Тормозные диски ФФ3
FORD FOCUS 3
ДИСКИ ТОРМОЗНЫЕ ПЕРЕДНИЕ (все экобусты, 2.0 атмосферники, авто со спорт-пакетом, внешний диаметр 300мм). Обращаю внимание после 2014 года на атмосферный 2.0 начали ставить передние тормозные диски размера 278 мм (видимо у кого стоят R16 колесные диски c завода), поэтому лишний раз лучше проверить (размер диска выбит на суппорте).
1) 1 520 297 FORD (оригинал)
2) 24.0125-0162.1 ATE (вентилируемый)
3) 24.0325-0162.1 ATE PowerDisc (со спец. желобом для отвода воды и газов с рабочей поверхности)
3) 09.9468.11 BREMBO (вентилируемый, без датчика износа)
4) 09.9468.14 BREMBO (вентилируемый, с датчиком износа)
5) 250.1353.20 OTTO ZIMMERMANN (вентилируемый)
6) 250.1353.52 OTTO ZIMMERMANN (вентилируемый, с перфорацией)
7) 0 986 479 171 Bosch (вентилируемый)
8.) B1.G225-0162.1 Galfer (они же АТЕ)
9) DF 4424 TRW (вентилируемый)
10) B21-01-004 UBS (вентилируемый) серия: стандарт
11) BP21-01-004 UBS (вентилируемый с насечками) серия: Performance
12) BDF062 Tayga (перфорированный, вентилируемый)
13) 92141300 Textar (вентилируемый)
14 DDF1225 Ferodo (вентилируемый)
15) 09.9468.1X Brembo (вентилируемый, перфорированный)
16) 6044241 Girling (они же TRW)
17) 204849 NK (вентилируемый)
18) KD0070 Kortex (вентилируемый)
19) 6711.10 Remsa (вентилируемый)
ДИСКИ ТОРМОЗНЫЕ ПЕРЕДНИЕ (1.6 атмосферники, не экобусты, внешний диаметр 278мм)
1) 1 790 221 FORD (оригинал)
2) 1 686 723 FORD (оригинал, старый finis)
3) 09.A905.10 BREMBO (вентилируемый)
4) 250.1371.20 OTTO ZIMMERMAN (вентилируемый, покрытие "Coat Z", (278x48.5) DIA63.5)
5) 24.0125-0199.1 ATE (вентилируемый, (278x48,5) DIA63,5)
6) 0 986 479 173 BOSCH (вентилируемый)
7) B1.G225-0199.1 Galfer (вентилируемый)
8.) B21-01-001 UBS (вентилируемый) серия: стандарт
9) BP21-01-001 UBS (вентилируемый с насечками) серия: Performance
10) 250.1371.52 OTTO ZIMMERMANN (вентилируемый, с перфорацией)
11) DF 6138 ТRW (вентилируемый)
12) 92237703 Textar (вентилируемый, "PRO")
13) BDF002 Tayga (перфорированный, вентилируемый)
14) 09.A905.11 BREMBO (вентилируемый , покрытием)
15) 202582 NK (вентилируемый)
16) DDF 2062C Ferodo (вентилируемый)
17) KD0024 Kortex (вентилируемый)
18) 6061383 Girling (вентилируемый) (они же TRW)
19) 61560.10 Remsa (вентилируемый)
ДИСКИ ТОРМОЗНЫЕ ЗАДНИЕ (подходит для всех ФФ3)
1) 1 704 765 FORD (оригинал)
2) 08.A725.10 BREMBO (271x40,7) DIA 63,5
3) 250.1366.20 OTTO ZIMMERMAN (покрытие "Coat Z", (271x41) DIA 63,5)
4) 24.0111-0171.1 ATE
5) 0 986 479 763 BOSCH
6) B22-01-003 UBS
7) DF 6139 ТRW
8.) 92239003 Textar ("PRO")
9) 6061394 Girling
10) 24.0311-0171.1 Ate "PowerDisc"(с насечками)
11) KD0241 Kortex
12) 202584 NK
13) DDF 2061C Ferodo
14) 61503.00 Remsa
15) 08.A725.11 BREMBO (с покрытием)
16) 08.A725.1X BREMBO (перфорированный)
Подходят диски от FORD FOCUS 2 Габаритные размеры те же, различаются только весом. Для FF2 как правило чуть тяжелее, ну и подешевле.
перед 278 мм
Толщина дисков передних
Новых - 25мм
Толщина дисков задних
Новых - 11мм
Благодарим Веталь76
тормозная система, тормоза, тормозные диски, диск, выбор тормозных дисков
dimonstranciy
12 April 2018
Тормозные диски ФФ3
292,6K
aristarx18
17 December 2024mobile
-3
Кто-то использовал диски Ate 300мм, производства P.R.C. (фабричный Китай)?
Купил, сразу не обратил внимание при получении... в интернете есть информация, что бьют...
Sakomaru
3 Aprilmobile
Добрый день, пора менять передние диски (колодки тоже но это уже отдельная тема) на 1,6 105 сил, думаю между несколькими вариантами:
1. 250.1371.52 OTTO ZIMMERMANN (вентилируемый, с перфорацией)
2. 250.1371.20 OTTO ZIMMERMAN (вентилируемый, покрытие "Coat Z"
3. 24.0125-0199.1 ATE
Хотелось бы чтобы по качеству были хорошие, да и в вопросе цены в принципе готов потратиться
vavazi
3 Aprilmobile
-3
Sakomaru
Вот еще достойный вариант Textar 92237703 278мм
konsta13
3 Maymobile
Парни, поиск по теме результатов не дал.
Кто скажет про передние диски Ate 24.0325-0199.1? Вроде как должны подойти на универсал FF3+ 2017 1,6Ti атм?
Sync77
3 Maymobile
konsta13
Вроде как должны. Но не обязаны. Померьте свой тормозной диск, если 278, то подойдут.
Tima46
6 May
Всем доброй ночи!Подскажите есть ли отличие дисков тормозных B1.G225-0117.1 Galfer от B1.G225-0199.1 Galfer ? На 3 фокус 278 супорт (вроде по размерам одинаковые но первые почему -то в применяемости указаны только 2 фокусы)
Iluha2069
6 Maymobile
Tima46
Вес возможно разный! На третьем на 1кг легче чем на втором, за счет больших каналов охлаждения...
Tima46
6 May
I
Iluha2069:
это критично? просто вес они не пишут к сожалению
Iluha2069
6 Maymobile
Tima46
Хз, я поставил бош от фф2, визуально если ставить два диска на ребро то у оригинала толщина рабочей части тоньше а вентиляционная часть шире, у бошевских, рабочая часть толще а вентиляция уже, на работе тормозов разницы не заметил! Возможно борьба с (не подресориными массами) бош брал из шкурных соображений! На сервисе бош был один диск в наличии с нереальным дисконтом, второй прикупил в магазине...в общем вопрос цены)
Tima46
6 Maymobile
Iluha2069
Вот у меня тоже шкурный интерес😁 вроде разобрался , у фф3 вентиляция на 2 мм больше, соответственно рабочая поверхность на эти 2 мм меньше, отсюда разница в весе, но не особо понятно есть разница в ходовых качествах из за неподресоренных масс, просто если взять 300 диск который ставят на 1.6 он тоже получается тяжелее., и наверно не на 1 кг
6 May
I
Iluha2069:
Уже вентиляция у ФФ2. Многие сторонние производители отступают этого параметра и унифицируют диски ФФ2 и ФФ3. Бош сам диски не делает, у кого-то заказывает и только упаковывает. Сегодня может быть одно, завтра другое. Диск стороннего производителя может в принципе по весу отличаться. TRW, например, делает облегченные диски, что для ФФ3, что для ФФ2 - там вообще огромная вентиляция и тоненькие блинчики.
konsta13
24 May
konsta13:
Сегодня диски установлены, подходят👌
vofka862007
2 Junemobile
Форд фокус 3 1.5 экобуст 2017г,решил поменять передние диски,купил ate 300мм.В итоге оказалось что с завода стоят 278мм.Заказал zf Russia.Пробег 96т
Profi68
3 June
vofka862007:
на полторашках лучше всегда перед заказом с линеечкой к колесу подойти, ибо не угадаешь, триста там или не триста
3 June
Profi68:
На суппорте пальцем нащупываешь, прижимаешь, смотришь отпечаток - 278 или 300 ). А на через некоторые диски можно и так разглядеть:
aal-44
4 Junemobile
ATE и не париться
Vyacheslav77
15 June
Кому интересно свазка диски Otto Zimmermann + ориг колодки в круг. Спереди появляется писк ультравысокий через некоторое время при торможении, но только на небольшой скорости. Тормозят хорошо, но чуть хуже чем было с завода. Пылят. Диски с покрытием "Coat Z", но после дождя рыжие.
