Переделка света в скандинавский вариант
172
Для дорестайла кликаем ссылку выше
Для рестайла потребуется;
Скандинав на противотуманки
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #7712428)
Эффективность "длинной" перемычки -->Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8180368)
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8899387)
Прошивку и разводку плат этого реле можно скачать http://www.zahodi-ka.ru/wbmaster/floadc/dl...?fid=1290681347
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #9103589)
скандинавский свет, автосвет, фары ФФ2, омыватель фар, DTRL, переключатель света, дневной свет, DRL
21 May 2010
1,7M
6K
Sagoz
30 January 2006
mkondras
ближний + туманки
FFSerg
30 January 2006
Забыл еще сказать... Схема автоматического света организована так, что включившись при повороте ключа в "зажигание" фары не отрубаются во время работы стартера, как другие потребители. Это не неисправность, так задумано.
О гарантии можно не беспокоится, т.к. это не доп. оборудование (как сигналка), а штатная, конструктивно оформленная опция.
allpol
30 January 2006
-3
Ещё раз всем, в том числе j_walker & DEHiCKA.
КоАПП РФ. Статья 12.20. Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки
Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере одной второй минимального размера оплаты труда.
правила пользования внешних световых приборов ПОДРОБНО описаны в ПДД -19.5. При движении в светлое время суток с целью обозначения движущегося транспортного средства ближний свет фар должен быть включен:
на мотоциклах и мопедах;
при движении в организованной транспортной колонне;
на маршрутных транспортных средствах, движущихся по специально выделенной полосе навстречу основному потоку движения;
при организованной перевозке групп детей;
при перевозке опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов;
при буксировке механических транспортных средств (на буксирующем транспортном средстве);
при движении вне населенных пунктов.
Поверьте это не я придумал, это законы такие. Включив ближний свет в городе Вы нарушаете ПДД. ИМХО бред - выехал за город включи, въехал в город-выключи.
Макс90
30 January 2006
Ключевое слово ДОЛЖЕН. Этот пункт описывает ситуацию, когда свет ДОЛЖЕН быть включен. Но пункта, описывающего ситуацию, когда свет НЕ ДОЛЖЕН быть включен, нет. А все, что не запрещено, разрешено.
А вообще, отвлеклись от темы
tony2k
30 January 2006
mkondras
Спасибо, инетересная тема!
Только немного непонятно, что там с омывателями?
Они вообще не работают, или не работают когда выключатель фар в положении (0) (автоматический режим)???
Если последнее завтра же иду "делать апгрейт", т.к. то-же всегда езжу только с фарами!
allpol
Еще раз поддержу ваших оппонентов.
Надо раздличать понятия "должен быть включен" и "запрещается использовать".
tony2k
30 January 2006
пружина
и строго оговорено что есть светлое время суток...сколько должно быть люксов...или прочих единиц...
Справедливости ради замечу, что это кое-как оговорено:
ПДД1.2:
""Темное время суток" - промежуток времени от конца вечерних сумерек до начала утренних сумерек."
Что не есть темное, то есть светлое Хотя конечно это далеко не самое точное определение!...
В остальном согласен.
Sagoz
30 January 2006
А я вот не понял, если у меня нет режима авто, как оно будет работать (или реле делает его доступным?).
Можно ли сделать включение ближнего + туманок?
Смогу ли я выключить свет, если мне это нужно будет?
Для включения дальнего придется крутить с авто на ближний и потом включать, так?
yak40
30 January 2006
Это с точки зрения человека разумного, что не запрещено, то разрешено. А с точки зрения жадного и тупого сержанта из провинции - это повод заработать (вы спешите, а он пройдемте, да от вас пахнет, а проверим на угон и тд). Да простят меня честные сержанты, но за 20.. лет за рулем всего нагляделся вдоваль и счет не в пользу честных.
lion405
30 January 2006
yak40
Последние 6 лет езжу только с ближним. Ни разу не придрались...
allpol
30 January 2006
yak40
Согласен полностью.
Есть закон- есть повод придраться. Абсолютно согласен со статистикой что ближний свет уменьшает вероятность ДТП на 25%. Но не ту страну назвали Гондурасом...
А насчет моей правоты - зайдите к Вилычу, в конце-концов на ГАИ.нет -почитайте что пишут люди которые ПДД и КоАПП в судах открывают постоянно, ибо "незнание закона не освобождает от ответственности, а знание закона позволяет этой ответственности избежать"
vostochny
30 January 2006
Я думаю , что проверить все режимы при включении одного реле без 71 предохранителя на других ком плеутациях авто можно только экспериментально, так сказать методом тыка.
vostochny
30 January 2006
Хочю заметить , что со включенным светом днем ездить никто никогда не запрещал. нет такого пункта в ПДД. Сейчас просто обязали ездить с ближним за городом.Считаю к стати это правильным. Но никто и не запрещал ездить со светом в населенных пунктах. Надо меньше говорить , а внимательнее читать ПДД. К стати для нормального общения с ГАИ советую правила знать наизусть. Мне лично это очень помогает. Еще ни разу копейки лишней не заплатил. Времени правда бывает отнимает несколько больше. Но для мения подискутировать с инспектором и убедить его , что он ПДД не знает только в кайф.
mkondras
30 January 2006
tony2k
Омыватели фар работают в прежнем режиме, т.е. когда ты принудительно включаешь ближний свет.
kpr
31 January 2006
mkondras
Поясните пожалуйста, что происходит с ближним светом в положении "автовключение"?
mkondras
31 January 2006
kpr
, тут надо было изначально разделять терминологию автоматического включение, как опция с завода с датчиком освещенности и тем, что даст подключение реле с предохранителем.
Посмотрите пост №311827
Toto
31 January 2006
При автоматическом режиме включения ближнего, ОМЫВАТЕЛИ ФАР не работают. Обычный режим остаётся в действии.
Брехня! На автоматическом включении все льет как из ведра! Штатный ксенон присутствует! Бачок 5 литров.
j_walker
1 February 2006
Toto
а как насчет предыдущего поста прочитать
короче, договоримсЯ о терминах (с)
Jeki
4 February 2006
А это только на ксеноне работает?
А если обычные галогенки?
Если кто нибудь пробовал на гологенки ставить отпишитесь Плиз.
FFSerg
5 February 2006
Jeki
С галогенками и работает.
amkarp
13 February 2006
Спасибо vostochny, и предыдущим авторам!
Проверил на своей машине с заводским ксеноном и датчиками света. Потребовалось поставить только реле (FINIS 4419201, 250 руб в Автопассаже на Варшавском шоссе), предохранители ставить не стал, но все работает, что кажется мне подозрительным.
Теперь переключатель в режиме "Авто", днем фары ближнего света горят, но 1) омыватели не включаются; 2) на панели приборов это никак не отражается. Когда стало темнеть, включились передние и задние габариты, подключились омыватели фар.
Пользоваться переключателем света теперь нужно только для включения ПТФ или стояночных огней. Всем рекоммендую провести этот тюнинг для облегчения жизни и повышения безопасности на дороге!
Oberon
15 February 2006
FFSerg
А с ксеноном как?
И можно ли свет выключить при установленном предохранителе и релюшке не выключая двигателя?
tony2k
15 February 2006
Oberon
С ксеноном - все то-же ОК. (Сделал себе 2 недели назад).
Ближний выключить можно, в положение переключателя "только габариты". А вот совсем выключить и ближний и габариты - нельзя.
Placebo
15 February 2006
Подскажите, где можно купить такое хорошее реле?
tony2k
15 February 2006
Placebo
В Питере у официального дилера (Аларм-Мотрс) отдал 270 рублей за реле и 30 за предохранитель (они там "мини" - не в каждом автомагазине будут).
bite
17 February 2006
Лучше скажите как с дальним светом быть неверится мне что он тока на моргание остается!!!??? и еще звонил в нескольким дилерам в москве нет у них этого реле (превокс, нью ойрк)и цена около 300р. в экзисте на заказ 1 день 200р.
b_roman
18 February 2006
у меня правда C_MAX Ghia, так вот если поставить одно реле то при переключателе OFF ближний и габариты не горят, на AUTO ближний горит, габаритов нет на приборке ничего не отображается. При установленном предохр 71 на режиме off сразу горят габариты и на приборке отображ., в AUTO горят и габариты и ближний и на приборке отображ.
Bobstarina
18 February 2006
bite
Очень просто с дальним светом быть - если он нужен не только моргать, переключиться в штатный режим включения фар.
А реле я покупал через EXIST.
balda
18 February 2006
Мляяя!
Реле поставил, предохранитель тоже- ничего не фурычит.
Поможите!!!
С уважением.
bite
19 February 2006
bite
Шпасибо , теперь поеду заказывать релешку в Екзист, кста они по телефону не берут заказ надо подьезжать к ним , мотивируют тем что не популярная релюшка может зависнуть у них если я откажусь(они еще незнают что теперь она очень популярная будет)
amkarp
20 February 2006
b_roman
А при установленном 71-м предохранителе, в положении AUTO омыватели фар работают?
