Использование диагностического адаптера ELS27
12 years ago
220
Прочитайте данный текст до конца, чтобы не задавать ненужных вопросов
Важно! Для тех, кто вообще не в теме
Сабж
Диагностический адаптер ELS27 спроектирован на базе микросхем STN1170 (адаптеры v1.0 и v2.0) или STN2120 (адаптер v3.0), которые умеют всё, что и ELM327, но:
1) Поддерживают две шины данных – HS CAN и MS CAN - без всяких переключателей и тумблеров
2) Работают в несколько раз быстрее (разработчики утверждают что в 10 раз)
3) Поддерживают шину SW CAN (используется в авто General Motors)
4) Поддерживают шину MM_CAN (используется в Focus3 и Mondeo4)
5) Могут обновлять свою прошивку в один клик, а значит все выявленные баги устраняемы
6) Поддерживают отправку мультистрочных сообщений
7) Имеют работающий Reset NVM (сброс настроек), поэтому убить адаптер невозможно
*- Сферический ELS27 в вакууме. Ревизия rev1.72
*- Не менее вакуумный. Версия v3.0
История версий, изменения и планы
Читать
Противопоказания
- Нельзя использовать в бортовых сетях 24В. Хотя вся комплектуха под это затачивалась, но аналоговый вход для измерения напряжения борт-сети может не выдержать.
- Крайне осторожно используйте с ноутбуками, подключенными к зарядным устройствам "от прикуривателя". Схемотехника некоторых таких автомобильных зарядок может убить не только адаптер, но и саму зарядку с ноутбуком!
Где взять
По вопросам приобретения обращаться в ОТДЕЛЬНУЮ ТЕМУ.
С какими автомобилями он работает
Чтобы диагностировать некий автомобиль, нужно взять две вещи: адаптер, знающий протокол этого автомобиля, и программу, знающую и этот адаптер и тот автомобиль. ELS27 знает практически все автомобильные протоколы. А значит нужно искать программу, работающую с данным автомобилем и работающую с адаптерами типа ELM327.
Совместимые программы и драйверы:
- Утилита для изменения скорости ELS27 Baudrate
- ELMConfig 0.2.17c
- FoCCCus v0.8.6 (конфигурирование FF3)
- ELM-FFN (конфигурирование Ford Fusion и Fiesta)
- FORScan
- ETACS Decoder (конфигуратор для Mitsubishi)
- HobDrive (мультимарочный бортовой компьютер)
- FreeSSM - аналог Subaru System Monitor для диагностики автомобилей Subaru в режиме KKL
- ScanMaster
- Удобный терминал (STN Term)
- Драйвер FTDI на все виндосы, кроме WinRT. Для МакОси и Линукса качаем на сайте
- Драйвер Prolific для Windows
- Страница загрузок els27.ru
Внимание! Драйвер для Prolific версии 3.6.78.350 работает некорректно, используйте v3.4.67.325 или поздний (по ссылке выше).
https://els27.ru/
OBD, OBD2, OBDII, ELS27, ELM327, STN1170, диагностический адаптер, диагностика автомобиля
Digital-Cj
9 February 2013
2M
4,1K
illuvuatar
15 October 2024
Добрый день.
На моём ESL V3 выгорела микра шестиножка, подскажите маркировку и если возможно за что отвечает
15 October 2024
illuvuatar
А это точно ELS27, а не китайская поделка под него?
illuvuatar
15 October 2024
Точно не Китай
АНДРЕЙ1973
15 October 2024
illuvuatar
либо пишите на сайт елс27, либо смотрите к чему идут дорожки, качайте даташиты, там все практически типовые решения.
15 October 2024
I
illuvuatar:
Точно не Китай
Фото ELS27 v3 я выложил выше. Можете сравнить со своим и поискать нужный элемент.
АНДРЕЙ1973
15 October 2024
была такая плата. человек тоже пишет, брал у производителей на els27.ru
им же потом отправлял на ремонт по почте. отремонтировали.
Aleksandr69reg
15 October 2024mobile
Сань, сфоткай ему вот это микруху поближе
15 October 2024
illuvuatar
Aleksandr69reg:
Готово!
АНДРЕЙ1973
15 October 2024
корпус sot-363 , дальше гуглить.
illuvuatar
16 October 2024
Вот такую фотку нашел
АНДРЕЙ1973
16 October 2024
сборка из двух n-p-n транзисторов MMDT3904
21 October 2024
АНДРЕЙ1973:
Это просто другая сторона платы. Не могу разглядеть маркировку элемента. Нет ни одной подходящей фото. Раскручивать адаптер что-то не хочется.
Miho2024
12 November 2024
Подскажите. После подключения сканера UCDS
ELS27 НЕ видит комп адаптер. На смарте связь есть
rv3sej
20 December 2024
у кого есть драйвер для els27 v 2.0 rev 1.72 не могу нигде найти скачать. Буду очень благодарен.
metel
20 December 2024
rv3sej
там стандартный виндовский FTDI драйвер
rv3sej
21 December 2024
а где ран тайм пак взять?
den1978174
13 February
-5
Hidden post
Салют братюни!
Кто может подсказать в куда копать, ELS 27 никак не хочет дружить с 10 виндой .
Всем по привету
AlexandrAlexeew
13 February
И с 10 и с 11 проблем не вызывало. как и на 7 - драйвера и вперёд, с песнями.
den1978174
17 February
AlexandrAlexeew:
Да в том и дело, что не вперед((( все дрова уже перепробовал нифига! буду возвращать продавцу.
17 Februarymobile
den1978174:
Винду?
Замирович
17 Februarymobile
den1978174:
Салют братюни!
Всем по привету
Буквально вчера установил на 10ку без проблем. Вс необходимое скачивал от сюда.
den1978174
18 February
Замирович:
Отсюда это откуда? с форума? Я тоже скачивал, но мне не помогло((( может сам адаптер с дефектом...
18 February
den1978174:
Так может с этого начать? Что за адаптер - версия, на каком чипе и т.д.?
Замирович
18 Februarymobile
den1978174:
Естесно вс с ыорума, ноут и адаптер мой😁 подарили новый ноут. 5-10 минут и вс работает.
den1978174
18 February
Vortex:
Вот это царь-вопрос!!!
Китайский а что там внутри только китайцу известно
18 Februarymobile
den1978174:
А какое отношение это китайское .. имеет к ELS27? Называйте вещи своими именами, а вопррсы задавайте по адресу. В вашем случае - китайцам.
kvadrat.vmeste
25 February
Всем привет. Подскажите, а где приобрести можно ELS27? Только чтобы нормальный...а то на озон заказал, мне кажется неисправен он, не читает не один блок
25 Februarymobile
kvadrat.vmeste
У производителя на сайте.
kvadrat.vmeste
25 February
ПыЖиК:
А можете сайт подсказать?
25 Februarymobile
kvadrat.vmeste
Все в первом посте есть 🤦
https://els27.ru/
