Полезные ссылки.
Примерзли тормозные колодки
Тормозные диски ФФ2.
Тормоза. Замена барабанов на диски
Все про ABS
Последствия погнутого кронштейна педали тормоза
замена колодок, тормозные колодки, тормозные диски, тормозные суппорта, тормозная жидкость, тормоза, тормозная система
-PaNik_TS-
19 November 2009
578,1K
3K
glman
22 January 2009
У меня так было на протяжении первых 3х тысяч на новом автомобиле,потом как-то самом собой прошло...списывал на новвые колодки...
gree
22 January 2009
в том и дело что на новой машине - любое прикосновение к педеле вело к резкому торможению - машина буквально становилось колом - привыкали нажимать очень нежно ..после 2-3 тыщ прошло
сейчас вышел поклацал педель - после выключения движка можно надавить раза 2-3 точно.
Но всётаки педель идёт не на весь ход по сравнению с остальными двумя педалями. И не плавно - под конец нажатия как щелчок какой и с некоторым усилием ..(с реле щелчок не путаю)
Mizhgan
22 January 2009
А чтож ты хочеш чтоб педаль до пола прожималась?
Она и не должна до конца доходить иначе это означало бы что жидкости у тебя нет в смысле в бачке нет тормозухи.
gree
22 January 2009
Mizhgan, спасибо за ответ. я вопросы задаю изза неопытности ибо первое авто. потому рад любым советом которые посветляют)
-Volk-
22 January 2009
G
gree:
Но по сравнению с газом и сцеплением, только до середины хода педали (в сравнении и упирается во что-то Это проблема или у меня глюки ?
Успокойтесь, с тормозами всё нормально.
Anikiy
22 January 2009
gree
А АБС есть? Где то встречалась тема про примерзание какого-то клапана в блоке АБС с похожими симптомами.
kns61
22 January 2009
Кстати по поводу примерзания. Сегодня в Питере весь день снег, -1 где-то по Цельсию. Выезжаю, после боле-менее резкого торможения в районе передних колёс раздаётся какой-то звук. Такое впечатление, что что-то обо что-то задевает. Поездил где-то час с небольшим - всё прошло... 13-го января только из салона. До этого всё было нормально. Может быть всё дело, связанное с примерзанием колодок? Было у кого-нибудь такое?
gree
22 January 2009
А АБС есть?
есть
kns61, были такие симптому
kns61
22 January 2009
АБС есть. Но в инструкции написано, что при работе АБС педаль подрагивает, а здесь совсем что-то другое...
Witall
22 January 2009
kns61
Из-за большой влажности при редкой езде - тормозные диски покрываются ржавчиной и вначале при торможении появляется такой звук...
kns61
22 January 2009
W
Witall:
kns61
Вот это похоже на истину... Спасибо.
Mizhgan
23 January 2009
G
gree:
НЕ вопрос спрашивыай что не понятно, поможем
Anikiy
23 January 2009
K
kns61:
Поищи тему... Там тоже не подрагивало, а вот именно усилие возрастало на педали сильно.
Сволочь
23 January 2009
Причина может быть в чем угодно... нужно ехать на диагностику.
У меня похожая ерунда была, когда накрылся эл. клапан регулирования фаз газораспределения. Кто бы смог узреть взаимосвязь между механизмом газораспределения и тормозами?!
Bachik
23 January 2009
gree
Педаль тормоза естественно до пола не нажимается как уже писали выше. Педаль тормоза реагирует ещё на скорость нажатия. Если нажать очень быстро то схватывает в самом верху и причем тормозит, как говорится "колом". Это Break assist (брейк асистент) срабатывает, это нормально. А если жать плавно то и педаль глубже продавливается и торможение обычное, и усилие естественно появляется. На скока нажал стока и получил. Может в этом ещё дело.
antoniy
27 January 2009
Просьба не ругаться,всего второй день катаюсь на Фокусе,до этого ездил на прятнашке...
Обратил внимание,что при маленькой скорости,близкой к нулю,если резко затормозить,педаль тормоза начинает дергаться ,идет что-то типа скрежета. Что это? АБС?(был снежок на дороге).
До этого никогда с АБС не ездил,привык,что всегда при нажатии тормоза авто должна резко затормозиться,а тут...
А так еду по дороге,спокойно оттормаживаюсь,все в норме.
Просветите неопытного.
Bachik
27 January 2009
antoniy
Это ABS не парьтесь. Он может увеличивать тормозной путь при некоторых условиях. Главная его задача оставить машину управляемой при торможении.
antoniy
27 January 2009
Спасибо...успокоил...но стрёмно как-то,так бы педаль в пол и авто встала,а тут и в другую машину можно въехать ненароком...буду учиться и привыкать
Bachik
27 January 2009
antoniy
Это врядли, ABS так просто не срабатывает. Без ABS в такой ситуации машина бы юзом пошла, да ещё может разворачивать начало бы.
76626
1 February 2009
antoniy:
На сколько я помню ABS на фокусе перестает работать если скорость меньше 5 км/ч. Так что имейте ввиду, у меня была ситуация когда заходил в поворот на торможении на чистом льду и в конце маневра машину понесло.
yurik77
2 February 2009
Собственно, вот.
Заметил после года эксплуатации фокуса (1.6/100 МТ), подумал что воздух в системе.
Недавно приобрел второй фокус, та же самая история...
ЧТО это??? Воздух или дело в чем-то еще?
У кого-нибудь такое было/есть?
-Walter-
2 February 2009
yurik77
сформулируйте симптомы проблемы немного точнее, ничего не понятно
С Уважением!
yurik77
2 February 2009
Рассказываю подробно.
Начинаю торможение, нажимаю педаль тормоза, замедление есть, но... если приопустить педаль и нажать вновь, замедление в 2 раза больше... т.е. тормозит машина быстрее...
Это наблюдаю на обеих машинах.
-Walter-
2 February 2009
yurik77
на каких машинах проявлятся указанная вами выше проблема, тип двигателя, тип тормозов на задней оси
- Красный -
2 February 2009
yurik77
Возможно, при этом алгоритме нажатий просто срабатывает система Break Assist?
-Walter-
2 February 2009
qwarta
тоже так думал, поэтому спросил про комплектации машин
yurik77
есть у вас Break Assist?
yurik77
2 February 2009
qwarta:
yurik77
на первой машине его точно нет.
-Walter-
2 February 2009
yurik77
а на красной?
yurik77
2 February 2009
W
-Walter-:
yurik77
первая: только АБС, задние барабаные.
вторая: АБС, ЕВД. задние дисковые.
-Walter-
2 February 2009
yurik77
на черном в меньшей степени проявлятся?
