Aleksandr69reg
Простите немного не понял. Мне ее прошивают просто на дизельную и отправляют. Я получив ее меняю шкалы и прописываю уже forscan в авто?
Привет всем фордистам. Подскажите в чем может быть проблема. Фф2+ приборка начала глючит, её пропали,потом опять заключила,опять пропали. в общем паяли уже 5 раз,вся панель просмотрена под электронным микроскопом,ни чего не могут найти. В машине работает всё, кроме самой приборки,она то работает то нет. Из всей приборки работает постоянно только индикаторы туманок. Бывает дверь с утра открываешь,экранчик работает,но только зажигание вкл,все пропадает. Может знает кто куда копать?
22 Januarymobile
suvor1
Так а в чем конкретно проблема? Вряд ли вам кто-то сможет что-то посоветовать конкретное без детализации проблемы. Тухнет индикация, тухнет экран, падают стрелки или что?
Вообще ни чего не работает на панели,кроме индикации туманок,когда их вкл
suvor1
А машина заводится?
Да,заводиться,вообще все работает в машине кроме приборки. Я езжу на ней(выхода нет).
выход есть всегда. поменять сервис, подкинуть заведомо рабочую панель, итд итп.
suvor1
22 Januarymobile
Короче кажется решил проблему,надо поездить,посмотреть. Была окислена масса панели,находиться на пороге с водительской стороны,под пластиком.
Поправка-решил проблему на половину. Сейчас приборка работает как положено,но только пока вкл обогревы заднего и лобового,при откл их приборка тухнет. Напряжение по быстрому поменял через прикуриватель: вкл обогревы 12.7(панель работает), откл обогревы 14.5-14.7(панель выключается). Генератор моросит или он норм?
suvor1:
Поправка-решил проблему на половину. Сейчас приборка работает как положено,но только пока вкл обогревы заднего и лобового,при откл их приборка тухнет. Напряжение по быстрому поменял через прикуриватель: вкл обогревы 12.7(панель работает), откл обогревы 14.5-14.7(панель выключается). Генератор моросит или он норм? |
При включенных обогревах лобового заднего и сидений все норм, как и без них, дело не в гене
ramilsadriev176
26 Januarymobile
Здравствуйте. ФФ2 10-го года. Пропала информация на бортовике в панели приборов. Чисто подсветка осталась. Сам экранчик помер, или какая нить микросхема?
ramilsadriev176:
Здравствуйте. ФФ2 10-го года. Пропала информация на бортовике в панели приборов. Чисто подсветка осталась. Сам экранчик помер, или какая нить микросхема? |
Помер экран, менять надо, я вот такой покупал, работает:
https://aliexpress.ru/item/1005001494760266.html...1206226
pasha.zubko36
19 February
Товарищи, решил прошить приборку под реальную температуру двигателя (2.0 акпп рестайлинг). Есть ли какие то другие изменения в приборке, кроме реальной температуры? Поделитесь опытом. Нашёл видео на ютубе, человеку поставили эту прошивку, всё как бы хорошо, только теперь у него мгновенный расход стало показывать как то странно, кол-во км которое можно проехать на 1л бензина, и средний расход тоже кол-во км на литр О_о
pasha.zubko36
ну поставили галочку в конфиге зачем то, шей не бойся.
