Ресурс тормозных колодок
19 years ago
12
Информация по смазкам для тормозных механизмов
тормозные колодки, замена тормозной жидкости, замена тормозных колодок, колодки, тормоза, ресурс тормозных колодок
30 June 2010
381,1K
1,3K
tk_s
24 September 2008
Отеъздил на родных колодках 36000км. Поменял на штатные, думаю что еще столько же проеду.
George_B
25 September 2008
Проехал 67 000 , передние колодки ходят примерно 31000, менял 2 раза
первый раз поменял у пчела, попросил комфорт, после замены получилось как здесь :
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...dpost&p=3539984
тысяч через 5 более менее, второй раз менял в автопассаже, сразу стало так, как было с завода
Задние проходили 40000 (тормоза дисковые)
Painberg
25 September 2008
парни посоветуйте какие колодки поставить ? где и за сколько купить что на дольше хватало и дешевле )))
Bart_d
26 September 2008
Проехал за 3 года 40 000км
Колодки меняю каждый год, ставлю колодки АТЕ (брал в Экзисте). Получается, что хватает на ~10 000 км, но у меня сзади барабаны и нет АБС. Видимо, этим и объясняется такой износ.
Штатно стояли колодки ATE. Никаких вкраплений металла в них не видел. Точно такие же как и сейчас ставлю.
Москва. Пробки.
СРМ
26 September 2008
Машине 2 года. Брал в 2006г. Передние колодки поменял на 24 000. Стерлись почти в ноль. Ладно вовремя посмотрел... а то бы железо об железо начало терется.
Сейчас пробег 34 000 км... подходит срок замены задних колодок... но 5-6 000 думаю проедут... а может и нет.
То что передние стерлись за 24 000 считаю нормально. Задние получается ходят на 10-15 000 больше. Колодки брал родные. Тормоза дисковые на всех колесах.
Некоторое время при торможении машину немного тянуло на лево. Так было сразу после покупки. Прокачал вечерочком с пивом и другом в гараже... и все стало нормально.
Тормозами доволен.
Seregaff
26 September 2008
Painberg
Покупай Ferodo стоят около 1300, а покупать в ТЦ Москва, в отделе Ford, там самые гуманные цены
Painberg
а вообще лучше оригинальные фордовские, только не комфорт, а эконом! ездил и на тех и на других, разницы нет ИМХО, тада зачем платить больше
26 September 2008
seregaff разница есть, эконом диски убивает быстее и тормозит немного хуже.
dkrivosheev
28 September 2008
передние - на 27000
задние (диски) - на 45370
olguwka
29 September 2008
На днях съездила на ТО-1 (18600 км)..
Сказали, износ передних колодок – 80%!!! Естественно, поменяла. На “комфорт”. Отдала 4000 руб + за работу еще рублей 800.
Сначала ругалась на себя, потом подумала, что может быть из-за автомата, что двигателем не торможу…
Теперь вот думаю, может развели???
В общем, ничччо не понятно…
Колодки старые мне, конечно, положили в багажник, но я сама в этом точно ничего не смыслю... да и кто теперь докажет, что это мои/не мои колодки))
PS. Машинка – 1,6 АТ, универсал…
sanekk
29 September 2008
Про развод об износе колодок, просто ржачно:
На C-Max весной за день до ТО решили сменить передние колодки. Сменили, на следующее утро повезли машину на ТО в Major (расстояние 70 км), и что бы вы думали?! Износ 10%! Да при таких замерах их через каждые 2 недели нужно менять или 700 км...
AlexisN
29 September 2008
olguwka
Считайте , что сами износили - вполне возможно(универсал, м.б. ездите с загрузкой...) На будущее - лучше контролировать(есть, кто-нибудь из мужичков - спросите)
olguwka
30 September 2008
AlexisN
Спрошу, конечно) у мужичков))
просто как это контролировать? стоять у них над душой?
либо просто заранее, до ТО, заезжать на любой другой сервис просто чтобы проверить..
Езжу без загрузки - пустая, наверное "просто" резковато вожу.. хотя не думала, что настолько, чтобы убить за год тормоза... надеюсь все-таки, что частично можно списать на АКП и тяжеленький универсал
..::STudent::..
30 September 2008
пробег 73000км,
менял колодки 5 раз передние, тормозные диски передние 3 раза (1-износ,2-перегрев,3-перегрев)
задние колодки менял 1 раз, второй комплект живет 37000ки (износ 50%)
езда достаточно агрессивная)
-PaNik_TS-
30 September 2008
olguwka
В своё время эксплуатировал FF-I 2.0L АКПП, машинка была без ABS (думаю, что наличие или отсутствие ABS, влияет на скорость износа), так вот на ней передние колодки больше 20 000км не выхаживали.
К ТО износ колодок составлял от 80 до 90%.
Так, что вас скорее всего никто не разводит. Понятно же, что до следующего ТО колодки не дотянут.
Вот Вам дилер и предложил замену, что бы Вы не приезжали к ним между ТО на замену колодок.
Успехов.
RedRider
30 September 2008
у отца 2.0L АКПП на 23000 поменял колодки,износ менее 50 процентов
вчера свои посмотрел,до 20к они врят-ли дотянут
30 September 2008
RedRider:
а нафиг менять было если 50% износа???
RedRider
30 September 2008
2 года уже на них ,решили поменять
30 September 2008
у меня уже 3 года скоро будет и все еще родные стоят, колеса менять буду посмотрю че там с ними, а так 2 месяца на зад ездил к Комиксу там сказали примерно 40 и 60 процентов осталось.
Date
30 September 2008
ТО-1: 19700 км - замена передних, на колодках примерно по 2мм осталось. На самом деле удивлен, что так долго проходили, т.к. активно езжу и часто хорошенько оттормаживаюсь. До Фокуса 15ка была менял перед каждой зимой (т.е. примерно через каждые 5000-6000 км). Задние в норме пока. Поставили Motorcraft. Это что за колодки? Оригинал чтоли?
Сволочь
2 October 2008
TO1 - 20000: От колодок осталось чуть менее 3 мм. Заменили.
Поставили: № кат. - 1 321 517. Наименование - Колодки переднии FF2 (эконом)
Вопрос: Чё мне поставили?
MexaniK
3 October 2008
1.6 АТ, поменял сам передние колодки на 23500км...могли отходить еще от 2 до 5 ткм!!!
Но решил не тянуть, тк ездит в основном супруга...мне так спокойнее...
Поставил Комфорт за 2400р...брал в Форпике...на Ю-З...
Штандарт
6 October 2008
На ТО-1 сказали износ колодок 70%. Поменял. Но на самом деле можно на них еще было бы проехать ну минимум тыщ 5. ну пусть.
На ТО-2 (39000км) говорят надо менять вместе с дисками тыщи так через 3 как заскрипят. ... Непоерил.. Проверил сам. При минимальной толщине диска 23мм. у меня осталось 23.5-23.6... Вот и думаю менять только колодки с надеждой, что диск не выработает свой ресурс. Или лучше уже сейчас менять комплектом. Кто что посоветует?
klos
6 October 2008
Вчера был на ТО 2 - 36 000, 1.5 года
Передние - осталось 30 %
Задние - чуть больше 30%.
Большую часть езжу в городе, торможу мало
BeR_
6 October 2008
поменял передние после 24тыков, очень чувствовалось что износились, на ТО при 20тыках сказали 60% износ...
Silver_Age
6 October 2008
Первый комплект был поменян на 23 тыках, по кругу, сейчас 33500 и уже пора менять
Юрьич
7 October 2008
Пробег 65000км передние и задние стоят ещё родные заводские.
yurik77
7 October 2008
передние 42000км, задние заводские.
1,6 (100 л.с.)
червь
10 October 2008
У меня Фокус 2.0л МКП. Первый раз менял передние когда было 17 500 (на первом ТО) сейчас пробег 30 000 собираюсь опять менять. Ездил к дилеру сказали износ 80% (короче надо и все тут). Задние менял на 25000. Вроде сильно не гоняю но как люди выезжают по 30000 км удивляюсь.
gidrotex
11 October 2008
Передние поменял на 60т.км,а задние(дисковые еще-бы прошли ) 71т.км.Трасса 80% город20%
gidrotex
11 October 2008
