Старые допуски Ford WSS-M2C:
---913A---
Нажать для просмотра
---913B---
---913C---
Новые допуски Ford WSS-M2C:
---948В---
---913D---
Диаграмма допусков и спецификаций Lubrizol
Информация о смене характеристик продукции Castrol
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОИСКУ ОТЗЫВОВ О МАСЛЕ В ДАННОЙ ТЕМЕ
Первая часть темы
Вторая часть темы
Третья часть темы
Действующий TSB 21/2012
Сопутствующие темы:
Пробка сливная поддона картера на фф2
Масло в воздушном фильтре, вентиляция картера
Первая замена масла и фильтров/периодичность замен
Течь масла из двигателя
Замена масла без ямы
Перелил масла. Help и что делать?
Датчик давления масла
Присадки к маслу
Кто хочет заливать и обсуждать масла не одобренные ФМК, то welcome сюда
Отличия оригинального масла Formula F от подделки
Новая степень защиты канистр Castrol
Анализ масла Formula F 5W-30
Archive (2017), Archive (2015), Archive (2010)
масло для двигателя ФФ2, двигатели ФФ2, рекомендация Форд, синтетика, полусинтетика, ТО, регламент
Ice Storm
4 December 2009
1,1M
5,8K
skyrat
10 hours agomobile
Смотря в какой ситуации.
По трассе давление выше, а значит рециркуляция.
Плюс обдув лучше.
10 hours ago
skyrat
В городе температура масла не превышает температуру ОЖ, но обычно ниже - 70-90 град. При скорости 70-80 км/ч температура масла становится 90+ град С. При 110 град С масло стремительно деградирует. Выше давление - это значит у масляного фильтра открыт перепускной клапан и масло "летает" по системе мимо фильтра.
skyrat
9 hours agomobile
На Форде не смотрел. Но на Тигуане всё сложнее.
В городе и по трассе больше 106 масло не греется. Даже когда гонялся с такой в пол масло было 102-104.
9 hours ago
Так 106 - это много. Масло прогревается дольше ОЖ и если поездки в городе по 20-40 мин, да еще зимой, то масло не нагревается до температуры ОЖ. А в пробках на хх зимой температура масла падает до температуры ОЖ. А вот на трассе на 100 выходит очень быстро и даже при небольших скоростях и не интенсивных разгонах.
Sync77
9 hours ago
А зачем тогда теплообменник на фильтре стоит?
8 hours ago
Sync77:
На 2.0 не видел теплообменника на фильтре, например. Но, если он есть, наверное, он нужен.
Вообще, посыл был, что трассовый режим не является однозначно щадящим, как и городской однозначно губительным.
skyrat
8 hours agomobile
Есть ещё отработки на Лукойле с пробегом далеко за 15т км и по износу никакого криминала.
Sync77
8 hours ago
Посмотрел картинки, действительно нет. На 1,6 125 есть. Просто масляные теплообменники весьма распространённая деталь на автомобилях, и врядли для того, чтоб догревать масло от антифриза. Да и в целом я считал как-то что масло горячее антифриза.
8 hours agomobile
Sync77:
Оно прогревается дольше антифриза и на определенеых режимах выше температуры антифриза, но в идеале когда температура их равна.
8 hours agomobile
Sync77:
Sync77:
Как раз для этого.
Двигатель Ti-VCT 1,6/115 л.с. (сообщение #1231240)
73rus
7 hours agomobile
Добрый день, кто что про это масло расскажет. Пишут присадка инфинеум . https://www.ozon.ru/product/mirax-mx7-5w-30-masl...CvrqGWD
AndreyArb
6 hours agomobile
Если мне не изменяет память, льют у нас ,Инфениуму там браться, не откуда, стандартные китайские присадки, как во всех отечественных местах, включаю всеми любимый Лукойл.
6 hours ago
73rus
Синтек делает
Prikolist
4 hours agomobile
Серьёзно думаешь, что на заправке лукойл паль будут продавать?
На франшизе могут что угодно продать.
