Простые правила эксплуатации АБ
АБ при минусовой температуре не берет заряда. Поэтому только в тепло, а там уже начинаем греть до комнатной температуры, 20 градусов идеально. Это также относится и к зарядке аккумулятора от генератора на недавно заведённой машине при морозе - первые минут 20 после завода АКБ не заряжается вовсе, поэтому если ваш маршрут это 20 минут до работы и столько же обратно - АКБ скорее всего у вас очень быстро сядет без должного за ним ухода 🙁
Читать дальше
Как снять аккумулятора на Focus 3
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
Что будет если поставить АКБ большей емкости - Ничего!
аккумулятор, акб, напряжение, плотность электролита, зарядка аккумулятора, батарея, генератор, саморазряд
Droopi
6 January 2012
1,4M
6,1K
Helga
16 Marchmobile
L
LittleJohn:
При зарядке взорвался пятилетний EXIDE EB712, аж крышка с пробками вылетела )))
Заменен на Тюмень Premium 74ач
Видимо с параметрами Зу намудрили
volk_mn
16 March
LittleJohn
ну это не взорвался, так, хлопок.
Крышку с пробками на место, и заряжать в вентилируемом месте!
ТБ!
АА, боковая стенка, ну это в чермет только
Водород ... опасный
EDUARD_73
16 March
LittleJohn
Снять с емкостей АКБ крышки, если они есть. У необслуживаемых батарей — убрать заглушку с газоотводного отверстия. Это нужно для того, чтобы испарения веществ не скапливались внутри емкости.
BAS99
17 March
Бустер, конечно, поможет в экстренной ситуации.
Помог! Дождался я той ситуации)))
Поставил другой АКБ, который раньше стоял на Куге жены (он на 2 года младше моего). Нормально всё, по брелку показывает 12,6 с сотыми (на стоянке).
kevinserg
17 March
Интересно, в чем причина взрыва, можно понять?, зарядка обычная - около 6А ? Может, одна банка была в КЗ и она спровоцировала перегрев? Какое напряжение и поведение было до последней зарядки?
all504
21 Marchmobile
Всем доброго времени суток.
Подскажите, процесс сброса BMS на рестайле такой же как на дорестайле?
Сделал все как в шапке описание, а индикаторная лампа на щитке моргнула 2 раза вместо трех.
BAS99
25 March
Ну горение её ДО двухразового мигания можно считать первым разом...Наверное.
OmahaBeach
25 Marchmobile
-5
Hidden post
Сегодня на десятом году эксплуатации внезапно без каких-либо предварительных симптомов сдохла АКБ. Удивленно потыкал кнопку запуска, нагуглил какую-то службу, те приехали и прикурили, доехал домой без происшествий. Окончательно осознал, что у меня уже не новая беспроблемная машина. 😞
aristarx18
26 Marchmobile
OmahaBeach
АКБ это расходник, имеет свой срок службы и 10 лет это очень много! Купить новый акум и кататься дальше или поехать в автосалон за новым безпроблемным авто - решайте сами. Естественно авто с возрастом требует вложений.
OmahaBeach
26 Marchmobile
aristarx18
Выбрал первый вариант)
Прокатился на троллейбусе за новой батарейкой, не без труда внедрил ее на место и помчал дальше поглощать километры 🙂
Обошлось в 12500 р.
12345qwert
27 March
OmahaBeach
это акком ? год выпуска ? размер же наш - почему с трудом установка ?
BAS99
27 March
Ну в Фордах АКБ так "запрятан", что просто сняв клеммы, как в Жигулях или в Солярисе, его не вытащишь))) Да и "минусовую" снять - не выполняя определённых "танцев с бубнами", не получится...
Сергей М
27 March
B
BAS99:
Минусовая без танцев снимается обычным рожковым, а вот вытаскивать, как ни странно, проще и быстрее со снятием воздушного фильтра.
Ранее 2 АКБ коротких менял в стиле проктолога (отодвигание боковины короба), а последний взял полноразмерный и вариантов не было кроме как фильтр снимать (как бы не хотелось), и после удивился почему я раньше то опасался этого казалось бы долгого процесса.
27 March
По мурзилке оно вообще вот так - АКБ вместе с проводами достаётся
1. Torque : 5 Nm
2. Torque : 10 Nm
3. Torque : 22 Nm
sbotsman
27 March
Может не совсем правильно понял, но на своем менял на так понимаю полноразмерный VARTA Silver Dynamic 74Ач 750A [574 402 075 e38] -просто отодвигал боковину, фильтр не снимал и нормально вошел. По мне это еще не такие уж работы, которые "в стиле проктолога" бывают ситуации куда хуже)))
-Cell-
27 March
Вот тоже ситуация - всю зиму после пары часов бездействия показывал 12.1 В по "Старлайну", решил не усугублять до блэкаута, заказал новый типа оригинальный на Озоне, завтра привезут. Так что старый гад удумал - уже четвертый день подряд показывает 12.5...троляка)))
Но все равно заменю в выходные!
11 086 руб., кстати
OmahaBeach
28 Marchmobile
12345qwert:
Я не вдавался в такие детали)
С трудом - потому что пришлось приложить немало усилий для замены. Ничего вокруг АКБ не снимал и не разбирал, лишь оттянул наверх жабо для увеличения пространства, предварительно открутив два болтика и вытащив две клипсы.
28 Marchmobile
OmahaBeach
Что вам лень корпус фильтра то снять ))) Он даже не прикручен болтами,крепление гофры впуска ослабил, дёрнул корпус и всё,места вагон,я в -25 менял
BAS99
28 March
Именно так и я менял... Ну ещё воздухан выдернул из посадочных мест и отвёл влево...
danilenkozena
6 Aprilmobile
all504
Добрый день. Тоже рест, тоже менял аккумулятор и сделал сброс бмс и тоже морггула 2 раза. Вы разобрались? Бмс сбросился?
all504
6 Aprilmobile
danilenkozena
Да, все сбросилось.
Как раз сегодня после Вашего сообщения проверил 😉
Первый скрин от Декабря прошлого года, второй сегодняшний.
Менял как раз 2 недели назад.
danilenkozena
6 Aprilmobile
Т.е. 2 раза моргнула вместо 3 это норм?
all504
7 Aprilmobile
danilenkozena
Да. Можете также сканер подкинуть и убедиться в том что сбросилось.
danilenkozena
7 Aprilmobile
Понял, спасибо!
Был бы сканер, сюда не писал бы )
