... всё,больше ни звука. Вернул ключ в исходное положение,повторил операцию заводки и... БЕЗ ПРОБЛЕМ,все сразу заработало. Что это было?Вот вопрос. У кого нибудь с 1.6 АТ особо интересует. Спасибо заранее.
стартер, втягивающее, замена страртера, пуск двигателя, система запуска, реле, запуск двигателя, зажигание
-Andre-
10 January 2006
Стартер на ФФ2
766,8K
2,3K
timdim
30 October 2008
BOnuSS
Если у тебя стоит стартер фирмы Бош 0001107418,то бендикс
однозначно Бош 1006209804
BOnuSS
30 October 2008
timdim
Ок! Спасибо!
Осталось проработать второй вариант - если стоит не Бош... Звонил в сервис - они пока еще не сняли стартер...
Во... позвонили мне с сервиса, сказали, что на стартере номер 0001108408
BOnuSS
30 October 2008
19
Нашёл вот такой ресурс ТУТ
В верхнем правом углу вбиваете номер стартера, он выдаёт полное описание стартера и номера комплектующих. Таким образом, определил, что у меня бендикс имеет номер 1006209804
Pinion/Drive Assyт - це есть бендикс...
Opus78
7 November 2008
BOnuSS:
timdim
Ок! Спасибо!
Бендикс у них одинаковый. Что у 107418, что у 108408
Интеллигент
1 January 2009
А у меня вопрос. Одинаковы ли стартеры первого и второго фокусов (русской сборки)?
На картинке уж больно похож на мой.
-I A-
21 January 2009
Вот и я сегодня с утра не завелся. Вставил ключ повернул - загорелись лампочки, подождал когда потухнут, включаю стартер - щелчек и тишина. Стартер не крутит. Пробовал раз 10 не помогло. АКБ врятли, т.к. все остальное работает четко. Фары горят ярко и т.д. До этого машина стояла 4 месяца, после ездил 4 дня - никаких проблем! Раз 5 за эти 4 месяца заводил (с пол оборота), прогревал дрыгатель и салон. Все ок, только после большого простоя не открывалась с ключа. После прогрева закрывалась и откывалась нормально. ПБ№5, доп. сигнализации нет, 1,6л., 100л.с., пробег 21000. Компа тоже нет, так что ошибки посмотреть не могу. Кто знает, что и как? Подскажите.
p.s. На гарантию не посылайте, ибо закончилась.
квадро
26 January 2009
Народ выручайте, как по финиш коду бендикс определить?
1307578
Машина на холодную заводится с первого раза. а вот разогретая крутит мозги, уже и по 10 минут сидел стартер крутил.
квадро
26 January 2009
В общем говорю попал на 20 кило рублей. Нужен совет, стоит ли ехать к умельцам в ремонтные мастерские специализирующиеся по стартерам? Есть ли возможность подобрать бендикс?
Номер стартера 1 344 589, ни в одном магазине запчастей не обнадежили...резюме-только стартер в сборе. Ах был бы Бош, а нет стоит оригинал фордовский. Блин кризис жабка поддушивает новый стартер покупать.-(((
квадро
31 January 2009
Нормально, стартер оказался бошевский. Вложился в 4.5 килорублей.-)
Заменили бендикс и две втулки. Ну и там почистили якорь и тд.
eee67
1 February 2009
Такая же хрень ,то заводится ,то нет(появилась с усилением морозов).Аккумулятор нормальный.Ключ проворачиваешь... и ничего в ответ,даже никаких там "чик-чик" из-под капота.
Приборная панель загорается ,светодиод иммобилайзера при вставке ключа гаснет как положено. При посещении дилера как назло все заводится.И где теперь рыть??
Если толкнуть машину и завести,то после нескольких минут работы движка (и выключения),стартер крутит.Постоит подольше -тут фифти-фифти.
MF CAP
1 February 2009
eee67
2all
машине 3 дня, вчера весь день катался, в 4 утра нужно было ехать... словил выше описанную проблему. с 5-го раза завелась.
странно что за 2 года так и не был найден источник этой траблы.
в 11 утра проснувшись, опять поехал... завелась на ура.
ошибок копм не выдал. грешу на иммо.
eee67
3 February 2009
Как и ожидалось сервис дилера ничего не нашел,говорят все идеально,езди дальше.
-I A-
3 February 2009
У меня помогло снятием клемы с аккумулятора. Завелась с пол половины оборота. Езжу третью неделю, пока все ок. Тьфу 3 раза. И еще, обнаружил у себя не горящий повторитель поворота. Полез менять лампу и вытащил плафон... Вместе с проводами. Крысы - сволочи постарались перегрызли. Так вот, что я подумал, может когда ставил машин на охрану, поворотники моргнули, концы проводов замкнули и дали какой-то сбой. К чему я это все, может у Вас также намокает какой-нибудь разъем или контакт?
P.S. Пишите как решили проблему.
geni4
8 February 2009
Ребят, что-то запутался... получается бендикс это и есть втягивающий???
Finist
8 February 2009
geni4
Бендикс - это обгонная муфта стартера. Втягивающее реле при работе действует на шестерню обгонной муфты, с помощью двуплечевого рычага.
Прикрепил картинку для наглядности. Небольшое отличие фордовского стартера от этого на рисунке - это наличие планетарного редуктора (уменьшает габариты и увеличивает крутящий момент).
С уважением,
geni4
8 February 2009
Finist, спасибо.
dsva3
11 February 2009
Коммерция на форуме запрещена!
Обратитесь к администратору форума.
Первое предупреждение без бана
sergio_23
15 February 2009
Всем привет. Расскажу свою историю.
Месяц назад проходил плановое ТО 3 (60000). В Рольф Химки.
Сдал машину утром. Приезжаю вечером забирать, говорят всё ОК, расплачиваюсь, получаю все бумажки и иду за машиной.
Выходит мастер-приемщик и говорит, что есть плохая новость, полетел стартер. Машина не заводится.
Прошли в ремзону. Начали пытаться завести. Ни самому, ни мастерам в течении 10-15 мин это не удалось.
Притащили некий "бустер", подключили, также нет результата.
Говорят, стартеры есть в наличии, цена 15000 р. Денег с собой таких не было. Начал думать, что придется оставлять машину, пусть меняют а утром приеду, расплачусь, заберу. Но что-то остановило от такого шага. В итоге с много NNNNN-й попытки моя машинка всё-таки завелась. Отлично. Поехал домой. С неделю ездил нормально. Как обычно при утреннем пуске заводилась с полоборота, а потом только с 2-3 попытки. Решил проконсультироваться у других дилеров по поводу этой проблемы. Звонил в Мэйджор и НЮМ, везде порекоммендовали заменить аккумулятор. Мол машине уже 3 года, рекомендуется менять. Если проблемы остануться, тогда стартер. Аккумулятор поменял сам, поставил БОШ S5. 3 недели ездил вообще без проблем. Заводилась всегда, везде и в любое время. Счастью не было предела.
Но на этих выходных 3 раза столкнулся с прежней проблемой, заводился не с первой и не второй попытки.
Что же, менять стартер целиком? 15000 жалко, плюс возьмут за работу, т.е. все 20 выйдет.
Уважаемый КВАДРО, где вы меняли и покупали бендикс. Всё таки 4,5 гораздо меньше 20.квадро
sergio_23
18 February 2009
Звонил сегодня в Экзист, бендиксов у них на ФФ2 нет, только стартер целиком по 13500 р.
Пипец.
Значит придется просто в сервис ехать и надеятся что у них что-то будет.
В ближайших магазинах ничего не нашел.
Кто где покупал, подскажите пожалуйста.
-Volk-
18 February 2009
sergio_23
Есть "конторы" которые ремонтируют стартеры.
-Ал-
18 February 2009
sergio_23:
Если стартер с номером 0001108408 то для него у них есть бендикс 1 006 209 804, только какой именно стартер у вас?
sergio_23
19 February 2009
У меня 0001107418.
В магазине в Лобне (сам живу там), сказали что нет.
После чего залез на сайт и нашел по номеру бендикса 1006209804 количество аж 98 шт. Видимо манагер неопытный ещё, т.к. магазин недавно открылся.
звонил по конторам которые ремонтом занимаются.
Замену бендикса со снятием-установкой стартера оценивают до 4000р.
Боша у многих нет, в основном Cargo. При этом он в Экзисте стоит на 5 баксов дороже. Что скажете про это Cargo?
Или всё же купить Бош?
-Ал-
19 February 2009
sergio_23:
...Боша у многих нет, в основном Cargo. При этом он в Экзисте стоит на 5 баксов дороже. Что скажете про это Cargo?
Бош ведь может быть и в Индии сделан , да и цены сравнимые. ИМХО не стоит заморачиваться, бери какой попадется.
i-r-i-s-h-a
4 March 2009
ага..самой интересно...
первоначально проблема началась месяца 2 назад, вот опять вчера такая же ситуация произошла с машиной, поворачиваешь ключ- не заводиться...
Приборы все работают (фары, датчики, музыка)
В предыдущий раз машина завелась при толкании как и в этот раз (спасибо мужчинам что всегда готовы помочь!!!) ...
Только что за проблема FORDов? может проблема с аккумулятором (стартером) ? или более глобальнее проблема!!!
HELP
AUX
6 April 2009
Подниму темку...
Симптомы проблем со стартером настигли и меня...
На холодную заводится с первого раза, а на горячую приходится морочится.
Видимо пора лезть под машину смотреть какой номер у стартера
sergio_23
6 April 2009
Мне поменяли бендикс в этой конторе
Одно из их отделений мне по пути на работу (на Дмитровке)
Единственный минус, у них нет мастеров для снятия самого стартера, если приехать на машине.
Обратился в автосервис СААБа, который находится рядом для снятия и установки стартера.
Сняли стартер, отнес в Вольтаж, через 20 минут получил отремонтированный стартер, поставили.
Теперь всё отлично.
За ремонт стартера взяли 800 р. За снятие-установку 1500 р.
AUX
6 April 2009
sergio_23
Ссылка не прошла...
пробил по названию, получилось это www.starter-generator.ru
и , что приятно, рядом с домом есть филиал.
Спасибо.
sng2
6 April 2009
Вот и я попал в эти стройные ряды с бендиксом. Симптомы утром заводится со 2го раза на горячую с пол оборота . Правда звук, как буд-то ещё и со скрежетом. Заказал, ждём 950 руб Bosh.
edo1
6 April 2009
sng2:
странно, я тоже собираюсь менять бендикс, но у меня ровно наоборот - на горячую чаще не заводится.
скрежета никакого нет, ТТТ
наоборот - звук как-то мягче (правда и громче), чем обычно. оно и неудивительно - стартер вхолостую крутится
гхм, в экзисте 700-750
sergio_23
7 April 2009
AUX, у них видимо 2 сайта.
Я захожу на www.starter2000.ru
