Обобщу всю информацию по лямбда зондам, применяемым на FFII.
1. На FFII лямбда зонды применяются двух видов: широкополосные пятипроводные на ST и четырехпроводные на все другие двигатели. Нас интересуют последние, четырехпроводные, их я и опишу.
2. Все четырехпроводные лямбда зонды Bosch одинаковые.
3. Хоть от Форда, хоть от российского автопрома, хоть от других иномарок. Различаются только разъемами и длиной проводов.
4. Для Форда лямбда зонды производит только Bosch.
5. Все лямбда зонды произведенные для Форда имеют два вида разъемов: зеленый (верхний, до катализатора) и синий (нижний, после катализатора)
6. И синий и зеленый разъем зонда можно "доработать" напильником, удалив направляющие, и он будет подходить и к синим, и к зеленым разъемам на авто. Поэтому можно купить любой четырехпроводный лямбда зонд Bosch с Фордовским разъемом, при том, что длина его не меньше оригинального. То, что необходимо удалить напильником указано красными стрелками на фото ниже:
7. Все оригинальные финис коды (и действующие и устаревшие) и аналоги Bosch, всех лямбда зондов применяемых на FFII сведены в одну таблицу:
8. На двигателях с двумя катализаторами лямбда зонды имеют следующее наименование:
HO2S11 - Bank 1 Sensor 1
HO2S12 - Bank 1 Sensor 2
HO2S21 - Bank 2 Sensor 1
HO2S22 - Bank 2 Sensor 2
кислородный датчик, лямбда, катализатор, бош, лямбда-зонд, выхлопная система, выпускная система
Podvodnik1
30 October 2012
1,8M
4,3K
Offmax
22 May
serg1983:
р2297
P2297 O2 Sensor Out of Range During Deceleration
типа лямда выдает не те данные, которые должны быть при езде накатом.
Возможно идет подсос кислорода (мех. обманка прогнила и сечет воздух внутрь на лямбду. У меня такое было потому что обманку делали из тонкой черняги, за пять лет превратилась в решето фольгу)
serg1983
25 Maymobile
Offmax:
Вчера заменил вторую лямбда, она была с обманкой, вроде за км 3 ошибка не выскочила, буду смотреть на неделе, там пробеги большие будут, спасибо за подсказки
NeVeR89
2 Junemobile
Привет всем! Есть некоторые вопросы, после решения проблем с переливом топлива. График ДК1 стал мягко говоря не особо красивым, но это началось ещё до излечения и установления причины. Менялись 3 разные датчика по сути на место ДК1: родной задний, орига Bosch, аналог Marshall(он сейчас и стоит, новый считай). Вот такие графики примерно на ХХ на горячую выдают периодически
При этом все вопросы и проблемы с переливом и коррекциями полностью решены, все параметры почти в идеале. Адаптации не сбрасывал, авто едет бомбически. При поднятии оборотов картина приходит в норму, вот на 2500 график
