Не заводится с первого раза, дабл (Double start)
19 years ago
Друг вчера забрал машину с салона сегодня банально не завелся )) Первоначальная диагностика с помощью мигающих и горящих лампочек говорит о том что иммо не видит ключ. Вернее оба ключа...сейчас потащут пипладз в сервис . Единсвтенный диллер к которому дозвонилсь в 8 утра (мейджор) сказал что второй ключ можно даже и не проюбовать , иммо зведец))
Вопрос к общественности - это ему так экслюзивно повезло или часто такая фишка бывает ? ) Авто 2 литра, ПБ5, доп сигналок нет.
не заводится двигатель, дабл старт, даблстарт, Double start, не заводится, дабл-старт, пуск двигателя
kosha
1 February 2006
469,3K
3,3K
Dima777
13 January 2009
Подскажите, опасно ли если при пуске движка рано отпустить ключ зажигания?
А то я сегодня чуток поторопился, двигатель вроде схватил, стрелка тахометра прыгнула до 1200 а потом просела до ~700, на долю секунды загорелась красная лампочка, но все-таки машина завелась и обороты стали как надо
savonkin
15 January 2009
Бензин еще не выкатал. Попробовал при заводке отключать сразу обогрев заднего стекла. помогло, не глохнет.
Вопрос: "А можно сделать так, чтобы обогрев сам не включался (вариант вытащить предохранитель не интересен)?"
Nailka
15 January 2009
Dima777:
При получении авто, менеджер настоятельно рекомендовал при заводке сразу ключ не отпускать секунду-другую, особливо зимой. Мне показалось но стартер сам отключается после хорошего подхвата , на газ не давлю, выжал сцепление,
Зимой при первой заводке жду секунд 20-30 без даблов, и летом секунды 3 после того как панель погаснет
заметил даблы когда торопишся
Lex1210
15 January 2009
savonkin
Может совпадение, но у меня пропало автовключение обогрева после снятия клеммы с акб. И появилось после того как настроил стеклоподъемники. Повторюсь - может и совпадение, как раз потеплело)))
Maggi
17 January 2009
Aleksiss
Кто Вам сказал, что Несте и Шелл лучшее в Питере? То что там цена выше, чем везде не о чем не говорит, так как они бензин с Кирешей бирут и фигачат туда свои присадки! Залейся на Лукойле экто полный бак проедь и посмотри, потом еще разок Лукойла и тогда точно все выяснишь!!!
andronii
17 January 2009
kotegor:
Yuri-S
То,что двигатель легче заводится с выжатым сцеплением-аксиома.Особенно это актуально в холодное время года.Не только моторное масло густеет от холода,но и трансмиссионное.Поэтому стартёру гораздо легче провернуть один коленвал,чем колено вместе с трансмиссией.Так что вы абсолютно верно поступаете, выжимая сцепление перед запуском двигателя.Сам тоже так делаю.Привычка осталась ещё от жыги,причём выжимаю сцепление даже летом,делая это неосознанно.
Полностью согласен)))
savonkin
17 January 2009
Ну что, залил ВР, заводится с первого раза...
МаМоК
17 January 2009
savonkin
У меня после любой заправки тоже хорошо заводиться, но после того как пол бака изъездил, заводится хуже и иногда даблит.
Alex-910
18 January 2009
Пробег 18000, было 3-4 дабла при темп. +3- +8, после этого при темп. ниже +6 перед запуском прокачиваю 1 раз без запуска двиг, на второй раз завожу. При таком пуске проблем с пуском и при -25 небыло.
П.С. : Если после пуска вкл. обогрев то сразу его откл., хотя-бы на 1 минуту.
артур пирожкоф
18 January 2009
Alex-910
С мая, начала эксплуатации, не было не одного дабла. Я всегда перед тем как заводить, даю насосу накачать топлива. Тьфу (три раза).
MasterV
23 February 2009
Появился дабл старт после того как залило свечи и я не мог завести машину. Машина простояла день на морозе -25, а на ночь я решил поставить автозапуск. За день аккумулятор подсел и ночью она не смогла завестись. Утром аккумулятор я зарядил, но бодро работающий стартер делу не помог. Видимо сигналка сделала несколько безуспешных попыток завести машину, прежде чем прекратила ее дрюкать и я услышал писк брелока. В результате свечи были залиты и ничего кроме их просушки не помогало. Оттащив в сервис, оставил машину там. Через три часа позвонили - сказали , что можно забрать машину. За просушку и чистку свечей взяли 1000р. Сказали, что по трассе надо проехаться для окончательной просушки. Сделал, как сказали, но видимо не помогло. Сейчас имею проблемы с дабл стартом и устойчивой работой на низах в первые минуты прогрева. Приходится некоторое время давить на газ, иначе глохнет. В первую пару минут есть непонятная вибрация, отдающаяся на всю машину.
din107
28 February 2009
ну вот и мой отчетик, 2.0АТ, май 2008
даблы проявлялись осенью раз 5, при температуре воздуха около 0, и вот 1 раз такое случилось сейчас, 26 февраля, температура за бортом тоже была около 0.
Дабл проявлялся тем, что заводится, проработает 1-2 сек и глохнет. Со второго раза все ок. Заправка постоянно одна - BP 95ult.
Чувствую я что это из-за влажности воздуха... замечу что все 6 даблов случились при температуре около 0.
5D4KRU
3 March 2009
У меня дабл старт четко связан с автоматическим включением обогрева стекол. Если успеваю выключить, то двигатель не захлебывается. Если не успеваю, то обороты падают и в отдельных случаях двигатель глохнет.
На мой взгляд это явная ошибка, включение обогрева стекол до установления стабильных оборотов после "холодного" пуска. Что мешает включать обогрев секунд через 10 после запуска.
Мою проблему дабл стартов это бы решило.
Я вообще бы предпочел ручками включать обогрев, чем такие глюки.
МаМоК
4 March 2009
5D4KRU
У меня нету авто включения подогрева, но дабл имеет место быть. На притензии по даблу мне мастер из Рольф-Химки сегодня сказал, что это явление обычное и форд его гарантийным не признает. Вроде как это такая особенность пуска фордовских движков
kukis
4 March 2009
У меня сегодня был дабл и трибль машина простояла 2 недели.
Вылечил легко поставил новый аккумулятор завелась с первого раза.
При старте расход тока большой да еще обогреватели ,а аккумулятор слабенький.
Rick
4 March 2009
kukis
Если у вас автомобиль просто не заводился, то это не дабл. Дабл - это когда он завелся, но потом обороты упали и он заглох.
Dr.Flyer
4 March 2009
МаМоК:
5D4KRU
есть такой косяк ... причем что на это влияет - одному форду известно
Z.SerG
5 March 2009
5D4KRU
Тоже самое. Если успеваю выключить электрообогрев при первом холодном пуске, то провал двигателя есть, но не меньше 900 об. Если обогрев не отключить - то 95% глохнет.
Началось это всё на 5000 км пробега (км 500 назад). АЗС не менял.
З.Ы. Всегда жду когда погаснут все индикаторы перед пуском. Теперь не спасает.
yrn79
7 March 2009
5D4KRU
согласен на все 300%
Avery
8 March 2009
Чтобы не мучится.
Дабл не зависит от: Бензина, включения электрообогревов, аккумулятора, сколько держать ключ и.т.п.
Появляется в сырость, когда погода около 0.
Лечится перепровшивкой, которая отслеживает падение оборотов и тупо поддаёт газа, это видно по тахометру.
yrn79
8 March 2009
Avery
откуда такая уверенность? вам таким образом вылечили? меня просто достала эта хрень - ни на одной другой машине с таким не встречался! очень хочу избавиться от этого, но в сервисе где обслуживаюсь - утверждают что все в норме! - уроды! подскажите где можно перепрошиться по гарантии или это только вне гарантии?
Electronic
8 March 2009
Avery
Только от него, родного. Уж в Москве то можно найти нормальную заправку и забыть про дабл, плавающие обороты и большой расход топлива. Только природная лень или экономия могут помешать в этом.
БЕЛГОРОД
8 March 2009
у меня даблы возникли с холодами
сейчас стал пользоватся одной заправкой и может чуть стало теплеть и они стали уходить ,точнее уже не каждое утро, а раз в три четыре дня
Leshik77
8 March 2009
Заправлялся всегда и заправляюсь на Роснефти (ex. Юкос). Никогда ни одного сбоя.
2Белгород. Где Вы эти холода-то нашли ? Я уже забыл, что такое настоящая зима
БЕЛГОРОД
8 March 2009
Leshik77:
с холодами , когда температура начала подходить к 0 у меня появились даблы
Z.SerG
9 March 2009
Avery:
Чтобы не мучится.
Первый раз дабл появился при -12. И после этого появляется постоянно, в независимости от температуры, если при старте включен электрообогрев.
Тоже интересно, что за перепрошивка. И делает ли ОД?
remont-ford
9 March 2009
yrn79
БЕЛГОРОД
Leshik77
Здравствуйте.
Извините что вмешиваюсь в Ваш диалог, но если позволите дам один совет.
Попробуйте съездить на диагностику, пусть Вам помериют время впрыска, я видел несколько раз, что из-за этого появляются даблы на холодную.
С уважением,
Дмитрий.
yrn79
9 March 2009
цитата (Техцентр"Эрит" @ Сегодня в 21:15)
yrn79
БЕЛГОРОД
Leshik77
Здравствуйте.
С уважением,
Дмитрий.
может дадите справочку что значит время впрыска, и может посоветуете куда съездить, так как в сервисе салона где брал машину и обслуживаюсь ("Импекс" на Дубнинской) работают... не хочется выражаться, говорят что эт нормальное явление когда машина заводится со второго раза, нормально что в АКБ при -14С заледенел электролит за 3 дня стоянки, нормально что машина при движении в пробке в нагрузку около 1200 оборотов дергается и при сбросе газа и при добавлении и т. д.- вобщем все отлично - я придираюсь (машине нет и года)! хочу сменить сервис, желательно СВАО!
yrn79
9 March 2009
я так хотел эту машину! мало того что блин взял ее в кредит (в $) и теперь перепличиваю пипец сколько из-за курса бакса, так еще этот дилер смотрит в глаза и несет такую чушь, не хочет исправлять явные заводские косяки так еще за подобную диагностику бабаки требует! ну у всех бывают косяки - исправили молча (тем более не так уж им и сложно это сделать) и я уехал довольный!
black-cat
9 March 2009
Может и бензанасос если один раз до нуля ездить! Ему много и не надо
