Требуется замена правой опоры двигателя (артикул 1677276 или 1858125). Машина уже не на гарантии. ОД назвал цену 16 т.р. В exis'е цена 9300 р. Стоит ли брать аналог, которые значительно дешевле и какой именно? Здесь варианты: exist.ru/price.aspx?pid=AE808368&sr=-4
Рекомендации по выбору опор двигателя: Крепление, опоры движка (сообщение #15448481)
Опору двигателя какого производителя вы поставили? |
Corteco | | 5 | 1,2% |
Dominant | | 5 | 1,2% |
Febest | | 3 | 0,7% |
Febi | | 23 | 5,4% |
Fenox | | 3 | 0,7% |
Ford | | 120 | 28,2% |
Hans Pries | | 1 | 0,2% |
Hutchinson | | 132 | 31% |
Lemforder | | 19 | 4,5% |
LYNXauto | | 16 | 3,8% |
MAZDA | | 9 | 2,1% |
Metalcaucho | | 4 | 0,9% |
Meyle | | 9 | 2,1% |
SWAG | | 5 | 1,2% |
Volvo | | 33 | 7,7% |
Иная | | 39 | 9,2% |
Total 415 votes, last 8 June.
17 April 2024mobile
Да, так и есть. Поврежденный экран очередной раз намотало на трубу глушителя. Выправили, вибрация и гул пропали.
Зазор в опоре 1,2 мм, но на кронштейн вибрация не передается. Видно, как груша дрожит, а на внешнем кронштейне тишь да гладь. Значит опора еще живая.
З.ы. Будет, значит, у меня запасная опора.
17 April 2024mobile
Опора Volvo. Пакет матовый, через него пллхо видно содержимое. Не вскрывал. Инженерный номер, вроде, проглядывается Фордовский. Стикер вольво в УФ светиться должен?
igor98670
22 April 2024mobile
foont.07Привет!В итоге взял hutchinson.И ограничитель крутящего момента и опору АКПП .
igor98670
У меня с такой опорой машину начало трясти при старте и стопе двигателя.
Отпишись потом как ощущения.
Stivo22
14 June 2024mobile
Stivo22 11 июля 2023
Доброго времени суток! Ищу помощи тут, так как уже в нескольких сервисах не могут найти неисправность. Есть подозрение что дело в опорах двигателя. Имеются небольшие вибрации на холостых, но это не главное. Беспокоит глухой «треск/гул» и сильная вибрация в тот момент когда трогаешься с места (при нагрузке двигателя. С вкл кондеем звук отчетливее). Подвеска/привода/шрусы исправны по заверениям 3х сервисов. А вот сегодня обратил внимание что правая опора лежит и видны следы натертостей резинок на металлической части. Остальные опоры пока не осмотрены. Так вот вопросов 2: 1) износ опор может быть следствием этих звуков? 2) ставил кто нибудь себе правую опору FEBEST FM-CB4RH ? Пробег 220тыс, мотор 1.6 125лс мех |
Stivo22Давно не был на форуме, отвечу что тогда выяснилось.
Была очень сильно изношена резина в этой опоре, и при нагрузке двигателя, глушитель «рожками» упирался в кузов. Проблема решилась заменой кронштейна глушителя.
Вот номер запчасти 1 746 300
igor98670
12 October 2024mobile
NikoG
Привет!Да есть вибрация.Такое ощущение,что опора мягче.Но при движении,этого не чувствуется.
vavazi
10 November 2024mobile
Всем привет, клубни подскажите пожалуйста правильно понимаю, что левая опора кпп одинаковая для механики и повершифт на 1.6 фокус 3
приветствую! подскажите, на оригинальной правой опоре 1.6 и на хачинсоне, логотип ФоМоКо на резине, всегда под кронштейном?
Iluha2069
Я вид только там
Icecreamm
14 Maymobile
Добрый день товарищи подскажите пожалуйста вот этот человек продает оригинал якобы может и действительно оригинал не могу разобраться, пишут на озоне что действительно оригинал а на Яндекс Маркет 1 отзыв есть противоречие подскажите так или нет якобы лазером выбита гравировка фомоко
https://market.yandex.ru/business--pr-parts/1740...sharing
Стертая гравировка это норм?
Это та опора которую он реализовывает говорит франция
На всякий с отзывами ссылка на озон его же продукции
https://ozon.ru/t/4CiX3kN
На озоне есть и дешевле, похожа на оригинал
Icecreamm
Сам хотел взять! Изучил кучу фоток, в общем подделка это! Берите хаченсон на авито, по 7-8тр
Да вижу подделка , чейчас изучил внимательно у друга с белоруси заказали Хатчинсон 586661 за 9 т.р. HUTCHINSON и 538А21 за 10 т.р. кабзда нигде не найдешь ,я взялся в перепалку с продавцом он с пеной у рта мне доказывает Это оригинал и продает оригинальную продукцию гавно собачье народ обманывает нет бы просто молчал не берите ребята распространите , там лазерная гравировка Фомоко это же надо такое учудить
Icecreamm
14 May
klinsmany
Нет нет, не ошибитесь я сам подумал что оригинал , но нет это наглая ноу нейм подделка , фомоко лезером и левая подушка тоже вырез лазером , а не выпуклые отлитые формы
И к сожалению дешевле тем более нет , аккуратно не потратьте деньги зря, другое дело если повезет этот ноу нейм дольше оригинала прослужит но я сомневаюсь.
Всем привет
Прошу строго не судить, но ответа не нашёл.
Нужно ли менять гайки при замене опоры?
Вопрос странный, но при замене помпы с ремнями дилер менял еще и гайки крепления подушки.
А сейчас при замене подушки сказали что гайки менять не обязательно.
Откуда взялись двойные стандарты?)
Добрый вечер, люди добрые помогите с выбором умерла подушка, нашел на Авито утверждают, что орига
СынТерминатора
31 Maymobile
x-rei45reg
А хоть кто-то на авито говорил, что паль продаёт?
x-rei45reg
Какая цена за эту паль?
x-rei45reg
Сильно красивая
Тоже хочу менять на фф3. Вибрация появилась. Но может конечно не из за этого...
aal-44Вибрация от опоры будет заметна на двери. Положи руку на карту двери, трясёт? = опора.
Ну и также проблему явно видно. Резина садится на кронштейн.
Глянул Hutchinson, он около 10 рублей. Т.е. оригинал должен примерно в половину дороже быть.
https://autonomia.ru/1811464_ford-europe_opora-d...zetec-s
Вот тут 15к.
Вот на примере этого финиса 1811464, глянул на авито. Фото похожие, что выше кидали с палью. 5100 р. Серьёзно? Авито благотворительный фонд? Они в 3 раза дешевле продадут оригинальный товар?
Я думал в наш век наивных людей уже нет.
Если ограничены в деньгах, возьмите аналог, какой нибудь febi за 5-6к, sasic.
Gsp в конце концов. Куда лучше будет, чем брать якобы оригинал,
x-rei45reg
1 Junemobile
5100 р
Даже фомоко есть
Так хорошо подделывать стали
Симптомы на холостых вибрация, и при страгивании в районе мотора идут прям удары если плавно страгиваться почти нет.
x-rei45reg
Его обычно не увидеть, а здесь на видном месте
Какой аналог посоветуешь. В отзывах читаю много попадается не гидро а резиновые
vavazi
1 Junemobile
и при страгивании в районе мотора идут прям удары если плавно страгиваться почти нет. |
Вам нужно еще посмотреть нижнюю опору двигателя
vavazi
1 Junemobile
x-rei45reg
Кроме Hutchinson, ничего не покупал, один раз только Fenox, но это резина и тольку от нее нет, теперь только оригинал или Hutchinson.
vavazi:
Вам нужно еще посмотреть нижнюю опору двигателя |
Нижняя поменяла, толку 0, вот думаю под АКБ которая стоит может и она еще
Icecreamm
2 Junemobile
x-rei45reg:
Добрый вечер, люди добрые помогите с выбором умерла подушка, нашел на Авито утверждают, что орига |
Добрый, мы же писали это не PR Parts ?, он и на Авито есть и везде , толкает Китай с гравировкой на резинке фомоко ЛАЗЕРОМ ЕЕ там и подавно на ориге нет я описал выше она фактурная, я придерживаюсь правила ставить все оригу согласен что не всегда это есть хорошо каждый решает сам по деньгам ,в автономии есть орига 15 деревянных, есть Хатчинсон на Авито бери тоже самое почти но стоит дешевле только найди действительно Хатчинсон, из опоры не советую ставить ничего кроме этого. И не всегда вибро от подушки причин много , у меня в моем случае это продувка абсорбера evap ,и электромагнитной клапан на впуск , а вибрация на руль кузов и прочее заменил все подушки .
x-rei45reg:
Нижняя поменяла, толку 0, вот думаю под АКБ которая стоит может и она еще |
Я ответил вам что причин много по вибро , и да как правило левая живёт долго , а вот правая да она в основе даёт вибро на холостых.
