Кто, что менял по гарантии ?
Возникали у кого-нибудь ,проблемы с гарантийным ремонтом (отказ от гарантийного ремонта дилером и т.д)
гарантия, дилер, fomoco, ремонт, эксплуатация, гарантийный ремонт, гарантийка
Vetal`
14 March 2006
148,9K
22 November 2007
graf188:
На пятой двери, на хетчбеке ,заменили элекрическую ручку открывания багажника. Откывала через раз. Пробег тогда был около 30000 км.
мне на универсале тоже меняли прошлой зимой, еще дисплей климата чистили недавно.
alexx86
22 November 2007
Меняли два раза ППП(гидроник).Первый раз из за того что не включался по таймеру можно было завести только вручную ,второй раз вообще перестал дышать .НовыйППП ждал, первый раз 1.5 месяца ,второй раз 2недели
E_geniy
22 November 2007
Пробег 32-33 тыс
В начале двигатель немного потряхивало, потом переодически начал сильно дергаться(обороты в норме), потом иногда прыгали обороты. В итоге загорелся "Cheсk" и я поехал в сервис
В результате поменяли по гарантии блок зажигания!
Теперь всё ок!
Serjio_81
23 November 2007
Сцепление господа по гарантии не меняют...
Равновесие
24 November 2007
Serjio_81:
На пробегах более 3 тысяч почти никогда,это правда...
Помню был случай:полетело на 300 км-поменяли без вопросов...
ebe
24 November 2007
Пробег 3 тыс. км. По гарантии без проблем заменили мотор печки из-за сильной вибрации.
gleb77
28 November 2007
При пробеге 7 тык. поменяли рул.рейку по гарантии... с новой рейкой руль заметно туже... дв. 1,8...
alexd111
28 November 2007
мне переклеивали лобовое стекло по гарантии
когда был сильный дождь - крыша текла
eskimos
28 November 2007
На 32 тыс. поменял замок капота (сломался пластиковый вал) + фонарь госномера.
На 59 тыс. поменял подшипник ступицы правого переднего колеса. хотя шумело с 40 тыс.
Пока все.
Sarumjan
28 November 2007
на 35 000 км заменена катушка зажигания
на 40 000 км заменена трубка высокого давления ГУРа
на 55 000 км снова катушка.. только теперь не меняли а разъем починили.. болезнь
лего
28 November 2007
по гарантии удалось поменять только ручку двери так как хром на ней потрескался и облупился
при разрыве сцепления
хоть было даказано в последствии что сцепа не жженая
ремонт и замена по гарантии была отказана
XaNt
28 November 2007
Равновесие:
Serjio_81:
На 700 км пробега поменяли сцепление по гарантии (в сборе- корзина, диск, выжимной с рабочим цилиндром и зплюс маховик). Причина обращения- пробуксовка (обогнать не мог никого на трассе - обороты растут, авто не ускоряется). Приняли по гарантии не сразу- сначала менежер заявил-мол "спалили сцепление и хотите, чтобы мы вам его по гарантии поменяли?" при 700 км. пробега в режиме обкатки . Добился своего, когда посадил уже другого менежара за руль, тот когда проехался , взял сразу тчилу в ремонт на 1,5 долгих мес. Респектуха Сургут Форду за предоставленную подменную машину. Причина неисправности - брак (мож т сборки может изготовл. , но думается дело в гидравлике т.е. рабочий цилиндр мозги парит).
У кого пробуксовка сцепления- сразу!! на гарантию, (если пробег небольшой)!!!
лего
28 November 2007
XaNt
вот у меня тоже начальничек на работке умудрился сцепу по гарантии поменять
а мне по не понятным причинам отказали
в общем шляпа какайто а не гарантия
Равновесие
28 November 2007
лего
Ты сравнил,там человеку на 700 км поменяли,а утебя разлетелось на 18 тык...Повторюсь,после 3 тык практически 99%-не поменяют... <_<Если кому и меняли-счастливое исключение, лишь подтверждающее горестные выводы...
лего
28 November 2007
Равновесие
ну начальничку моему если не ошибаюсь на 10 разлетелось
фортовый он значит
или они там расценивают людей на нравиться ми не нравиться
Равновесие
28 November 2007
лего
Лех,ты же к ним не ездил со сцепой:только по телефону поговорил-тебя послали... А допустим приезжаешь и начинаешь права качать мол,снимайте-разбирайте-брак... Они снимают,видят,что сцепа не горела,а рассыпалась из-за накладок... Далее 2 варианта:либо начинают придумывать что-то,но опытный и технически подкованный человек легко разобьет этот прессинг,либо 2-й вариант:признают случай гарантийным...
Maxi76
29 November 2007
На 23000 км. заменили генератор в "Автопассаже", в "Рольфе" - послали
лего
29 November 2007
Равновесие
а смысол ехать если сразу ии на прриямую
не фортовый я чтоб с ними отношения выяснять
ну ии тем более чинить у них
25000 косых это слишком за сцепу
да и ще не посмотрев уже сразу се цену набивает мол и выжимной подшибник и карзина
а начальничку моему все же подфортило
SAndry
29 November 2007
пробег 65000км. загорелся "check eng". диагностика показала катализатор. случай не гарантийный. 21000руб, две недели ожидания.
Grumbler
29 November 2007
На 35000 поменял кнопку замка багажника: приехал с дачи, а багажник не открывается, пришлось разгружаться через салон.
Поменяли без разговоров.
лего
29 November 2007
SAndry
ставьте паук он интереснее будет чем кат
да кстати забыл добавить щетки стеклоочистителя мне тоже по гарантии не поменяли
Sarumjan
29 November 2007
Grumbler:
Багажник с ключа открыть можно в этом случае
было такое у меня, примерно на этом же пробеге
Nike®
13 January 2008
Пробег 18500 сегодня отдал машину на покраску задней двери. Краска от резиновых упоров протерлась до грунта. Завтра обещали отдать.
Gavrusha
13 January 2008
Я по гарантии хотел поменять моторчик печки, но мне старый разобрали и смазали, но при этом заказали новый!!! Я покатался вроде все в норме и от замены отказался!!!
Mish-gan
13 January 2008
20 т.км Верхние опоры передних стоек.
30. т.км Дроссельная заслонка с частью проводки.
40 т.км Правая рулевая тяга.
Слабенькая какая-то подвеска на фокусах.
shmell
13 January 2008
А мне на 24км. (не тыс.),поменяли замок правой передней двери, не срабатывал эл.привод.
Vladimir_E
13 January 2008
У меня насос ГУРа накрылся на 500 км, но я думаю от мороза, 12.0108 сдал в ремонт, сказали в течении 3-х дней поменяют, ремонт по гарантии. Жду пока.
kluv
13 January 2008
Пробег 36 тыщ, двигло 1.8
Поменяли по гарантии ближний датчик кислорода, он же лямбда зонд (тот, что до катализатора стоит).
Сломался обогрев датчика - это показала диагностика у дилера. Как я понял дефект достаточно редкий..
Сначала предложили купить новый за свои -9000 рублей , но я вежливо отказался, после чего имел беседу с инженером по гарантии, подействовало и поменяли по гарантии
Как водится, читали мантру про плохой бензин, но я им объяснил, что там забор выхлопа и обогрев датчика это разные контуры, поэтому плохой бензин повлиять вряд ли мог
- Красный -
14 January 2008
Пока везет! За 12000 км только замена перегоревшей передней габаритной лампочки
Vetal`
15 January 2008
пробег 86000 км в апреле будет 2года
Авто начал разваливаться.
1. замена катушки,
2. промыв дросельной заслонки,
3. замена педали акселератора
4. замена жгута (проводки) к дросельной заслонки
5. замена дросельной заслонки
6 замена подсветки номера на 40000 км
7. замена опорного подшипника
8. на 43000 км повторно згнили плафоны подсветки номера (не гарантия т.к. машине болше 1 года)
9. забит радиатор (промывка у Коммикса) пробег около 43000-45000
10. Разрыв трубки гидроусилителя. пробег окло 60000-70000
11. Ремонт жгута (проводки) идущего к замку багажника и подсветки номера.
12. В ближайшее время должны заменить жгут из п.11
ЧЕРЕЗ 14.000 ЗАКНИЧИВЕТСЯ ГАРАНТИЯ. ОХ БОЮСЬ ЧТО ОН ПРОДОЛЖИТ СЫПАТЬСЯ.
Вывод: Это явно мой последний автомобиль марки ФОРД.
ФОРД И FMC полное Г
