Ресурс тормозных колодок
19 years ago
12
Информация по смазкам для тормозных механизмов
тормозные колодки, замена тормозной жидкости, замена тормозных колодок, колодки, тормоза, ресурс тормозных колодок
30 June 2010
380,8K
1,3K
RomaUZ
10 August 2008
Странно как то ездите. У меня батя наездил 40000, ни разу не меняя ни перед ни зад, када приехал на ТО сервис мэн очень удивился что колодки еще не стерты. Это при том что машина эксплуатировалась в совершенно разных условиях, грузовых, легковых, горные первалы и пробег через пол россии, а также драг и дрифт, в общем все все что только можно придумать машина делала. Колодки поменяли только потому что бате нужно было уезжать опять очень далеко на 8-10 тыс. км. с горными дорогами, поэтому решили не рисковать и поменять сразу. Такбы отъездилиб еще десяточку.
Подскажите плизз, как вы эксплуатируете авто что уже на 10 тысячах нужно колодки менять??? я вот 7 на своей новой проехал, о колодках еще даже не задумывался.
G_Rom
11 August 2008
А мне вот на последнем ТО (месяц и 3,5 тыс км тому назад) озвучили 90%-ный износ колодок (40 тык). Вчера поменял. Когда увидел старые колодки - офигел. На них БЕЗ ПРОБЛЕМ еще до ТО3 доездить было можно. Чем они там износ меряют???!!!
11 August 2008
phoen, бери оригинал-Комфорт или Феродо!
Andreich.
11 August 2008
наездил 46.000 тыс ( остаток колодок был около 1 мм)
Купил оригинал эконом, поставил и радуюсь...
Nike®
12 August 2008
цитата (ВикторСПб @ 09 Июня 2008 (Понедельник) 1:32)
У меня сейчас 25т. с хвостиком, колодки пока не менял. На ТО в 15т. износ был 35-40%.
Писал на 25т., что еще не менял, проехал еще 1600-1700 и услышал свист и не большой скрежет при маленькой скорости и торможении. Замена передних колодок 26700, стерлись почти в 0 Поставил эконом, на вопрос чем отличается экон от комфорта, манагер вразумительного ответа не дал. Решил не переплачиать 1000 рублей 20-го августа, перед поездкой записался на диагнстику пускай все посмотрят и скажут каков износ задних, а то может тоже уже пора менять.
-Ал-
12 August 2008
RomaUZ:
... как вы эксплуатируете авто что уже на 10 тысячах нужно колодки менять??? ...
Если вы смотрели когда-нибудь, какие-нибудь автомобильные гонки, то могли заметить, что от поворота к повороту гонщики идут сначала полный газ, а потом - максимальный тормоз...
в таком режиме колодок действительно не хватает и на 10 тыс.
Если же ездить не спеша, использовать накат и торможение двигателем, а так-же сильно не разгоняться, то 40 тыс для колодок не предел!
strannik2471
12 August 2008
Замена передних колодок на ТО3 - 60 тыс.км. Задние износ 30%. Дилер рекомендует comfort. Цена 3120 руб. с учетом 10% скидки по золотой карте.Работа по замене бесплатно, по какой то там рекламной акции в Нвзависимости.
strannik2471
12 August 2008
60000 км. - замена передних. Износ 90%. Езда город - трасса 50 -50 %.
MIHAONE
15 August 2008
sanekk
Надеюсь не забыли все промыть очистителем тормозов, а потом нанести на направляющие колодок высокотемпературную смазку? Просто это типовая ошибка, приводящая к неравномерному износу колодок, нерастормаживанию, шуму.
valyek
15 August 2008
-Ал-:
RomaUZ:
Полностью согласен, что 40 тыс не только не предел, а даже более того! У меня на ТО 2 определили износ передних 60%, задних 45%, пробег был 39500, сейчас уже 41200 и думаю поменять тыс на 50 - 55.
Езжу всегда спокойно. Расход по компу 8,3. Последний раз комп обнулял после первого ТО при пробеге 19250 и было это еще в октябре 2007
кол
15 August 2008
Сегодня заменил передние тормозные колодки. Поставил оригинал - 2184 руб+работа 250 руб. Пробег 26000 км. Износ 100% - называется доездился Хотел предостеречь тех кто ездит что называется до упора. Остаточная толщина рабочей части внешней колодки 3-4мм означает полное отсутствие оной на колодке с внутренней стороны тормозного дика Скрип проявился почти одновременно с полным износом. Поэтому остаточный ресурс очень рекомендую оценивать по внутренней колодке по отношению к тормозному диску, а не по внешней!!!
optim
22 August 2008
На 40000 в Форд Центр Измайлово первый раз заменены передние колодки на "комфорт". Педаль стала свободно ходить до ,как минимум, трети хода с звуком надувания мячика насосом. Эффективность торможения низкая. Там где раньше уже даже начинало работать АБС, машина просто плавно замедляется. Это очень напрягает, особенно, когда видишь чью-нибудь корму впереди. Приходится давить педаль в пол с риском погнуть или сломать её. Насчёт приработки - пройдено 500 км с замены, особых изменений не произошло. Мне кажется, либо поставили не те колодки, либо не прокачали нормально, либо и то и другое. Машина жены, она ездила к "мастерам" ФЦИ, те, прокатившись, её уверяли, что так и должно быть.
Это нормально? И если нет как лучше напрячь сервис?
graf188
22 August 2008
optim
ТО-3, заменил передние т.колодки. Притёрлись примерно через 100 км. Эффективность притёртых (с твоих слов пройдено 500км ) т.колодок можно проверить на стенде с РАСПЕЧАТКОЙ на бумаге. Жёнам действительно умеют "лапшу" вешать! Съезди сам, пусть поставят на стенд и через 15-20 минут подтвердишь свои опасения или придётся извениться.
PIONEER MP88
26 August 2008
фф2.2л.2006г.пр102000км.Стоят милые мои РОДНЫЕ И в ближайщем будущем менять не думаю,мм.по5-6 точно ещё есть
optim
28 August 2008
В общем, на 900 стало тормозить приемлимо, но всё же хуже, чем на заводских колодках. Свистящий звук издаёт гофрированый кожух педали тормоза, когда у педали есть большой свободный ход. То есть причина нашего напряга была в том, что колодки имеют сосвсем другие хар-ки и мы много тормозим движком, приработка была долгая, да и, похоже, она всё ещё идёт.
stanislav009
1 September 2008
Пробег 52000км. Осталось 2-3мм перед и 4мм задние тормозные колодки. Думаю, что смогу дотянуть до ТО-3 (58000).
vtamb
3 September 2008
гремят задние колодки ставил и оригинал и нет итог один не знаю что делать
VRA
15 September 2008
Пробег 31100км, износ передних колодок 50%, задних 25%.
Zoldaten
16 September 2008
Народ, мож у кого было такое. Стал АБС включатся на сухом, ну если очень резко, грешу на колодки, либо задние снослись внутри, либо передние плохие...
professorLG
16 September 2008
Передние поменял на 18000км, осталось по 2-3мм.
учитывая что на отечественных машинах у меня рекорд 10000км(колодки ферродо), а так в среднем 6-8т.км. считаю результат очень хорошим
Zoldaten, наверно правильней грешить на резину, по мере износа свойства ухудшаются.
у меня в первый сезон за все лето абс максимум пару раз сработала, то на третий с полуизношеной резиной постоянно. щас новую резину поставил-все хоккей
Nike®
17 September 2008
Задние колодки (дисковые тормоза) поменял на ТО2 пробег 32000 км, износ 95%, совсем немного уже осталось.
Anty777
18 September 2008
...а кто какие колодки посоветует вперед, пора уже менять?...и есть разница какие колодки ставить вперед и назад, можно поставить разных производителей, и на чем это скажеться?...сзади и впереди у меня дисковые тормоза!
DM-Focus-2
18 September 2008
Anty777
Сам тоже озабочен выбором колодок.. В одном автосервисе предлагали ставить колодки TRW, но я сомневаюсь, т.к. конкретного мнения TRW на форуме не нашёл.
Anty777
18 September 2008
Lucac, Ferodo говорят хорошие, штат- АТЕ тоже неплохие!
Может кто имеет опыт эксплуатации данных колодок ! ?
ARCHIK
19 September 2008
А у меня сегодня кончились переднии! 33000 км, стиль езды,-тапка в пол, считаю не плохой результат!
эко28
19 September 2008
Пробег 55 т. четыре раза заменил передние и два раза задние езжу только по городу
19 September 2008
38 тыс. ничего еще ни разу не менял...
_Андрей_
24 September 2008
Передние колодки заменил при 35 тыс. км., через 4,5 тыс. км. (при ТО-2) в рекомендациях написали "износ передних колодок 50%" Может ли быть такое??? Первые стерлись за 35 тыс. км. , а вторые на 50 % за 4,5 тыс. км. Может быть есть разница между заводскими и теми, которые при замене?
Задние колодки замена 39,5 тыс. км.
Andriss
24 September 2008
sanekk
Только на Алмере колодки ходят намного меньше, как правило 20 000 тысяч даже не выхаживают, но и стоят 600 руб.
24 September 2008
А
_Андрей_:
Скорее всего просто разводят!!!
