Старые допуски Ford WSS-M2C:
---913A---
Нажать для просмотра
---913B---
---913C---
Новые допуски Ford WSS-M2C:
---948В---
---913D---
Диаграмма допусков и спецификаций Lubrizol
Информация о смене характеристик продукции Castrol
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОИСКУ ОТЗЫВОВ О МАСЛЕ В ДАННОЙ ТЕМЕ
Первая часть темы
Вторая часть темы
Третья часть темы
Действующий TSB 21/2012
Сопутствующие темы:
Пробка сливная поддона картера на фф2
Масло в воздушном фильтре, вентиляция картера
Первая замена масла и фильтров/периодичность замен
Течь масла из двигателя
Замена масла без ямы
Перелил масла. Help и что делать?
Датчик давления масла
Присадки к маслу
Кто хочет заливать и обсуждать масла не одобренные ФМК, то welcome сюда
Отличия оригинального масла Formula F от подделки
Новая степень защиты канистр Castrol
Анализ масла Formula F 5W-30
Archive (2017), Archive (2015), Archive (2010)
масло для двигателя ФФ2, двигатели ФФ2, рекомендация Форд, синтетика, полусинтетика, ТО, регламент
Ice Storm
4 December 2009
1,1M
5,8K
skyrat
26 Februarymobile
Смотря в какой ситуации.
По трассе давление выше, а значит рециркуляция.
Плюс обдув лучше.
26 February
skyrat
В городе температура масла не превышает температуру ОЖ, но обычно ниже - 70-90 град. При скорости 70-80 км/ч температура масла становится 90+ град С. При 110 град С масло стремительно деградирует. Выше давление - это значит у масляного фильтра открыт перепускной клапан и масло "летает" по системе мимо фильтра.
skyrat
26 Februarymobile
На Форде не смотрел. Но на Тигуане всё сложнее.
В городе и по трассе больше 106 масло не греется. Даже когда гонялся с такой в пол масло было 102-104.
26 February
Так 106 - это много. Масло прогревается дольше ОЖ и если поездки в городе по 20-40 мин, да еще зимой, то масло не нагревается до температуры ОЖ. А в пробках на хх зимой температура масла падает до температуры ОЖ. А вот на трассе на 100 выходит очень быстро и даже при небольших скоростях и не интенсивных разгонах.
Sync77
26 February
А зачем тогда теплообменник на фильтре стоит?
26 February
Sync77:
На 2.0 не видел теплообменника на фильтре, например. Но, если он есть, наверное, он нужен.
Вообще, посыл был, что трассовый режим не является однозначно щадящим, как и городской однозначно губительным.
skyrat
26 Februarymobile
Есть ещё отработки на Лукойле с пробегом далеко за 15т км и по износу никакого криминала.
Sync77
26 February
Посмотрел картинки, действительно нет. На 1,6 125 есть. Просто масляные теплообменники весьма распространённая деталь на автомобилях, и врядли для того, чтоб догревать масло от антифриза. Да и в целом я считал как-то что масло горячее антифриза.
26 Februarymobile
Sync77:
Оно прогревается дольше антифриза и на определенеых режимах выше температуры антифриза, но в идеале когда температура их равна.
26 Februarymobile
Sync77:
Sync77:
Как раз для этого.
Двигатель Ti-VCT 1,6/115 л.с. (сообщение #1231240)
73rus
26 Februarymobile
Добрый день, кто что про это масло расскажет. Пишут присадка инфинеум . https://www.ozon.ru/product/mirax-mx7-5w-30-masl...CvrqGWD
AndreyArb
26 Februarymobile
Если мне не изменяет память, льют у нас ,Инфениуму там браться, не откуда, стандартные китайские присадки, как во всех отечественных местах, включаю всеми любимый Лукойл.
26 February
73rus
Синтек делает
Prikolist
26 Februarymobile
Серьёзно думаешь, что на заправке лукойл паль будут продавать?
На франшизе могут что угодно продать.
alickaps
26 Februarymobile
Vrace
Более,менее.я беру синтек либо роснефть в Окее до 2000
