Плавают обороты ХХ
Мини FAQ по теме.
I) Промывка дроссельной заслонки.
Читаем от СЮДА и ниже.
Отдельная тема Промывка дроссельной заслонки своими силами.
II) Снятие датчика сцепления.
Фото датчика сцепления.
III) Новые калибровки.
Читаем отзывы от СЮДА и ниже.
Отдельная тема Новые калибровки для 1,8L.
IV) Сверлим отверстие в дроссельной заслонке.
Начало обсуждения ТЫНЦ.
Читаем пособие с фотографиями от СЮДА и ниже.
Черчёж ДЗ.
V) Смена прошивки с ЕВРО-4 на ЕВРО-3
VI) Чистка MAP.
Читаем от СЮДА и ниже, Фото датчика, Расположение датчика
Полезные ссылки
Финис датчика дроссельной заслонки для 1,6L
Решение проблемы с загрязнением дросселя на 1.8, 2
Главная дорога, репортаж. НТВ.
Коллективное письмо
Коллективное письмо (обновлённая редакция)
ВНИМАНИЕ ОПРОС!
Ответ "РОЛЬФ" про плавающие обороты.
плавают обороты, обороты ХХ, дросельная заслонка, check engine, EGR, калибровки, прошивка
-PaNik_TS-
27 October 2009
Плавают обороты ХХ
2,4M
1,8K
10K
_SVR_
4 February 2008
А как и на что влияет датчик сцепления? Следил за темой ХХ, отключение датчика помогает, но вернул его назад, когда где то прочитал что может влиять на правильную работу ESP. Спрашиваю еще потому что дилер мой по простому отключает этот датчик... думаю это самовольность и такого предписани ФМК нет. Что мне сказать в защиту?
RAMB
5 February 2008
Ну вот седня, подьезжая к светофору, первый раз заглох мой ...ный фокус (пробег 8000км), причем давно уже скорректировал свою манеру езды, переключаюсь на нейтралку практически перед самой остановкой, один хрен при скорости где-то 30км/ч отпустил сцепу и все заглох.
Настроение хуже нет... Иномарка ......
без имени
6 February 2008
I
ilya_z:
У меня 2.0 механика на 45 000км, началось, падение оборотов при переходе на нейтралm, плавающие обороты на холостых. У дилера сказали, колеровки двигателя или дроссельная заслонка засралась, если первое то гарантия если второе то извини, я в гараже снял дроссельную заслонку (4 болта, 1 хомут, 1 клемма) отчистил все с помощью тряпки и растворителя, собрал, завел обороты высокие, скинул клемму на 20 минут, компьютер забыл все настройки и настроил все заново. Проблема решена. на все ушло около часа.
Все почти 1 в 1 наблюдается сейчас на моей 2 литра механика. И даже пробег такой же.
Хотя есть еще подозрение, что обороты стали плавать после того, как мне поменяли лопнувшию пружину в педале сцепления. Может это оно быть, были такие мнения за 10 страниц обсуждения?
EYAL
6 February 2008
Снятие датчика с педали сцепы помогает!!!
Пару месяцев уже как о проблеме забыл!
sledz
6 February 2008
Большая просьба -пишите какой у Вас двигатель. Есть кто-нибудь с 2.0 у кого снятие датчика помогло???
RAMB
6 February 2008
EYAL:
Как расход.Тоже чтоль снять.
Сегодня звонил в сервис. "Пожали плечами"-говорят никакого решения пока нет.
Все больше склоняюсь к мысли о продаже... тока как его продать с этим косяком х.з.
Добавлено: совсем с головой плохо стало-епрст... снять датчик и продать авто...
Pecall
6 February 2008
sledz
клемма, с переменным успехом.
снял ее, поездил без проблем. Далее при визите на ТО-1 одел, чтобы не было вопросов. Далее поехал, вроде без проблем, стал ездить с подключенной клемой - нормуль. Потом все вернулось, опять снял, но дилер при прошивке круиза напялил его на место
сантабарбара, блин.
правда, у меня видоизмененная проблема - после замены заслонки по гарантии обороты не скачут, а падают, падают, падают... как будто мотор троит или двоит если газа дать - то все нормально, восстанавливается.
Campan
7 February 2008
Сегодня задумался... а ведь я никогда не включаю нейтраль! Только перед светофором в последний момент...
Beachboy72
7 February 2008
I
ilya_z:
Тоже самое 46000 км 2л 2006г плавание оборотов при переходе на нейтраль,причем только при движении,если стоишь мотор работает ровно,правда свечи еще не менял...Как я понял,это можно решить чисткой дроссельной заслонки или снятиенм ак.,с обнулением всех датчиков При обращении к диллеру "Аларм-моторс",мне было сказано,что это дефект прошивки у моторов 1.8 и 2 литра...полный бред,поеду их добивать...
Trepanator
8 February 2008
К
КемФокус:
Неужели, чтобы ФМК отозвала машины с данным дефектом, нужно, чтобы непременно кто-то погиб из-за заглохнувшего на скорости двигателя???
К сожелению условия "чтобы непременно кто-то погиб" одназначно не достаточно. ФМК наплевать на своих клиентов. А на их жизни тем более. Что бы ФМК зашевелился должны упасть продажи или убытки от исков стать ощутимыми. Деньги правят миром, деньги...
keypro
9 February 2008
Добавлю свою лепту)) 1,8 комфорт выпуск февраль 2007 пробег 20000 единственная проблема это пуки и тупость в двигатель на холодную а обороты плавали один единственный раз когда со злости раскрутил двигатель после запуска до 3000 и подержал так секунд 30. Потом заглушил завел поехал на светофорах гогда стоял прыгали обороты. Потом нагрелась и все пропало)))
Пых
12 February 2008
Интересно а на Си-максах 1.8 и 2.0 такая проблема есть или это только болезнь Фокусовых мозгов?
AlexSandroCMax
12 February 2008
Есть. У меня Си-Макс 1.8 рестаил. Обороты поскакивают. Решил проблему сменой стиля вождения. Перестроиться получилось быстро и без проблем. Да и расход в городе упал на литр. В пробке теперь тоже получается без наката ездить.
ОчкарикСлава
12 February 2008
AlexSandroCMax:
Точно также поступил на ФФ2 2л МКП рестайл.
Расход снизился тож на литр примерно .Прикольно.
Забил.
SSibS
12 February 2008
Позвонил к дилеру (Нижегородец) с жалобой на плав. обороты.
Спросили
- какой двигатель?
1.8.
- круиз есть?
нет.
Приезжайте, запись не нужна, починим сразу на месте.
Приехал, вышел чел., сказал - сходите, пока кофе выпейте.
Сам на место водителя, нагнулся под руль, через 5 минут разогнулся, сказал "сейчас всё будет ОК". После его сидения - не обнаружил датчика выключения/включения сцепления. . Наверное, стащил.
Пока плавание оборотов прекратилось.
Не то что датчика, даже места его крепления не нашел, наверное, кронштейн отломал...
kkiss
13 February 2008
AlexSandroCMax:
+1 Были проблемы, с плаваньем оборотов, изменил стиль езды, т.е. исключил езду накатом, привык в первый же день, обороты не плавают...набегал уже с того момента 2100 км - полет отличный
LAL
14 February 2008
Всем Привет, Огромная просьба, подскажите, посоветуйте как быть. Ситуация такова, в августе 2007 я приобрёл FF2 Комфорт двиг. 1.8 и где то через один месяц езды обратил внимание, что при движении машины, если включить нейтральную скорость, то стрелка тахометра начинает резкое движение от 0 до 3000 оборотов, зачастую даже датчик зарядки срабатывает и всё это безобразие продолжается несколько секунд, данный дефект не проявляется если машина стоит на месте, только при движении. Это как раз и сыграло решающую роль, так как я как тут же обратился к офиц. дилеру, где пообещали во всём разобраться, но к моему огорчению, когда мастер возвращал машинку вердикт был следующий: " Мы тестировали ваш автомобиль и компьютер не показывает ошибки, у вас всё нормально", я в ответ ещё раз описываю, что конкретно и когда проявляется, на что мне в ответ: " Это скорее всего, по вашим описаниям, датчик в двигателе, это гарантийный узел, НО, к сожалению мы не можем его поменять, так как компьютер при диагностике не видит дефекта" Как быть? Замкнутый круг, какой то, вроде причина ясна, а устранить нельзя, надо ждать, когда я встану на дороге, вызову техничку, а потом ждать буду неопределённое время, когда починят, потому что очереди раз, и два выяснилось, что этот датчик именно на 1.8 литровый двигатель в ДИФИЦИТЕ. Посоветуйте, что делать, не ждать же проблем на дороге?
AlexSandroCMax
14 February 2008
LAL
Насколько я понимаю, есть разница между ремонтом у дилера/сервиса, с которым заключен договор на гарантийное обслуживание, и у любого другого дилера/сервиса Ford. Вторые отвечают перед Вами лишь от лица компании Форд и делают только такой ремонт, за который Форд им вернет деньги за запчасти и оплатит работу механиков. Отсюда и идут все эти оговорки о компьютере и проч. Первые, должны устранять недостатки в том числе и за свой счет ибо они отвечают перед Вами уже "персонально", но они отодвигают этот момент всеми силами и разными сказками. Прочтите свой договор на гарантийное обслуживание, может это что-то прояснит.
З/Ы Я описал как дела обстоят в Республике Беларусь. Думаю, в России, дело не отличается очень уж сильно.
AlexZombie
14 February 2008
L
LAL:
Ждать проблем на дороге не стоит. У вас 1.8 и проблема известная. Есть временное решение (до прошивки), 100% устраняющее проблему - снимайте датчик, если у вас нет ESP/ABS или снимайте при наличии этих систем на свой страх и риск. Я снял и теперь дожидаюсь прошивку - как появится, поставлю на место и прошьюсь.
Как снять датчик можно узнать, прочитав тему.
Rakitin
15 February 2008
Журнал За рулем 2-ой номер за этот год, стр. 168
Описана прблема с заслонокй Вольво. Я не спец, поэтому могу ошибаться. При сбросе газа заслонка закрывается и моторчику самой заслонки не хватет мощности удержать заслонку на уровне холостых оборотов, они падают ниже нормы. В этот момент "мозги" или что то другое подают команду моторчику на открытие для поддержание оборотов. Вот и "колбасит" обороты некоторое время пока не придет все в норму, или глохнет двигатель, если все таки моторчик не справился с открытием заслонки.
Понимаю, что могу полностью ошибаться. Пока с проблемой за 8 тыс. столкнулся 1 раз, в момент когда сцепление выжал на больших оборотах, а следующую передачу не включил.
Т.е. возможно когда тормозим двигателем мы как бы помогаем моторчику не делать"резких движений" на сброс до критически низких оборотов.
Greenrul
15 February 2008
Та же проблема.
Сообщил о ней перед ТО, дилер (Рольф) сказал что проведут плановое ТО и возможно проблема устранится (свечи поменяют и т.п.)
Не помогло. Через неделю еду машинку показывать.
Понимаю что в этом топике уже на все возможные вопросы ответили, но это физически невозможно - осилить 60 страниц за день.
Посоветуйте - в случае отказа дилера от решения проблемы, как себя вести? Чего требовать?
dreamcat87
15 February 2008
Greenrul
НИчего уже не требовать. Только устранения неисправности. И всё. Это ФАШЕ право. И никто не в силах Вас его лишить.
Самое главное - собирайте все бумаги какие можно. И какие дадут. А то потом скажет милая девушка в пункте приёма машин:
Ой... А вы у нас ни разу не были...
Сцуки.
Pecall
16 February 2008
TYPA
угу, и в пробках они в европе не стоят, то есть режим "сцепление - первая - газ - сцепление - кусочек наката на полкорпуса - тормоз" не используют
у меня условием для возникновения "плавания" служит именно это
или в европе сперва тормозят до упора, а потом сцепление жмут?
Дядя Коля
16 February 2008
Я, на пятидесятых страницах, писал, что у меня аналогичная проблема.
Съездил к официальному дилеру(кстати гнавшему "дуру", что типа: " ...ничего не видим"), заставил чистить дроссельную заслонку. На момент чистки ДЗ. пробег 35 000 км. - заслока была вся в "какашке".
Сейчас, после чистки ДЗ, проехал около 2000 км,- пока все нормально.
Попробуйте, часто помогает. Мне -в частности.
Правда остается одно "но": почему ДЗ "закакано"? Что, фильтр (губка картерных газов) не справляется ?
MEDIUM
17 February 2008
Отключал датчик сцепления , и никакого эффекта , как плавали так и плавают.
VIP-69
19 February 2008
MEDIUM
На 2 литрах это не поможет,отключение датчика только для 1,8 помогает.
Rut Gersden
19 February 2008
Да, когда захожу сюда - праздник - все уже такие родные...
К теме. помыл ДЗ (за 140 руб (стоимость промывки) сам - в отличие от дилерских 2400 руб) - помогло... на 500 км... Вижу, что ситуация возвращается на грустную. - снова начинают плавать. Съем датчика по форумской инструкции)) не помогает.
Думаю что прошивку тоже не дождемся. Забил. Присматриваюсь к другим тачанам.
ЗЫ.. Главное чтобы обогрев лобовухи был)))
БАртем
19 February 2008
Rut Gersden
промыл в субботу
пока зер гуд
за 440 у комикс'а
трезвенник
24 February 2008
Давненько я здесь не появлялся . Вчера отогнал машину в кузовной ремонт в Дженсер- Ясенево. Ну и заодно поговорил с мастером- консультантом по двигателям и ходовой. Объяснил ему, что проблема эта меня мучает давно, что ДЗ меняли по гарантии- не помогло, что в интернете много чего прочитал... Короче, дал ему понять, что владею вопросом по этой проблеме и поэтому в уши ссать мне не надо, а надо ответить честно: будет ли когда нибудь решена проблема плавающих оборотов на наших авто??? Ответ был точно таким же, как и полгода назад:"Никаких рекомендаций и указаний по поводу этой проблемы от ФМК пока нет. Ждём". Я спросил:"А Вы и другие дилеры работаете с ФМК для ускорения решения этого вопроса?". Ответ:"О, дааа, а каааак же !!! Ждите." Боюсь, что хрен мы чего дождёмся , так и придётся машины продавать с этим косяком. Извините за пессимизм.
NSV
24 February 2008
Почистил тож заслонку. 2006, пробег 67000. После чистки ХХ при накате больше 1200 об. Остановился, падают до 800. Че за хрень, мож надо мозги обнулить скидыванием клеммы с аккомулятора. Да еще, фильтр воздушный ваще грязный, проехал на нем 7000. Может мафынка "ЗАДЫХАЕТСЯ"?
Форсунки топливные (бензин)
