13 years ago
Сегодня открываю капот а тосол уже ниже минимума на пол сантиметра наверное((( у кого еще появились такие проблемы? Как открыть крышку расширительного бачка?
полезно почитать - Все про антифриз ФФ3
тосол, антифриз, охлаждающая жидкость, система охлаждения, радиатор, расширительный бачок, помпа, термостат, патрубок
Shady8377
15 December 2011
503,6K
2,2K
Profi68
17 February
Vortex:
И такое тоже находится:
Может, стоит под капот заглянуть?
об этом и речь. что где-то прямая трубка по этому номеру, где-то с тройником...
LexaOmega
17 February
Profi68
Аналогично было летом 24 года, 1,5 Ecoboost, тоже правая по ходу движения. Купил на всякий запасной быстросъем за 700 руб (кольцо в нем так себе). Но обошлось,мой снялся и поменял только колечко (взял от оригинально шланга Ford fusion (у меня валяются в запасе давно).
Второй не трогал, он и не течет. Цена вопроса была около 800 руб за работу.
Кстати проблема в том что на фокусе почему то сделали 1 кольцо а не 2 как на Fusion (Fiesta), там 2 кольца через 5 мм. и такой нагрузки нет на резинку
Profi68
17 February
LexaOmega
ну то есть если получится снять нормально штуцер, то достаточно поменять одно резиновое кольцо, вопрос только найти хорошее
17 February
Profi68:
LexaOmega
Не факт, бывает и шланг трескается в районе коннектора. Колечки тут выкладывали где-то - от датчика положения РВ вроде подходят.
Profi68
17 February
Vortex:
на драйв2 все ставят колечки ниссан 2104931U00. в общем надо ещё купить китайский быстросъём на всякий случай, и пробовать менять колечко. если не поможет - то уже шланги в сборе, и сразу оба, чтобы 2 раза не лезть. и я так понял, можно антифриз не сливать, прольётся не много с этого патрубка
17 February
Profi68:
Оба я бы не менял. На рынке огромное количество контрафакта и как показывает практика, думать об остальных шлангах нужно ближе к 15 годам.
Я в свое время поменял только один. О колечке не думал, т.к. оригинальный патрубок стоил вменяемых денег и был в наличии в сервисе. Поставил и забыл. Машине 11 лет и тьфу-тьфу-тьфу остальные патрубки живые.
Profi68
17 February
Vortex:
ну тут либо 18К (патрубок+замена), или колечко за 200 рублей, и попытаться сделать это в гараже самому
18 February
Profi68:
Для нала понять что там в реальности - тройник или нет. Тут нагуглился и третий вариант 1890776 - без коннектора на втором конце, только хомут^
https://www.drive2.ru/l/600259132804582935/
FINIS подходящего колечка, если что: 1310351, размер 18,3 мм x2,4 мм, маслобензостойкое.
СынТерминатора
18 Februarymobile
Vortex:
Это на 1,6
18 February
СынТерминатора:
Это на 1,6
Так FINIS один и тот же - 1 890 776 (Profi68 выше написал, что у него по VIN этот FINIS) там по ссылке фото упаковки:
Под одним FINIS должны быть одинаковые детали, не?
СынТерминатора
18 Februarymobile
Не знаю насчёт финиса, но это на 1,6. На полторашке вмегда 2 быстросъёма. Также в виде тройника никогда на них не вижел
18 February
СынТерминатора
У меня по VIN на 1,6 выдает: FORD 1 890 790
А, нашел откуда ноги растут. 1 870 566 правильный FINIS.
Но, он стоит от 12 тыс. руб. Возможно, можно взять патрубок от 1.6 с хомутом и переставить этот коннектор? Для 1,6 патрубок стоит около 5 тыс. руб.
СынТерминатора
18 Februarymobile
Хорошо, давай сойдёмся на том, что есть некая полторашка с одним хомутом и одним быстросъёмом, но её мало кто видел, а может и никто))
СынТерминатора
18 Februarymobile
Vortex:
Переставить возможно, но от 1,6 чуть короче, по идее, потому что он в тройник входит а 1,5 над коробкой коннектится
18 February
СынТерминатора:
Да ты и пробок расширительного бачка у Форда с клапаном забора воздуха из атмосферы не видел ))). Все проверять надо. А то купит человек за 15к патрубок, а ему вполне мог подойти за 5к.
Так может от 2.0 посмотреть, он длиннее, и его еще укорачивать придется.
СынТерминатора
18 Februarymobile
Не надо за меня додумывать, я не говорил, что я не видел, я сказал мало кто. А в случае Профи, ему проще кольцо поменять, ибо машина не старая, скорее всего быстросъём расстегнётся без проблем
18 February
-4
СынТерминатора
Если патрубок не растрескался вокруг коннектора, то да, лучше кольцо.
Profi68
18 February
я писал номер 1870566, а другие номера уже тут набросали в переписке
Profi68
18 February
СынТерминатора:
начну как раз с этого, с замены колечка. уже пару заказал. а дальше видно будет
18 February
-4
Profi68:
Да я уже разобрался. Не заметил, как другой номер подсунули ))).
foont.07
18 Februarymobile
Profi68
Если беспокоишься с выбором, заедь в автономию, они проверят, подскажут и заменят. У них есть этот патрубок. Я брал за 5800 р.
И заменят сразу.
Profi68
19 February
F
foont.07:
И заменят сразу.
да, не забывайте, что для экобуст цены сразу х2. я уже привык. помпа х3 сразу. патрубок у них 10к
Nidls
19 February
Здравствуйте. Заметил, что начал уходить антифриз. Примерно в ноябре на ТО90000 менял антифриз и он был выставлен в уровне, сейчас практически по низу надписи "MIN". Масло вроде чистое, лишнего дыма/запаха вроде нету.
Собственно вопрос есть какие-то вещи, которые я могу проверить сам на предмет утечки? Может слабые места какие-нибудь или заводские болячки? Хотелось бы примерно представлять, что может ждать по ремонту...
19 Februarymobile
Низ помпы и корпус термостата снизу шланги печки
foont.07
19 Februarymobile
Profi68
У меня экобуст тоже. За 5800 брал. Сейчас такая же цена. Мне именно его меняли. Правый патрубок по ходу движения, впускной патрубок.
Цены x2 только из-за малого кол-ва поставок. Не так много экобустов, запчасти возят для нас мало.
Я брал помпу до сво за 8 тыс. В последний раз смотрел, цена была 16-20 тыс.
Когда пройдут проблемы с поставками, все станет ок.
Какие то запчасти у нас общие, они в цене могут быть дешевле, чем ожидаешь.
Кстати про 2й цилиндр в курсе ? )
Profi68
19 February
F
foont.07:
цены до СВО можно забыть. за 5800 патрубок когда брали? тоже до СВО? я смотрел прямо сейчас... про 2й цилиндр лучше не знать, пусть работает как 1й и 3й и 4й
foont.07
19 Februarymobile
Profi68
Год назад брал. С мойкой радиаторов заменил патрубок. Были слышны булькания, протек при опрессовке.
Вчера смотрел, финис выше давал, 5800 цена этого патрубка.
Про 2й цилиндр лучше узнать до поломки. 1, 2 и 4 без него не будут работать)
Совет- не давать резко с места в поворот.
19 February
F
foont.07:
Меня помидорами вчера забросали, т.к. Вы дали FINIS на патрубок для 1,6 атмо., который не имеет быстросъема на втором конце, а имеет хомут, а уважаемый СынТерминатора утверждает, что он короче. Работа выливается не в просто заменит патрубок.
foont.07
19 Februarymobile
Я взял его из заказ-наряда, не сам придумал) Проверю ещё раз, отпишусь.
Alex-BG
19 February
N
Nidls:
Если были поездки по трассе на высоких оборотах, может выпариваться вода через клапан в крышке расширительного бачка. Можно проверить антифриз ареометром или рефрактометром. Если плотность (или показатель преломления) выше стандартных значений, то скорее всего именно вода уходит, и подливать нужно дистиллированную воду, а сама система в порядке.
