Тестовый режим компьютера
Предлагаю собрать в этом топике сведения о тестовом режиме компьютера на ФФ2. Я изложу то, что знаю, а вы дополните и исправьте что не так.
1.Для входа в тестовый режим:
--переводите ключ в положение I
--нажимаете и удерживаете в нажатом положении SET (кнопку на торце переключателя указателей поворота)
--поворачиваете ключ в положение II
--после появления на дисплее слова TEST (примерно через 5 сек) отпускаете кнопку SET
--можно просматривать параметры с заглушенным и с заведенным двигателем
2.Меню листается короткими нажатиями на эту же кнопку.
3.Выход из тестового режима - долгое нажатие SET или выключение зажигания.
Компьютер проходит циклически через следующие пункты меню (через знак "=" обозначено значение на второй строке, которое я увидел с выключенным двигателем, через "-" мой комментарий):
ЭТО ВАЖНО! Тест компьютера показывает только ошибки, как-либо связанные с приборкой! Т.е. ошибки самой приборки, ошибки передачи данных по низкоскоростной (салонной) и высокоскоростной (подкапотной) CAN-шинам, ошибки иммобилайзера и т.п. Ошибки силового агрегата (лампа CHECK ENGINE) НЕ ПОКАЗЫВАЮТСЯ! Используйте диагностику с подключением IDS/WDS/тестового компьютера и пр.
Пожалуйста прокомментируйте пункты со знаком "?" или где заметили ошибки. У меня еще несколько вопросов:
1.Что означает аббревиатура A/D? - Аналагово-цифровой
2.Какому значению соответствует максимальное отклонение стрелки? Я видел максимум 53В. Может быть 600?
коды ошибок, тестовый режим компьютера, бортовой компьютер, компьютер, бк, маршрутный компьютер, панель приборов
kpr
28 September 2005
1,1M
1,8K
Kebuk
12 October 2007
К сведению всех у кого в тестовом режиме комп выдает Е196 - видимо эта ошибка сидит в мозгах всего несколько сотен километров, т.к. у меня она просто исчезла (клеммы не снимал, ездил как обычно) так что имено на эту ошибку можно просто забить!
Да кстати, тут писали, что при входе в тестовый режим суточный пробег сбрассывается, странно у меня он остается
P.S.: авто май 2007
Все удачи.
kost0606
12 October 2007
nik777
Спасибо за инфу !!очень помогло!! а то всю голову сломал что это!!! Е510!
kost0606
12 October 2007
MaximKa777
присоеденяюсь к вам !! Что это за режим?? Подскажите плизззз!!!??!??!?
Прошу прощения, это все таки режим "SHIPPING MODE"... Только вот что он дает и что будет если перевести в режим "Yes"... Пока не знаю... может кто нить подскажет?
paravoz
12 October 2007
kost0606
это транспортный режим. по мануалу надо к дилеру.
kost0606
12 October 2007
paravoz
спасибо! только не понятно что такое транспортный режим!!!
paravoz
13 October 2007
kost0606
по моему в мануале это есть. это режим доставки авто с завода. хз в чем он заключается, но в мануале на фьюж было сказано если есть это сообщение то к дилеру.
kost0606
13 October 2007
paravoz
вот спасибо а тоя голову сломал
paravoz
Вопросик ещё !! А с ключами всмысле сколько их прописано есть инфа или нет??? СПАСИБО!
paravoz
14 October 2007
kost0606
про ключи не знаю - не вникал.
dupon
25 October 2007
привет всем! может кто знает как входить в тестовый режим климата
зарание благодарен
Drakula_51
25 October 2007
dupon
ВОТ ТАК Там, правда, по-англицки написано, но разобраться можно. Я где-то перевод постил - наверно, почистили...
Marsello
29 October 2007
E.A.V.
Что значит код ошибки 5750?
ganiev@ufacom.ru
Mishgun
29 October 2007
Был у дилера на ТО-1.
После ТО в тестовом режиме появилась ошибка 5750 (до этого с момента получения машины было NONE). И машина стала труднее заводиться вроде, дольше крутит стартером...
Ошибка педали газа? В чем может быть дело?
Сбросить ошибку без поездки к дилеру не получится?
Korleone
5 November 2007
Доброе время суток, подскажите пожалуйста уважаемые, что обозначает ошибка
E196. Чек не загорался. Пока стоял днем, ждал родителей, решил побаловаться - зашел в тестовый режим, а там ошибочка оказывается появилась.
На форуме есть вот только описание Ошибка -Е196, но что-то там не понятное написано.
Заранее спасибо.
Assa
6 November 2007
Korleone
E196 по новому это U2196, расшифровка "CAN ENGINE SPEED message invalid" на русский - неправильное сообщение о скорости двигателя переданное через CAN-шину. Возможно просто случайные ошибки на CAN-шине, возможно глюки прошивок микроконтроллеров. Желательно конечно сбросить и посмотреть случайное оно или нет.
Mishgun
Ошибка педали газа?
Ага. Сбросить без поездки к дилеру не получится, если нет дополнительных специальных приблуд. Соответственно тоже желательно в начале сбросить и посмотреть случайная или нет.
Korleone
6 November 2007
Assa
спасибо
stas77777
7 November 2007
Что за ошибка А236 скажите пожалуйста
Drakula_51
8 November 2007
stas77777
B2236 Weak or Defected Electric Vehicle Battery Module Fault
stas77777
8 November 2007
ошибся извини пожалуйста А286
vladius783
9 November 2007
[SIZE=7]ПОМОГИТЕ!!!
Бортовой компьютер пишет неисправность коробки передач и машина не заводиться, тест в ошибках пишет D900, E200, E197!!!
Кто сталкивался? Что делали? выручайте
Neogen
9 November 2007
Кто рулит в этом вопросе! Пробейте что это-
9318
A103
C315
Спасибо
Assa
12 November 2007
Звиняйте хлопцы, совсем нет времени на расшифровки... но все это можете найти сами в инете, старая кодировка в новую переводится по следующим правилам:
0xyz = P0xyz;
1xyz = P1xyz;
2xyz = P2xyz;
3xyz = P3xyz;
4xyz = С0xyz;
5xyz = C1xyz;
6xyz = С2xyz;
7xyz = С3xyz;
8xyz = В0xyz;
9xyz = B1xyz;
Axyz = B2xyz;
Вxyz = В3xyz;
Сxyz = U0xyz;
Dxyz = U1xyz;
Еxyz = U2xyz;
Fxyz = U3xyz;
Пятизначный код ошибки
Первая позиция:
P - Powertrain codes
B - Body codes
C - Chassis codes
U - Network codes
Вторая позиция:
0 - общий для OBD-II код
1 - код производителя
Третья позиция - тип неисправности:
1 - топливная система или воздухоподача
2 - топливная система или воздухоподача
3 - система зажигания (пропуски зажигания)
4 - вспомогательный контроль (понижение токсичности)
5 - холостой ход
6 - Маршрутный компьютер или его цепи
7 - трансмиссия
8 - трансмиссия
Четвертая и пятая позиции - Порядковый номер ошибки
Дальше в любом поисковике вводите DTC, номер ошибки, далее слова по вкусу. Инфы обычно МНОГО.
dr_Mitrich
20 November 2007
А в тестовом режиме педаль газа отпущенная какое значение должна показывать? 0?
у мну - 14.
И еще вопрос - если ошибок несколько, то они при нажатии на RESET одна за другой появляются? А то постоянно загорается "НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТ.ДВИГАТЕЛЯ", а ошибка тока одна - 5750
A. V. M.
3 December 2007
redcat
не нашел в списке ошибки Е 196 и Е 510. что это?
Pafoz
3 December 2007
dr_Mitrich
Педаль не отключал? А так утв. что это ошибка педали газа. У самого такая, пока на ТО не ездил забил.
Kebuk
3 December 2007
цитата (Б Р О Д Я Г А @ Dec 3 2007, 15:15)
redcat
Про Е196 я все описал страницу назад!
RedCat
3 December 2007
Б Р О Д Я Г А
"U2196 INVALID 'ENGINE RPM' DATA" =E196
RedCat
3 December 2007
коды ошибок CAN BUS и OBDII
RedCat
4 December 2007
По конкретным ошибкам обращайтесь в личку - не засоряйте форум. Поможем - переведем. Если что-то интересное - выложим в форум
Tim_timich
7 December 2007
По поводу перевода и в самом деле - просмотреть эту тему не трудно, всё тут есть !
Пришел неделю назад - машина превратилась в большой сугроб. Аккумулятор был севший в ноль (трое суток всего простояла !). Зарядил аккумулятор, убрал девайс дополнительный свой блокирующий. Высветелись ошибки новые - 9318, А103, Е200.
9318 - В1318 - Battary Voltage Low - понятно о чём речь;
Е200 - U2200 - Invalid 'odo count' Data - я понимаю, неправильные значения показаний одометра;
А103 - В2103 - Antenna not Connected - можете подсказать о чём речь идет?
vadimK
7 December 2007
Прочитал всю тему. Не понял следующего: если горит СЕ, обязательно ли при этом должно быть в тестовом режиме БК наличие записи об ошибке? Или БК не фиксирует все ошибки, которые возникают при загорании лампы СЕ? и часть из них считывается только спец. оборудованием? Вопрос не празного характера, т.к. частенько загорается СЕ при этом в БК - пара некритичных ошибок. Прошу сильно не пинать, не специалист.
Последний раз случайно погасил СЕ ( горел три дня) следующим образом - в тестовом режиме рассматривая коды ошибок завел двигатель, заглушил. Завожу снова - лампа погасла. Прикол вчера повторился второй раз. Ес-но при этом коды ошибок остаются.
Установка АКПП на ФФ2
