Шаровая опора. (Р)
18 years ago
Шаровые бывают только в неоригинале. Вот код одного из производителей 915265.
Новую шаровую нужно ставить на болты.
Менять лучше естественно рычаг в сборе из-за упомянутых сайлентблоков.
После замены шаровой отдельно или замены рычага нужно делать сход-развал.
Ну, в общем, довели наши дороги (вернее, их состояние)... Застучала левая шаровая, причем так, по-хорошему застучала (закон подлости - гарантия неделю как кончилась). Заехал в магазин по неоригиналу - цена на шаровую от 280 до 700 рублей. Позвонил дилеру - 4000 (!!!) , правда, сказали, что в сборе с рычагом.
Собственно, вопрос: реально ли поставить в условиях обычного сервиса одну шаровую без рычага (вроде там всё на заклёпках...)?
шаровая опора, подвеска, шаровая, сход-развал, подвеска
Roman K
13 April 2006
Шаровая опора. (Р)
454,4K
1,5K
СынТерминатора
22 Februarymobile
nikolajnikolaev
Болт точно не родной, так что начни с него
nikolajnikolaev
22 Februarymobile
СынТерминатора
А как потом провеверить?что б не случилось так где нибудь на скорости
СынТерминатора
22 Februarymobile
nikolajnikolaev
Да особо никак. Посмотри есть ли свежие следы на кулаке, там где палец входит.
short_circuit
22 February
канэщна, нэ родной. Родной болт 1 088 759 имеет полу-круглую головку и внутреннюю звёздочку под ключ Торкс
fh0920u
26 Februarymobile
nikolajnikolaev
У меня была такая история, когда только купил Фокуса. Благо это было на парковке, разворачивался задним ходом, выскочила шаровая. Шаровая опора фиксируется не затяжкой разрезной части кулака болтом, а шейкой болта (нерезьбовой цилиндрической частью. Штатный болт садится на плотную посадку, от руки не вставишь, затягивается в отверстие гайкой) в кольцевой проточке пальца шаровой опоры. Если поставили первый попавшийся болт, в моем случае это был болт с полной резьбой, шаровая по сути держалась только на вершинах резьбы болта. И когда вершинки резьбы смялись, шаровая вылетела.
nikolajnikolaev
26 Februarymobile
fh0920u
Заезжал на диагностику мужики приговорили само посадочное место(ушко),говорят могут нагреть и сузить его, не знаю получится нет или легче новый кулак купить
fh0920u
26 Februarymobile
[b]nikolajnikolaev[b]/
Прикрепить фото не получилось, было бы проще. Чтобы шаровая не могла выйти из кулака, её как раз и держит за кольцевую проточку болт, своей цилиндрической, нерезьбовой частью. У тебя шаровая выскочила из кулака. Если бы там был нормальный, штатный болт это вообще было бы невозможно, ну или крайне маловероятно, скорее разрушился бы кулак, болт или шаровая. Мне пока непонятно, зачем надо что-то греть и суживать. Более того, я почти уверен, что если убрать из кулака неродной болт, и поставить шаровую обратно и затянуть штатным болтом, (на маркетах легко ищется, как "болт шаровой Форд Фокус 1") можно будет ехать. Ну конечно, я не знаю состояния самой шаровой.
nikolajnikolaev
27 Februarymobile
fh0920u
В том то и дело что болт как обнаружилось стоял родной просто под головку сделан,и новый болт который поставил тоже под головку,сам ума не приложу как так могло выскочить,на диагностике внутри ушка палец шаровой немного ходил
fh0920u
27 Februarymobile
nikolajnikolaev
Посмотрите на маркетах или в поиске Яндекс, как должен выглядеть болт шаровой опоры Форд Фокус 1, я пытался найти с шестигранной головкой, не нашёл. Что за болт у вас был и что за болт вам поставили непонятно, но точно не от Фокуса 1.
nikolajnikolaev
27 Februarymobile
fh0920u
Вот мне пришла шаровая с таким болтом в комплекте,я их и поставил
СынТерминатора
27 Februarymobile
nikolajnikolaev
Родной болт - это тот, который предусмотрен производителем, а не тот, который вместе с шаровой продали
nikolajnikolaev
27 Februarymobile
СынТерминатора
Размеры же у них должны быть одинаковые
СынТерминатора
27 Februarymobile
nikolajnikolaev
Может да, а может нет, а может жёсткость разная. Тут только гадать. Просто если всё штатно не разбивает посадочное место
nikolajnikolaev
27 Februarymobile
СынТерминатора
Заказал родные болты, завтра замерю их и скажу есть ли между ними разница (между родными и в наборе)
igor12130
27 February
Не легче, а именно так нужно и поступить. Никакой болт не стянет отверстие в кулаке, если оно уже разбито.
nikolajnikolaev
28 Februarymobile
Ну что могу сказать родные болты коленые а в наборе сырые(откручивал из набора болт и у него резьба обошлась,если б на нем ездил в скором времени опять бы вылетел)
По размерам они одинаковые один в один но какой то прикол что из набора болты выходили от руки то родным пришлось помогать молоточком
Затянул пошатал колесо люфта не обнаружил
short_circuit
28 February
родной болт не совсем калёный, его резьба тянется при затягивании. Но таки да, он высокопрочный, гораздо прочнее универсальной сырости из СТ-3
nikolajnikolaev
28 Februarymobile
short_circuit
Вывод таков нужно ставить родные🤷
short_circuit
1 March
nikolajnikolaev
та ни, можно и неоригинал. Но полные аналоги, благо, их до той самой матери, и недорого.
а не непойми что, как тут выше
