Ситуация следующая трабл - этот у меня проявился только один раз. Что не может не радовать. Провалов при трогании нет. Я больше всего грешу на бензин. Только теперь даже не знаю где заправляться. Всегда доверял Agip, но похоже федька не очень его любит вообщем поезжу посмотрю. А там видно будет. Все равно диллер ничего делать не будет пока не увидет что ХХ плавает
У меня Форд Тоурнео Коннект, дв. 1,8 Zetek. На какой бы заправке не заправлялся проблема у меня остается, при выключенной трансмиссии (движении накатом) периодически обороты задерживаются на 1500 (довольно часто проявляющийся дефект) а бывает что гораздо реже скидывает обороты до такой степени что загорается лампа зарядки аккумулятора. На протяжении года пытался достучаться до дилеров с этой проблемой, они проводят тест, ничего не находят и отправляют восвояси. Машину взял 28.06.2007 г., гарантия истекает, поэтому решил достать дилера чтоб устранили дефект, а это дефект, ибо так не должно быть! 27.06.2008 г. загнал машину в Мейджор, 14 км. МКАД, там ее и покупал и сказал что не заберу до тех пор пока не устранят, а попутно обратился к юристам, они готовят досудебную претензию, поскольку господа из Мейджор походу только и умеют масло менять за бешенные деньги, а реально что то сделать им слабо. Ну так пусть учатся! за свой счет!!!
